USB DAC
Discussion in 'Thiết bị số' started by tivoi, 15/12/05.
  1. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Một điều em mới nhận ra là: Trong PCM2706 có 1 con Regulator (LDO) có tác dụng ổn áp nguồn 5V từ USB thành 3V để nuôi bộ Digital và Analog bên trong. Con LDO này có PSRR(tỷ số triệt tiêu nhiễu từ nguồn vào) tới -70dB. Như vậy các bác có thể yên tâm là dùng 5V từ USB vẫn tốt. Tuy nhiên để tránh bị chập chờn khi đóng mở các thiết bị khác xung quanh thì vẫn nên có cuộn cảm và tụ ở đầu vào 5V
    PS: Các bác nào đã dùng thử USB_DAC của em kính mời các bác đến nghe thử bộ USB_DAC phiên bản 6 mới ra lò, trong đó em sử dụng tụ out KEMET 10uF, có cảm 22uH vào tụ lọc nhiễu từ USB.
  2. spiderman
    spiderman Advanced Member
    Tui muốn làm cái USB xuất ra cổng coaxial, nhưng trong mạch trước khi xuất ra có qua cái biến thế nhỏ tỷ số 1:1, các bác biết cái biến thế này bán ở đâu xin chỉ dùm, giá cả thế nào ?
    Thanks.
    Hình thể nó như thế này (hình), thấy E nó quá đơn giản, có thể mua lõi ferrit thấy bán nhiều ở chợ NT, mình mua về quấn dây làm có dược không ? cụ thể thế nảo, lõi EE ferit cỡ bao nhiêu, quấn bao nhiêu vòng ? giá 1 cái bán ở US ngót 10$ thấy xót quá
    1413 Advanced Member
    HCM - Q11
    em nghĩ bác cứ ra mấy chỗ bán đồ rã máy vi tính lựa mấy chỗ nào đang rã bộ nguồn ra ấy mà vào đó kiếm mấy cuộn dây lõi xuyến nhỏ nhỏ, thế nào cũng có cái giống cái của em, thích nữa thì tự quấn lại dây cho nhiều nhiều, vì tín hiệu xuất là coaxial dạng xung digital nên không cần quấn nhiều vòng lắm, độ chừng 10 đến 20 vòng là tốt rồi. Mấy cuộn dây này gần như là chả có ai thèm mua. Nếu bác ăn nói ngọt ngọt tí có khi họ lại cho không cũng nên.
  4. anhdt
    Ha Noi
    Hoặc bác có thể dùng cuộn trong bộ phối hợp trở kháng của anten TV (khi dùng dây anten dẹt), cuộn này có trở kháng là 7Ohm luôn rồi đó. Ngoài chợ trời cũng có rất nhiều lõi ferit loại nhỏ cho biến áp xung, bác có thể mua về rồi cuốn mỗi bên khoảng 10 vòng, tuy nhiên do không có thông số của lõi ferit nên có thể phải cân chỉnh nhiều.
  5. Macao
    Macao Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác chạy ra hàng vi tính cũ mua 1 cái card mạng loại T10 (tham khảo hình bên dưới), giá khoảng 10 khìn, lựa hàng nào có cô chủ thì có khi được cho không, tháo cái biến áp vuông vuông đen đen trông giống cái relay nằm gần sát cổng RJ45 đấy. Cái biến áp này có bandwidth > 10Mb/s xài tốt cho tín hiệu SPDIF yêu cầu bandwidth < 10 Mb/s.
    Hoặc bác có thể tìm mấy cái CD SONY có chữ ESD đằng sau, tháo lấy cái board digital out gắn chung với Coaxial socket, trên đó có sẵn cái biến áp này, thậm chí bác có thể dùng luôn cái socket này vì rất tốt, đỡ tốn tiền mua socket RCA. Loại này thì em đang có 1 vài cái nhưng đang kẹt nên không biếu bác được, khoảng 1 tháng nữa thì OK, nếu bác không gấp thì có thể chờ. Có gì PM cho em.
  6. spiderman
    Oh, vậy là card mạng nào cũng có 1 chú biến áp thế này, tỷ lệ 1:1 đúng ko bác ?
    Thế này thì AE DIYs đỡ khổ, chứ đặt mua cái này ở Digikey tận 8$/cái, mà DIYs cái thế này thì chắc chắn ko "nghiêm chỉnh" như cái tháo trong card mạng.
    Thanks bác nhiều.
  7. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Tỷ lệ thì.... hên xui, nhưng thường thì nó có nhiều cuộn nên bác có thể tra datasheet và sử dụng tùy thích.
  8. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Nếu bác mà tận dụng được cái "cục đen đen" trên card mạng đó thì quá giỏi. Nó đúng là một cục transformer nhỏ đúc kín dùng cách ly tín hiệu ở cổng RJ45 vào và thông thường gồm nhiều cuộn nhỏ rất phức tạp, mỗi hãng lại mỗi kiểu nên khó biết chi tiết các cuộn dây bên trong nó.
    Dưới đây là một số sơ đồ bên trong:
  9. Macao
    THỦ ĐỨC GROUP
    Không có gì giỏi đâu bác, thử đi sẽ biết ngay mà.... :wink: .... em check lại rồi, mấy cái này đúng tỷ lệ 1:1 có CT.
  10. anhdt
    Ha Noi
    Chào các bác. Em vừa lắp xong con pcm2706 và pcm1794. Âm trung tốt tuy nhiên âm của dải trầm và cao hơi kém. Sơ đồ mạch em vẫn làm như ở trên. Em nghĩ mạch I/V chưa ổn, các bác cho em ý kiến nhé
  11. spiderman
    Bác xử lý phần ânloge bằng linh kiện tốt hơn có thể chất âm được cải thiện
    Nhất là các tụ lọc nguồn analoge Left, Right tại PCM1794 bằng tụ FC (Panasonic) hay Silmic II của Elna xem sao, còn phần I/V nữa chứ, đầu tư linh kiện tốt vào bác nhé
  12. anhdt
    Ha Noi
    Vâng em cũng đã chọn những linh kiện khá tốt rồi. Có thể em dùng con 4134 và không đúng như khuyến cáo của TI. Để em dùng lại em 5534 xem sao. Khi nào có kết quả sẽ thông báo các bác sớm nhất.
  13. spiderman
    Bác nên thử dùng AD8610 , LME49710. Bác thử 5534 ko cải thiện gì đâu, ko chừng tệ hơn.
    Phần nguồn cho toàn mạch bác cũng nên dùng tụ lọc FC hay Silmic II ,... nhá
  14. nhatson.elec
    nhatson.elec Approved Member
    để âm thanh số nghe được tốt ngừoi ta cần bộ xử lý âm thanh (DSP) âm thanh số do quá trình nén, cắt gọt nó trở nên gai góc, ngừoi ta cần phỉa xử lý lại mới cho ra âm thanh tốt được. Với sound card máy tính hay với tranport CD cũng vậy, chất âm do thằng DSP này chịu trách nhiệm. Dùng USB dac , bộ này ko có bộ DSP hợac giả dụ có thì cũng rất sơ xài ( lí do giá thành) cho nên sẽ chỉ đạt ở 1 ngưỡng chất lượng nhất định, nên nếu đầu tư nhiều vào bộ USB dac này cần phải xem xét xem có nên hay ko
    B/R
  15. anhdt
    Ha Noi
    Đúng là những con DAC bây giờ đều dùng đến DSP để xử lý. Như vậy sẽ đòi hỏi kiến thức sâu rộng về xử lý tín hiệu số và lập trình. Ở mức độ bây giờ em chỉ DIY trên cơ sở IC có sẵn và làm mạch cho nó thôi. Nếu so sánh về giá cả thì cũng chỉ đầu tư vài trăm ngàn chứ cũng không nhiều. Tuy vậy em thật tham lam muốn âm thanh của nó sẽ có cá tính và hay trong tầm tiền.
  16. anhdt
    Ha Noi
    Thanks.
    Em sẽ thử qua hết các OPAM xem sao. Hi vọng là sẽ chọn được 1 em thích hợp. Tụ nguồn em chỉ dùng Nichicon Fine Gold và con 0.1u Wima thôi
  17. nhatson.elec
    Việc Bass ko tốt ko hẳn do opam mà do phối hợp tổng trở chưa tốt, ngõ ra opamp bác nối thẳng đến Ampli? tốt nhất nên có 1 con trở tầm chục ôm
    B/R
  18. anhdt
    Ha Noi
    Thank Bác
    Em đã thử nối trở để phối hợp trở kháng bằng các trở 22, 47,100, 130 Ohm. Thấy trở 100 Ohm tiếng Bass có cải thiện nhiều nhất nhưng không nhiều như ý. Có lẽ còn 1 chỗ nào đó nữa chưa ổn mong các bác đóng góp ý kiến
  19. spiderman
    Như hình, 2 cái tụ C33, C36 rất quan trọng, nên dùng tụ (tốt) mê-ca Silver
  20. anhdt
    Ha Noi
    Mạch này là mạch giản lược bác ạ, mạch này chỉ có 1 tầng OPAM, tụ bác chỉ là lọc thông thấp cho DAC. Em lại không làm theo mạch này. Mạch của em có 2 con tụ 2,2nF để lọc. Em sẽ tìm xem có con tụ nào tốt thay thử xem thế nào
  21. thuongshoo
    thuongshoo Advanced Member
    Hồ Chí Minh
    bass yếu thì có thể dao động rồi đó! không biết opamp có độ lợi là bao nhiêu? nếu độ lợi lớn thì coi chừng là do mạch in rồi!
    tui có quay lại trang trứoc dòm mạch của anhdt nhưng thiệt tình dòm pcb thì 0 biết nổi cái schematic nhe! :mrgreen:
  22. anhdt
    Ha Noi
    Schematic em port o trang 7 mà bác, Em vừa đọc luồng các mạch I/V cho DAC, khoái quá, em sẽ làm thử xem sao. Hi vọng sớm ra lò 1 mạch DAC tàm tạm để chào đón năm mới 2009
  23. Planets
    Planets Advanced Member
    Cía này mình không rõ lắm. Tụ tốt cũng chỉ được phần nào thôi nên kiếm con IC ổn áp loại ngon nhất có thể tìm được hoặc DIY mạch này
  24. anhdt
    Ha Noi
    Chào các Bác.
    Chúc các bác năm mới gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe.
    Em vừa nghiên cứu lại em 1792. Hóa ra em này có 1 bộ lọc số tích hợp sẵn. Em set lại 1 vài bit của bộ lọc này thì thấy dải âm mở rộng ra hẳn (Có lẽ trước để tần số cắt thấp quá nên mất dải cao). Em nghe và review qua thấy cũng có nét cá tính, cụ thể là dải âm trung khá tốt, chi tiết, treble cũng tạm. Bass tuy vẫn hơi yếu. Em đang thiết kế lại phần nguồn và mạch IV hi vọng cải thiện được âm bass
    Ổn áp nguồn lần này em sẽ dùng LT1086.
  25. anhhungnup
    anhhungnup Advanced Member
    @team
