VÌ SAO ĐÈN NẮN KÔ SÁNG KHI HOẠT ĐỘNG
Discussion in 'Đèn điện tử' started by havinhthuy, 12/7/08.
  1. havinhthuy
    havinhthuy Advanced Member
    cám ơn các bác đã giúp đỡ , cái vụ ù thì nó thế này vãn volume het cỡ thi ko ù , vãn ở múc nhỏ cũng ko ù , nhưng vãn khoang 10h đến khoảng 2h thì lại u` các bác ah(êm quyên chưa thử nối mas cho vỏ volume , để mai em lam rồi báo cáo các bác)
    còn vấn đề nữa là em chua hiểu ssao em mác thế kia mà vẫn ra cao áp , 2 nữa là em thử ko dùng đèn nắn mà nó vẫn hát (tất nhiên là nhỏ hơn khi có đèn nắn),3 là em đo thủ cao áp sau khi nắn thì nó cứ lên đàn dần , tù 220v rồi lên tới 320v rồi nó vẫn lên từ từ từng V một kô bít lên đên mức nào :D
    mà cho em hỏi thêm , theo em thấy thì hình như cao ap chỉ cần hơn 100v là vẫn chạy được , vậy sao lai hy dùng cao ap với điện áp cao vậy (như cái mạch em mắc lên tới 370)
    kính!
  2. chipmate
    chipmate Advanced Member
    Bác mắc như vậy mà nó vẫn hát là vì nó vẫn có dòng điện chạy trong mạch. Bác cứ xem hình kèm theo khắc rõ.
    Tuy nhiên chỉ có một nửa trên của hình sin thôi. Còn nửa dưới thì tịt. Tức là dòng điện của bác nó giống như đèn nhấp nháy ấy.
    Cái mạch của bác thực ra chỉ có mỗi con diod D2 là nó hoạt động. Còn cái tim đèn 5Y4GT trở thành một con trở be bé nối cao áp vào mạch. Những thứ khác vô tác dụng.
    Còn tại sao mà bác rút đèn ra mà nó vẫn hát thì thú thực em chưa nghĩ ra.
  3. havinhthuy
    Mình mác lại theo đúng hình các bác pots , ngon rồi , còn cái vụ rút đèn nán ra mà nó vẫn hát có lẽ do nguồn đốt tim của đèn nán cộng với mấy con tu con tích điện nên nó vẫn hoạt động thôi :) minh để lâu phết nó mới tịt hản , nhưng cũng khá lâu đó , mà minh thác mác là sao phải dùng cao ap cao thế trong khi nó có thể dùng cao ap hơn 100v là khaot động rồi , chạy cao áp với V cao có uu điểm hơn gi kô mấy bác :shock:
  4. havinhthuy
    MÌnh mới được thưởng thức cái pree bằng 2 chú 6h8c tự tay làm ra mà thấy hay quá , tiếng hay hơn hản khi dùng buffe 2 chú IC 2604 (hay do mình thích nên thấy thế kô biết :D ), tiếng bas và ches thấy hơn rõ ràng , kô bít chơt những bóng ''gấu'' hơn thì thế nào nhỉ,lại còn cả amp tube nữa , mình băt đầu thích tube mất rồi(quả này hao xèng rồi) :)
