Vấn đề gặp phải khi xuất tín hiệu từ CS8416 (DAC AD1955)
Discussion in 'Thiết bị số' started by tracthanh90, 25/9/22.
  1. tracthanh90
    tracthanh90 New Member
    Chào các cụ!
    - Em đang thử nghiệm con DAC AD1955. thấy trên diễn đàn mình có chủ đề này, em lập riêng để hỏi vướng mắc trong quá trình thử nghiệm.
    1- Em design board nhận quang dùng IC CS8416 : em này cho ra 24bit /192k, đang chạy với cấu hình 24bit I2S.
    - dùng 3 chân BCK, LRCK,DATA qua chuyển mức 3v3 sang 5V tín hiệu
    2- DAC AD1955 : trong datasheet thanh ghi 0 mặc định đang set Mode PCM 24bit I2S.
    >> vấn đề em gặp phải : khi xuất tín hiệu từ CS8416 ra e đo osilo:
    bit clock : 3MHz
    LRCK : 48k
    DATA : 330-1M.
    MCLK : thạch anh 12,28Mhz
    con AD1955 e đo đường Analog output : không thấy gì.
    - suy luận của e còn lại : liên quan tới cấu hình SPI tới thanh ghi trong AD1955, trường hợp cuối cùng đưa về mono.
    >> e đã kiểm tra : chân Mute =GND, tín hiệu vào đều có. e đang k biết nguyên nhân tại sao, mong các cao nhân đã làm mạch này thông não hộ em ?
    Em cảm ơn !
  2. tracthanh90
    Sau 1 thời gian tự tìm hiểu, em đã cho em AD1955 này cất giọng tuy âm thanh ra chưa được như ý vẫn còn "lận đận" phần tiếng ra ( bị sôi, nhiễu vào khi tăng âm thanh) nhưng vẫn có thể phân biệt được chất âm. Em nhận xét như sau :
    1- Âm thanh ra hiện tại : Ấm trầm e thấy rất khá hơn con DAC AD1865 cũ 1 chút.
    2- Có thể cấu hình : nghe ở tần số MCK =256fs đã hay, cấu hình lên 512Fs dải tiếng cao thanh hơn rất nhiều
    >> hi vọng em có thể xử lý xong phần nhiễu sôi đầu ra để thưởng thức trọn vẹn
