Vấn đề KT mạch cơ sở GM cần thảo luận
Discussion in 'Bán dẫn' started by tuninh, 30/5/12.
  1. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Re: Vấn đề KT mạch GM & THQ cần thảo luận
    Tuninh đã nói là "gốc" thì các bác phải hiểu ý lại còn bắt bẻ làm gì, câu bài à :evil:
    Vote bác tuninh, đồng thời đánh dấu một phát và sẵng sàng print scrn khi cần :lol:
  2. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Sao em không thấy cái hình bác Tuninh up lên ở pot 1. Bác có thể up lại được không, hôm nay ở nhà mưa quá tính cũng lăng xăng 1 bài về em này cho ra hồn.
    Cảm ơn bác.
  3. HaChu
    Và cũng có ai ở vnav khẳng định là bác UL làm theo mạch GM gốc không :D ? Chỉ là bác ý nói vậy thôi chứ ai kiểm chứng, mai em làm hai con chip em đổ keo vào em bảo GM xịn đấy, các cụ đập ra mà xem :lol:
  4. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Đây bác, topic này cần sự đóng góp về KT của tất cả mọi người, nhiều khi em cảm giác có người biết nhưng vì ngại chủ topic nên không nói nên em phải mở cái này cho riêng biệt thoải mái đàm đạo đóng góp ý kiến.
    Rất mong chờ sự đóng góp của các cụ các bác :lol:
      59,8 KB
  5. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em có may mắn có khá nhiều sơ đồ GM... Đủ đời GM cho đến THQ... Nhưng em phải thừa nhận, hầu như tất cả trong đấy chỉ là đồ vẽ lại hoặc copy có chủ định. Mặc dù nhiều topic thề thốt là sơ đồ GM xịn, là GM version Metis, GM version Telos, Telos 2500... Riết rồi em chẳng tìm được cái nào là GM xịn... Do đó em hầu như quên GM rồi. Vì lý do, không tìm được sơ đồ tốt thì còn nói gì là nguyên bản! Là clone đúng nghĩa :)
  6. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Lẽ ra để những người chuyên điện tử và có bằng cấp hẳn hoi như anh Quang hay bác Trà và nhiều bác khác phát biểu trước. Thôi em đành le te vậy.
    Trước tiên dựa vào những gì em biết thì nó nằm trong các máy Metis 3, T390...
    Riêng em thì tin vào giá trị linh kiện trên sơ đồ này ngoài mấy chỗ em có khoang tròn.
      60,1 KB
  7. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Những cỗ sau là thay đổi theo điện áp nguồn.
      56,9 KB
    sweetlove6389 likes this.
  8. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Những chỗ sau ảnh hưởng đến Bias sò công suất, định thiên Jfet, Vas
      58,2 KB
  9. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Tụ này để Fet công suất xả nhanh tụ Cii ký sinh trong Fet tránh méo giao điểm, tránh trùng dẫn.
      55,8 KB
  10. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Mời các bác em 1 mình 1 kiếm múa vô din quá :p
  11. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Mạch này rất hay dòng qua các chú bán dẫn (Trừ sò công suất) không phụ thuộc vào hệ số khuyếch đại của mấy chú bán dẫn nhỏ mà phụ thuộc hoàn toàn vào điện trở bên ngoài. Dựa vào bác Ôm và bác Kiếc sốp dễ dàng tính được dòng từ Jfet đến sò lái. Sò công suất thì tính trên đặc tuyến nếu đặc tuyến sò đúng.
  12. tuninh
    Thanks bác tú đã khoanh ra hết những vị trí cần quan tâm nhất của mạch cơ sở rồi, giờ bác có thể đi vào chi tiết cho từng phần được không ah.
    - Tại vị trí Jfet input:
    Áp vào Jfet được gim qua 2 con A42 mà cái chỗ này hình như gọi là mạch cascoded :
    - 2 con trở 1.5k để set dòng cho 2 con A42,
    - cặp trở 33k & 10K kia để phân áp vào tầng này , điểm cần đo là áp ở vị trí nối 2 con 33k & 10K với GND
    - Cách tính toán trở để áp chỗ này theo mong muốn : = 10/(33+10)*Vcc(70V) = 16.28V
    - Phần phía dưới là phần set nguồn dòng cho Jfet bằng con LM329 hoặc Zenner , dòng qua đây có thể tính như sau: 6.9V/1k5=4.6mA
    Vấn đề cần xác định con Jfet này cần chạy ở áp bao nhiêu V?, dòng cho nó là bao nhieu mA, dựa trên cơ sở nào từ đó có thể tự điều chỉnh trị số phù hợp với áp VAS mà mỗi người dùng một kiểu.
    Cái này chủ yếu em copy theo hướng dẫn của người khác , sai hay đúng nhờ các bác góp ý thêm.
  13. tranguyennguyen
    Em dân ngoại đạo nhưng cũng xin tham gia tý cho vui:
    Theo em đến bây giờ cả 2 topic đã chốt được 2 vấn đề rất lớn:
    1. topology của mạch,
    2. Layout.
    Tuy nhiên còn có khá nhiều vấn đề nảy sinh khi chúng ta DIY nên linh kiện không kiếm được đúng như hãng:
    1. Chế độ làm việc của cặp JFET đầu. Cho đến nay em đã thấy ít nhất 5 phương án: 2N5xxx, 2N3xxx, 2SK170, BJT. Em nghĩ phương án nào mạch cũng chạy cả, nhưng nếu đúng chất âm thì phải là JFET. Các cao thủ nên chốt phương án và chế độ làm việc phù hợp ( điện áp 15V hay 5,2V, dòng 40 mA hay bao nhiêu,...),
    3. Tầng lái dùng bao nhiêu tụ pi, trị số bao nhiêu?
    4. Trở bias bao nhiêu là vửa ( 330 Ohm hay 470 Ohm?)
    5. Cặp K và J hãng có dùng không, trong đời nào? Với đời này điện áp tầng công suất bao nhiêu, trở cự G bao nhiêu, áp tĩnh trên cực G bao nhiêu?
    Còn một số vấn đề khác theo em không làm thay đổi chất âm nhiều, như VAS có riêng và ổn áp không, tụ hàng trăm nghìn muy hay hơn...
    Kính các cao thủ vào giúp anh em
  14. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  15. quanghao
    Thành Công
    dựa trên sơ đồ mạch bác tuninh đưa, em vẽ lại sơ đồ khối cho mạch điện này, và ,mời các bác chém từng tâng một cho âm li.
    thanks
  16. tuninh
    Phân cực tầng FZT khi dùng trở giảm áp 220R & 330R trên mô phỏng,
    Ở tầng này cần dòng bao nhiểu mA , nếu cần khoảng 8mA cho tầng này thì phải dùng con trở 220R mới đủ dòng.
  17. quanghao
    Thành Công
    hình như mô phỏng của bác có vấn đề,
    nếu dùng điện trở 220 tại điểm chia áp cho tầng khuyếch đại điện áp, thì dòng tổng lúc đó sẽ là 9.4mA. như vậy mỗi con dán sẽ dùng 4.6mA.
    Các đời cũ em thấy họ sử dụng trở chia áp 150R, dòng tổng lên đến 12mA, mỗi con dán dùng 6mA bác ợ.
    sử dụng 330R thì quá nhỏ, nó sẽ liên quan đến tầng công suất. Liên quan như thế nào thì bác thử mô phỏng thêm để xem giá trị nào sẽ tối ưu.
    thanks
  18. quanghao
    Thành Công
    đây là ví dụ chạy R= 220, điện áp +-60V trên phần mềm Multisim
  19. quanghao
    Thành Công
    Em thử chạy mô phỏng sóng sin luôn , bác coi xem
    tại 50hZ, 1kHz và tại 3MHZ
      147,1 KB
      103,7 KB
      141,2 KB
  20. tranguyennguyen
    Nhìn quá ổn bác ạ. Bác thử chạy mô phỏng sóng vuông ở 20kHz và 50 kHz hộ em cái :mrgreen:
  21. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Các cụ nhà mềnh dạo này chuyển hết qua ráp ampli trên máy tính :p
  22. quanghao
    Thành Công
    xung vuông tốt nhất là đo thực tế anh à! chạy mô phỏng xong chán đời thì chết
    1K xung vuông
    và gai nhọn
      37,1 KB
      133,2 KB
  23. tranguyennguyen
    Mô phỏng để còn biết cái đích mình hướng đến thôi. Vì thực ra linh kiện + layout của mình có đúng theo mô phỏng đâu, nên đạt được khoảng 85% đã là quá ổn :mrgreen:
  24. tuninh
    Cái hình dưới là chạy bằng proteus xung vuông nếu gắn tụ Pi như THQ là không bị nhọn đâu hình như đẩy con tụ pi đó lên 20p và bỏ con phía trước đi là phải hết nhọn theo mô phỏng
  25. tuninh
    Mô phỏng để biết hướng thay đổi trị số lk là tốt rồi bác ợ :lol:
    Em đã thử đủ kiểu, chỉ khi đặt con 330R giảm áp và con biass 270R thì K & J cân ,
    còn lại đã thử thay giá trị những chỗ cần thay nhưng không thấy khả quan,
