Vấn đề KT mạch cơ sở GM cần thảo luận
Discussion in 'Bán dẫn' started by tuninh, 30/5/12.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Vấn đề KT mạch GM & THQ cần thảo luận
    vâng, kết quả mô phỏng và thực tế khác 1 chút, Mô phỏng là điều kiện lý tưởng, không tác động khi e * Ngọc Trinh * đi qua
    Thực tế ,linh kiện là Tiên quyết, Layout là là hậu quyết, 2 cái bổ trợ cho nhau, sao cho thực tế đạt gần nghư mô phỏng, Đôi khi mô phỏng cũng nhầm.... :D
  2. quanghao
    Thành Công
  3. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Chết cái giề em không hiểu :lol:
  4. quanghao
    Thành Công
      130,2 KB
  5. tranguyennguyen
    Em nghĩ J và K cân nhau chưa chắc đã tốt, vì đường đặc tuyến 2 em này không giống nhau hoàn toàn :mrgreen:
  6. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
    Chính xác đó anh ơi.
  7. tuninh
    Em biết rồi, em tìm được tài liệu nói về việc Vgs 2 con này không cân nhau rồi, nhưng giờ em vẫn lăn tăn vì khi mình thay đổi trị số trở biass thì 2 con nó sẽ tăng nhưng không biết quy luật hoặc biểu đồ đặc tuyến của nó để mình chốt ở chỗ nào cho hợp lý , khi thay đổi trở biass Vgs nó tăng và không giữ ở 1 tỷ lệ nhất định giữa K & J.
    Để biass nó chạy ở class AB thì phải biass thế nào cho đúng và cần đo những điểm nào.
    VD: nếu em biass để con K có Vgs khoảng 0.55V theo datasheet thì con J mới đặt khoản 0.2V thế khi biass phải dựa vào thông số nào để dừng lại. :lol:
  8. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Bác Hào chạy hộ cái xung vuông 1K không có tụ pi phát nhé (Riêng Vas), đang luyện công ngại vẽ mô phỏng quá. Cụ chạy luôn 1 cặp sò K1058 trở G đều là 100R có tụ 0.47 nhé (Không có tụ pi)
  9. quanghao
    Thành Công
  10. quanghao
    Thành Công
    không có con tụ p nào
  11. tuninh
    Nó chỉ cân khi con trở gim Fzt =330R, và trở biass 270R, còn bác thay trị số khác thì nó như thế là đúng rồi có gì mà bui :lol:
    Mà em chả hiểu sao bác lai có thể thay 1 con BJT vào vị trí con Fet? :lol:
  12. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Có sò công suất chưa cụ ơi..................................................... K1058 nhé.
  13. quanghao
    Thành Công
    thay BJT = fet? thì em chuyển nó qua pre, cho dòng nó nhỏ thôi. Con 27 nó vậy
    bác muốn cân thì cho con 220 hoặc 330 chia dòng cho FZT giảm xuống 150R đấy ợ, mà cụ phải chạy thực tế và đo, chứ lấy cái mô phỏng mà đo chỗ này thì mệt đấy!
  14. quanghao
    Thành Công
    có rồi, trông nó đẹp phết, không biết có ngon không???
  15. mimosalq
    Bias động mà do dòng qua K và J như nhau nên chúng tự phân bổ bias.
  16. tuninh
    Giảm hết rồi, chạy thực tế cũng tương tự chỉ có sai số thôi, bản chất nó không cân được đâu,
  17. quanghao
    Thành Công
  18. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cái bo em đang dùng bỏ tụ pi đi em đo bằng máy đo trên ampli thật cũng có cái gai như hình bác Hào mô phỏng và tỉ lệ gai so với toàn bộ xung cũng cỡ như vậy. Ha ha... layout của em đến nóc rồi, thật cũng như mô phỏng luôn :p Vấn đề chọn linh kiện hợp cạ cho nó gáy hay nữa thôi.
  19. quanghao
    Thành Công
  20. tuninh
    Bác nói thế thì em cần gì cái topic này nữa, làm con OC ngồi thay từng giá trị nghi ngờ nào đó rồi tìm ra một cái ưng ý rồi phán luôn 1 câu, ở giá trị này là ngon nhất.
    em sợ làm thế lại hơi chủ qua. :lol:
  21. mimosalq
    Dạo này em tuninh chịu khó thế nhỉ,quyết đưa GM tiệm cận đồ hảng hả,khó lắm vì linh kiện mình không đủ tầm như hảng đâu.Hôm trước anh có sửa cái amp Cyrus chết 1 kênh bên trái.Thay sò mã hiệu giống y chang nó nghe như hạch so với kênh phải.Anh chỉnh phân cực cho kênh trái 100mA tản nhiệt nóng lên nhiều mà vẫn không thể bằng.Đo dòng tỉnh con bên phải đang tốt chưa tới 10ma mỗi sò mà nghe hay thôi rồi lượm ơi.Sò nó tuyến tính quá nên hay là phải rồi.GM3 nghe quá tốt rồi đừng bận tâm nhiều lắm em à.
  22. tuninh
    dạo này em chán làm theo kiểu dò dẫm rồi nên phải tìm hiểu chút trước khi fix , nếu như Leach hay nap thì đã có thông số sẵn cứ thế mà làm rồi thích mod gì mà mod thì đơn giản hơn,
    Cái schematic này thì anh thấy đấy mình đã chạy qua 3 version THQ cũng trải qua không ít PCB test mà giờ vẫn mỗi lúc thử 1 giá trị
  23. quanghao
    Thành Công
  24. diyampli
    diyampli Advanced Member
    Chiều qua em cũng đánh vật với cái ốc si lô ảo của proteus thía mà sao ứ có gai mới chết chứ, nhìn cái list lk cụ Hào lấy ứ giống em vì em lấy tất cả lk như schema luôn, hề hề tí em về em chọc rảnh tối em cũng pót phát coi hehe.
    Đồng ý với cụ tu đầu vào k ảnh hưởng đến gai vì chẳng có gái nào cả :lol:
  25. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    Lậy hồn! Hồn cứ phát biểu lung tung chết anh em
