Vấn đề KT mạch cơ sở GM cần thảo luận
Discussion in 'Bán dẫn' started by tuninh, 30/5/12.
  1. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Re: Vấn đề KT mạch GM & THQ cần thảo luận
    nếu anh bias 115 mA thì điện áp rơi trên trở bias cỡ 2.5V, lúc đó gần bias dạng Class A rùi. Nóng sò lắm.
    Tự kích cũng là một nguyên nhân gây nóng sò bất thường, gây hiện tượng tẹt khi bias quá lớn hoặc vặn lớn volum, hay gặp ở sò chất lượng không đều.
  2. touch3G
    touch3G Advanced Member
    Trước khi mod ở bất kỳ vị trí nào trên mạch, mình đều tham khảo rất kỹ các tài liệu liên quan. Rất nhiều tài liệu mà mình đã đọc đều giống nhau ở 1 điểm là đối với cặp 2SK1058/2SJ162 Renesas thì bias tối ưu là 115mA/sò. Vấn đề ở chổ là cặp mình đang dùng có phải chính hãng Renesas hay không thôi. Nếu dùng cặp sò khác thì bias tối ưu sẽ khác, có thể bác đã không chú ý đến điểm này.
    Đoạn trích dẫn dưới đây là 1 ví dụ:
    "RENESAS 2SK1058/2SJ162 PAIR
    The 2SK1058/2SJ162 pair were biased at 115mA for the output stage. The 115mA bias current was very stable with changes in case temperature. A benefit of these Renesas
    devices is the integration of gate protection diodes eliminating the need for external gate protection components. The gate resistor values were determined by overdriving with a square wave and adjusting their value until the rising and falling edges were as linear as possible while maintaining stability.
    For these devices the gate resistors were 190Ω - 210Ω on the N-channel FET and 240Ω - 330Ω for the P-channel FET."
    Như vậy, điện trở Rg phải được xác định bằng thực nghiệm và giá trị của nó là từ 190R - 210R cho K và 240R - 330R cho J.
  3. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Dòng bias của mỗi cặp bao nhiêu còn phụ thuộc vào điện áp nguồn và số cặp sò nữa, thấp nó cũng méo mà cao cũng méo vì nó mới AB chưa đến A
  4. quanghao
    Thành Công
    anh nói đúng, tuy nhiên em chỉ bias cho K và J 95mA, khi chạy 4 cặp . Em đã từng thử cái mạch này và bias tới 1.5A. Dùng một cặp K-J. Âm thanh có sự khác biệt.
    Mua được sò tốt là khá mắc tiền đơn giản như cặp K-J này, chưa nói đến 10N-10P
  5. ard
    ard Advanced Member
    Các Bác cho em hỏi điện áp tại cực C của 957 như trong hình so với GND phải là bao nhiêu v thì mới đúng?, em thấy điện áp này thay đổi phụ thuộc vào giá trị của con trở 10k/2w như trong hình, thay đổi điện trở 10k này hoặc điện trở 220R/0,5w thì điện áp chổ này thay đổi theo đáng kể, vậy phải là bao nhiêu V thì mới được?
      36,3 KB
  6. thienchay
    thienchay Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    hi hi , xin chúc mừng sinh nhật bác Đi bộ :D , tuần này anh em mình gặp nhau nhé anh Cường , hôm nay bác cứ thả cửa với bạn bè vui vẻ nhé :mrgreen:
    Háp bi bớt đây :D
  7. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Cảm ơn bác nhiều nhiều lắm! :D Tuần này mình sẽ off-line. :mrgreen:
    // Bác Quang: Em mới bị té xe, giờ đang tập đi đứng lại từ đầu. :)
  8. quanghao
    Thành Công
    giao động từ -5V đến + 5V bác ợ!
  9. ard
    ard Advanced Member
    Cảm ơn Bác Hào, vì hôm qua em thay trở này = 10k ký điẹn áp chổ đó đo được 0.3v, còn khi để 15k thì đo được là 15v, em đang sử dụng + - 60v cho tầng này không biết sử dụng trở bao nhiêu k thì được 5v?
  10. quanghao
    Thành Công
    bác sử dụng điện trở 10K /3W cho nó, với nguồn cấp +-60V
  11. namphong1512
    namphong1512 Advanced Member
    Em đang theo dõi topic này viewtopic.php?f=19&t=52836&start=425, không biết bác nào đã được nghe sản phẩm này chưa ạ. Có đoạn này ???????????? Em là hậu bối đi sau nên còn bỡ ngỡ nhiều thông tin lắm :D .
  12. quanghao
    Thành Công
  13. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Version mới của bác Hào dùng Rb (R5, R6... R12) lớn nhể... Lại còn không lệch giữa 2SK & 2SJ. Xuất phát từ kết quả đo hả bác? :D
  14. quanghao
    Thành Công
    em không hiểu ý bác!
  15. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ý em là giá trị của R5 đến R12 trong topic này của bác ý.
  16. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Mời cụ Walkalone trên thông thiên văn dưới tường địa lý sang nhà viewtopic.php?f=19&t=77031 cho em xin ít kiến thức đi :p
  17. quanghao
    Thành Công
    vâng em sử dụng giá trị như vậy cho trở cực G ạ!
    Bác có ý kiến gì về giá trị này không ? xin cho em và nhận xét!
    thanks
  18. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    À không. Em thấy nó nhỏ so với La-FET thì hỏi thôi. Chứ bác đã làm tất cả ok rồi, đo kiểm đàng hoàng thì em không có ý gì!
    @Trinh Anh Tu: He he, em không dám múa rìu nhiều đâu ạ :D . Bảo vệ La-MOSFET em chỉ học có mỗi bảo vệ áp cực G của nó. Đâu có gì là đáng kể đâu ạ!
  19. quanghao
    Thành Công
  20. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    Sao cái đường trắng trắng nó phẳng như đường băng vậy bác Hào, bác quen máy giải thích hộ em chút
  21. quanghao
    Thành Công
    tức là đáp tuyến nó rất bằng phẳng, không lợi giải nào cả.
  22. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Thẳng quá có sợ nghe nó cũng ngang ngang tai ko cụ ơi :D
  23. quanghao
    Thành Công
    OOOOOO cụ ạ
  24. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    À amly của anh QH chưa đạt đâu nhé, anh coi lại cái sóng sin đê, hình như hơi bị lệch pha ở tần số . . 1Mhz
    (chém vui thôi chứ 1MHZ thì bố dơi cũng chịu :lol: )
  25. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    -Vấn đề hôm nay em đem ra cùng mọi người trao đổi và thảo luận về cái trái tim của Amply , cái nơi bơm máu đi nuôi khắp cơ thể của các loại amp nói chung và cái mọi người đang làm nói riêng . Kính mời bác chủ topic làm bài ! :lol:
