Vấn đề KT mạch cơ sở GM cần thảo luận
Discussion in 'Bán dẫn' started by tuninh, 30/5/12.
  1. kkalord
    kkalord Advanced Member
    Re: Vấn đề KT mạch GM & THQ cần thảo luận
    nguồn xịn nhất là tháo mấy quả acqui xe tăng hay máy bay gép vào, còn lại theo em thì nguồn càng to, khoẻ, tụ có thể ít nhưng nội trở thấp, có mắt lọc CLC là tốt nhất,
  2. HDhunter
    HDhunter Advanced Member
    Gầm cầu Long Biên
    Cụ biết thì cụ cứ trình bày trước đi cho a e tham khảo, sao cứ phải đưa đẩy nhiều thế làm giề :mrgreen:
  3. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
  4. HDhunter
    Gầm cầu Long Biên
  5. vuhoa155
    vuhoa155 Advanced Member
    1. Nguồn của một số đời
    Trông cũng khá to
  6. vuhoa155
    2. Tụ nguồn.
    Em này 8 quả 2.200-100 và 2 quả 1000uf-100V,
    Em này 24 quả 1000uf - 100V
    Thấy dung lượng tụ chúng cũng chẳng lớn so với công suất :mrgreen:
  7. tuninh
    tuninh Advanced Member
    Để lựa chọn cái bơm mà bác nói chúng ta phải quay về với mạch cơ sở của con này đã:
    Em chỉ rút gọn lại như sau:
    -Jfet input stage ( tầng này với con Jfet 2N5565 cần bơm dòng và áp cho nó thế nào là chuẩn, hiện tạm thời lấy chuẩn cho Jfet chạy áp 15VDC, dòng khoảng 4mA.)
    - Driving mosfet ( tần này cần phân cực thế nào để đủ lái fet?/)
    - Mosfet output stage ( xác định rõ mục tiêu của mình dùng bao nhiêu cặp Fet, bias ở class nào ?)
    Để tính thông số cái "bơm" cần phải xác định mục tiêu mình định set cs con amp này ở mức nào? tính toán để keo loa bao nhiêu ôm , dựa trên cở sở lý thuyết nào để tính toán "bơm"
    tính toán vừa và đủ là tốt nhất dần dần phải nâng tầm DIY lên một chút không thể làm mãi theo kiểu mấy ông bóc tách dự toán ở VN được , VD hệ số an toàn chỉ 1.2 là đủ nhưng vì không tự tin vào tính toán của mình mấy ông xây dựng tự phang thiết kết lên gấp đôi để đảm bảo nhỡ có sai sót chỗ nào vẫn an toàn.
    Tạm thời quên đi hình ảnh thực của con GM hãy nhìn vào schema của nó để tìm hiểu tại sao nó làm theo hướng đó cái gì chưa rõ thì trao đổi thế mới là forum chứ chưa rõ thì kết luận một câu là hãng nó làm thế, có chép bài thì cũng phải hiểu sơ sơ nếu không chép phải thằng nó chơi xấu thì ớn :lol:
    Em không có nhiều kiến thức về việc này nhưng em mạn phép mở đề để các bác cùng giúp đi từ cái cơ bản nhất , những cái nâng cao từ từ rồi thảo luận.
  8. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
  9. tranguyennguyen
    Theo em GM có 3 phần nguồn:
    - Nguồn cho mạch điều khiển, bảo vệ. Phần này không cần dòng lớn, cũng chẳng cần lọc nhiều kỹ, nên làm nguồn riêng để ít ảnh hưởng đến phần khác;
    - Nguồn cho VAS, driver: Phần này dòng cũng không lớn ( khoảng dưới 1A), nhưng cần ổn định cao, sạch nhiều. Vì vậy nên làm nguồn riêng, độc lập cả +/- và từng kênh thì càng tốt. Tụ lọc không cần lớn.
    - Nguồn cho latFET công suất. Cái này là xương nhất.
    Em thử tính cho phiên bản 400 W trên tải 2 Ohm đến 8 Ohm.
    Khi tải 2 Ohm thì cần dòng 20 A và điện áp 40 V.
    Khi tải 8 Ohm thì cần dòng 10 A nhưng điện áp 80 V.
    Kết luận:
    Nguồn 80V và dòng 20A. Có 2 cách tiếp cận, nguồn vừa phải ( bằng khoảng 1,2 lần công suất tối đa tiêu thụ 960 VA và tụ khủng để kịp thời đáp ứng.
    Cách thứ 2 - biến áp nguồn khủng hơn, tụ vừa đủ.
    Mời các bác tiếp ạ
  10. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Nguồn nó như sau:
    6V AC nắn lọc ổn áp thành 5V cấp cho DAC.
    Nguồn cấp trước 5VDC cấp cho vi sử lý. Mass này DGND độc lập với mass AGND.
    15V AC tạo nguồn +-15V cho OPAMP
    Công suất, VAS, Driver dùng chung.
  11. HaChu
    HaChu Advanced Member
    Bia Bà - Văn khê - Hà Đông
    Híc em vừa nhòm thấy 1960VA giật cả mình :mrgreen: , 960VA là tính cho 1 kênh hả anh Trà thái Nguyên?
  12. tranguyennguyen
    Hic, quên chia 2. 1 kênh với điều kiện dùng loa 2 Ohm hoặc 2 loa 4 Ohm song song.
    Em chỉ định dùng loa 4 Ohm thôi ( 2 loa sub ô tô 2 Ohm nối tiếp) nên không cần đến 20A, chỉ cần 14 A.
    Dùng cho loa 8 Ohm em chỉ cần 200 W thôi nên điện áp cũng chỉ cần 60 V.
    Như vậy em chỉ cần 500 VA cho mỗi kênh :mrgreen:
  13. vuhoa155
    Chỗ này cụ Hào tính thế nào ấy nhẩy, 80VAc mà nắn lọc xong chắc bùm tụ quá (tụ noá có 100V thôi mà bác) :roll: :?:
    @tuninh: Bác còn phải đặt điều kiện áp chạy cho tầng công xuất và VAS nữa, áp cao nghe sẽ hay hơn, chi tiết hơn, mà dòng tĩnh chế độ sẽ thấp hơn. Nếu hãng nó dùng đến tụ 100V thì em nghĩ áp của nó dùng cũng giao động từ 70-80V đấy ạ. Cái này nhờ bác datjbl gióp ý thêm ạ.
  14. HaChu
    Hôm qua em bê hai quả tạ ở đấy rồi anh ạ, mỗi quả 1kw phen này hết thuốc :lol:
  15. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Phần nguồn em lấy ví dụ minh họa dưới đây là của 350 :
    POWER
    •Maximum instantaneous power: 500 W RMS on 8 Ohms
    •Nominal line voltage: 117, 234 V (selectable internally)
    •Input voltage range: +/- 10 %
    4 toroidal transformers .
    - Ta tính toán trên cơ sở đó là đủ .
    - Điện áp này phụ thuộc vào lưới điện từng quốc gia .
    - Tính toán để cho phạm vi dao động điện áp trong khoảng này .
    - 4 trans lõi xuyến này được chia như sau :
    a - 1 cho DAC -> ko có vậy bỏ
    b - 1 cho u-com -> như trên .
    c - 1 cho opam và các phần phụ (relay) : Dùng riêng 1 biến áp loại tốt là okie .
    d - 1 biến áp cho VAS - Driver -Power output stage . ( Phần này tại sao dùng chung biến áp và dùng thế nào em căn cứ trên thực tế máy và user manual + schematic đưa ra ý kiến các cụ tham khảo bên dưới ) .
    POWER SUPPLY
    •Ultra fast power supply with 4 separate transformers and low impedance filtering capacitors.
    -Ultra fast power supply : Dùng 8 diode loại này để nắn nguồn cho output stage & Driver .
    -low impedance filtering capacitors : Dùng tụ lọc nguồn có tiêu chí này ( đây chính là vấn đề tại sao họ ko dùng chỉ 1 tụ có dung lượng như các cụ hằng thấy trên các amp khác , nhưng thực tế với tụ chất lượng tốt thì tổng dung lượng cũng the same ).
    -4 separate transformers : - Chỗ này các cụ lưu ý giúp em : -4 cuộn quấn riêng biệt , trong đó có 2 cuộn dùng riêng cho VAS ra +/- 55V ( với 350 - với các điện áp khác các cụ chỉ cần dựa trên cái sườn là 4 cuộn và tính toán điện áp phù hợp cho mình ) . Cuộn này tuy quấn chung trên 1 trans nhưng do hoạt động dòng nhỏ nên d của dây nhỏ , cuộn cho VAS này nắn lọc riêng , diode cũng dùng loại ultra fast .
    @ 2 cuộn còn lại đáng quan tâm nhất : - quấn 2 cuộn riêng biệt để nắn lọc cho +/- , dùng 8 diode có tiêu chí trên . Điện áp cuộn này biến thiên theo áp các cụ cần dùng và số cặp c/s các cụ dùng -> d dây sẽ lớn hay nhỏ cũng tùy ... chính mình .
    KL :- Không thể căn cứ theo hình ảnh cái này hay cái kia , không thể căn cứ theo hãng làm thế này hay kia mà ta phải nhất khoát làm theo -> tốn tiền bạc và công sức , loay hoay lan man ko biết cái nào đúng sai -> tẩu .
    Sau khi lướt qua vài topic , hôm nay thấy mọi người còn băn khoăn vấn đề này nên em đưa ra vài ý kiến , đúng hay sai , hay hoặc dở em ko bàn đến .
    To be continues , please !
    You have problem ? Please talk with me and e-mail for me ! Thank you very much !
  16. Hại Điện
    Hại Điện Advanced Member
    Vấn đề nguồn mà bác DatJBL khởi xướng hay quá ạ. Cá nhân em nghĩ, đã là DIY thì cũng không nên nhất nhất làm giống như đồ hãng vì nếu vậy sản phẩm DIY của mình nó sẽ trở thành hàng...fake ! mà nên tùy biến cho phù hợp với nhu cầu...và đôi khi nên thổi vào đó những dấu ấn cá nhân..vv..vv..
    Có một người rất rất quan trọng chưa tham gia vào đề tài này...Mời bác Hào ạ... :D
  17. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Thế thì theo thông như trên, con này nó dùng 14 biến áp chắc là làm cho nặng và dự phòng khi hỏng chỉ cần hàn dây khác vào dùng luôn. khỏi thay thế.
      94,5 KB
  18. datjbl
    -Tra lại từ điển đi : 14 separate = 14 cuộn riêng biệt .
    -Nhắc lại : 4 transforme khác với 4 separate . 14 transforme khác với 14 separate !
    @ trinh-anhtu : bác trích dẫn thông tin ở đâu thế ,em post bài rùi mới ngó thấy bài của bác , em edit để đưa thông tin này phù hợp hơn ? những thông tin trên khác xa thông tin trên trang chủ và tài liệu trong tay em , nếu bác nào có TL2500 xịn hãy mở User Manual , 2 trang cuối sẽ thấy thông tin như sau :
    Technical Specs
    •POWER (Goldmund FPP Standard)
    •2500W on 8 ohms FPP
    •POWER RMS
    •Nominal power: 400 W RMS (2 - 8 Ω). 250 W RMS (1 - 16 Ω).
    •Maximum instantaneous power: 600 W RMS (8 Ω).
    •Maximum voltage swing: 84 V peak.
    •Maximum current swing: 45 A peak.
    •FREQUENCY RESPONSE These figures are valid for the circuit alone, at any level between 0 and nominal power.
    •+/- 0.1 dB, 0 - 300 kHz
    •+/- 1 dB, 0 - 800 kHz.
    •+/- 3 dB, 0 - 2.5 MHz.
    •INPUT SENSITIVITY
    •Nominal level: 1.45 V RMS.
    •Voltage Gain: 29, adjustable input sensitivity on the back panel.
    •Input impedance: 10 - 52 kΩ.
    •GROUP DELAY
    •Propagation delay < 100 ns stable with frequency from DC to 200 kHz.
    •DISTORTION Figures valid for all levels from 0 to 40 V / 8 Ω:
    •Dynamic: TID < 0.01 % (- 80 dB).
    •Static: THD < 0.01 % (- 80 dB).
    •SPEED
    •Slew rate: > 200 V/μs– Rise time: < 300 ns.
    •NOISE
    •Signal-to noise ratio: > 115 dB (0.01 Hz - 1 Mhz).
    •Weighted ASA A: > 130 dB.
    •OPERATING TEMPERATURE
    •Room temperature: - 30 to + 40 degrees Celsius (- 22 to + 104 degrees Fahrenheit).
    •Internal temperature: + 45 to + 65 degrees Celsius (+ 113 to + 149 degrees Fahrenheit).
    •POWER SUPPY
    •Nominal line voltage: 117, 234 V (switchable).
    •Input voltage range: +/- 10 %.
    •Maximum power consumption: 2700 W.
    •Power used in standby: 140 W.
    14 toroidal transformers, 4 separated power supply.•GROUNDING
    •Separated ground and earth.
    •Floating chassis connected to mains earth.
    •Possible link for optionally connecting both.
    •SAFETY FEATURES
    •AC voltage fuse: minimum 16 A slow-blow for 110 and 220 V.
    •FRONT PANEL CONTROLS
    •2 control keys.
    •Red Led display for Over-heating, DC offset or HF protection and Overload.
    •Alphanumeric display for messages.
    •Green Led display for power ON, operating mode.
    •Yellow Led display for AC line connection and digital Lock.
    •REAR PANEL CONNECTORS AND CONTROLS
    •Power cord: universal socket 3 lugs.
    •Main fuse: 16A slow-blow 110/220V.
    •Green-yellow AC earth binding post.
    •Output speaker 3 × 5 ways post in parallel.
    •Output speaker 3 × Coaxial connectors in parallel.– Analogue Input connector RCA.
    •Digital input and output RCA connector.
    •Input connector XLR for analogue balanced input.
    •SIZE AND WEIGHT
    •46 cm (18.1 in) W x 51.5 cm (20.3 in) D x 32.5 cm (12.8 in) H
    •Weight: 75 kg net.
    •WARRANTY
    •3 years parts and labor
    Việc nó dùng 14 biến áp để làm gì thì kệ cha nó , ta chỉ cần cái cho ta , ta làm cái gì, và cần cái gì thì dùng cái đó , ko cần thì bỏ , vậy nên mới có chuyện tam sao thất bản , bản nào rồi cũng khẳng định đúng ==> bó tay :lol:
  19. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Nhưng nó dùng làm gì mà cần những 14 cuộn thứ cấp cho ampli.
  20. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Mời các cụ xem cái này. 8 biến áp 4 nguồn điện riêng biệt :roll:
      77,5 KB
  21. tuninh
    Con 350 là cấu hình 4 cặp fet gần giông với mạch mình đang làm.
    Lưu ý thêm hãng nó dùng 10N20 VDS còn mình dùng K và J
    Mới 10N20 Mã output ở 8 ohms có thể đạt 500Wrms mình đang dùng K&J cái này khác nhé
    10N20 có thể chạy max 100V và K&J thì max chỉ có thể chạy ở 80V.
    Khi tinh toán cái Max out kia nó cũng phải dựa trên Power Limits để tính toán dự phòng. như vậy minh đang làm chủ yếu dùng K & J có cần thiết phải chạy theo hãng vài kg đồng không?
    Có ít ăn ít có nhiều ăn nhiều, BA cỡ nào biass cỡ vừa đủ thôi đừng cố.
  22. Pointed
    Pointed Advanced Member
    Gớm các cụ cứ tranh luận chữ nghĩa làm giề, người quen có rồi thì tháo béng cái hộp đen của nó ra đếm là biết ngay nó gắn bao nhiêu cái xuyến (toroidal) thôi. :p
    Em sau khi ngó cái hình nội thất thì dự đại thế này: hãng nó làm chẵn số BA xuyến rồi nhốt chung vào trong hộp đen, hàn đấu kiểu gì đấy cho từ tản oánh lộn nhau tự triệt bớt để tránh xì ra ngoài. Như thế đảm bảo nguồn CS lớn, vừa đỡ phải làm xuyến to, vừa xử được vụ ù hum. Mấy cụ hay được đi vịn đồ hãng manh dạn phá cái ra xem nào :lol:
  23. trinh_anhtu
    Tel Zalo 0913045685
    Cái này có lẽ cụ đúng.
  24. quanghao
    Thành Công
    Lỗi Tại quanghao lột váy người đẹp :D !
  25. tuninh
    các bác tập trung vào chuyên môn nhé.
