Vấn đề tốc suất trong thiết kế Pre, Amply !
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Dztronic, 26/6/09.
  1. khivang
    khivang Advanced Member
    Ấy chết dì đừng nghi oan em cạnh tranh với công ty của Dì, tại em cũng đang định lắp quả amp sò chạy nguồn switching nhưng đang phân vân giữa hai lựa chọn, một là theo cấu hình của amp Đức chạy nguồn dao động blocking, hai là nguồn PWM theo kiểu đời mới.
    Ơ hình như em nhớ ko nhầm thì PFC nó chỉ đẻ thêm nhiễu chứ có lọc liếc gì đâu :) nên em mới phải hỏi kỹ vụ này vì amp nằm gần đầu CD lắm :lol:
  2. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    PWM chị ơi,hiệu suất cao khỏi lo vụ tản nhiệt cồng kềnh.Nhưng chị lưu ý vụ phe EE nhé,nó sẽ ít mất thời gian của chị.
    Chị chỉ cần rung 1 lần thôi cho nó đơn giản,dể làm.
    Vụ nhiểu ra không gian thì cứ dây thật ngắn ,đường mạch thật ngắn,bọc giáp biến áp,vỏ hộp đầy đủ,nối đất vỏ...là có thể yên tâm.Chị không thấy cái nguồn CD nó nằm kế bên mạch luôn mà còn không ăn thua nữa là,chị cứ khéo lo... :lol:
  3. khivang
    PWM em lo nhất là dạng sóng ra ko cân đối khi có tải nên nắn lọc xong sẽ bị lệch dương âm
    Em tính dùng xuyến Ferit Dì thấy có ổn ko ?
  4. hien.t.nguyen
    HCM
    Giống loại phe mấy ampli xe hơi rung 12V lên thành +/-42V hả Chị?
    Loại này em thấy nó cũng chạy được với mấy IC dao động 494 gì đó nhưng em chưa từng đo kiểm nó nên không có thông tin đầy đủ chị ơi.
    Vụ PWM làm lệch âm dương khi nắn nữa kỳ thì em thấy chỉ cần chị quấn chung cuộn và cho hồi tiếp ở cuối cuộn dương và đầu cuộn âm( chỉ cố định tổng điện thế 2 cuộn) thì cũng giải quyết được vấn đề nhưng nguồn tuyến tính cũng bị như vậy khi chạy với tín hiệu lớn và tải nhỏ mà chị? trường hợp chị quá khắc khe thì hồi tiếp ở 2 nơi luôn.
    Thân.
  5. CHU TEU
    CHU TEU Advanced Member
    Re: Cùng làm Rề QUÁ HAY - RẺ - DỄ nhất mọi thời đại
    Vụ này có thể khắc phục được không vậy các bác, vì ví dụ như khi lắp mạch: đẩy kéo.V.v.. thì kiểu gì cũng bị :roll:
  6. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế,bác chưa đọc mấy post kế tiếp :D
  7. hien.t.nguyen
    HCM
    Em nại hỏi Thím dze tiếp. :D
    -Nguồn tuyến tính dùng cho ampli Tube (nắn điện bằng tube) có nội trở lớn làm giảm tốc suất,dải động,...tăng méo hài.Nếu dùng Switching thì méo hài sẽ giảm đi,như vậy chất âm có bị giống bán dẩn hay không? Nhất là trường hợp mạch SE
    -Một số thiết kế mạch của Tube cad có sử dụng gợn nhiểu nguồn (100/50 hz) để trừ trên mạch làm nhiểu ngỏ ra giảm xuống,trường hợp dùng Switching thì sẽ vô hiệu hóa cái mạch này,chất lượng thiết kế này có được cải thiện hay giảm xuống?
    -Một số thiết kế ampli Tube dùng đốt tim điện lưới AC trực tiếp(nối tiếp nhiều tim bóng với nhau sao cho tổng là 110 hoặc 220V) thì phát sinh vấn đề chênh lệch điện áp giữa các lưới và đốt tim quá cao,có làm giảm chất lượng,tuổi thọ,hay sinh ra ù xì gì không?Em hỏi vậy gì em muốn tiết kiệm công suất nguồn Switching ấy mà. :D
    :D
  8. quovin
    quovin Approved Member
    Bác là dân kỉ thuật sao hỏi lạ rứa :!: :?: . Bác nối tiếp đèn 100W với đèn 40W sao mà sáng đều được? Nhà SX đã tính hết rồi nhé. Bóng 100W phải nối tiếp bóng 100W nhe
  9. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế,bác không hiểu ý em bác ui.
    Em nối 35 tim đèn 6.3V cùng 0.5A/1 đèn(cùng áp,cùng dòng->cùng công suất) vào điện lưới 220Vac.Điện lưới có 2 đầu,1 là mass đất,1 là lưới nóng 220v.Như vậy giả sử đèn thứ 35 là lưới nóng thì có chênh lệch so với mass sườn máy(cũng là mass đất) đến 220v.Ý của em là đốt tim đang chênh lệch điện thế 220v so với các lưới thì có xảy ra hiện tượng bất lợi gì cho đèn không?
    Bác hiểu ý em chưa? :lol:
  10. quovin
    So zi bác. Vấn đề của bác là bias heater . Cái này cần khi dùng mạch SRPP, Cathode follower . Tùy theo áp bias heater bao nhiêu mà bác vịn chổ đốt tim đó lên điện thế nào đó hoặc nối mass vị trí nào đó trong đoạn nối tiếp. Vị trí bias heater có trong data sheet . Có nhiều ngừơi lầm tưỡng rằng bias heater chí để chống ù. :D
    Thân chào
  11. hien.t.nguyen
    HCM
    Hix hix làm sao mà em có thể bias heater được khi em nối tim kiểu này?
  12. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Hix hix làm sao mà em có thể bias heater được khi em nối tim kiểu này?[/quote]
    Bác vẫn làm được khi nền nhà bằng nhựa , và ko nối mass thiết bị , hoặc đầu vào và ra bác có cách ly bằng biến áp mà .
  13. hien.t.nguyen
    HCM
    Hế hế,Bác cứ đùa với em hay sao ấy :lol:
    Em còn rất yêu đời mừ :lol:
    P/S vụ OTL bàn lúc chiều là khả thi,trở kháng ra nó không đến nổi quá lớn như anh em mình tưởng đâu,em vừa thí nghiệm xong :D
  14. VuGiang
    VuGiang Advanced Member
    Bác Dztronic gì đó ơi! Bác có zalo ko ? E có vài vấn đề muốn hỏi thăm về mấy con opamp 275 thay cho sound card emu1616m. Bác ko phiền chứ ?
