Các bác giúp em với, con marantz của em là môn block , 1 vế bị sao mà cứ lúc xoay volum để chỉnh âm lượng thì thấy có tiếng rè ở bên loa mà nó đánh , còn nghe bình thường thì không sao đó là vì sao vậy mong các bác chỉ giúp
Thử phát này hên xui bác. Lấy Rp7 (bình xịt khử rỉ sét) xịt vào trong lòng cái volume thử, xịt xong vặn qua lại vài lần. Nếu hết thì dùng tạm rồi kiếm cái volume khác thay vô. Còn không hết thì... em hổng biết.
Ấy chết Bác chớ dùng Rp7 nha Nó sẽ ăn mòn chiết áp đó Lúc đó vô phương cứu chữa Bác dùng dầu hoả(dầu hôi) hoặc dầu máy may tra vào chiết áp volume vặn qua lại vài lần là hết ngay Bệnh dơ volume mà Bác dễ chưa thui mà Nếu ko hết chắc chiết áp đã mòn Bác phải thay thui Chúc em ampli cuả Bác lại hót hay Kính Bác
Bác khỏi tra dầu gì cả. Chỉ cần mua bình xịt Craig xịt vào chiết áp là ổn. Nay bình này có bán ở VNAV shop: search.php?author_id=40207&sr=posts Tuyệt đối không dùng RP7 bác nhé.
Đúng vậy. Bác có thể dùng nó để vệ sinh board mạch, các tiếp điểm, jack cắm, chân đèn. TRước đây em đặt mua từ Mỹ, nay thì shop trên VNAV có rồi.
Cách cuả em là ngon bổ rẻ nhất đó Đa phần anh em ko kỹ tính lắm đều dùng và thấy ổn Còn Bác thấy ngại thì mua bình xịt như Bác trên đã khuyên hoặc dùng bình Clea contac loại chuyên dùng vệ sinh tiếp điểm , giắc cắm , chiết áp cũng Ok đó Bác tra google xem ở đâu bán nha Kính Bác
thanks các bác nhé có lẽ em tìm loại bình Craig cho đơn giản , giả sử trường hợp mà phải thay cả chiết áp volum thì tìm đâu ra đúng loại đấy nhỉ , ra chợ giời thể nào cũng bị luộc :lol:
Chiết áp loại xịn với loại không xịn thì nó có ảnh hưởng gì không bác , cái đấy em nghĩ chỉ là to nhỏ thôi bác nhỉ
Ảnh hưởng nhiều lắm chứ Bác, nó can thiệp trực tiếp vào tín hiệu mà. Trên forum này đã có nhiều bài viết về nó Bác nên tham khảo.
