Về điện áp anốt của đèn 2A3
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Hunter, 26/11/08.
  1. Hunter
    Hunter Advanced Member
    Qua tìm hiểu trong data sheet của đèn 2A3 em thấy điện áp anốt tối đa mà đèn chịu được là 300V, ở chế độ Class A Single end đặc trưng thì điện áp này là 250V. Thế nhưng trong tất cả các sơ đồ mạch mà em đã được biết (tất cả có ở VNAV) thì cao áp cấp vào anốt đều sấp xỉ hoặc trên 300V, cá biệt có trường hợp tới gần 400V, có nghĩa là bóng sẽ tèo ngay trước khi ampli cất tiếng hát(?) Xin các bác giải thích điều này giúp em với!
  2. quyen
    quyen Advanced Member
    Bác xem lại sơ đồ mạch là Ua hay Uak nhé. Nếu 400V thì chắc chắn là Uak rồi
  3. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Vấn đề là 300V max đó là U a-k tức là điện áp giữa anode và cathode chứ không phải là giữa Anode với ...mát. Vì thế trong 1 số mạch điện bạn sẽ thấy điện áp đặt vào anode so với mát trên 300V hoặc thậm chí trên 400 V trong mạch direct cuppling.
    Hơn nữa điểm làm việc 250V ( với Ug = 45V ) là 1 trong nhiều điểm làm việc của đoạn đặc tuyến của chế độ class A, có nghĩa là U a-k có thể cao hoặc thấp hơn giá trị 250V thì đèn vẫn l;àm việc trong chế độ classA.
  4. Hunter
    Ối giời! thế té ra cái điện áp max của anốt trong data sheet của tất cả các loại đèn là giữa anốt và catốt, thế mà em cứ ngỡ... Đến đây thì em đã tỏ, xin cảm ơn bác Virgo nhiều!
  5. Guru
    Guru Advanced Member
    Thế bác không thấy việc 2A3 chạy OPT từ 2.5K đến 5K là kì lạ à?
