Về con T làm bias BD 139
Discussion in 'Bán dẫn' started by prince_un, 17/11/09.
  1. prince_un
    prince_un Approved Member
    Chào các bác! Em đang làm mạch cho loa sub. Trong sơ đồ mạch của e có con BD139 làm bias, vậy mà e ra chợ trời kiếm mãi mà ko có. Các bác chỉ bảo cho e cần phải mua con nào tương đương để thay thế cho con BD139 này với. Em mua liều 2 con Tip41c và BT139, ko biết có con nào tương đương với BD139 ko! Các bác giúp e với nhé, gấp lắm rùi, e cảm ơn các bác nhiều!
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    TIP41 thì xài tạm được bác ah, còn BT139 thì không :D
    Mà bác không kiếm được BD139 là phải thôi, cặp trans BD139/140 là đồ cổ rồi, chúng được thay thế bằng cặp MJE (hoặc KSE) 340 và 350.
  3. prince_un
    Bác ơi thế nếu mạch chỉ có 1 con BD139 làm Bias thì cỏ thể thay bằng con MJE (KSE)340 or 350 ko vậy. Bác chỉ bảo luôn cho e 1 con tương đương với con BD139 luôn đi. Cam ơn bác!
  4. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Là con MJE340 cụ ơi.
  5. prince_un
    Nhưng e thấy con MJE340 này nó vừa bé lại ko có tản nhiệt nhôm đằng sau, e sợ nó ko chịu nổi. Con BD 139 nó to hơn mấy lần lại có tản nhiệt nhôm đằng sau nữa>
  6. tivoi
    tivoi Advanced Members
    HCMC
    thay bằng chú 2sd669 là được ah
    b.r
  7. Супер
    Антарктида
    BD139 chịu dòng tốt hơn MJE340 nhưng điện thế chịu đựng thấp hơn.Công suất của BD139 nhỏ hơn MJE340.
    Làm gì có con này có sẵn tản nhiệt đâu cụ.Cụ phải bắt vào tản nhiệt chứ.Con nàyddeere chỉnh bias,bù nhiệt phải bắt chung tản nhiệt với sò công suất.
    Và 2 con này to bằng nhau ( foot print TO126 )
  8. prince_un
    Vâng tất nhiên là con nào cũng phải lắp tản nhiệt. Nhưng con BD139 co miếng nhôm nhỏ gắn đằng sau để tản nhiêt còn con MJE ko có (hình như người ta gọi là sò sắt, hihi). Theo bác thì con nào tốt hơn để thay thế giữa 2 con MJE và tip41C? Cảm ơn bác nhiều!
  9. tivoi
    HCMC
    em ko thấy con bd139 có nhôm tản nhiệt chổ nào ah?
    tip41 và bd139 chân cẵng ko tương dương, 1 con to220 1 con to 126
    tip41
    b.r
  10. metalhead
    Chắc bác nhầm giữa con BD139 (TO-126) với một con bóng nào khác có TO-220 (như TIP-41) rồi. Cả MJE340 và BD139 đều là TO-126 nên kích thước giống nhau.
    Em đoán vấn đề bác hỏi là ở chỗ: với BD139 thì ở lưng có lộ ra phần kim loại, còn ở MJE340 thì không? Cái này thì bác cứ yên tâm đi, khi sx người ta đã lo đến chuyện này rồi.
    Mà sao bác không chịu khó đọc lướt qua datasheet của mấy con bóng này để tìm hiểu thêm nhỉ :wink:
  11. phongvt32
    phongvt32 Advanced Member
    Con tran bias này không cần phải chọn kỹ lắm đâu, nó chịu điện áp không quá 6V, dòng thì nhỏ hơn 20mA, phi con nào vào mà chẳng chạy. Mình dùng cả Tip41, D882, D414 rồi thậm chí cả C2383 kẹp vào phiến tản nhiệt, kết quả thấy đều tốt. Cứ khi phiến tản nhiệt nóng rát thì dòng bias giảm xuống 30% còn bình thường thì duy trì ở mức mình thiết lập, vậy là perfect rồi
  12. prince_un
    Hehe! Giờ thì e hiểu rùi. Đúng là e nhầm thật! Cảm ơn các bác rất nhiều về sự chỉ bảo tận tình của các bác!
  13. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Cho em hỏi nếu con BD139 này ở tâng ra thì có thể thay bằng con nào tốt hơn hông. Với lại con này hình như hàng Tàu nhiều lắm :(.
  14. Супер
    Антарктида
    Thay bằng mấy con TO220 đi cho gấu :mrgreen:
  15. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Mấy con Ếch Cê, Ếch Oa(thay cho 139-140) này có dể kiếm hông 2SC2238-2SA968, 2SC3422-2SA1359, 2SA1358-2SC3421 zậy mí boác. Lâu chừ muốn kiếm vài con mà chả được, thông tin thì hiếm, ngay cả datasheet cũng toàn tiếng Nhựt :(.
  16. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    kụ ui, kụ thích BD139 xịn thì shop NCC vẫn có bán mà, liên hệ mua chứ lăn tăn làm giề cho mệt :wink:
  17. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hi hi, em mê mí con BJT này từ lâu rồi. Mà hình như chổ cụ Xi-nép mua được mí con này phải hông. Thấy trên taobao.com lk gì cũng có bán cả, nhưng ko biết chất lượng thế nào :D.
  18. Супер
    Антарктида
    Xiền nào của đó cụ ơi.Mấy con cụ kể nó là do nhật sản xuất cho nội đỉa,datasheet toàn tiếng Nhật là phải thôi.
  19. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Trong headamp thì cặp BD139-140 này rất thông dụng. Nên em cũng lăn tăn tiềm kiếm mấy con Medium signal ngon ngon về thay thử xem sao.
  20. Супер
    Антарктида
    MJE340/MJE350 bác thử xem sao.
    Hay MJE15030/MJE15031 tuy không phải TỒ nhưng cắm vẫn vừa.Thông số lại tốt.
  21. Sonus Sonny
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    340/350 thì em có thấy ncc bán, chứ 15030/15031 thì em có biết mua bằng cách nào cả :(. Bác nào có để lại cho em đi :D, em chỉ cần 2 con 15030 thui, vi tầng cuối nó chạy cờ loát Oa.
  22. iuoni
    iuoni Approved Member
    bác thử dùng con c2344 xem sao , chắc cũng đc thui
    cho em hỏi ké tí em mua 2n2222 mà ng ta đưa em kps2222 là sao , có phải là nó không vậy các bác :(
  23. tivoi
    HCMC
    ksp2222 là của hãng fairchild, 2 con tương đương ah, ko khác đâu ah :mrgreen:
