HÔm nay em đóng điện rồi các bác ơi, hát rồi, nhưng....tiếng nhỏ xíu thôi , bình thường cái pre của em chơi với EL34 -PP chỉ cần 1/2 volume là hát muốn sập nhà rồi, còn cái này mở đến 1/2 volume mà nó chỉ hát bé bé, lên đến mức hơi lớn thì bị vỡ tiếng, được cái không ù xì, tiếng leng keng rõ ràng, và giọng hát cũng tình củm lắm. Mai em bỏ công vẽ lại cái mạch để các bác chuẩn đoán giúp em với, chứ với mức vặn volume thế này em cảm thấy không ổn lắm. và các bác chỉ dùm em chạy SE thì có cần đến hồi tiếp không các bác)
Sau một hồi đâm chọc với đủ schema thì nó cũng chịu hát với âm lượng bình thường, nhưng... chỉ 1 phút bất cẩn em đã đập tan tành 1 bóng rồi, hu hu, giờ còn có mỗi 1 vế, bác nào có bóng này thương tình để lại cho em với, đã nhờ anh Vũ Đà nẵng tìm mà chưa có, hu hu.
Cảm nhận của em thì tiếng nó hơi bị...đần, trội phần bass nhiều hơn, treb hơi non, mid lồi hẳn ra, nói chung chắc do mạch . Em đang tháo ra để làm lại, do đi lắp ghép từa lưa hột dưa nên giờ ko biết vẽ đặc tuyến ra làm sao nữa. Do em có 1 cái OPT 10k, tra datasheet thì thấy anod nó chịu dòng đến 750V, có nên...thử không các bác, :shock:
Opt cho 1 bóng gu19 tầm 2-3K thôi . có thể chạy với B+ ~ 600v nhưng chú ý ghim áp G2 < 250v nếu không muốn bóng đánh lửa ! Bóng này nếu biết khai thác tốt ,lắp tốt có thể đá ngang sân với kt88 , 6550
vâng, thiệt cảm ơn bác, em loay hoay với nó cũng gần cả 2 tháng nay, đóng điện nghe nho nhỏ thì vừa ý lắm, nhưng vặn lớn là lập tức vỡ tiếng, chọc ngoáy một hồi thì nghe chán hẳn, chắc do cục OPT em quấn sai quy cách rồi, để mai em rã hết ra đem ...nhờ quấn lại, áp tại G2 có lần em đo đc 280V mà chưa thấy..oánh lửa, áp ở chân cathode em đo đc 22 -27V chắc là được bác nhỉ?
Vâng, em đo rồi, đúng 3.2K, nhưng chắc do dây nhỏ, cộng thêm Air gap gì đó nên bão hoà từ, em quấn fe C - Core , mất gần 1 tuần để quay quay đều.
Bác nào rành về cái GU19-1 giúp em với, hì hục cả tháng nay rồi mà ko nên cơm cháo gì cả, tiếng thì nhỏ xíu, vỡ tè le, nản quá. em post sơ đồ hiện tại của em để các bác chém. nếu ko có cách nào thì em đành cho bóng này vào tủ lại, mạc h đầu em dùng mạch SV-300B, nếu ko có cách chế cháo thì em cho bóng này vào tủ, lắp 300B lên để nghe giải sầu.
@ Cuongdhv: em có ghi điện áp đo trên sơ đồ đó bác. @Cuongnm: em phải đẩy tới 2M vì nếu trở nhỏ hơn thì áp tại G2 nó vượt quá 250V. em vẽ thiếu phần Anod đó bác, em chập đôi 2 nửa để chạy SE. em copy y chang phần công suất theo sơ đồ của bác dinhchi đó bác (chỉ khác phần trở để nó giống giá trị điện thế tại các vị trí thôi). bác có cách khác không ạ? Khổ cái là cục biến thế của em (hàng rã máy) mức nhảy nó là 110V-380V-420v (200mA), em muốn ké theo sơ đồ bác dinhchi với cao áp 350V thì phải dùng trở hạ áp, mà kiếm trở để hạ áp từ 550V xuống 350V công suất lớn không có, đồng thời sẽ không đủ nguồn để cung cấp cho toàn mạch (vừa đúng 200mA). Có giải pháp nào khác không các bác Các bác thông cảm giúp em với, em hơi cứng đầu + hết tiền rồi, nên cứ phải ráng nặn theo những bóng mình đang có (6H8C, 6SN7, 6H1, 6H2,12AU7), đồng thời trình độ về đèn chỉ là bập bõm (tuy đã làm đc 1 cái EL34 theo topic của bác Rockoem, 1 cái pre theo board làm sẵn của bác thamthanhluan), cứ nghĩ là ráng hàn sao cho các trị số cho giống trong datasheet là ok, nên giờ ra nông nỗi thế này.
Bác biểu thì chém! Tớ chưa có ráp GU19 bao giờ nhưng liếc sơ cái data của nó thấy: - G2 bác phải kiếm nguồn AC ~ 180V nắn di-ot cấp cho G2 - DỮ liệu GU-19 tớ coi có vẻ thiếu nên nếu tiếng bị nhỏ bác thay đổi bóng 6H8c bằng bóng khác gain lớn hơn. - Coi kỹ lại data của nó G1 gồm 2 cái áp khác nhau nếu chơi FIX thì tiếng sẽ lớn lên và........ * Chém bậy hổng đúng thì thôi nghen!
Vâng, đúng thế, trên data em có thấy G1 có 2 áp khác nhau (VD: G1 của first tetrode-17V, G1 của second tetrode -100V thì dòng cần đủ là 18-75mA). cũng băn khoăn mà không biết hỏi ai, thêm vào thấy bác ddinhchi làm theo fix, mà có lẽ chạy ngon lành nên cứ lao đầu theo. Bác ddinhchi ơi, giúp em với.
Bác nói rõ thêm tí được không ạ? em gà mờ quá bác ơi Có phải :cs chạy 4 cực, tức là chân 1 nối với tụ nối tầng, chân 5 (grid of second tetrode) nối với A1, A2 nối với OPT? Cầu chia áp: 2 trở 100k nối tiếp nhau, lấy điểm giữa 2 con trở cấp áp cho G2, 2 con trở nối tiếp này 1 đầu nối vào B+, đầu còn lại nối với tụ 47uf và nối xuống mass?
2 con trở 100k nối tiếp này 1 đầu nối vào B+, đầu còn lại nối mass và điểm giữa nối G2 và nối tụ 47uf xuống mass.
G2 nối lên anode là chạy 3 cực fake Nối vào điểm phân áp là 4 cực Đơn giản thế thôi . Nhớ dùng trở 10w nhé !
