Cám ơn các bác, em dùng câu phân áp 100k-100k-47uf thì việc bể tiếng giảm hẳn, tuy nhiên phần lóc cóc leng ke thì mất tiêu, vậy bây giờ chữa tới món nào vậy các bác? Điện áp cathode của 6H8C: chân 6 là 1.6V, Chân 3 là 85V. cathode của GU19 hiện đang là 25-30V.
- Bác xem lại 1/2 đèn 6H8C sau, vì thấy áp g1 = 70v, K thod =85v => chênh nhau -15v => nửa này chạy clas B => quá méo ? - Xem lại trở K thod GU19: trên sơ đồ bác ghi = 3,6K => dòng Ik = 6,9mA quá nhỏ. Rk = 369R /10w thì đúng hơn ! - Lắp 1 tụ lọc nguồn cho cao áp cấp cho 6H8C => C=22uf - 33uf/450v tại vị trí trở sụt áp 33K nối với trở 27k và 62K. Thân P/s: Ug1 của 6H8C = -8v (theo data)
Bây giờ em mới để ý con trở thoát K của bác, nếu đúng là 3,6K thì bác nên xem lại, ít cũng phải 500R trở xuống chứ như hiện tại thì quá cao. Giá trị hiện tại em đang dùng là 235R, dòng khoảng 80ma bác ạ (em lắp song song 2 con 470R).
Ôi, đúng là nhờ các bác em ngộ ra nhiều thứ lắm ạ, hồi nãy em đã hạ trở thoát K xuống còn 250R, áp đo được 14v, tính ra Ik=60mA lúc này thì chẳng cần cầu hạ áp, G2 tuột hẳn xuống . và thật sự kinh ngạc khi em nó sau bao ngày thềo thào thì hôm nay mặc dù chỉ là SE với cái OPT 3.5k-8W mà hét ko thua gì cái EL34 PP (20W/kênh), @bác cungdhv: vậy theo ý bác Ug1=-8V, vậy là phải giảm trở cathode xuống để sao cho G1 và cathode chỉ chênh nhau 8V phải không ạ?
Có thể giảm trở Rk của 1/2 đèn 6H8C (27K) hoặc tăng Ra (27K) lên sao cho Ugk = -8v, sao cho dòng Ik=3-7ma là được. Thân
Tối qua em ra soát lại các mối hàn, hàn họ chắc chắn, sau đó kiểm tra lại thì thấy 1 điều kỳ kỳ: cùng linh kiện như nhau, nhưng khi đo điện áp của 2 bóng 6H8C thì nó lại ..khác nhau? 1 bóng thì tỷ lệ G1=70v, cathode = 77v (-7v), đèn còn lại thì G1=75V Cathode: 81V (-6V). và đèn công suất cũng vậy. Vậy có cần phải đổi linh kiện sao cho các số đo các đèn giống nhau (như vậy thì cùng 1 cái amp mà linh kiện 2 bên nó ko giống nhau). Hoặc là kệ nó, chấp nhận thuyết tương đối:" không có gì là tuyệt đối".
Đèn Nga (thậm chí cả tư bản) nói chung là tương đối thôi, 2 cái ngẫu nhiên mà thông số giống nhau là rất hiếm. các chế độ đèn nằm trong dk cho phép là được. Mở to không méo là OK Thân
Cái đó hình như các cụ gọi là ... ko mát quạt đó bác Vậy nên các cụ cứ tìm 1 cặp mát quạt (match quad) là vì rứa :lol: :lol: Em ko có cặp mát quạt thì ... cứ để vậy nghe bừa. Không dùng đồng hồ đo mà phân biệt đc sự ko mát quạt đó thì ... là lên tai Nên em ... để vậy để luyện tai. Cơ mà khổ nỗi, linh kiện em đồng nát tùm lum. OPT thì tự dệt, Fe pháo đồng nát, nên .... chưa phân biệt nổi cái ko mát quạt của đèn :lol:
Vâng, méo hay không em ko biết nữa, em lỗ tai trâu mà, đúng là nghe nó có vẻ hai bên ko ...như nhau, tiếng leng keng nó ko đều (nghe kỹ mới thấy). chắc để luôn để luyện tai như bác rock nói . Bây giờ các bác cho em hỏi tiếp một số thứ: 1.HÔm qua có 1 bác bảo em, tại sao con trở 250R nối cathode về mass không hàn 1 con tụ khoảng 47uf: vậy có nên hàn tụ vào không các bác? và hiệu (hậu) quả nếu hàn vào?. 2.con trở sau tụ nối tầng (em dùng FT03-0.22uf), hiện em dùng là 512K, nếu thay bằng 250k (như mạch bác ddinhchi) thì có tác dụng gì không? 3.Sau con trở nói trên thì 2 con trở 500R, nếu tăng giảm 2 con trở này thì có vấn đề gì không ạ? Em đang học, nên các bác thông cảm
Em trả lời bừa, bác nào thấy sai thì sửa cho em nhé: 1. Trong trường hợp của bác thì em nghĩ hàn thêm tụ thoát sẽ hay hơn vì gain của bác hơi bé, tụ này nên chọn tụ tốt tốt một chút (còn dung lượng thì có thể là 100uf, 220uf, 470uf tuỳ tai. Của em đang dùng tụ Elna Silmic II 100uF - 50V). 2,3. Em nghĩ thay giá trị như bác định làm vào không khác nhau nhiều.
Xài tụ...dầu (mô tơ) được không bác? của đó thì em nhiều, chứ nhìn giá tụ Elna, Blackgate, Rubicon gì gì đó là em muốn ngất ngây con gà tây rồi
Tụ thoát bóng công suất chỉ cần > 25v Tụ dầu motor dùng lọc nguồn đi bác bác đo cho em B2+ ( cấp cho 6h8) = ? nào .
Em lấy luôn từ nguồn 550V dùng trở hạ áp xuống Vậy phải đầu tư 2 tụ lọc xịn, bắt đầu...nhục rồi , tụ cái rẻ nhất cũng 3-400k/cái, tháng này cai...bia rượu thôi
Theo em, nếu có tụ motor đủ trị số bác dùng lọc nguồn và k thod cũng tốt. Riêng tụ k thod, nếu tụ motor có trị số nhỏ bác có thể lắp thêm tụ hóa // để tăng trị số. Thân
@bác cuongmn: em đo rồi, B2+ cấp cho 6H8C là 260V. HÔm qua đập nốt quả GU19-1 còn lại, coi như dự ớn phá sản hoàn toàn, em chuyển sang đèn 6P3C-1 đây , đèn này nghe đồn là tương đương hoàn toàn với GU19, như kiếm mãi mới có datasheeet bằng tiếng Anh thì thấy có điển khác biệt: đốt tim 6.3V thì chỉ cần 1A, nhưng nếu đốt 12.6V thì lại cần tới 2A ngược hẳn với GU19=> sao kỳ vậy ?, áp Anod 350V (max 700V). K thod -30V (max -175V). em đuối dần rồi. Tháng 7 âm này sao xui quá, hết chuyện này đến chuyện kia, toàn chuyện không đâu ra đâu, buồn quá
Chả việc j phải buồn bác ạ ! :lol: 6p3c-1 hoàn toàn tương đương ( cắm rút thoải mái ) với gu19-1 . Cái data bác xem là hàng xi cà que rồi . mời bác : http://www.gstube.com/data/632/ điều chỉnh r 33k sao cho B2+ vào khoảng 350v bác nhé !
Hôm qua em dùng nguồn 12V-3A (tháo máy) đốt cho 2 đèn 6P3C-1, sụt áp còn mỗi 10,8V nên em nghĩ là đốt 12v -2A thiệt. để tối nay đi mượn cục nguồn nào mạnh mạnh tí để thử xem sao. Bác cuongnm ơi: nếu nâng B2+ lên 350V, thì áp tại các điểm khác nó Ua> 330v, vượt data của đèn thì sao hở bác? dẫu gì vì nó rẻ nên em sẽ...thử . Còn việc chạy 4 cực, để nó hót hò nghiêm túc em sẽ thử, xem chất âm thế nào đã.
Nhờ các bác gỡ rối tơ lòng thòng: đèn 6P3C-1. 1.Khi em nối trở 100k từ Anod xuống G2 thì Ua= 450v, U G2= 170V, U k thod = 14V (trở 250R nối xuống mass), thì mọi chuyện êm đẹp. Lm táy máy, thay trở 100K bằng con trở 22k-25w, áp tại G2 = 250V, áp tại K thod = 25V, và quên thay trở 250R hậu quả là...con trở 250R bốc khói sau 1p, rờ con trở 22K nóng như cục sắt nung. lạ 1 điều là với GU19-1 thì chỉ cần qua trở 100k thì U G2 vẫn ở mức 250v, áp đo tại K thod 250R = 14v, và không có cái gì bốc khói cả. em hơi võ đoán là 2 cái đèn này không hoàn toàn giống nhau như người ta nói. 2.HÔm qua em cho đèn 6h8c chạy áp 360v thì tiếng trong hơn nhưng mỏng manh dễ vỡ, kéo xuống 300V thì không còn bị vỡ, nhưng công nhận là với áp cao nghe âm thanh "sạch" hơn.
Báo cáo các bác, em đã hoàn thành xong dự án này, có thể nói về đèn thì toàn Nga ngố (6H8C-6P3C-1), tụ nối tầng của Nga ngố nốt. đảm bảo tiêu chí ngon bổ rẻ. Tổng chi phí chưa tới 4tr, Em xin chân thành cảm ơn bác ddinhchi, bác cuongnm, bác cuongdhv, và các bác khác nữa ạ. Hiện tại em đang chạy chế độ 4 cực (nghe căng và ẻo lả hơn 3 cực face) áp 450v, G2 =250v, dòng 60mA (em thử 50-60-70-80 mA thì thấy 60mA là hài lòng nhất), OPT bác Túy Đkao gia công. ngày mai em sẽ cố gắng hoàn thành cái chassi theo trường phái sexy hở trên, trống dưới . Nhân tiện các bác cho em hỏi: cái amply này chạy chưa tới 8w, vậy mà nó hét còn khủng hơn cái EL34 - PP 20w, vậy hóa ra công suất danh định chỉ để..tham khảo hay sao nhỉ? Lúc em đặt quấn, bác Túy có khuyến mãi thêm cuộn feedback ngay trong OPT, bảo là dùng cuộn này để feedback, đấu qua 1 con tụ khoảng 0.1uF sẽ giảm ù, giảm méo .v..v.nhưng em đấu thử thì...chả có gì xảy ra cả: hoặc loa và tai em quá kém, hoặc...mạch này không ảnh hưởng bởi feedback?
Ờ thì bác cứ cho là thế đi. Làm thêm vài con nữa bác sẽ nghiệm ra ngay Cuộn FB 1 đầu bác đấm mass, 1 đầu bác đưa về cathode 6H8 qua trở khoảng 2k ~ 5k tuỳ tai bác, song song với trở 1 tụ khoảng 330pF là ok. Cắm điện nếu rít đổi chéo 2 đầu cuộn FB là được
Chúc mừng bác "dinasour76" hoàn thành dự án 6p3c-1. * "cuộn feedback ngay trong OPT": đây là một kiểu hồi tiếp lấy điện áp bằng 1 cuộn riêng (cuốn chung trong OPT) có thể tăng giảm mức điện áp lớn, nhỏ bằng cách cuốn cuộn dây có nhiều vòng và dùng trở tụ để điều chỉnh điện ap HT. Kiểu này các máy chất lượng cao vẫn thường dùng.
