Volume Hi - End mới đây
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by nagini262, 7/2/08.
  1. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Chúc mừng bác tai to, kì này theo em nghĩ phải đổi là "tay to" mới đúng vì theo em phải có đôi bàn tay khéo léo mới hàn đẹp như thế. Bác cho em hỏi cái selector đó bác mua ở đâu vậy?
  2. tai-to
    tai-to Advanced Member
    Hà Lội 2
    Cảm ơn, bác nagini262
    Bác làm em cười tủm suốt từ nãy tới giờ :oops:
    cái selector đấy là do lão Lotomo dâng tặng em đấy ạ. Đợt tới có đi đâu em phải kiếm mấy cái selector này mới được.
    Chúc bác vui
  3. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Theo hướng dẫn thì chỗ nối đường Out ta phải mắc nối tiếp hai điểm trên selector.
    Cho em hỏi là nếu mình chỉ hàn từ một điểm ra thôi có được không ạ. Vì nó nằm trong kẹt nên khó hàn quá :oops:
  4. utmi
    utmi Approved Member
    khó hàn cũng phải chịu khó bác ạ, nếu không thì sẽ cho âm thanh khác một chút. ví dụ thiếu bass chẳng hạn!
  5. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Rg và Ri được nối chung lại thành 1 điểm và điểm đó là ngã out, bắt buộc phải nối hai điểm này lại với nhau của 2 tầng volume selector.
    dutuanninh likes this.
  6. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Hic, hàn thì hàn
    Nội chuyện sắp xếp mấy con điện trở ra như vầy làm mất của em hết một đêm rồi.
    Nghỉ hai đêm làm tiếp một đêm thì chỉ được thế này thôi.
  7. anhchangngongan
    Bình Thạnh, SG
    Sau gần 3 tuần thì nó được như thế này nè:
  8. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Tôi cũng làm volume selector này rồi.Cực hiệu quả, vừa tốt vừa rẻ, siêu bền.chi có điều chuyển mạch nhiều tầng nhiều tiếp điểm hơi khó tìm. Tôi cứ dùng chuyển mạch Nga loại tiếp điểm bạc từ 1 đến 2 tầng lắp theo kiểu serial cũng tốt. Cố gắng chọn điện trở tốt một tí là được.ăn đứt mấy anh volume màng than mấy trăm ngàn. Cái này phù hợp với đông đảo ae vì dễ làm và rẻ.50.000đ/1volume :D
  9. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác tính sao mà 50k vậy, e thấy riêng đống trở Dale đó thôi cũng vài trăm ngàn rồi.
  10. Guru
    Guru Advanced Member
    Chuyển mạch Nga thì mỗi lần vặn volume lại nghe loa "bụp" một tiếng vì nó đâu có chuyển mạch liên tục được? Điện trở Dale thì có thể không cần vì chỉ cần dùng điện trở thường nghe cũng đủ hay hơn màng than rồi. Tất nhiên là nếu có chuyển mạch xịn thì nên dùng Dale cho bõ công
  11. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Cái chuyển mạch Nga thì em ko biết chứ cái chuyển mạch China thì khi vặn loa ko hề nghe bụp gì cả và dù có cố tình vặn thật chậm giữa 2 nấc thì loa vẫn OK :p
    Theo em nếu đã dùng selector rồi thì thêm chút đỉnh mua trở Dale cho rồi chứ dùng trở China thì phí công bỏ ra hàn và chắc gì đã hơn ALPS xịn :!: :?: :(
  12. zeze
    zeze Advanced Member
    Xin các bác cho em hỏi vài câu, vì thấy cái volume selector này hay quá, cũng dự định làm 1 quả:
    1/ Volume selector này hay hơn volume ALPS Nhật giá khoãng 300k không?
    2/ Đương nhiên VR 1/1 khác VR1/2 ... khác VR1/23. Nhưng cho em hỏi VR 1/15 có giống VR2/15, VR3/15, VR4/15 không?
  13. depzai
    depzai Advanced Member
    Em cũng có một con dùng điện trở, có hình tương tự như sau chỉ khác là con của em 50K thôi ạ, nó là của thụy sỹ mà giá đâu độ 150USD/1 cái.
  14. quangtinh
    quangtinh Advanced Member
    Tôi cũng đã làm Volume loại này rồi. Để đạt kết quả cao các bạn cũng nên chú ý đến thiếc hàn. Theo tôi ngoài việc dễ hàn, thiếc cũng ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh đấy.
  15. depzai
    Cám ơn bác. Nhưng cái của em là do Hãng họ hàn luôn rồi ạ, chắc chuyện suy hao do thiếc hàn chắc không phải lo bác ạ.
  16. zeze
    Các bác cho em hỏi thống số trở. Nó ghi số W càng cao thì khả năng bị cháy trở càng thấp hả các bác?
  17. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Chỉ số W chỉ ra khả năng chịu công xuất tiêu tán trên điện trở để người sử dụng lựa chọn vào vị trí nào trên mạch được hợp lý và an toàn, đúng ra lựa chọn công xuất điện trở cao hơn so với yêu cầu thì sẽ an toàn và khả năng bị cháy trở càng thấp, tuy nhiên không tính khả năng rủi ro do các sự cố khác so với thiết kế như chập tụ, chạm chập, hỏng đèn ...
  18. zeze
    Nhìn con trở dựa vào màu, thì em tính được trị số ohm, dung sai, nhưng em không thể biết được công suất W? Cho em hỏi có cách nào biết được thông số W không?
    Cái pre 6dj8 của em, phần tụ nguồn có nối với mấy con trở, vậy cho em hỏi làm sao biết được ở đây (phần tụ lọc nguồn) con trở cần công suất W khoãng là bao nhiêu? Còn trị số ohm thì em dựa vào con cũ thôi (em định nâng cấp trở, không biết có cải thiện gì không).
  19. khuehn
    Ha noi
    Đoán công xuất của điện trở ngoài nhìn số còn phải đoán theo kinh nghiệm, căn cứ loại điện trở, hãng sản xuất nếu là điện trở AB căn cứ theo đường kính. nếu trên mạch điện không nêu rõ thì căn cứ theo dòng và điện áp sụt trên nó (tính bằng định luật Ohm) xác định được công xuất điện trở, nếu không rõ thì cứ lắp khoảng từ 3 -5W nếu nóng quá nâng lên :p . Trên mạch Pre nên dùng đồng đều 1 - 2W là OK.
  20. khuehn
    Ha noi
    Cái volume Hi end này hay quá lúc nào rảnh phải lắp 1 cái thử, tạm thời dùng điện trở đỏ của Anh Hai đã sau này có điều kiện nâng cấp sau, dùng toàn trở dale thì hao thật :p , Bác nào xong thì tả cho anh em xem thử đánh giá chất âm hay thêm mấy phần :idea:
  21. zeze
    Tại sao trong con Pre tất cả các con trở đều cần giống nhau 1-2 W? Cho dòng điện ổn định hả bác?
  22. khuehn
    Ha noi
    Vì công xuất trong mạch yêu cầu chưa đến nhưng làm tròn cho an toàn và dễ tìm mà, tuy nhiên cái điện trở thoát lưới cần đến 0,5 W là vô tư :p
  23. LinhTran
    LinhTran Advanced Member
    Bác mua cái selector này ở đâu vậy, tôi đi khắp chợ giời mà chả tìm được ạ.
  24. zeze
    Em cũng thế, tìm khắp chợ Nhật Tảo (mới), cũng như mấy tiệm xung quanh ngoài chợ, hỏi không có chổ nào có cả?
  25. khuehn
    Ha noi
    @ bác ZE, Muốn kiếm mấy cái này bác nên lọ mọ đến khu vực rã đồ quân sự hoặc chuyên dụng đặc biệt là trong các loai máy đo của châu âu nhất là của Đức nhiều vô kể, nhưng mà hên thì gặp nhiều xui thì họ vừa mang đi phân kim vì có nhiều tiếp điểm mạ bạc hoặc vàng có cả bạch kim luôn :p :mrgreen:
