Volume Hi - End mới đây
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by nagini262, 7/2/08.
  1. zeze
    zeze Advanced Member
    Thks bác Khuehn, em ở trong SG, e, không biết chổ nào rã đồ quân sự cả. Thôi để từ từ em giao lưu các bác DIY trong này, nhờ tư vấn chỉ chổ vậy :) .
  2. duccuong
    duccuong Advanced Member
    Chào các bác! E hiện nay đang dùng ampiden 2A3 Monoblock Diy, vừa rồi một bên volume bị loẹt xoẹt, đang nghe nhạc bỗng dưng tiếng nhỏ lại, do vậy e muốn mua cặp volume khác để thay thế.
    Các bác tư vấn cho e với, dùng volume loại nào tốt cho ampiliden ạ (hàng tháo máy cũng được ạ) . E thấy volume có nhiều ký hiệu như: 18k, 20k, B100k, 250k ......là sao các bác tư vấn giúp e với.
  3. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nên dùng loại 250K nếu không kiếm được thì dùng loại 100K
  4. quangtinh
    quangtinh Advanced Member
    Nếu Volume lẹt xẹt thì phải nên thay rồi, tuy vậy bác cũng nên kiểm tra lại xem tiếng đang nghe bị nhỏ lại xem có đúng tại Volume không?
    Cách thử: Vặn Volume qua chỗ lẹt xẹt xem tiếng có xuất hiện trở lại hay không, nếu không xuất hiện trở lại thì đúng là do Volume hỏng hoàn toàn.Ngược lại thì nguyên nhân mất tiếng chắc chắn còn có nguyên nhân khác.
  5. duccuong
    E đã thử vặn đi vặn lại qua chỗ lẹt xẹt nhiều lần rồi bác ạ, vặn đi vặn lại tiếng lại to lên, sau đó nghe khoảng 1 lúc tiếng lại nhỏ lại.
    Volume e đang dùng ký hiệu là A 500 K ohm, liệu e thay loại 100 k , hoặc 250 k có được không ạ?
  6. coi
    coi Advanced Member
    bác cho e hỏi cái selecter + điện trở bác mua ở đâu vậy? e cũng tính làm cái, tổng thiệt hại cho e nó là bao nhiêu vậy bác?
  7. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Shop sieuthiav có bán đấy, khoảng 500K.
    Của một đồng, công một nén :D
    Chúc thành công,
    ACNN
  8. truongchi69
    truongchi69 Advanced Member
    Chào Bác!
    Nếu có dịp,bác mua dùm cho em một cái volume loại này được không bác?
    Xin cám ơn bác trước!
    À,loại này em định gắn vào Ampli 2A3 SE do em DIY được không bác?
    Thân ái! :lol:
  9. NTDUNG
    NTDUNG Advanced Member
    Gần đây mới thấy sieuthiav có bộ kit dùng chuyển mạch 4 tầng 23 điểm và điện trở Dale chứ hồi trước làm gì có.Tôi mơ mãi có kiếm được đâu :( .Hơn nữa kiếm được bộ điện trở Dale cùng một loại rất khó.Tôi làm cái này lâu rồi, toàn dùng chuyển mạch tiếp điểm bạc của Nga hoặc của Đức ( Nga chắc chắn hơn nhưng Đức êm hơn ) và điện trở China thôi, mua 10 con loại 1/4 chọn lấy từng cặp cân nhau. 1 chuyển mạch 10k x 2 và 20k điện trở và 1 tiếng hàn tự tính công 20k = 50k thế là có volume.Tôi dùng chả thấy bộp, xoẹt gì cả.Chỉ có điều ít nấc và không đủ tầng nên phải làm kiểu serial nhưng nghe cũng phê rồi :lol: Siêu rẻ, siêu bền và nhiều ae có thể sử dụng được.Còn mua bộ kit dùng toàn Dale hoặc mua loại nguyên chiếc DACT hoặc mấy con Swissmade thì oách rùi. Có điều lắp vào amp cỏ thì :lol: với lại e đố bác nào phân biệt được volume nào lắp bằng Dale volume nào lắp bằng China resitor đấy :roll:
  10. Andersen
    Andersen Advanced Member
    Q7, TP. HCM
    Anh Viagraless ơi, em sắp đi Sing nè, bác chỉ chỗ cho em với. SGD85 là cho kit hay ready built vậy anh Via?
  11. conde
    conde Advanced Member
    GV-TPHCM
    Chưa cần phải thay đâu bác kiếm chai RP7 xịt vào cái volum rối xoay qua lại nhiều lần có lẻ sẻ hết sột xoạt
  12. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Hi các bác bộ volume trở em mới hàn xong, chất lượng đem lại thật là bõ công hàn gần 200 mối hàn, bác nào đó nhận xét như thay bộ giàn mới quả thật ko ngoa một chút nào. Vấn đề là cái volume của em lúc vặn nút chuyển to nhỏ thì bị hiện tượng nổ lụp bụp ở loa, lúc thì tiếng bị rồ lên. Bác nào có kinh nghiệm xử lý vụ này giúp em với.
    Liệu có phải thay cái switch ko, nếu có thì chắc là e mua luôn bộ trở mới, nghĩ cảnh phải xả từng ý mối hàn là oải hết cả người rồi
  13. khuehn
    Ha noi
    Nếu Bạn chắc chắn hàn không bị nhầm và không có con R nào bị đứt hoặc tăng trị số (do hàn hay cái gì khác...) thì cái chuyển mạch bị bẩn hoặc tiếp xúc xấu rồi, xử lý trước để loại trừ nguyên nhân thôi :p
  14. ducanhle
    Tiếng thường bị nổ hoặc rồ lên khi nằm giữa 2 tiếp điểm --> chắc là tại cái switch ko ngon rồi, sau khi vặn đúng vị trí thì lại ngon lành bác ạ
  15. pc_chip
    pc_chip Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Bác Ducanhle,
    Làm cái này nếu dùng trở tốt thì nên tìm cái switch cho khá một chút vì thật ra tiền trở cũng đã tương đối cao nhưng công ngồi sắp xếp trở, cắt chân và hàn mới thật sự là điều đáng nói.
    Chúc bác sớm có được cái volume như ý muốn.
  16. ncc
    ncc Advanced Member
    Volume chuyển mạch về cơ bản cho âm thanh rất tốt tuy nhiên (vấn đề ở chỗ tuy nhiên này :) ) phụ thuộc rất nhiều vào bộ chuyển mạch. Chuyển mạch được chế tạo cho audio thì phải là loại:
    1/ có cấu tạo đặc biệt "make before break" có nghĩa là khi ta vặn volume sang nấc mới, sau khi chuyển mạch đã tiếp xúc sang nấc mới rồi thì nó mới nhả tiếp xúc ở nấc cũ ra như vậy tránh được tiếng bụp rất to ở loa mỗi khi chuyển mạch.
    2/ Bộ cơ cấu tạo chắc chắn, có độ bền cao, các tiếp điểm được mạ bạc hoặc vàng, vặn chắc chắn nhưng nhẹ nhàng, êm ái
    Các bộ chuyển mạch rẻ tiền phổ thông hiện nay thường không đáp ứng được các yêu cầu nói trên vì các bộ chuyển mạch tốt thường rất đắt tiền vì vậy nên volume chuyển mạch của các hãng DACT, GOLDPOINT (đều dùng bộ chuyển mạch của Thụy Sỹ chế tạo)
  17. nagini262
    nagini262 Advanced Member
    Bien Hoa - Dong Nai
    Theo em mấy bác nên đo thật kĩ tất cả các bước của tất cả các tầng của cái volume selector (nên dùng đồng hồ kêu) trước khi hàn trở vào vì khi đã hàn rồi mà chỉ tại 1 tiếp điểm ko tiếp xúc thì ngồi tháo ra chắc "khùng" luôn đó :lol:
    Vòng tròn bên ngoài nối chung các trở cũng nên xài dây bạc, hàn bằng chì bạc luôn cho ngon dù rằng cái selector tiếp điểm có mạ bạc hay ko. :)
  18. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em và bác Phúc vừa hoàn thành xong cái selector loại mới, em này sẽ được chuyển giao cho bác Thùy để DIY cái tube amp :lol:
    Selector này có 29 bước nhưng do em lười tìm thêm trở gắn vào nên chỉ dùng bộ trở 24 bước mà thôi :mrgreen:
  19. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    :D
  20. oDoh5
    oDoh5 Advanced Member
    DNCity
    Đẹp quá, nhưng khi vặn nó có kêu "bựt bựt" ko vậy Bác?
  21. nagini262
    Bien Hoa - Dong Nai
    Em cũng chưa gắn thử nên ko biết thế nào :?: :!:
  22. anhdt
    anhdt Advanced Member
    Ha Noi
    Theo em đoán thì nó sẽ bị kêu. Không khéo phải thay selector đấy bác nagini ơi. :twisted:
  23. vuminhtuan
    vuminhtuan Advanced Member
    Biên Hòa Đồng Nai
    Nó kêu ớ....stav nhập ít quá...phải chờ. lâu.... :mrgreen:
  24. anhdt
    Ha Noi
    Vâng ạ, giờ có selector thì lại hết trở rồi, hic hic :?
  25. oDoh5
    DNCity
    đồ nhà Bác mà Bác có biết gì đâu :lol: :lol: :lol:
    Thân,
