Common cathode là mạch lấy tín hiệu từ cathode của đèn.Mạch này khuyếch đại dòng,không khuyếch đại áp nên thường được dùng làm tầng buffer,thêm tầng này sẽ rất có lợi khi kéo dây inter connect dài.
Sao phải tìm trong đó hả bác.Google là ra ngay kìa.Em tìm hộ bác đây : http://wduk.worldomain.net/forum/showthread.php?t=198
Thưa các bác! Sau khi đọc xong phần đấu volume theo kiểu mới này thấy hay nhưng mà cứ ghê ghê. Không biết sau khi đấu xong có vấn đề gì xảy ra ko vì em thấy phần in và out được đấu chung với nhau chỉ cách đúng con trở 47k. Em chạy pow ko có volume nên nếu cách đấu này có vấn đề là em đi luôn đôi loa hoặc đi luôn pow. Thế nên em mạn phép hỏi các bác là đã có bác nào đấu theo cách này chưa ah? Và kết quả có như mong đợi ko các bác? Thân! MTD.
Có gì ko ổn đâu ạ.Nếu theo cách suy luận đó thì khi mắc volume theo kiểu thông thường thì in và out cũng cách mỗi cái biến trở 100K chứ đâu có nhiều :mrgreen:
Vâng! Nhưng nó còn có chân còn lại xuống mass để triệt tín hiệu. Đằng này 2 cái tập trung vào luôn 1 điểm. Nhỡ nó chạy thẳng thì....... Thân! MTD.
Thì shunt vol cũng vó mức biến trở nối mass triệt tín hiệu đấy thôi. Đừng nhìn vào cái vol,hãy nhìn vào mạch bác ạ. Với mạch của bác mắc kiểu shunt chỉ là thay biến trở bằng trở cố định,thay con 510K thành cái biến trở.Thế thôi.
Vâng! Nhưng như vậy là mình thay con trở thoát lưới chứ không phải là mình đấu lại phần volume hả bác? Thân! MTD.
Volume đấu theo kiểu Shunt này hay như thế nào em ko dám nói vì chưa thử, tuy nhiên về lý thuyết thì nó thuộc loại "dở" Một volume tốt thì về kỹ thuật nó phải tránh các nhược điểm quan trọng sau: 1: Tiếp xúc dạng con chạy 2: Trở kháng vào biến thiên 3: Trở kháng ra biến thiên. Với volume thông thường thì vướng 2 nhược điểm 1 và 3. Volume hi-end như Selector thì khắc phục được cả 3 nhược điểm này. Riêng volume đấu theo kiểu Shunt này thì chỉ khắc phục nhược điểm 1, bù lại nó dính 2 nhược điểm còn lại, chưa kể tín hiệu đi qua volume sẽ qua điện trở nối tiếp có trị số lớn cũng là điều tránh dùng vì độ ồn của điện trở ảnh hưởng vào tín hiệu nhiều. Hehe, dù gì thì cái gu mới quan trọng nên các bác cứ test thử xem sao Thân.
Thưa các bác! E đã tháo tụ thoát cathote ra thì thấy nó cũng giảm(lên chậm) đi một chút. Có điều tiếng xì (trước đây cũng có nhưng kêu bé) thì kêu rất rõ, to hơn nhiều và còn hơi bị ù một tí. Em thử chuyển sang đốt tim đèn bằng DC rồi mà nó vẫn thế. Ko khác gì cả. Bóng của em 2 bóng đều mới tinh. Không biết làm thế nào để nó ko xì và hết hẳn ù các bác nhỉ? Thân! MTD.
Em quên. Nó còn 1 bệnh rất lạ nữa đó là nếu em chỉ bật Pre và Pow rồi ghé tai vào loa để nghe thì em còn nghe thấy cả tiếng đài phát thanh ở trong đó nữa các bác ah. Tiếng rất bé nhưng nhận ra được là người đọc bản tin là nam giới. Có khi cái pre của em nó biến thành cái ăng ten bắt đài rồi cũng nên các bác nhỉ??? Thân! MTD.
Em quên ko hỏi bác là nối tụ này vào phần dương của tín hiệu và đầu kia đưa xuống vỏ máy chứ ko phải mass chung hả bác? Thân! MTD.
Mạch SRPP có gain lớn, bác lại chạy Power bán dẫn gain cũng lớn---> Quá to khó chỉnh volume. Chọn phương án lắp SE bằng 1 triode hoặc 2 triode // là 1 giải pháp, xuất tín hiệu ra ở kathode thay vì anode sẽ giảm gain thay vì tăng gain cũng là 1 lựa chọn hay. Dùng biến áp xuất âm loại 20K:600ohm thay vì xuất âm tụ cũng giảm được hệ số khuyếch đại của mạch khoảng 5.7 lần, lại phù hợp với dây dẫn dài...
Vâng, đau đầu quá bác ah. Em đang tìm phần nói đến shunt volume trong topic pre 818 đây. Nhưng nhiều trang quá chưa biết trang nào. Thanks bác![/quote] Mời bác! Nhu thế này khỏi lo đấu nhầm volum, muốn thay đỏi gain chỉ việc thay con trở là xong!
Mời bác! Nhu thế này khỏi lo đấu nhầm volum, muốn thay đỏi gain chỉ việc thay con trở là xong![/quote] Vâng! Đây là cách mà các bác khác hướng dẫn em và em đã thử rồi. Có điều sau khi em đấu xong tiếng nghe nó cứ lạ lạ bác ah. Thân! MTD.
Vâng! Đây là cách mà các bác khác hướng dẫn em và em đã thử rồi. Có điều sau khi em đấu xong tiếng nghe nó cứ lạ lạ bác ah. Thân! MTD.[/quote] Là lạ là như thế nào Bác có thể mô tả được không?
Hehe, do tín hiệu phải qua con trở 47K nên chắc bác thấy "lạ lạ" là do âm thanh có vẻ yếu hơn, hay nói cách khác là mềm hơn!
