Cái volume 100k, bình thường dùng dưới mức 12h thì tín hiệu nó vẫn qua con trở lớn hơn 50k mà bác minhtriet. Mà đâu có ai bẩu là nó lạ đâu . Hì hì, cách đấu này hay quá, áp dụng cho mọi amp đều được phải hông bác Hào. Để em về thử xem tiếng nó có "lạ" hơn ko
Là lạ là như thế nào Bác có thể mô tả được không?[/quote] Là lạ là tiếng nó mất đi nhạc tính, thiếu độ sinh động. Thêm nữa tiếng nó lỳ, nghe violin cứ tưởng tiếng thổi sáo bác ah. Thân! MTD.
Là lạ là tiếng nó mất đi nhạc tính, thiếu độ sinh động. Thêm nữa tiếng nó lỳ, nghe violin cứ tưởng tiếng thổi sáo bác ah. Thân! MTD.[/quote] Nếu vậy thì BÁc cứ dùng cách vẫn làm thì hay hơn! Còn Cách này làm âm thanh mất đi nhạc tính mà sao em thấy Victor Khomenko dùng cho pre của mình với nhiều đời khác nhau và bán với giá cũng không rẻ! Vậy là sao nhẩy! Chắc cụ BAT có bí quyết gì đây???
Nếu vậy thì BÁc cứ dùng cách vẫn làm thì hay hơn! Còn Cách này làm âm thanh mất đi nhạc tính mà sao em thấy Victor Khomenko dùng cho pre của mình với nhiều đời khác nhau và bán với giá cũng không rẻ! Vậy là sao nhẩy! Chắc cụ BAT có bí quyết gì đây???[/quote] Vâng! Chắc cụ BAT có bí quyết thật. Thế nên khó có ai làm hay như vậy nên giá nó mới trên giời bác ah. Em để như volume truyền thống thì thấy tiếng nó hay hẳn lên. Em chưa giải thích được việc này. Mỗi tội để như vậy vặn có 1 tí nó đã kêu toáng lên rồi... Thân! MTD.
Chào các bác! Em muốn hỏi kinh nghiệm các bác đã đấu volume theo cách này rồi thì chỉ cho em kinh nghiệm và review cho em chất âm với ah. Em thử cách này với các pre khác và sử dụng các loại trở khác nhau như AB, dale, roe, Mt2 v...v...thì kết quả vẫn giống nhau là tiếng nó lỳ lỳ, mất đi độ gai góc, nghe kéo violin mà em tưởng tiếng sáo kêu... Thân! MTD.
Hàng vạn hãng SX âm thanh trên TG đều đấu theo mạch truyền thống mấy chục năm nay rồi, điều đó chứng tỏ sự ưu việt của nó, nếu chỉ đơn giản đổi lại mấy mấy đầu dây mà chất lượng nó nâng lên dù chỉ một vài % thì xxx gì mà mấy thằng kỹ sư Tây nó ko nghĩ ra và thực hiện từ lâu rồi. Góp ý với bác một giải pháp để chỉnh volume. Vì hệ số KD của tầng pre nhân với hệ số KD tầng công suất quá lớn nên bác chỉ nhích một chút là nó kêu ầm ầm. Bác chỉnh lại tỷ lệ hồi tiếp âm của tầng công suất chỉ cỡ 2, 3 lần thì sẽ giải quyết đc vấn đề, đồng thời lại làm cho trở kháng ra và vào của tầng cs tốt lên, hệ số DF cũng đc nâng lên, có thể đánh đc nhiều loại loa cứng đầu. Thân.
Volume đấu sao là cũng tùy vào thiết kế mạch nữa. Bác thử thấy ko hay thì tin vào mình,khỏi lăn tăn. Cụ khivang nói chí phải :wink:
ah, em ko lăn tăn. Đây là 1 giải pháp hay để giải quyết tình trạng của em nên em quan tâm. Có điều thấy tiếng nó thay đổi nên em muốn hỏi các bác kinh nghiệm sử dụng giải pháp này. Thân! MTD.
Vậy cái mạch pre ấy bác dùng B+ là bao nhiêu volt ? mạch thực tế như thế nào, mình không tin là volume lại chỉnh khó như vậy
Hơ hơ, đùa à hở cụ gấu Nga :shock: Với mạch cs phổ thông thường có hệ số kd cỡ 30, 40 lần. Hệ số này do mạch NF quyết định. Giờ bác chủ tìm đến mạch NF của nó, vẽ lại một chút rồi quăng lên đây sẽ có p/a giải quyết. Nếu bác chủ biết về kt mạch thì tự sướng lun cũng đc À mà em ko theo dõi topic này từ đầu nên ko biết bác dùng pow gì, nhưng thêm một p/a nữa là bác chế thêm hai cái volume cho pow đi, lúc đó tha hồ chỉnh. Một số pow vẫn có hai cái volume này, thường hãng nó hay đề là Gain hoặc Variable.
Hí hí.Gớm cụ.Em tưởng có vụ hồi tiếp 2,3 lần.Hồi tiếp 2,3dB thì em còn thấy chứ :mrgreen: Hồi tiếp nhiều e rằng mất...nhạc tính (cụ đừng hù em chỗ này nha). Hay là ta DIY một con AMP KD dòng thôi nhỉ :mrgreen:
Thôi rồi, cụ ứng dụng mạch chưa ổn B+ cao quá, mời cụ làm theo mạch này rồi hãy phát biểu nha, tụ ở katot đèn dùng tụ loại tốt 50Mf thôi kiếm cái volume 250K thay vào cho đúng trở kháng vào !
Mời cụ cắm thẳng ăn ngay không phải suy nghĩ nếu vẫn muốn dùng mạch SRPP thì thử, không thì bó tay.com
Em thấy 6H1P có điểm làm việc tối ưu ở Ua=200V,Ia=3mA.Khi đó Rp=12K và Rk=330Ohm. Lúc này hệ số khuyếch đại khoảng gần 40. Nếu muốn chạy dòng cao thêm một điểm làm việc nữa là 200V@10mA.Lúc này Rp=20K,Rk=200Ohm
Để khỏi phải thay đổi nhiều thì cụ làm theo lựa chọn 1 của cụ super đi: thay mỗi Rk=330 Ohm và CK khoảng 47Mf thôi, B+ giữ nguyên, lựa chọn 2 cũng hay nhưng khai thác đèn dòng lớn quá ! đèn 6H1P có thể coi tương đương với các đèn 6DJ8, E88CC, ECC88... nhưng giá thì cực kỳ tốt và sẵn ...
Em đã thử các chế độ này rồi bác ah. Nhưng theo tính toán của em thì các điểm làm việc này chỉ tối ưu về thông số mà ko tối ưu về chất lượng âm thanh( việc này nghe có vẻ lạ lùng nhưng đúng với audio). Mạch em thiết kế cho âm thanh rất hay, được cả các dải, chỉ phụ thuộc vào chất lượng linh kiện nữa thôi. Hệ số khuếch đại mạch của em khoảng 25-27 lần. Có lẽ em lắp volume cho con pow của em vậy. Như thế chắc là giải pháp tối ưu trong lúc này. Thực ra em ko muốn làm cách này mà muốn được các bác hướng dẫn cho cách khác để đỡ phải lắp volume cho pow. Thân! MTD.
Cái này thì em biết là cắm thẳng được vì chân 2 loại bóng này giống nhau. Có điều là âm thanh ra ko như mình mong muốn thôi. Thân! MTD.
Ko muốn lắp cũng dễ ẹc à, bác làm bộ cầu chia tín hiệu bằng điện trở trên đường ra của pre (chức năng tương tự như chiết áp nhưng phích cố định ở một mức sau khi đã chỉnh xong), chọn loại trở tốt thì tiếng nó còn hay hơn là dùng volume.
Cách này hay quá. Vì ở đường ra tín hiệu đã được khuếch đại lớn nên độ ảnh hưởng đến tiếng sẽ giảm đi. Bác hướng dẫn chi tiết cho em cách này cái. Càng chi tiết càng tốt bác nhé. Thân! MTD.
