"Xưởng" cùng mọi người làm biến thế dùng cho DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by lexuanson, 10/10/12.
  1. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Đèn này nội trở của nó gần giống el84.PSE thì nó còn khoảng 2,4k.bạn vào trang số 8-10 mình có công thức đó.cơ bản bạn chưa có fe thì chưa tính cụ thể được.Bóng này là loại hay và rẻ của Nga đó.
    Bạn kiếm fe rồi thông báo thông số cho mình nhé.loại này fe từ 25-32 là được.diện tích tối thiểu 10cm2 đấy,
  2. hungdnc
    hungdnc Advanced Member
    Em đang lang thang Vũng Xình, cơ mà quê em Chợ Sắt
    Cháu quấn ei96 dày 40, Bmax ac+dc chừng khoảng 1.1T cho PSE. Dòng tính dư khoảng 100mA+. Chú tính giúp cháu nhé. Cám ơn chú
  3. lexuanson
    Xin lỗi hôm nay mình mới vào mạng.fe 96 lưỡi fe của bạn là 32mm,dày 40mm là quấn tôt.Nếu là fe M6 sơ cấp bạn dùng dây 0,22.thứ cấp đùng dây 0,65.bạn quấn chia lớp như sau
    sơ cấp mỗi lớp 160vong.thứ cấp mỗi lớp 56vongf
    1- Cách quấn:Quấn sen kẽ lớp sơ rối đến lớp thứ theo sơ đồ sau
    sơ cấp 1 :480 vòng
    thứ cấp 1: 55 vòng
    sơ cấp 2 480 vòng
    thứ cấp 2 55 vòng
    sơ cấp 3 480 vòng
    thứ cấp 3 55 vòng
    sơ cấp 4 480 vòng
    thứ cấp 4 55 vòng
    2-Cách đấu dây:cuộn sơ đấu nối tiếp.cuộn thứ 1 đấu nối tiếp với cuộn 4 thành cuộn A.Cuộn thứ 2 đấu nối tiếp với cuộn thứ 3 thành Cuộn B.cuộn A đấu song song với cuộn B cho ra 8om.Đây chỉ là 1 cahcs thôi còng nhiều cách lắm
  4. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác Hưng lại nghịch PSE tiếp à?
    Em chưa nghịch đèn này, tuy nhiên đọc da ta thấy Con 4P1L này công suất hơi bé, với lại chân cẳng cũng hơi khoai
    Bác mần xong cho anh em tý rì viu nhé
  5. hungdnc
    Cám ơn chú. Cháu đang tính toán cắt tần thấp ở 25Hz thôi, thì Lp yêu cầu khoảng trên 14H. Nếu fe32 silic M6 mà quấn có 1920 vòng như chú tính liệu có đủ được 14H không ạ?
  6. hungdnc
    Đèn này rẻ bác ạ, em chơi thử xem sao thui :p
  7. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em lanh chanh tí cuộn này nếu ko có fe tốt thì ko quá 10H đâu bác
  8. hungdnc
    Cám ơn bác, về cơ bản tốt thì nhiều kiểu tốt lắm. Em thấy cụ thể quấn trên fe32 m6 dày 4, gap dày .2mm, quấn khoảng 2100 vòng mới được cỡ khoảng 11H, em mới thắc mắc như trên ạ :(
  9. lexuanson
    Mình tính tần số cắt 20 đấy.chắc là henry quá đủ nếu fe của bạn tốt.bạn có thể thay đổi air-gap để có H như mong muốn.vấn đề là khai thác công xuất bao nhiêu.Nếu là fe của mình phải được 20H đấy.
    Có hiều công thức, có nhiều cách quấn.Nhưng không gì bằng thực tế.phải nhìn fe tính mới chuấn được.nếu fe bạn xấu còn chưa chắc được 10H.Nên bạn cứ thử.rồi thông báo cho mình rõ nhé.trên đây mình chỉ thí dụ cho bạn 1 phương án thôi-phương án đơn giản nhất.
  10. hungdnc
    Cháu cám ơn chú, nếu Fe32 của chú mà đạt được 20H tại 20Hz thì Fe quý lắm đấy chú ạ. Quấn IT được chứ không nói gì là OPT chú ạ
  11. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Cái quan trọng là Fe 32 mà bạn có chắc chắn không phải là Fe M6. Nếu quấn 2100 vòng trên Fe kích thước 32*40 loại M6 thì đồng hồ đo điện cảm ( cứ cho là loại đồng hồ vớ vẩn đi ) cũng phải được 20 Henry trở lên. Mình đã quấn và khảo sát khá nhiều các loại Fe khác nhau mà anh em hay mua được trong các DA khi trước, trong đó có cả M6 mới tinh.
    Quấn IT thì cũng không khó nhưng có nghe được hay thì lại là chuyện khó rồi.
  12. hungdnc
    Em thì không rành xem fe lắm, M6 đây phải ko ạ? (em mượn hình bác tea một tí nhé :D)
    http://i157.photobucket.com/albums/t46/teablue/DSC_0677.jpg
    Em đồng ý là có thể lên được trên 20H nhưng chủ yếu là gap bao nhiêu với lại đo ở tần số nào :D
  13. Tuantranphu
    Fe của Bình TeaBlue là đúng đấy ( khi trước có khi nhập ở nước ngoài về cả tạ mới tinh ). Khoảng hở 0.2mm là OK.
    Nếu là Fe mới mua ở nước ngoài về M6 là M6, ở ta mua được Fe xám màu nhưng không thể gán tên cho nó mang tên M6 được đâu, Fe màu xám mua ở các chỗ đồng nát, phá máy cũng có nhưng tên nó là gì thì làm sao biết được, nhưng ngon nhất là loại mỏng nhìn thấy có xọc dưa hoặc bẻ gẫy rất ròn trong óng ánh màu sáng trắng có hạt ( loại này là silíc, nay khá hiếm, chủ yếu của Đông Âu và Liên Xô cũ)
  14. hungdnc
    Vậy thì chắc ngon rùi, fe của em là fe nos chứ không phải là fe phá máy. Em về quấn rồi báo cáo số liệu ạ.
    Cho em hỏi thêm là độ từ thẩm của vật liệu (muy) là số liệu đo thực nghiệm được hay có thể tính toán được từ đại lượng Từ thông cực đại (Bmax) ạ. (Em hơi gà) :D
  15. Tuantranphu
    Vụ này bạn phải liên lạc với Mr. Sơn - Quản đốc xưởng này, Mình không sinh hoạt ở đây, là bạn của Mr. Sơn nên mình thỉnh thoảng đến thăm thôi.
  16. caoan
    caoan Advanced Member
    Vậy em có 4 cục fe tốt mà ko biết, bên ngoài sơn đen xì, bẻ gãy ròn và có anh kim lấp lánh, quả này làm opt ngon...
  17. lexuanson
    Mình không nhớ rõ lắm,nhưng có thể xác định được từ thực nghiệm và tính toán được.có bác nào hiểu rõ hơn mình xin cho ý kiến ạ.!
  18. lexuanson
  19. lexuanson
    minh giơi thiệu 1 OPT của mình fe 26 dày 4,5cm,khi đo 1 vê được 10H với diện tích 12,6cm2,và 50H ở cả 2 vể của OPTpp 5k
    trong khi đí của TQ fe 38 dày 8cm chỉ được 4,56H.và cả 2 vế được 30H theo đồng hồ đo H TQ,chác là thang 200 hơi cao
    và kích thước 2 cái quá chênh lệch
    Kết luận"fe phải tốt thì mới có độ tụ cảm cao.fe TQ là fe không tốt..
  20. Pilab
    Pilab Advanced Member
    TP ThanhHoa, VietNam
    Em không hiểu tại sao khi đo sơ cấp của OPT PP: đo 1 vế được 10 H và khi đo cả 2 vế được 50 H? nếu theo suy luận bình thường thì kết quả đo 2 vế là 40 H.
  21. Pilab
  22. Pilab
  23. Tuantranphu
    Như thế này là chuyện " Xưa rồi Diễm " mà.
  24. Limk
    Limk Advanced Member
    Sao lại mang cái to cái bé ra đo, so, rồi kết luận vậy bác lexuanson ơi?
  25. lexuanson
    Mình quên không giới thiệu cả 2 OPTđều có trở kháng sơ cấp 5 k.cái nhỏ của mình quấn cho 6l6.cái to quấn cho KT88.chạy cho âm li TQ. số vòng sơ cấp cái nhỏ 2800vongf cái to 2720 vòng một người anh em trên mạng nhờ mình quấn lại.Nều cả 2 cùng 1 chất fe thì cái to sẽ cho H cao hơn vì diện tích của nó gấp đôi.nhưng ở đây nó kém bằng 1/2.
    Khuyến cáo:khi các bạn quấn OPT các bạn nên cho fe tốt.Đó là ý định của mình đấy bác ạ.
