"Xưởng" cùng mọi người làm biến thế dùng cho DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by lexuanson, 10/10/12.
  1. caoan
    caoan Advanced Member
    Ai cũng biết có giấy cách điện là tốt nhưng không có thì làm bằng gì, Em cũng muốn làm kiểu quet vécni này nhưng mà mắc phải 2 lý do như em đã nêu ở trên.....Em sẽ tìm cách khác để áp dụng phương pháp này khi xác định quấn chết luôn... :D
  2. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    em đồng ý giấy cách điện tốt nhất là ko cần giấy nếu các bác mua được dây emay tốt
    ko có giấy độ tự cảm tốt tránh ghép tụ tiết kiệm tiền và tiết kiệm cửa sổ quấn :D
  3. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Ở chỗ em dạo này ra loại dây chịu được 200độ rồi abc xyz gì gì đó e cũng chưa được thử sợi đồng của nó so với sợi cùng loại thì công nhận mềm hơn thật :shock:
  4. caoan
    Loại này mầu emay rất đẹp , em vẫn thường dùng loại này quấn OPT vì em tin nó tốt hơn và nguyên chất hơn. Emay tốt mới chịu được nhiệt cao các bác nhỉ...
  5. ironiron
    ironiron Advanced Member
    Em mới kiếm đc ít dây đồng 0.35 và 0.5 của liên xô chế tạo ( 1986), thấy 1 lão thành bảo loại dây này độ đồng tinh khiết rất cao vì tiêu chuẩn của LX hàng đầu là tính kỹ thuật sau đó mới đến tính kinh tế. Máu DIY nổi lên em mua liền.....4 cuộn, em nghĩ dây này mà quấn OPT thì tốt quá, không biết có đúng không nữa :mrgreen:
  6. caoan
    Tiêu chuẩn thì cũng có giới hạn kỹ thuật, mà cái opt kỹ thuật quấn và lõi thép tốt có khi quan trọng hơn dây đồng tốt......
  7. vananhtran
    vananhtran Approved Member
    Hì. Sao không có bác nào phát biểu theo kiểu "không có giấy cách điện nào tốt bằng không có giấy cách điện" nhỉ?
    Em thấy giấy cách điện làm tăng độ dày của cuộn dây làm em bao phen quấn BA bị tràn cửa sổ, quấn xong rồi mà không lắp được FE :D :lol:
  8. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Đó là do bác tính toán ko chuẩn chứ cái giấy cách điện nó ko có tội tình gì cả :D
    Khi quấn, bác phải biết được các loại giấy cách điện mình đang có độ dày bao nhiêu.
    Tính toán được là lót bao nhiêu lớp, rồi trừ hao do khi làm thực tế thì ko thể đúng như tính trên giấy được. Ví dụ như bác có giấy độ dày 0.05mm, thì bác phải tính là nó chiếm chỗ 0.07mm hoặc 0.08mm, vì trong quá trình quấn bác ko thể tính sít sìn sịt đc.
    Dây đồng cũng vậy, bác cần dây 0.25mm chẳng hạn, thì khi có cả e-may nó sẽ là 0.29mm rồi.
    Tính toán xong xuôi, có trừ hao, dự phòng, tổng tất cả còn dư cửa sổ từ 0.5-1mm thì đảm bảo bác vào Fe mới đẹp
  9. vananhtran
    Nói vậy thôi chứ quấn BA mà không có giấy cách điện thì khó thật. Nhìn mấy BA hàng chợ nó quấn dây nhôm mà chả có cách điện, thế mà nó cũng xài được đấy chứ. Anh em DIY cẩn thận hơn nhiều :)
  10. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    fe đó tốt nhưng cho 300B hơi to,uổng.cái đó quấn cho sumo được mà.
  11. ssass
    ssass Advanced Member
    Xông điện cả năm bảy trăm volt mà không quấn cách điện thử xem . :lol:
  12. lexuanson
    Hình như điều này ở trang 9 hay 11 mọi người có tranh luận nhiều bạn có thể xem lại.Theo mình rất khó đánh giá.chỉ biết quấn có giấy dẽ quấn hơn.mình nhắm mắt cũng vào lớp.nhung lại lãng phí cưa sổ.quấn không có giấy thì dây từ 0,4 trở lên mình mới quần thành lớp được.nhưng phải chú ý không là chồng liền.nhưng lại tiết kiệm cửa sổ.còn các thông số không khác nhau nhiều.một số người cho rằng không có giấy không bền bằng có giấy.bạn nghiên cứu thêm nhé
  13. Tú audio1973
    DIY theo nghĩa đen là tự sướng bác (minh pt) có nói trong buổi contesst vừa qua bác ssass có chứng kiến
    vậy năm bảy trăm vôn chưa đi đến đâu em đã từng quấn cao áp của tivi dây nhỏ ti mà thường là bao nhiêu vôn các bác biết ko
    em thua trình độ chém của các bác rồi em xin hứa từ nay không tái phạm tạm biệt !!!!!!!!!!!!!
  14. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Cái này em thấy bác Tú nói đúng quá ạ, dù là trên ngàn volt thì nó là điện áp giữa điểm đầu và cuối của cả cuộn dây chứ điện áp giữa 2 lớp dây kề nhau, 2 vòng dây kề nhau nó có là bao (vd cuộn sơ là 2000 vòng thì với điện áp hoạt động là 2kv thì điện áp giữa 2 vòng kề nhau mới chỉ là 1v, giữa 2 lớp kề nhau cũng có là bao đâu :D. Nhưng khổ cái là DIY cứ phải để hệ số an toàn nó thật cao cho an tâm...
  15. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Cao áp tivi thì đúng rồi cụ nhỉ..............H-OSC(dao động dòng) xong lại có mạch nhân áp, nhân lên: x3, x5,,......
    thì nó ra được 24kv theo từng đời máy..... dây cao áp có bao nhiêu vòng đâu bác? :lol: em chém tí!
  16. caoan
    Vì DIY cho mình , cái gì tự mình làm cho mình bao h cũng cẩn thân hơn là làm cho người khác..hihi, Biến áp nguồn đầu tiên em cuốn theo lớp, từ cái thứ 2 quấn loạn xì ngàu chẳng có hàng lớp gì cả....chưa chạy nhiều nhưng mà cắm thử chạy nửa xxx sáng cũng ko sao...
  17. lexuanson
    em thua trình độ chém của các bác rồi em xin hứa từ nay không tái phạm tạm biệt !!!!!!!!!!!!![/quote]
    Cái này em thấy bác Tú nói đúng quá ạ, dù là trên ngàn volt thì nó là điện áp giữa điểm đầu và cuối của cả cuộn dây chứ điện áp giữa 2 lớp dây kề nhau, 2 vòng dây kề nhau nó có là bao (vd cuộn sơ là 2000 vòng thì với điện áp hoạt động là 2kv thì điện áp giữa 2 vòng kề nhau mới chỉ là 1v, giữa 2 lớp kề nhau cũng có là bao đâu :D. Nhưng khổ cái là DIY cứ phải để hệ số an toàn nó thật cao cho an tâm...[/quote]
    Vì DIY cho mình , cái gì tự mình làm cho mình bao h cũng cẩn thân hơn là làm cho người khác..hihi, Biến áp nguồn đầu tiên em cuốn theo lớp, từ cái thứ 2 quấn loạn xì ngàu chẳng có hàng lớp gì cả....chưa chạy nhiều nhưng mà cắm thử chạy nửa xxx sáng cũng ko sao...[/quote]
    Tất nhiên quấn có lớp vẫn khoái vì sản phẩm của mình rất pro.nhưng ngồi lâu mất công thật.mình phá rất nhiều UPS lấy fe để quấn OPT.Nếu không nhầm loại này cũng chày xung vuông giông như biến áp dòng và mành trong tivi.họ quấn rối tinh rối mù hết,các bạn chưa quen cú thử nghiện,vì lý thuyết là cơ sở thực tế là trải nghiệm.có trải nghiệm mới có kinh nghiệm.Mình quấn lớp rất giỏi nhưng không phủ nhận những gì các bác đã làm.nếu có dây tốt mình nghĩ không nên ngần ngại khi quấn theo ý mình.Bạn Hoàibo quấn OPT đầu đời do mình hướng dẫn,cái đầu tính kiên trì còn quấn cách lớp nghiêm chỉnh.cái thứ 2 quấn lộn tùng phèo mình phải mất 1 tối đấu lại.đo hen ry cái sau nhiều hơn cái trước.chạy được gần 1 năm nay không sao.hình ảnh có ở mấy trang đầu các bạn có thể xem.Cái khó của các bạn là chưa quen quấn cách lớp.nên cứ trải nghiệm đi,Thế mới là DIY.Chúc mọi người thành công.có gì cứ phôn cho mình,rất sẵn sàng cứu giúp những bạnmới vào đam mê DIY
  18. caoan
    Em dám khảng định quấn sơ cấp lộn xộn chạy áp dươi 400v không vấn đề gì... đứa em em quấn 1 đôi opt chạy gần 1 năm không sao, vấn đề ỡ chỗ muốn đẹp muốn gọn gàng thì cuốn theo lớp vẫn tốt hơn...
  19. ssass
    hãng nó cũng có loại quấn loạn xà ngầu nhưng sơ thứ rất kỹ và hạn chế sử dụng áp cao . Nhưng cái này được liệt vào hạng mục " kỹ thuật quấn " . Với lại đã tính toán từng milimet mà quấn lộn xộn thì ... tính toán làm gì , thành phẩm ra lộn xộn cái cao cái thấp , cái thì dư cái thì thiếu cửa sổ . :) Rồi cũng phải xếp lớp , lại hỏi giấy cách điện ... vụ này em thấy hoài :lol: .
  20. caoan
    Anh em đang nói chuyện quấn loạn xì ngàu có chạy được không đâu có nói thừa hay thiếu cửa sổ hả bác, mình cần phân biệt với chuyện quấn đẹp và vừa cửa sổ với chuyện quấn loạn xì ngàu có bị phóng điện ở dây sơ cấp không thôi mà...
  21. thwanh
    thwanh Approved Member
    Hoa sữa vẫn nồng nàn..
    em biết đến audio và vnav chưa lâu, cũng đọc được dăm sáu năm nay, giờ mới lập nick (để mua đĩa và đọc phổ cập kiến thức là chủ yếu, nhiều bài có đường link, ảnh không đăng nhập không xem được) nhưng thấy topic của bác mấy chục trang toàn thấy bóng bàn chứ nào đã được cái sản phẩm nào ra hồn đâu, chỉ sểnh ra là gạ bán fe, tự vỗ ngực không thôi. Sao bác không làm cái phóng sự hướng dẫn làm nguồn, OPT như bác Rùm beng, anh Bình chè xanh chỉ tận tay có phải được cả cộng đồng "like and thanks" không, đấy mới là giúp đỡ mang tính cộng đồng chứ mà toàn thấy bác đánh võng mang tính thương mại nhiều, chẳng qua thấy xưởng lèo tèo bán bóng bàn là chính chứ không mật thám đại nội của BQT đã giơ thẻ đỏ. Mà sao bác giỏi thế mà lại bị mấy bác kỹ thuật chim ưng chim cú vừa rồi thản nhiên cho đứng ngoài hàng rào dự khán nhỉ, em thì không bay ra nên chịu không biết đo đạc trong hội chim thế nào, ra được thì có cấm em cũng xin vào ngó tí cho thỏa, em chơi đồ mua chứ không có kỹ thuật tự làm như mọi người, chỉ thấy bác Đức, bác An, bác Hoàng, bác Tuấn, bác Quang, bác TAnh, bác sonduong3dao, bang chủ HLG giải thích về kỹ thuật em cũng lờ mờ hiểu tí ti các công đoạn đo kiểm, nhất là nhìn cái bảng thông số bác Đức post vỡ vạc rất nhiều, cảm thấy kiến thức vật lý hồi đi học có ích. ít ra nủi tiếng như bác tự nhận thì cũng phải được đến vòng gửi xe xem săm lốp thế nào chứ, ai lại.. Chơi là đam mê, đồng cảm chứ không phải nghề, nên thôi bác tập trung vào công việc chính là làm bác sĩ thôi, chơi cứ chơi cho vui chứ cứ thương mại sắt thép làm gì cho đau đầu, mấy bs tư nghe nghe gõ gõ vài cái, ngoáy bút vài dòng mà cả nhà con bệnh chổng mông chổng tĩ dịch mãi cả buổi tối mới xong cái đơn thuốc kiếm chác còn hơn audio, còn hơn fe và giấy lót.
    Góp ý chân thành, bác nên tự chơi thôi, không nên bàn nhiều, nhiều bác rất trẻ hơn anh em ta nhưng trình họ hơn hẳn vài đẳng chứ đừng nói 1 đẳng, bàn nhiều e rằng uy tín cũng bị chảy máu như chất xám. có điều gì chưa phải mong bác và mod bỏ qua, kính
  22. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Đôi khi cần cuộn áp cao dòng nhỏ nên khi điện áp chênh lệch giữa đầu lớp dưới và cuối lớp trên lên đến cả trăm V, trong khi đó dây nhỏ nên cấp cách điện của emay cũng không cao, nếu ko có giấy lót thì liệu có an toàn?
    Chưa kể là nếu quấn rối thì cũng khó mà đảm bảo các lớp dây được quấn đều ko chồng lấn lên nhau, lúc này khả năng 2 vòng dây có mức chênh áp lớn nằm sát nhau là cao hơn.
    Ngoài ra giấy lót còn để đảm bảo trong trường hợp lớp emay bị xước hoặc khuyết tật hoặc lão hóa sau thời gian dài thì sẽ không đánh lửa sang các lớp dây trên hoặc dưới có điện áp chênh lệch cao.
    Tuy nhiên chuyện dùng hay ko dùng giấy lót cũng phụ thuộc nhiều vào chất lượng lớp emay, nếu các bác tìm được dây tốt (có 2-3 lớp emay) thì có thể mạnh dạn quấn ko cần giấy lót giống như trong các OPT quấn theo kỹ thuật bi/tri-fillar.
  23. caoan
    Diễn đàn nào cũng vậy thôi bác, có nhiều người thích áp đặt và chém gió , có người làm xong thì im luôn không chia sẻ kinh nghiệm thực tế lên sinh ra cãi nhau....Có một điều các bác chú ý là có nhiều bác lên diễn dàn có mục đích riêng ......!
  24. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    ầy rà khó đỡ đây.................
  25. espadon_vn
    Trong thực tế em cũng hiếm khi gặp trường hợp như bác nêu. Vì dì gì cũng phải quy ra công xuất của biến áp để chọn lõi. Áp cao mà dòng nhỉ thì em thấy công xuất cũng không cao => lõi sử dụng xũng không lớn => số vòng/volt cần quấn phải lớn => chênh lệch điện áp giữa đầu cuối 2 lớp dây cũng khó có thể cao như bác nói. :D
    Tuy nhiên nư em đã nói, bác nào có máu liều thì thoải mái vẽ vời theo ý mình, còn bác nào cần sự an tâm tuyệt đối thì có lẽ cứ quấn dây thưa thưa, lót cách điện từng lớp giống cái cục BA em từng thấy: Họ quấn dây rất thưa, có lẽ khoảng cách dây phải nhét đc thêm 2 sợi nữa, và còn dùng lớp cách điện khá dày giữa các lớp :D
