"Xưởng" cùng mọi người làm biến thế dùng cho DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by lexuanson, 10/10/12.
  1. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Mình làm lấy,với lại mình cũng chưa hàn đồng với nhôm.
  2. lexuanson
    Dây 1,5 của bác chịu được dòng 5A yên tâm mà dùng
  3. lexuanson
  4. lexuanson
    Sơ đồ nó đề 2w rồi.với lại dòng 6MB8 40ma chứ.bác xem lạigiuwps nhé.
  5. lexuanson
    Đúng thế.điện áp soay chiều là điện áp âm thanh.khi đo H.cũng tạo ra dao động hình sin để đo mà.và henry sẽ giảm.tất nhiên là không nhiều và cũng ảnh hưởng it đến chát lượng.theo mình nghĩ vậy
  6. caoan
    caoan Advanced Member
    Bác chủ cho hỏi nếu như biến áp thay vì chữ EI ta chỉ dùng 1 cọc giữa chữ E có được ko? cắt 2 bên chứ E đi....Nếu được em làm cái cọc ở giữa to bự mà vẫn tiết kiệm sắt và sức..
  7. tranguyennguyen
    Ý tưởng sản xuất nam châm điện của bác hay quá :mrgreen:
  8. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Làm như vậy đường từ không khép kín dẫn đến tổn hao từ rất lớn khi đó nếu bạn làm BA nguồn thì cái cục sắt ấy sẽ rung và kêu bần bật như sốt cao và nóng lắm dẫn đến cháy còn nếu dùng làm OPT thì dở vô cùng tệ, tóm lại không chấp nhận được, Nếu bạn muốn trải nghiệm thì nên làm thử cho biết :mrgreen:
  9. tranguyennguyen
    Em nghĩ làm OPT không tệ đâu ạ, vì nó cũng cháy như khi làm biến áp nguồn luôn :mrgreen:
  10. cungdhv
    Mình có 2 cục lõi công suất 40VA/1 cuc. Đã cuốn PP cho 6p3c (1 cục không hàn và 1 cục hàn, mình phải dùng cưa mỏng để cưa chữ I tách ra khỏi chữ E (chữ E riêng chữ I riêng không tác rời từng lá ra) kết quả là âm thanh 2 kênh nghe đều hay như nhau, âm trầm chắc nịch, âm trung ấm đậm, còn âm cao thì bay bổng tất cả tách bạch chi tiết (thép của anh cả da vàng - tay nghề quán có thâm niên gần 40) nên khi nghe không thấy sự khác biệt giữa 2 cục BA ấy, hay do tai người không cảm nhận được vì sự khác biệt rất nhỏ, Còn 2 cục 27 x 50 (lõi hàn mô tả ở trên sẽ dành cho 1 dự án lớn, hiện chưa có tu be công suất, mình vẫn yên tâm, không sợ suy giảm hen..Có suy giảm nhưng không đáng kể, ví như bạn nhúng đầu cây kim vào cốc nước đầy, rồi lấy kim ra, nhưng bạn không thể thấy mức nước trong cốc bị hao hụt do nước dính vào đầu kim :)
    Sự suy giảm là như vậy đấy
  11. cungdhv
    Mình ở Vinh, còn bạn ở đâu ta ?
  12. lexuanson
    nói và giải thích hơi dài mình không đủ trình.chỉ cần biết vòng đó là mạch từ.không có không phải là biến áp
  13. cungdhv
    Bạn KT lại xem có ghi nhầm đèn 6BM8 = > 6MB8 không ?
    6BM8 tương đương với ECL82, có Ia=35ma và P out = 3,5W khi lắp SE mới cho được 2W
    còn 6MB8 : Vf=6,3v ; If = 0,4A vậy làm sao cho Pout = 2W ?
  14. lexuanson
    đúng thế nguyên bản lắp ECL82 của Hung,lẫn quá.
  15. caoan
    bây h thì em đã hiểu..hihi cảm ơn các bác...
  16. lexuanson
    Báo cáo bác Tranguyennguyen OPT của bác đã vào xong,dự kiến nó có 3 chức năng.
    Làm PP cho 6c33c
    làm PSE cho KT 88
    Làm PSE cho 6c33c
    làm SE cho 6C33C ở 1,2k,nếu ở chế độ này bạn phải chạy ở điện áp trên 300v.
    Tùy bác chọn sơ đồ cho phù hợp nhé
  17. tranguyennguyen
    Cảm ơn bác. Quá tuyệt, bác đo hộ cảm kháng lớn nhất chắc PP cho 6 C33C xem 2 2 bên, 2 cục có cân không nhé. Sang tuần em sang bác xin về. Tiện thể mang mấy cục double C sang tham vấn bác.
  18. lexuanson
    Hai cục được khoảng 10H tương đối đều đấy,nêu tôn tốt H sẽ được cao hơn.nhưng 1,2k thông só đó dùng được rồi.
  19. cungdhv
    Mình có nghĩ thế này:
    Đối với BA công suất nhỏ (BA dùng trong các thiết bị Audio gia đình), thường khi ép các lá thép chữ E và chữ I với nhau, nhà sản xuất dùng 4 đinh ốc vặn ở 4 góc, hoặc dùng đai sắt uốn thành hình chữ u, 1 đai chữ I để ép cố định các lá thép; có trường hợp trước khi dùng đai thép, nhà sản xuất cuốn vài vòng lá thép bao toàn bộ lõi từ (phần chu vi bên ngoài). Có loại BA còn làm cái nắp chụp 2 bên để đường từ không lọt ra ngoài, cũng như bên ngoài không ảnh hưởng tới BẠ
    Nếu theo sự suy nghĩ trên, làm như vậy, dòng Fuco sẽ chạy trong đai sắt từ, hoặc trong vòng thép bao quanh lõi từ, còn trong trường hợp dùng đinh ốc bắt 4 góc thì khác gì đường hàn ? thậm chí đinh ốc có tiết diện còn lớn hơn đường hàn? Và như vậy henry sẽ thấp, ?
    Mà nếu bỏ đinh ốc, bỏ đai, bỏ vòng thép quấn đi để henry cao ? thì làm sao ép chặt lõi thép đây ?
    Các bác thử nghĩ xem ?
  20. tranguyennguyen
    Bác thấy lõi xuyến gồm 1 lá thép cuốn từ trong ra ngoài mà dòng fuco có lớn đâu?
    Bởi vì thép này có lớp cách điện, nếu không người ta làm luôn 1 cục thép đặc cho nhanh.
    Cong đinh ốc nếu bác chú ý thì ít nhất 1 bên có lông đen cách điện, cách từ, hoặc 1 số hãng dùng gông nhôm nên không kín mạch từ, không có dòng fuco.
  21. cungdhv
    Thế cái gông nhôm không cảm ứng dòng Fuco hả bạn ?
    Hầu hết là gông sắt (có dẫn từ), long đen = sắt có cách từ được không bạn ? chắc là bạn chưa gặp nhiều loại BT ? Bạn chú ý chữ đậm
  22. tranguyennguyen
    Có lẽ bác không chú ý đến đường sức từ. Dòng từ thông chạy từ bên trong lõi cuộn sơ cấp qua vật liệu mang từ ( fe) qua cuộn sơ cấp và khép kín vòng từ. Ví dụ fe chữ EI thì đường sức từ chia 2 bên, double C core cũng vậy. Nếu bọc thép bao toàn bộ cục fe hoặc lắp thêm ốp 2 bên thì phần này hoàn toàn không tham gia vào mạch từ ( theo lý thuyết, mạch từ kín lý tưởng). Cả mấy ví dụ bác nói hôm trước bác Sơn và em đều đã có mẫu thử để xem.
    Lông đen em nói đến làm bằng sứ hoặc nhựa. Nhôm có hệ số từ cảm rất thấp, em không nói đến dòng fuco.
  23. cungdhv
    Mọi vật liệu sắt từ khi để gần vật mang từ đều có ít nhiều tham gia vào mạch từ, bạn làm thí nghiệm thế này: Lấy 1 cục biến áp 220vac ra bao nhiêu tùy ý ( loại chưa có gông bao xung quanh), bạn cho nguồn 220vac vào, lấy 1 lá thép mỏng để sát cạnh lõi từ BA, bạn sẽ thấy BA hút cái lá thép rần rần (theo tần số điện).
    tranguyennguyen:
    Vậy bạn giải thích thế nào về thí nghiệm trên ?
    Chính từ thông, hay đường sức từ sẽ rẽ nhánh ra đai sắt ...
    Cho nên người ta dùng đai, vòng thép từ ...khi chế tạo BT là để từ thông trong biến thế không lọt ra ngoài, hoặc từ ngoài thẩm thấu vào BA (nói một cách chính xác là sự lọt từ thông ra, hoặc bị ảnh hưởng vào rất nhỏ, không đáng kể) không có gì tuyệt đối cả :mrgreen:
  24. tranguyennguyen
    Vâng, em đã viết là theo lý thuyết và mạch từ kín tuyệt đối. Trong thực tế có 1 phần từ thông tỏa ra ngoài đường từ chính, gây ra các hiện tượng như bác miêu tả, tuy nhiên tỷ lệ không lớn, và dòng fuco của các phần này đương nhiên cũng không lớn theo.
    Còn việc bọc chống nhiễu dựa trên hiện tượng khác, lồng Faraday. Vài lời mạo muội, nếu sai mong bác chỉ giáo.
  25. caoan
    Các bác nhiều kiến thức quá...em thì đơn giản đi cho đỡ mệt thời gian làm cái khác... Em cứ tìm lõi thép to và tốt làm nguồn khỏi lo thiếu cửa sổ và máy cũng mát.. Em sẽ cách ly biến áp riêng để từ trường nó không gây nhiễu... lá thép em ghép cố gắng cách điện với nhau cho đỡ tổn hao ,đai và ốc vít cách điện với lõi thế là xong... :D
