"Xưởng" cùng mọi người làm biến thế dùng cho DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by lexuanson, 10/10/12.
  1. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Vụ cách ly các lá thép của lõi em đọc trên này thấy các bác làm cũng khá hay, ko biết bác đã biết chưa :D : Khi ghép đủ fe rồi thì không siết ốc vội, cứ để lỏng và đấu dây cuộn sơ cấp rồi thả vào thùng "Vecni" pha loãng => cắp điện => cái lõi rung bần bật tạo điều kiện cho vecni ngấm sâu vào khe hở giữa các lá, ngấm sâu vào khe hở trong cuộn dây. Sau đó lôi ra, siết lại ốc và chờ vecni khô :D. Đai ốc thì nên dùng ốc cách điện để bọc, thêm cái vòng cách điện 2 đâu nữa là khỏe.
    Trước em quấn mấy cục nhưng không cách điện, không ngâm và dùng vẫn ok nhưng lõi bị nóng (cái này chắc chắn do dòng fuco rồi) mà cuộn dây thì không thấy nóng bằng lõi ...
  2. dungAD
    dungAD Advanced Member
    Bắc Giang
    Cảm ơn bác Teablue và bác Lexuanson.
    Em sẽ đục 2 cục này ra ( mất khá nhiều công ) và đem lõi xuống bác Lexuanson quấn cho em, và em sẽ liên hệ trước với bác qua điện thoại xem lúc nào bác có thờii gian.
  3. garbolino
    garbolino Advanced Member
    ZVL Skalica
    Chơi dại quá cụ ơi.
    Chơi kiểu này chỉ béo mấy cái mụ bán dây đồng với Fe thôi.
    Nếu ngâm chỉ ngâm cuộn dây thôi, cái lõi để riêng, khi nào khô thì vô Fe, sau này tháo ra chế biến hay gì gì cũng dễ.
    Ngâm kiểu của cụ nó hơi không vừa ý là vứt cả cục.
  4. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    Vâng sẽ giúp bác nhiệt tình và hiệu quả.bác nhớ điện trước vì mình cũng bận mà.
    Rất cám ơn các bác đã tranh luận khiến em vở ra nhiều điều.Em xin có một số ý kiến như sau.
    1-Dòng fuco người ta chỉ để ý đến dòng ở trong lõi fe thôi vì nó ảnh hưởng đến công xuất và hiệu xuất cũng như chất lượng âm thanh.dòng ở đai và ốc không đáng kể nên bỏ qua.
    2-Ôc xiết cần làm nhỏ so với lỗ gông để tránh tiếp xúc với các lá fe.làm tăng dòng fuco.
    3-Việc ngâm tẩm bạn nên làm theo qui trinh.việc đó sẽ hạn chê tối đa dòng fuco
    4-Chọn lõi tốt không sây sước cũng giảm dòng fuco,vì các lá fe thường là cách điện với nhau sau khi xuất xưởng.nếu lõi không tốt độ cách điện sẽ kém.khi xây sước sẽ làm mất lớp cách điện.cả 2 đều làm tăng dòng fuco
    RẤT MONG MỌI NGƯỜI QUẤN ĐƯỢC BIẾN THẾ NHƯ Ý,CÓ GÌ CHÚNG TA LẠI TRAO ĐỔI VỚI NHAU
  5. espadon_vn
    Cái nào muốn Fix cứng luôn thì mới làm vậy chứ cụ Gà, Còn như OPT SE thì em tính rồi, lõi dây ngâm riêng, các lá E ngâm riêng, các lá I ngâm riêng => khi ghép Fe vào cũng dễ mà gỡ ra cũng dễ :lol: Để lõi dây không bị lỏng khi ghép vào Fe thì đã có miếng nêm bằng phíp rồi ...
  6. caoan
    caoan Advanced Member
    Vâng ý kiến của 2 bác này chuẩn luôn.. em cũng định thế...hihi . Tiện đây các bác cho em hỏi về nguồn cấp : nếu mạch của em ( sau bóng nắn điện ) chỉ cần 200mA , em lại cấp vào đấy 400 mA thì có ảnh thưởng gì đến những tầng sau ko. Trong khi số V thì không thay đổi. và nếu em có mạch 400 mA em hạ xuống 200 mA = điện trở thì có ổn ko các bác...?
  7. tranguyennguyen
    Đúng là bác đơn giản hóa vấn đề quá nên mới có câu hỏi lạ :mrgreen:
    Nguồn của bác là nguồn ổn dòng hay sao mà cấp 400 mA ạ? Nếu nguồn thông thường hoặc ổn áp thì dòng phụ thuộc vào tải, nguồn 400 mA chẳng hạn là khả năng cấp tối đa 400 mA không cháy thôi.
  8. Vuky
    Vuky Advanced Member
    Non Alliance
    Bó tay với bác này :D lý thuyết điện cơ bản bác chưa thuộc mà còn đòi DIY. Em thuộc bài hơn bác nhiều mà còn chưa dám mó vào mấy vụ DIY toàn phải đi nhờ. DIY nhiều khi không chỉ là hàn nối các linh kiện mà còn đòi hỏi phải căn chỉnh do sai số của linh kiện và do nhiều nguyên nhân khác....em cũng không biết :lol:
  9. caoan
    bác vũ ky nói chuẩn.. em quên hết điện đóm rồi.... DIY cũng đơn giản , hiểu rõ bản chất mới khó, bác hiểu rõ rồi chắc gì đã muốn DIY đi mua cho nhẹ người...
  10. espadon_vn
    Cục nguồn của bác có ghi 1A hay 100A đi nữa thì gắn vào mạch của bác nó vẫn chỉ chạy 200mA như yêu cầu của bác thôi. Nó giống như cái ống nước fi 100mm nhưng bác chỉ mở vòi tiết diện có 10mm2 thì nước cũng chỉ chảy ra cùng cỡ 10mm2 chứ sao chảy ồ ạt hơn được :lol:
  11. tranguyennguyen
    Bác nói đúng trừ trường hợp nguồn ổn dòng :mrgreen:
  12. caoan
    Hay đây là băn khoăn của em.. cảm ơn bác, em muốn khẳng định chắc chắn để làm cái nguồn nó khỏe 1 tý.....cứ sợ nó cháy bóng khi đốt tìm thì tèo...
  13. Vuky
    Non Alliance
    Bác nói mâu thuẫn ghê :D . Đã là căn chỉnh thì bác phải hiểu bản chất của nó thì mới căn chỉnh được chứ có chỉnh bừa được đâu. Nên không thể nói DIY là dễ. Đành rằng nó dễ với người dễ nhưng với dân amourter thì không dễ chút nào. Có những bác ráp lên nguyên cái ampli nhưng nó ù sì vậy mà cả mấy tháng trời cũng không lần ra nổi phải mang qua thợ :lol:
  14. caoan
    Dạ em ko ở đâu không phải là căn chỉnh âm ly bác à, em vừa cuốn xong cục nguồn lên có gì lăn tăn thì hỏi, chứ chỉnh chọt thì em cũng chịu....Em thắc mắc vì mạch ghi đốt tim của dây cho ra 5A, em tính mỗi bóng có hết 2A sợ chạy bóng thôi.
  15. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác đang nói đến cục nguồn bác quấn để làm PSU cho cái ampli đèn của bác phải ko?
    Đối với cao áp, bác nắn đèn, thì áp ra sẽ còn phụ thuộc vào tổng dòng tiêu hao trên toàn bộ ampli của bác. Nếu biến áp ghi Sec 400mA thì có nghĩa là cường độ dòng điện lớn nhất mà cuộn cao áp thứ cấp của cục nguồn có thể cung cấp, chứ ko phải là tổng cường độ dòng điện mà ampli của bác đang kéo!
    Còn đốt tim, ko sao hết. Bác có nguồn 6.3V/10A, ví dụ bác đem đốt cho 2 quả EL34 6.3V/1.5A (1 quả), vị chi 2 quả cần 6.3V/3A, thì dòng đốt tim qua mỗi quả EL34 cũng chỉ 1.5A thôi. Chỉ sợ thiếu dòng thôi bác à!
    Em toàn quấn thừa dòng đốt tim, bản thân em nghĩ cái dòng thì thừa càng ngon!
    Em nghĩ vậy, nếu có gì sai sót, mong các bác chỉ bảo thêm!
  16. caoan
    Em thì cuốn tổng đốt tim cho 4 đèn là 10 A bác à, nguồn cao áp 300 mA, tính ra sơ cấp của em dùng day cỡ 0,79 ( cả emay ) chịu tối đa cũng được khoảng 280- 300W , cục nguồn này em lắp vào bê nặng quá... hic hic ( em dùng FE 45 dày 5,7.
  17. garbolino
    ZVL Skalica
    Sáng giờ cứ canh me cha thuốc chuột này chọt hoài :lol:
    Xanh cụ chọt thử một mũi khoan vào cái đường ống nước chính phi 114 nằm ngoài đường coi cái cột nước nó như thế nào, xong cũng cái khoan đó chọt phát vào cái ống nước cấp trong nhà thì biết liền hà. :lol:
  18. espadon_vn
    Cụ thử thế thì không đúng rồi, để em chọt cái lỗ phi 10 còn cụ chọt cái lỗ khoét bằng phi 100 xem cái nào phụt khiếp hơn mới đúng chớ :twisted:
  19. caoan
    Em xin hỏi các cao thủ chút xiu... Nhà em có nguồn cao áp 420v-0- 420v cỡ dây 0,38 em dùng 2 đèn 5u3c nắn thì ra cao áp được bao nhiêu và dòng bao nhiêu vậy các bác ..hihi
  20. lexuanson
    khi nắn đèn thì Udc=1,1xUac.Idc=Iac(nếu mình không nhầm)vậy bác sẽ có điện áp ra là 420+42=462v.dòng nếu nắ bằng 2 đèn sẽ được 500mA.quá tốt với 1 âm li pp
    với SE sờ hơi thừa 1 chút
  21. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Theo tôi: Khi dùng nguồn có dòng lớn (cấp cho sợi đốt tim và cao áp) so với mức tiêu thụ của máy thì khi cho máy chạy (bật điện) sự sụt áp do tải sẽ ít, có trường hợp không sụt áp, tuy nhiên nếu BA to quá thì máy sẽ nặng nề và giá thành sẽ cao đồng thời BA sẽ chiếm nhiều thể tích trên chassic.
    Theo tôi nên thiết kế công suất dư ra khoảng một ít để đỡ lãng phí ...
    Trong trường hợp sơn cáh điện các lá thép bị kém có thể tẩm lại, dùng sơn cách điện pha thật loãng rồi nhúng các lá thép sau phơi khô. Tránh dùng sơn đặc quá sẽ làm tăng độ dày các lá thép - khi đó vô lõi quấn sẽ không hết; thừa E I. Tránh trường hợp làm biến dạng lá thép, khi đó độ từ thẩm của lá thép sẽ giảm. Đối với các BA đã bị cháy khi quấn lại phải lấy hệ số K tính ra vòng/von cao hơn một chút để khỏi nóng BA.
    Đối với BA có dùng 4 ốc bắt 4 góc, nên dùng con ốc nhỏ, quán một lớp giấy cách điện, hoặc phun sơn trước khi bắt ốc. Ngoài ra với BA có quấn vài vòng lá thép ở khung từ, dùng băng cách điện quấn một vài lớp trước khi quấn lá thép ...
  22. lexuanson
    theo mình khi thiết kế chỉ cần tăng 20% so với dự kiến là được.
    thí dụ
    mạch cho EL34pp:sợi đốt EL34 1.6Ax4=6,4Ax20%=7,54A quấn 2 cuộn mỗi cuộn 4A là vừa
    3bong tiền khuyeech ddaij3x0.6=1,8Ax20%=2,16A.quân 1 cuoonj2,5 A là vừa
    cuộn cao áp chịu dòng 500mA-600mA là chuẩn
    Tính công xuất đem UxI ta được công xuất tổng.rồi đem nhân với 20% để được công xuất cần cho máy từ đó ta mới tiến hành tìm lõi để quấn
  23. caoan
  24. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    nguồn Fixed bias chỉ cần để tạo điện áp âm, đưa vào lưới đèn, ko cần quan tâm đến dòng. Do đó bác chọn cỡ dây sao cho phù hợp với cửa sổ lõi biến áp của bác là được. Dây 0.35 cũng ok, mà dây 0.25/ 0.15 cũng ok
    EL34 SE thì chỉ cần cao áp thứ cấp 320V là ok rồi. Bác quấn đến 420V max, nhưng cỡ dây sơ cấp chỉ là 0.75mm thì khi bác dùng cao áp 420V, bác chỉ có thể kéo dòng dòng 150mA tối đa, mặc dù dây .35 cho dòng 250mA, nhưng kéo thêm nữa sợ cháy biến áp (cái vụ này em chưa đc trải nghiệm - em phán mò vậy :lol: )
    Em xin góp ý: Hạ đốt tim xuống tý, ví dụ bác quấn 2 cuộn 6.3V, mỗi cuộn dùng dây 1.3mm, cho dòng 3.45mA. Mỗi cuộn như vầy thừa sức đốt tung tóe 2 qủa EL34. Bác có 2 cuộn, sau này thích PP hay PSE cũng ok!
    Cuộn 5V thì bác chỉ cần nhiều lắm là 6A (với dự phòng là sau này thích đốt 2 đèn nắn hoặc 1 đèn dòng khủng như 5u8c). 2 cuộn 5V này nằm trên lõi, sẽ thừa ra 2 khoảng, bác chèn 1 cuộn 6.3V vào để đốt tim đèn đầu và driver nếu có!
    Như vậy, bác sẽ tiết kiệm đc cửa sổ, và bác tăng thêm đường kính dây cuộn sơ cấp lên. cho đỡ lo ... cháy!
    Chúc bác thành công
  25. caoan
    bác có tính nhầm hay ko? sơ cấp em tính công suất khoảng 250-280 w mà ( dây 0,79 cả emay ).Thứ cấp của em tính ra có khoảng 200-240w thôi mà...hehe( em quên quấn thêm 1 cuộn 6,3v nữa chán quá, h hàn chân vào rồi, tháo ra khổ lắm, em có lõi rồi thích thì quấn cục khác, rồi mua thêm Fe hihi. Em cuốn 2 cuộn đốt tìm vì khi cần đốt 2 đèn nâng áp và dòng cao hơn.
