"Xưởng" cùng mọi người làm biến thế dùng cho DIY
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by lexuanson, 10/10/12.
  1. lexuanson
    lexuanson Advanced Member
    công xuất 280w.quấn dây 0,79 là quá được.
  2. anhtuanhpqn
    anhtuanhpqn Advanced Member
    Đệ tứ chiến khu.
    Bác chủ xưởng đã đụng vào OPT C-core chưa ạ, có thể chia sẻ kinh nghiệm với anh em không?
  3. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Em cũng đang hóng vụ này, bác chủ chia sẻ cách quấn với!
  4. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Ui, sorry bác !
    Em tính nhầm thật!
    Công suất tổng cộng chính xác là 271W, dây 0.79 là dư sức!
    Hồi sáng ra mắt nhắm mắt mở nhìn thế nào mà tính lộn.
    Sorry, sorry
  5. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Dây 0.79 (lõi) cho dòng 1.27A, Nếu dùng làm sơ cấp cho 220vac sẽ được : 279VA
    Tính ra công suất P = khoảng 223W (nếu cos fi của BA khoảng 0.8 , biến áp tốt mới được như vậy)
  6. lexuanson
    mình đã quấn duor core.Nhà có nhiều lõi C-core nhưng sau khi mở 1topic tháy một bạn quấn có H tháp quá nên mình không dám quấn.toàn mang ra quán nguồn theo lời khuyên của Tuấn Tràn phú.có bạn nào quân nghe thử xin cho biết chất âm để mình quấn.Quấn không khó.,cái khó là chất âm thôi.lõi này dễ kiếm và rẻ.
  7. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Thế lõi duor-core bác quấn, quấn xong đo đạc và nghe thấy như thế nào ạ?
    Với lại, bác cho em hỏi, biến áp lõi duor-core có phải giống như 2 cục 2 bên trong hình dưới phải ko ạ?
    thanks
  8. lexuanson
    thanks[/quote]
    Lõi này quấn mình tính như lõi EI nhưng đương machi từ kín hơn nhiều.khi quấn xong bạn cho lõi nhớ đúng chiều như cũ.nếu sai henrrry giảm ghê lắm đấy.chất âm loại này tốt kể cả loại nguồn fe bình thường
  9. lexuanson
    thanks[/quote]
    Lõi này quấn mình tính như lõi EI nhưng đương machi từ kín hơn nhiều.khi quấn xong bạn cho lõi nhớ đúng chiều như cũ.nếu sai henrrry giảm ghê lắm đấy.chất âm loại này tốt kể cả loại nguồn fe bình thường.Henry cao hơn EI 2-4 tùy ghép tốt
  10. caoan
    caoan Advanced Member
    Em sẽ quấn = C core. Double C core em cũng muốn tìm mua làm OPT nhưng mà khó mua quá..hihi, bác nào có thì nhượng lại cho em với... :D
  11. tranguyennguyen
    Biến thế nguồn Liên xô cũ loại thông dụng 250 VA có tiết diện 32x50 đây ạ
  12. tranguyennguyen
    Còn đây là 2 loại double C core cùng của Hungary, chất lượng tuyệt hảo
  13. caoan
    Đẹp quá ,bác có dư cặp nào ko ..hihi
  14. lexuanson
    hôm nào quấn xong mang qua mình đấu vào aamli xem chất âm rồi đo H xem sao nhé.
  15. caoan
    vâng quấn xong em mang qua bác kiểm tra , nhưng chắc cũng lâu vì dạo này em bận việc quá..hihi
  16. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Chào bác Sơn em cũng ở gần chỗ bác, cuối tuần nếu bác không bận em qua chỗ bác giao lưu nhé.
    Thân!
  17. anhtuanhpqn
    Đệ tứ chiến khu.
    Xin lỗi bác chủ và anh em trước!
    8 trang rồi mà chưa có được một sản phẩm, chuyển topic này qua góc tám thì hợp lý hơn.
  18. caoan
    Có 1 nguồn rồi chưa úp ảnh thôi bác à..hehe :D
  19. audiofind
    audiofind Advanced Member
    Lõi này quấn mình tính như lõi EI nhưng đương machi từ kín hơn nhiều.khi quấn xong bạn cho lõi nhớ đúng chiều như cũ.nếu sai henrrry giảm ghê lắm đấy.chất âm loại này tốt kể cả loại nguồn fe bình thường.Henry cao hơn EI 2-4 tùy ghép tốt[/quote]
    Bác chủ ơi ! em có cục Fe nguồn EI lõi 35x60, nhưng kích thước không chuẩn, hơi to, trọng lượng còn lớn hơn cục Fe 36x70 chuẩn 1 chút, như vậy khi tính toán công suất, số vòng dây em lấy theo cục Fe 36x70 có được không ạ?, em sợ nó nóng quá!
  20. caoan
    Bác chủ ơi ! em có cục Fe nguồn EI lõi 35x60, nhưng kích thước không chuẩn, hơi to, trọng lượng còn lớn hơn cục Fe 36x70 chuẩn 1 chút, như vậy khi tính toán công suất, số vòng dây em lấy theo cục Fe 36x70 có được không ạ?, em sợ nó nóng quá![/quote]
    bác cứ lấy hệ số tính vòng vôn là 48 là ngon...
  21. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    sqtr 250 VA = 15.8
    tiết diện = 3.2 * 5 = 16
    Bác có tài liệu nào về C-core của Liên Xô cho em một bản .
  22. tranguyennguyen
    Em chỉ có C-core thực tế thôi ạ, thử kiểm tra thấy công thức trên khá chính xác.
    Các loại double C core em có: 20, 50, 63, 100, 160, 250, 400, 1000 VA.
    Có quyển tra cứu dày cộm tiếng Nga, nếu cần tra loại nào bác đưa ký hiệu để em tra thử hộ.
  23. GOHOME
    Bác cho em hỏi hệ số vòng/vôn của nó là bao nhiêu vậy ? Gần em họ còn vài bộ c-core ( Nga ) khá đẹp vì vậy tính tận dụng . :D
  24. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Em nhớ là đọc được trong sách thấy lõi C-core nguồn của Nga có vài loại: cửa sổ rộng, cửa sổ hẹp và trung bình để phục vụ cho các mục đích khác nhau (cụ thể là gì thì em quên rồi). Tuy nhiên như vậy có thể thấy rõ cùng 1 diện tích thì cân nặng bộ lõi có thể khác nhau phụ thuộc vào cửa sổ rộng hay hẹp, và do đó công suất cũng khác nhau nên khó dùng chung 1 công thức tính toán.
    Tuy nhiên đoạn trên là dành cho lõi C-core, vốn được dùng cho hệ biến áp nguồn tiêu chuẩn của Nga, còn với lõi double C-core thì họ có chia ra các loại như trên hay không thì e ko rõ.
    Về cơ bản thì các bác tìm bên trang turneraudio cũng có công thức universal để tính công suất lõi, trong đó có tính đến cả diện tích lõi và cửa sổ, theo em là hợp lý và tổng quát hơn.
  25. tranguyennguyen
    Một số loại biến áp công suất nhỏ thông dụng:
    TPP263...271 - lõi 25x25, 57VA, kích thước 68-88-82, nặng 1,4 kg,
    TPP 272...282 - lõi 25x32, 72 VA, kích thước 75-88-82, nặng 1,7 kg
    TPP 283...280 - lõi 25x40, 90 VA, kích thước 83-88-82, nặng 2,1 kg.
    Hệ số vòng/vôn phụ thuộc vào chất liệu thép, hình dạng fe và công suất biến áp.
    Một số loại thép thông dụng dùng cho âm thanh (biến áp nguồn, choke và OPT): 1411, 1511 và 1512.
    Độ từ thẩm ban đầu tương ứng 250, 300, 400; tối đa 5500, 6000 và 7000.
    Nói về lý thuyết loằng ngoằng lắm, còn thực tế em dùng khoảng 42.
