Xưởng chế tác
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Teablue, 15/12/05.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    82 Hz thì dễ bác Rùm ơi, giống mấy cục trong Radio, chỉ cần nghe tin tức thôi
    Cục này cho guitar amp nên bé tí là phải . 82Hz-12KHz . đối với 6V6 SE cở 40ma Max thì dùng dây 0.18 là vừa dư, 0.16 vừa đủ rồi . 82-12000H thì cục fe của bác đủ rồi đó . Chưa tính nhưng cở 1000vòng , tính tỉ lệ ra thứ cấp . Khó là dây nhỏ đối với mới quấn nên dễ bị đức dây và hơi cực 1 tí
    CS nhỏ , FE nhỏ nên tổn hao ít . Chỉ cần 3 lớp sơ 2 lớp thứ là kêu tiếng guitar ngay
  2. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác nói thế này làm em mừng quá. Em cũng vừa tập quấn 1 cục nguồn dùng dây 0.17 nên chắc là cũng không vấn đề gì lắm. Hay là bác cứ tính hộ em theo cỡ dây này đi, em đỡ phải mua thêm. Cám ơn các bác nhiều nhiều. Cảm ơn cả bác Rùm đã dọa em, làm cho em đỡ phấn khích quá :oops:
  3. haivan9880
    haivan9880 Advanced Member
    Chào bác chè xanh!
    Em đang lắp 2A3 SE theo mạch của SUN như hình dưới.
    Bây giừo em muốn thay nối tầng bằng tụ sang nối tầng bằng Biến Áp. Bác có thể tính toán giúp em thông số, công thức (cách quấn) biến áp này được không ạh.
    Kính bác!
  4. metalhead
    Các bác cho em hỏi là với mạch trên của em thì tính trở kháng cuộn sơ cấp thế nào ạ, em tra datasheet thì nó chỉ cho Rload ở Va=315V là 8.5k, Va=250V là 5k và Va=180V là 5.5k. Cuộn thứ cấp em lấy trở kháng là 4 & 8 Ohm.
    Còn câu này nữa không ăn nhập với chủ đề nhưng tiện em hỏi luôn: em tra datasheet thấy Max Rating cho Va là 315V sao trong mạch lại cho lên đến 330V vậy?
  5. Teablue
    Sài Gòn
    Nói gì chứ ngồi đọc lí thuyết rồi bấm bấm máy tính cầm tay riết thì cũng dễ dàng tính ra được cả tên lửa hoặc bom nguyên tử . Vậy quấn cục OPT đặng đánh đờn guitar cái đã
    Cục OPT của bác thế này:
    Sơ cấp : 1760 vòng
    Thứ cấp 8 ohms khi tải 5K là 70 vòng
    Thứ cấp 8 ohms khi tải 8K là 56 vòng
    Chi tiết mạch quấn:
    Sơ cấp : quấn 5 lớp ra 550 vòng 110 vòng / lớp (dây 0.16mm)
    Thứ cầp : 35 vòng , dây 0.35 , quấn 1 lớp
    Sơ cấp : quấn 6 lớp ra 660 vòng 110 vòng/ lớp (dây 0.16mm)
    Thứ cầp : 21 vòng , dây 0.35 , ra dây và quấn tiếp 14 vòng
    Sơ cấp :quấn 5 lớp ra 550 vòng 110 vòng / lớp (dây 0.16mm)
    -2 thứ cấp nối tiếp ra 3 đầu dây, vị chi là 0-56 vòng và 70 vòng . 8 ohms khi dùng đoạn 56 vòng là tải 8K , đoạn 70 vòng là tải 5K
    -2 sơ cấp nối tiếp nhau
    Air gap cho 50mA ở cục này là 0.16mm
  6. haivan9880
    Bác chè xanh ơi, Thế còn cái cục Biến áp nối tầng của em thì sao ạh? Em đợi bác mãi.
    Kính bác!
  7. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    Bác "ti-bờ-lu" ơi , nhờ bác thiết kế giúp cái mạch bias cho cái mạch rề này của em với . Cám ơn bác
    Kính bác
  8. Teablue
    Sài Gòn
    Bác muốn dùng bias âm cho đèn 2A3 cho tiếng nó xung phải không?
    Vậy bác cứ cấp nguồn DC -35 đến -40 volt DC vào lưới 2A3 , bỏ con trở 300K , thay trở 900 ohms =10 ohms , chạy cở 35mA max thôi . Chắc là được
  9. metalhead
    Cám ơn bác Tea nhiều, tuy nhiên em vẫn chưa hiểu hết bác ạ:
    - Với cỡ dây và số vòng như trên thì cửa sổ còn thừa khá nhiều, vậy có làm sao không hả bác.
    Em đếm thấy có 3 cuộn sơ cấp đấy chứ ạ
    Thế em muốn thứ cấp ra cả 4ohm thì có được không ạ, và làm thế nào?
    Tạo air gap bằng cách nào, có phải là xếp E một bên, I một bên rồi chèn air gap vào giữa không ạ, nếu đúng thì chèn cái gì hả bác.
    - Bác giúp em nôt cục nguồn nữa nhé, em dùng lõi EI 25mm, stack 35mm. Em tham khảo bên topic của bác Rùm và thử tính thì ra thế này: Sơ cấp 220V: 1210 vòng dây 0.35; thứ cấp 270V( nắn bằng diode bridge, dùng active choke): 1485 vòng dây 0.23; thứ cấp 6.9V( nắn Dc, dùng 7806 ổn áp để đốt tim): 38 vòng dây 0.7.
    Lần đầu lắp amp nên hay hỏi vớ vẩn, mong bác thông cảm và giúp đõ.
  10. Teablue
    Sài Gòn
    - Bác nên dùng theo tính toàn là 85% lỏi thôi, Ai cũng tính như vậy
    -Ừ quên , chính xác là 3 cuộn .
    -4 ohms thì cở dây phải lớn hơn , với 5W max thì cở dây phải là 0.79mm2 . Chọn 2 dây 0.4 chập lại là vừa cho đoạn 4 ohms . Vậy bác cứ theo công thức tỉ lệ mà quấn .
    Cái này nằm ở trang mấy trong xưỡng em quên rồi
  11. metalhead
    Dạ, em cũng tính vậy, thậm chí chỉ lấy 0.75-0.8 để trừ hao tay nghề kém, nhưng lúc đầu em chỉ tính 16 lớp dây 0.17 và 2 lớp 0.35 = 3.42mm mà quên mất lớp cách điện. Nếu tính cả các lớp cách điện(khoảng 1.65 mm) và quy tròn các lớp thì sẽ vào khoảng 60%, em vẫn thấy hơi thừa nhưng chắc là ổn phải ko bác Trà xanh(da trời??? :mrgreen: )
  12. Teablue
    Sài Gòn
    Bác quấn thử 1 lớp sơ + 1 lớp thứ + cách điện rồi đo thử xem , Mà dây nhỏ cần phải nhẹ tay một tí đặng tránh kéo giản dây, luác đó quấn xong đo RDC lại 2 cục khác nhau cho dù quấn đúng số lớp , vòng .
  13. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Bác xem lại dùm :
    Cách sơ cấp với nhau : 4+5+4 = 13 lớp
    Cách sơ thứ : 4
    Bác tính =1.65mm bằng cách nào ?
  14. Thichduthu
    Thichduthu Advanced Member
    nowhere
    hehe cái box của em sao rùi kụ Greentea?
  15. metalhead
    Dạ, em tính theo hướng dẫn của bác Tea ở trang đầu, 13 lớp cách điện giữa các lớp sơ cấp dùng film 0.05mm(0.5dem), các lớp còn lại, bao gồm cả lớp cách điện ngoài cùng dungf film 0.2mm(2dem), vị chi là: 13*0.05 + 5*0.2 = 1.65mm.
    Đấy cũng mới là em giả sử vậy thôi, chứ em cũng không chắc kiếm được film mỏng như bác Tea nói, để mai em thử ra chợ xem có băng cách điện loại mỏng không.
    Cám ơn các bác đã quan tâm.
  16. metalhead
    Dạ, em chưa hiểu rõ ý bác lắm, bác có thể giải thích kỹ hơn 1 tí được không ạ, đầu óc em dạo này tệ quá :oops:
  17. metalhead
    Hỏi tiếp bác Tea câu nữa cho bác chán luôn :mrgreen: :
    - Em tính ra rằng nếu thứ cấp lấy 4 ohm thì cần 39 vòng (sơ cấp 8k), vậy thì chia lớp thế nào hả bác? Em chỉ cần lấy sơ cấp 8k, thứ cấp 4 ohm và 8 ohm, có phải là sẽ chia lớp thứ nhất 28 vòng, lớp thứ hai 11 vòng cho 4 ohm và thêm 15 vòng nữa cho 8 ohm không ạ.
    - Còn nữa, cái vụ cỡ dây thì thế nào hả bác, theo em suy đoán và tính theo như bác làm với cục OPT PP ở trang đầu thì thế này: với 5W max thì dòng là I = sqrt of(5/4) = 1.12 A, chọn mật độ dòng là 2.5A/mm2 => thiết diện dây là 1.12/2.5 = 0.448mm2.
    Tuy nhiên theo như bác hướng dẫn em thì bác lại tính thế này: với 5W max thì dòng là I = sqrt of ( 5*2/4) = 1.58A, chọn mật độ dòng là 2A(chắc là do mạch cathode bias) nên thiết diện dây là 1.58/2 = 0.79 mm2.
    Bi giờ chuyển sang chuyện cỡ dây, nếu chập đôi dây 0.4 lại thì ta được thiết diện là 2*(0.4/2)^2*pi = 0.25 mm2, vậy là thiếu rồi.
    Hay là chọn cỡ dây khác vậy, với 2 thiết diện như trên thì lần lượt em sẽ có cỡ dây là 0.76 và 1. Dùng chung cỡ dây này cho cả 4 ohm và 8 ohm.
    Tạm vậy, em sẽ nghiên cứu thêm, có gì lại hỏi bác tiếp, bao giờ thấy xêm xêm thì mua đồ vễ quấn.
    Kính
  18. Rumbeng
    Lúc chặt lúc không -> cùng số vòng nhưng khác độ dài -> điện trở thuần khác nhau .
  19. Teablue
    Sài Gòn
    Bác vào đây http://www.turneraudio.com.au/output-trans-se-calc.html
    Hy vọng cục OPT của bác đủ chổ quấn
    Cục em tính là dùng Fe có độ từ thẩm là 1.5 Tesla . Không biết cục Fe bác ra sao ?
  20. metalhead
    Em băn khoăn nhất là cái này đây, em đã thử tính rồi nhưng không biết độ từ thẩm nên tịt không tính đc nữa, em chắc bac quấn nhiều nên biết.
    Cám ơn bác về cái link, giờ em phải đi nên ko kịp ngâm kíu, có gì tối em sẽ xem và báo cáo với bác
    Kính
    À mà còn vụ cỡ dây thì thế nào hở bác, cái vụ quấn chập đôi dây hay quấn 1 dây to í.
  21. metalhead
    Báo cáo bác Tea là chắc em sẽ hoãn vụ quấn OPT này ... vô thời hạn đến khi nào ngâm cứu xong cái link của bác :mrgreen:
  22. Teablue
    Sài Gòn
    Bây giờ bác dùng 1 cây thước cặp và đo cái lỏi . Sau đó ra cở dây cho 1 lớp . Nếu thiếu đủ gì thì cứ song song thêm dây không nhất thiết phài là chấp đôi
  23. Teablue
    Sài Gòn
    Bác nghiên cứu xong cái linh chưa? Ví như cục OPT PP Sansui 1000A có thể cho ra 50W/ ke-nồ nhưng lại dùng dây 4 lớp 0.4 tức là 4 sợi 0.4 cho cả 8 và 16 ohms
    Còn nếu tính toán là phải dùng 1 sợi phải là dây 1.75mm đường kính
    Bây giờ cục Fe của bác nếu ví dụ đem quấn nguồn thì đạt 15W cho tải . Bác thử quấn nguồn 5V/3A ~ 15W đó . Bảo đảm khi tính xong rồi quấn và tải thử đèn nắn 5U4G . Bảo đảm sụt áp còn 4V . Lí do : Fe đó tính vậy là sai > mất CS
  24. loa_rach
    loa_rach Advanced Member
    Bác Trà Xanh ơi, em muốn quấn cục xuất âm cho EL84 SE và EL84 PSE thì quấn như thế nào đây?
    Em đã có lõi E-I lưỡi 25mm và 28mm rồi, bác tư vấn cho em:
    - Tiết diện lõi thép
    - Số vòng dây phía pri và sec
    - Tiết diện dây quấn
    - Sơ đồ quấn như thế nào?
    Bác giúp em nhé, có 4 quả EL84 vứt lăn lóc ở nhà, tội nghiệp quá!
    Cảm ơn bác!
  25. Teablue
    Sài Gòn
    OPT của bác đây . Dùng Fe lưỡi 28 mm (11.2cm2)
    Bác cứ quấn theo thứ tự S1-P1-S2-P2....
    Vậy khi ra dây phần thứ cấp bác chỉ cần ra 8 điểm đấu nối để có thể đấu ra 8 -16 ohms
