Xưởng chế tác
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Teablue, 15/12/05.
  1. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Hi bác
    Em còn 2 project đang hoàn thành rồi khóa mỏ hàng tất niên 2007 . Khi nào rảnh em sẽ chế tác ra ngay
  2. sonduong3dao
    sonduong3dao Advanced Member
    Cám ơn bác Tea.,
    Bác cho em sớm chút, không ra Tết mà em bán nhà là hết chỗ ngồi quay quay :D
    Sonduong.,
  3. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Chào các bác,
    Cuối cùng thì em cũng hoàn thành xong cặp OPT SE cho dự án EL34 đầu tiên của mình. Em nhớ không lầm thì chắc độ hơn 4 tháng kể từ khi ghé nhà bác Trà Xanh lấy fe về. (Cảm ơn bác Trà Xanh một lần nữa nha!)
    Em chưa test gì hết. Nên không biết như thế nào, mọi thứ thì em đã chuẩn bị đủ để láp amp EL34 SE. Nếu bác nào có thể test giùm em thì em thật sự cảm ơn. Vì như vậy mới có cơ hội biết sản phẩm mình chấp nhận ở mức nào. Hi...
  4. vuthanh6
    Hôm nay em thử đưa nguồn 220Vac vào thì có kết quả như sau:
    - Cái thứ nhất: 10,69 Vac
    - Cái thứ hai: 10,78 Vac
    Không biết như vậy có được không? Vì theo lý thuyết em tính khoảng 10,86 Vac mới đúng theo tỷ lệ vòng dây. Nguồn em dùng sau ổn áp 220Vac. Và đo độ cách điện giữa cuộn sơ và cuộn thứ >300 mega Ohm ở điện áp test là 500V.
  5. Pioneer1300dv
    Pioneer1300dv Advanced Member
    viet nam
    Bác Trà Xanh ơi, hôm nào bác post một bài nói về cách tính OPT đi. Có khó khăn lắm không bác? Các chỉ tiêu để tính là công suất tối đa, dòng DC tối đa, tổng trở vào và ra.
  6. Teablue
    Sài Gòn
    Lâu quá em không ghé xưởng !
    @Bác Vuthanh6: Chúc mừng bác . Trong lúc quấn nếu đấu dây luôn thì gọn gàng hơn, chỉ cần phân bổ các dây ra sẽ đấu dây trong lỏi và ra dây đúng chổ cần ra luôn
  7. ThanhTungVT
    ThanhTungVT Advanced Member
    Hi Bác TeaBlue.
    Lâu quá em bận không lên Forum.
    Có một vấn đề em muốn hỏi lại bác cho chắc ăn: Cái BA nguồn và OPT bác quấn cho em hiện đang xài cho EL34 SE tuyệt vời, nhưng bây giời em muốn Mod lại thành KT88 SE có vấn đề gì không ạ? Em nhớ trước đây bác có nói là OK, nhưng không chắc lắm nên mới hỏi lại bác . Mong bác thông cảm nhé.
    Chúc bác mạnh khỏe.
  8. Teablue
    Sài Gòn
    OPT thì khỏi lo bác, cục nguồn cũng không sao luôn. Cục nguồn đó có 3 đường 6,3V/2A lận mà ... thoải mái bác ơi.
  9. ThanhTungVT
    Cám ơn Bác. Như vậy em sẽ cho chạy 380VAC luôn bác nhé. Ở B+ khoảng 420VDC em sẽ cho KT88 ăn dòng khoảng 70-75mA, chắc là OPT chịu ngon lành bác ha.
    Dạo này nghe EL34 thấy bass nó cứ xìu xìu thế nào ấy, em định thử vận may vào bóng KT88 xem sao, mong là không mất xxx phí cao quá bác ạ. A di đà phật..........
  10. ham_choi
    ham_choi Approved Member
    Khổ quá các bác ạ. Em mất cả tháng trời để châm cứu, tính toán, đến khi đi sắm đồ để bắt tay vào làm mới ớ ra là quê mình không có lõi Fe.
    Em bỏ ra mấy ngày đi tìm nhưng không có. Nếu có thì cũng chỉ dành cho mấy ông làm máy hàn và súp vôn tơ.
    Em buồn quá, buồn quá.
    Bác nào biết ở Hà Nội có chỗ nào bán Fe tốt không ạ. Hay ở TP HCM cũng được. Các bác làm ơn cho em xin địa chỉ ạ.
    Em đã xây dựng xong chương trình quấn nguồn và OPT cho dự án EL84 PP. Nếu không tìm được fe, chắc là em phải chia tay với nó rồi.
  11. henry1
    henry1 Approved Member
    chào các bác em là lính mới.em mới bước vào chơi,em muốn tìm Fe thật tốt cho làm SE cho con 829B.vậy mong các bác chỉ cho em với.
  12. sonduong3dao
    Re:
    Chào bác Tea.,
    Trước Tết con chuột có nhờ bác cái vụ OPT cho GK71.
    Hôm rồi lang thang kiếm được hơn 10kgs lõi tốt lưỡi rộng 50mm (EI150), chia đôi mỗi cục dày 45mm - Không hiểu có đủ không!
    Nếu bác rảnh thì tính giúp em chút xíu.,
    Nếu bác có lõi phù hợp hơn thì nhắn em, em nhờ người nhà mang ra HN.
    Cám ơn.,
    Sonduong.,
  13. AnhPhuong3595702
    AnhPhuong3595702 Approved Member
    Em lính mới xin các BÁC cho em ra nhâp thành viên mới ..?
    Em xin chào các BÁC và các Anh Em DIY...
    Em thấy các Bác trao đổi , bình luận sôi nôi quá Em muốn học hỏi môt chút DIY để có tí sau này phục vụ con đuong mòn DIY này .Có gì ko phải Em xin mong các Bác th­­­­­­­­u nõi nhé !
  14. AnhPhuong3595702
    Chào BÁC TeaBlue ạ .
    Em thây XUONG quá ,thỏa uoc muôn âp ủ bây lâu nay của Em..
    Bác TeaBlue ,cho em hỏi về cục OPT với ?
    em muôn ráp môt chiếc Amp Tube mà em lại đang lăn tăn về cục OPT quá ,thế này Bác ạ ,em kiếm đc vài cục Fe 32 -50 ,32 -60,32-..... ,38-73.....,em muôn quấn OPT (vì Chế tác)mà Bác, Fe của em là của B,ap nguôn amp nọi địa nên nó hàn liền I với E vậy khi em cắt ra ( chõ môi hàn )thì I vẫn liền I ,E vẫn liền E thế khi mình gép lại (có ai-gap) thì có ảnh huong đến kỹ thuật ko ? vì em thấy ở trang trên các Bác có nói khi gep FE lại ko làm xuơc lớp cách điện giua E với E thế vậy Fe của em nhu vậy đó thì có sao ko Bác ?
    Mong Bác TeaBlue giúp đỡ em với ! (để cho em DAU KHO cùng DIY)
    Em mong hôi âm của Bác .
  15. Teablue
    Sài Gòn
    Fe gép hàn dính như vậy không ảnh hưỡng đâu bác , Nhưng Fe đó khá dầy (.5mm), nên không đạt đâu bác
  16. AnhPhuong3595702
    Em chào các Bác , Bác TaeBlue nhá...
    Thế là du án TuBe của em BAY theo VINA SAT 1 sớm nay rùi phải ko Bác ? đúng đó Bác TeaBlue ạ Fe của em nó dầy 0,5mm ,vậy nếu em nó chỉ dùng cho cục Fe nguôn thôi phải ko Bác ,ko cho em nó đó môt cơ hôi à ? ­cu phải Fe mỏng 0,35mm trở xuong à
    HuHu...mầm móng phô thai của Em bị lũ vùi rùi ! cục OPT của em còn phuơng án nào ko ?
    ( HET CHE TAC.....TAC HET CHE ) nhé EM ....
    CÁC BÁC ơ CCCCuwuw Em với .cho Em theo con đg này với
    Em cám ơn các Bác nhiều nhiều
  17. AnhPhuong3595702
    Em xin chào Các Bác nhé
    Các Bác ko cho em 1 vài nhận xét về ba cái vụ OPT Fe nó dầy mỏng đi ,hay là Fe đó Em dùng làm B,ap nguôn vậy nhé . (kiếm Fe mỏng sau vậy hoặc là dùng OPT của hãng)
    Em đc ở gần Các Bác thì hay biết mấy ........
    Các Bác cho Em theo DIY với ,Em thích cái man mát te te cùng cái Ánh Sáng Em nó le lói ở trong lòng mõi khi màn đêm buông xuông
    Các Bác giúp đỡ Em với .
    Em xin chân thành cảm ơn Các Bác
  18. Teablue
    Sài Gòn
    Bác định quấn OPT cho ampli đèn nào vậy bác? PP hay SE ?
  19. AnhPhuong3595702
    Em xin Chào Các Bác ,hôm nay Em mới đc gặp lại Các Bác và có một vài thắc mắc nhờ Các Bác chỉ bảo giúp ,
    Mấy bữa rồi em kiếm đc 1 vài thứ để phục vụ dự án , Em kiếm đc;
    - 4 em GU-50 (cả chân và vỏ nhôm bảo vệ đèn)
    - 2 căp Fe có vẻ dị dạng(là theo em) gồm 4 U gép lại thành E-E có kich thước là lưỡi E =38mm ,dầy=5mm,(2 U gép lại thành E) có cửa sổ là rộng =18mm , cao=85mm
    - 1 cục nguồn sơ cấp có 0v-200v-208v-220v 240v (thứ em chưa đo) với Fe =38, dầy= 74mm
    - cùng 1 vài thứ khác để phục vụ DIY,
    Các Bác giúp Em với ?
    BÁC TeaBlue ơi cho Em hỏi chút xíu nhé ,.........
    -cặp Fe đó có dùng cho OPT -PP hoặc SE đc ko ? nếu đc thì cách tính có như của E-I ko hay của E-C hay quấn theo cách của các Bác ở các trang trên
    -Bác giúp em cách tính cặp Fe đó với (dùng cho SE đi Bác ạ )
    - cục nguồn đó sử dụng lại bên sơ cấp đc ko Bác ?
    Bác cho Em ý kiến nhé , Em mong cao kiến của Bác ,,,,,,
    Các Bác trên diễn đàn ơi giúp Em một tay với,,,,,
    Cho Em xin chân thành cám ơn Các Bác ,Bác TeaBlue trước nhé,
  20. Teablue
    Sài Gòn
    - Fe đó gọi là Cut core (C core) đó bác . Phần em bôi đậm trên phải là trên 18mmX2 chứ 5mm là bác nhầm rồi . Khi ghép như bác người ta gọi là double C core . Đối với Fe C core này em chưa dùng để quấn OPT SE nên chưa có kinh nghiệm . Em chỉ dùng C-Core cho OPT PP thôi
    - Còn cục nguồn có sẵn cuộn Primary như trên bác nên giữ lại . Do tính chất các loại Fe khác nhau . Bác quấn thử 1 cuộn thứ cấp khoản 10 vòng rồi đo tỉ lệ đơn giản bằng cách đấu đúng 220 V~ vào chổ 220V của sơ cấp rồi đo VAC thứ cấp để có số vòng / volts chính xác . Cục nguồn trên có thể dùng được cho dự án PP với cao áp 400VDC/400mA ( PP KT88)
  21. AnhPhuong3595702
    Em xin lỗi Bác Teablue nhé ,Em hấp tất quá chưa trả lời câu hỏi của Bác mà đã.....
    Bác đánh chữ đại xá cho Em nhá,
    Em kiếm đc mấy thứ đồ đó mừng quá Bác à .với lại khi đó Em chưa biết dùng đèn nào cả ,dùng 6pi3c(đã có sẵn) hay 6C33C hay là GU-50(mới kiếm đc) vậy dùng đèn nào hay đó Bác
    Em muốn làm 1 EM nó đầu tay cho nó ra trò ....(Em có tham quá ko Bác ?).
    Và nữa cặp Fe ở trên E-E đó Fe dầy 0,3mm thôi Bác à ,Fe đó có đạt ko Bác ?dùng cho OPT những đèn trên đc ko Bác ?
    Bác giúp Em chút xíu nhé (mấy bữa nay em đc nghỉ ,em nghỉ qua 30-4 cơ)
    Tay em nó muốn quay quay quá Bác à,
    Em LÍNH MỚI cám ơn BÁc nhiều nhiều ....
  22. Teablue
    Sài Gòn
    Vâng, cục Fe Double C-core của bác sẽ dùng cho nhiều dự án đấy . Diện tích lỏi là 13.68 cm2, chiều dài lỏi 85 mm OK. Tối mai em trực, tính sơ gữi bác sơ đồ .
    Nếu bác ở gần nhà quá em lấy vài thứ như là giấy cách điện làm lỏi, cách lớp, trạm ... chứ quấn có 1 cặp mà mua cả tờ giấy thì dư quá . Làm cái lỏi giấy đã khó rồi, đặt các đầu quấn dây sao không cần đánh dấu mà cũng không nhầm đầu dây ...
  23. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    85 mm có vẻ không đúng chuẫn. Nếu lõi là 13,68cm2 thì công suất có thể tới 570VA ở 50 cps, 2 vòng/ volt.
  24. AnhPhuong3595702
    MỪNG QUÁ Em xin Đa Tạ Bác Teablue nhá Bác giúp Em rồi,
    Bác ơi Em vừa chạy đến nhà Bác quấn Môtơ để lấy thước kẹp về đo lại Fe đó thì thấy đúng là nó dầy 5cm Bác à , còn lưỡi E= 38 ( UU=E )(tiếc quá ko có WECAM poc hình cho Bác xem giúp)
    sao lại chỉ có 13,68cm2 vậy Bác em lấy máy tính nhân thử 38 x50=19 cm2 cơ mà,
    Với lại Bác ơi ,Bác quấn Môtơ lại lấy giúp em 2 cục như vậy nữa nhưng nhỏ hơn ,
    - E = 32cm
    - dầy = 45cm
    - cao= 70 cm
    - rộng = 16cm
    diên tích lõi = 14,40 cm2 nhỏ hơn cục trước
    Và 1 cục C-Core còn mới có 1chiều là 2cm và 1 chiều là 4cm có cửa sổ rộng 27 cm,cao 84cm
    theo Bác cục Fe nhỏ vừa rồi có dùng cho GU-50 đc ko , Bác xem EM nào đó vừa với GU-50 thì Bác tính giùm em với
    Còn lõi thì em lấy miếng fip =1,5mm để làm ,cách lớp em lấy lớp cách điện của tụ dầu của lò vi sóng (hình như điện áp đánh thủng của tụ đó là 1900v-2200v thì phải) còn cách lớp P với S thì em lấy giấy cách mầu sữa mong mỏng của Bác quấn Môtơ vậy ,và dây dợ cũng nhờ Bác ý luôn ( dung hết bi nhiêu thì tính)
    Và cục nguồn em định dùng Fe 32 dầy 6cm của nội địa 100v giữ nguyên sơ cấp ,Fe này dùng có đủ cho GU-50 =2 kênh ko Bác ?
    Mai Em bắt tay làm nguồn luôn.
    Bác chỉ bảo giùm Em nha ,Em cám ơn Bác nhiều
    Em,
  25. Teablue
    Sài Gòn
    _13.68cm2 là do các fe cut core em thường gặp có cửa sổ 1.8 = phần fe còn lại nên tính 3.8x3.6 .
    Bác giữ lại cục Fe 19cm2 đó lại quấn đi , em thấy bằng OPT cut core 300B của audionote
    _ Cục nguồn : bác lấy cục nguồn lưỡi 38 trên là thoải mái .
    @ Bác Ham : Lâu lắm mới thấy bác ra tay . Có gì nhờ bác chỉ bảo thêm . Kính
