Xưởng chế tác
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Teablue, 15/12/05.
  1. AnhPhuong3595702
    AnhPhuong3595702 Approved Member
    Em chào BÁC Hamcq nhé ,
    Em là LÍNH MỚI ,Em thấy DIY này hay quá đi ! cộng với chút ít võ vẽ nên Em muốn khăn gói theo CÁC BÁC để đc thỏa niềm ước mong (bởi vì trước kia chut xíu nữa Em theo nghề này),
    Có gì mắc mớ Em mong Bác Hamcq chỉ bảo. KINH BÁC !
    Bác Ham ơi đúng là cửa sổ nó cao 85 cm đó Bác à.
    Bác Teablue ơi em lấy thước kẹp Em đo thì đúng rộng của sổ và 2 cạnh của U đều =nhau=1,8cm .trừ có mỗi bề dầy =5cm .
    Em mong HAI BÁC giúp đỡ Em cái dự án này nhé .
    Em cám ơn Các Bác nhiều nhiều nha !
  2. AnhPhuong3595702
    Em chào Bác Teablue , Bác tính giùm OPT Em chút xíu chưa Bác ?
    -báo cáo Bác nguồn em đang khởi công rùi
    -và Em đang cắt fip làm 2 lõi OPT
    - À Bác ơi bề dầy của Fe đó =0,3mm(xếp lại với nhau =5cm) Bác à ,chứ ko phải lá Fe cuộn lại thành C-Core đâu,
    Bác giúp em để mai em có cái quay quay (mấy bữa nay em còn đc nghỉ ) với lại thời cơ đang độ chín Bác à.
    Em
  3. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Chết rồi, hôm qua em bận quá nên không kịp báo cáo bác về việc bày binh bố trận cho cục C-core của bác .
    Báo cáo: Cục C-core của bác em không thể tính được, do kích thước X X X của cuộn L , do chưa làm thử thực tế ... Nên em phải trở lại EI
    Cục OPT sau em tính trên Fe EI : lỏi Fe dầy 50mm, lưỡi 32mm
    Cục này nếu dùng Fe M6, lá Fe dầy 0.34mm (Fe nguồn) thì có thể đạt tổn hao từ là 3mHennry, Pri inductance 20 Henry tại 100Hz và 1000Hz
    Kiểu quấn OPT này đã contest trên ampli 45 (5k), 6C4C (khicon)... Dòng tĩnh dưới 90mA là đạt
    Bác cố tìm FE quấn cục này đi, không bõ công đâu
    Chúc bác thành công
  4. AnhPhuong3595702
    Em xin chân thành cám ơn Bác Teablue nha ,
    Em sẽ làm theo cách hướng dẫn của Bác và cố hoàn thành sớm D.án
    báo cáo Bác em vừa hoàn thành em nguồn rùi nhưng em dùng Fe là 36 dầy 60 ,Fe này có phù hợp ko Bác ?
    Một lần nữa Em xin cám ơn Bác ,
    Chúc Bác và Gia đình có một 30-4 vui vẻ.
    EM
  5. vuthanh6
    vuthanh6 Advanced Member
    Cố lên bác AnhPhuong, Bác Trà xanh nói đúng đó không uổng công đâu. Em vừa ráp xong con EL34 chạy mà nghe phê luôn :D
    Nói thiệt các bác nha! Em chưa bao giờ nghe ampli đèn bao giờ (toàn nghe nói không hà). Chỉ một lần duy nhất đó là ghé nhà bác Trà xanh xin chỉ giáo quấn OPT thì lúc đó bác ấy đang cho chạy rà ampli 6C33C (chắc nghe được khoảng được 15' thì phải).
    Cái ampli đèn của em chính là sản phẩm đầu tiên mà cũng chính nghe đầu tiên đó bác (hổng tính 15' ít ỏi kia :mrgreen: ). Các bác thấy em gan không? Chính nhờ vậy mà em dám tuyên bố rằng:
    :mrgreen: Ampli đèn này là cái hay nhất mà em đã từng nghe :mrgreen:
    Khi nào hoàn tất thì em sẽ khoe các bác nhể. Chúc bác thành công!
  6. Teablue
    Sài Gòn
    Em dùng FE cở đó là quấn ra 800VCT/180mADC + đốt tim cho ... amppli 300B , KT88 ráp se được luôn đó bác . Dư rồi bác
  7. AnhPhuong3595702
    Em xin chào CÁC BÁC nha
    Hôm nay Em mới đc gặp lại các Bác ,Em cám ơn Bác Teablue đã chỉ giúp và Bác Vuthanh6 động viên Em .
    Em báo cáo các Bác em đã thi công xong 2 Em OPT SE (cho EL 34 hoặc đèn gì thì tùy) rồi chiều nay vào Fe và ngâm vecni, phần nguồn cũng xong luôn .
    cái này Em xẽ dùng cho 6Pi3C trước đã (Bác Teablue thứ nỗi cho Em nha, vì nhờ Bác 1 việc lại làm viêc khác ) chả là em chỉ kiếm đc có 1 cặp Fe 32 x 40 thôi nếu dùng cho 32 x 45 thì ko đủ 2 kênh nên Em thay vào 6pi3C SE trước đã .
    Bác Teablue ,Bác giúp Em chút . cặp OPT SE này có thể tạm dùng cho GU-50 SE đc ko Bác ?
    Em chào CÁC BÁC Em đi thi công D,án đã .
    Em ...
  8. AnhPhuong3595702
    Em chào các Bác nhé .
    Em chào Bác Teablue nhé Bác cho Em hỏi Bác chút ,
    - cuộn Pri(OPT SE) ở trên Bác cho đó có dấu chấm đỏ là đầu hay là cuối cuộn Pri đó Bác
    - OPT này là 3,5k dúng rồi Bác nhỉ nó có thể dùng cho PSE 5,3k ko Bác ( theo sơ đồ của Bác 3Cuc ở GU-50 PSE đó ) nếu đc thì có phải Đ,kiện gì ko Bác ?
    Ah Bác này Em cho EM 6Pi3C (thường) nó hát rùi đó nhưng tiếng bass hơi kém còn 2 dải kia tàm tạm hay là EM nó đu ko nổi cặp PIONEER A-7 Bác nhỉ,
    Bác giúp Em chút xíu đó nha .
    Thôi Em chào các Bác ,Em ra ngắm lại EM NÓ tí tẹo.......
    EM !
  9. Teablue
    Sài Gòn
    Phase của OPT cần biết để ráp vào mạch điện nào đó . Bác tính phase ngay lúc quấn hoặc xác định bằng pin và mA , máy hiện sóng ... Thường thì chọn đến thứ cấp là mạch khuếch đại không đảo .
    Khếch đại ngược phase cũng khong sao, cũng nên cần xác định phase cho mạch có hồi tiếp, lắp bi-amp , xover ...
  10. AnhPhuong3595702
    Em chào Bác Teablue cùng Các Bác nha
    BÁC Teablue , em dung PSE GU-50 Bác ạ (em về khoản tính toán mù tịt em chỉ đc thực hành đc thôi ,.....nếu có gì nhờ Các Bác giúp đỡ ,tính giùm thôi .....(Em rất mong sự giúp đỡ của Các Bác) em dùng mạch PSE GU -50 này.
    (công việc của em rất ít khi đc ở nhà , năm bảy bữa mới về nhà hai ba ngày nên em mong các Bác giúp đỡ em với )
    Bác Teablue ơi tính giúp Em cặp PSE gu-50 này nhé ,
  11. AnhPhuong3595702
    mạch này Bác
  12. AnhPhuong3595702
    Em chào Các Bác nha ,
    Các Bác ơi các Bác có thấy Bác Teablue đâu ko nhỉ ? mà Em ghé qua xưởng ko gặp đc Bác í . Các Bác có thấy Bác í nhắn dùm em về xưởng có đứa Em nó gặp nha !
    Bác Teablue ,Bác tính giùm em cặp OPT PSE GU-50- 5,3k với ,mọi thứ nguồn,đèn đón ,chassi em đã khoan lỗ xong và gắn đế đèn vào rồi ,tụ trở em kiếm cũng tam ổn , Bác qua xưởng giúp em chút xíu nhá . Em mong Bác quá trời luôn..........
    Em xin đc cám ơn Bác trước nhá ,
    EM !
  13. Teablue
    Sài Gòn
    Em đây bác ơi
    Do em bận quá nên ít vào xưỡng, mà em đề nghị bác bỏ chút thời gian xem xem qua các trang của topic này, cũng như bên topic quấn cục nguồn . Các công thức đều có rải rác và có các đường link ... Tính tóan thì dễ, có cả phần mềm nữa, quấn ra được mới khó
    Em ủng hộ tinh thần DIY từ A-Z của bác, chúc bác DIY thành công, hiệu quả
  14. AnhPhuong3595702
    Em cám ơn Bác Teablue đã động viên và hướng dẫn ,nhưng mà em cái khoản tính toán thì em mù luôn đó Bác à .Em nhìn thất hàng ngang ,dọc nhiều 1,2,3,4,5 quá trời làm em muốn hoa cả mắt luôn (cái môn này Bác cho em điểm vớt luôn đi ) còn khoản thực hành thì thôi rùi ,vậy em mong Bác bớt chút thời gian ...THỔI CÁI LINH HỒN OPT PSE ..
    này cho đứa con đầu lòng của em nó cất lên tiếng khóc CHÀO Các BÁC .
    Em chăn trở với nó quá (vì gia đình còn KHO KHAN ) .............
    Bác giúp CHÁU nó nha Bác .......Kính Bác .
    (thôi chút nữa em fải đi làm rùi vài bữa nữa em mới về gặp các Bác dc)
    EM !
  15. AnhPhuong3595702
    Em chào CÁC BÁC nha .chào Bác Teablue .
    hình hài của CHÁU nó đây các Bác ạ .
    cả hàng của cháu nữa đây .
  16. AnhPhuong3595702
    Em mới tàm tạm thế đã các Bác ạ
    - hai OPT đó là OPT SE 3,5 K (theo cách của Bác Teablue ở trên) em giáp vào dùng thử tạm trước đã còn CHÁU nó là PSE mà. với lại OPT PSE chưa đc Bác Teablue giúp nên CHÁU nó chưa kịp lành .
    -Em thực hành như vậy đó có sai sót gì , em nhờ các Bác hướng dẫn và chỉ bảo .
    EM KÍNH các Bác trước nha .
    EM
  17. Teablue
    Sài Gòn
    Chỉ biết chúc mừng sản phẩm đầu tay này của bác thôi
  18. anhhp2005
    anhhp2005 Approved Member
    Chào bác chủ xưởng cùng các bác,
    Em lần đầu theo chân các bác làm OPT nhưng bị mắc kẹt quá, thật mong các bác xem xét giải đáp giùm.
    Em quấn OPT 8k, công suất 14 W cho El84 kéo đẩy như thế này ạ:
    Lõi FE lưỡi 32 dày 35 mm.
    Sơ cấp : 2992 vòng dây 0,25 mm.
    Em chia lớp như thế này:
    P1: 680 vòng dây 0,25 mm (5 lớp)
    S1: 46 vòng dây 0,75 mm (1 lớp)
    P2: 816 vòng dây 0,25 mm (6 lớp)
    S2: 46 vòng dây 0,75 mm (1 lớp)
    P3: 816 vòng dây 0,25 mm (6 lớp)
    S3 + S4: 23 vòng dây x 2 = 46 vòng dây. (em chập đôi dây 0,75 mm để quấn).
    P4: 680 vòng dây 0,25 mm (5 lớp).
    Em đấu đường ra 4 ohm như thế này: (S1//S2) nt (S3//S4) cho ra 49 vòng dây tương dương 4 ohm.
    Em quấn rất cẩn thận từng vòng dây một. Em dùng giấy thường mỏng 0,05 mm để cách sơ cấp, 2 lớp giấy tráng nhựa poly màu trắng đục chiều dày mỗi lớp 0,15 mm để cách sơ cấp và thứ cấp.
    Quấn xong xuôi, vô Fe, dùng đồng hồ kiểm tra đảm bảo các mối nối đầu dây thông suốt.
    Em dùng dòng điện 220 Volt để thử, kết quả điện áp đầu ra cuộn thứ cấp 4 ohm là 5,2 V.
    Nhưng một điều khó hiểu xảy ra: em nó rên lên gừ gừ và tỏa nóng một cách nhanh chóng.
    Em vội vàng ngắt điện và ngồi suy nghĩ nhưng nghĩ mãi chưa ra.
    Em có sai sót chỗ nào không ạ ?
  19. newpower
    newpower Advanced Member
    Chào Bác Teablue! Tôi đã đọc hết topic này nhưng vẫn chưa dám quyết định quấn OPT theo hướng dẫn nào. Tôi muốn quấn cặp OPT cho mạch GU 50 PP Paralell như trong hình,có hướng dẫn quấn OPT nhưng sao tôi thấy mỗi cuộn P chỉ có 1200 vòng. Lõi tôi có là lưỡi 38mm chiều dày theo yêu cầu. Bác xem giúp là quấn như vậy có được khg. dùng lõi dày bao nhieu thi được. Lá Fe dày 0,5mm có dùng được khg(Loại dùng trong UPS)
  20. newpower
    Bác Teablue ơi Bác có còn cặp chassic monoblock nào khg để cho mình 1 cặp. Quấn OPT thì không ngán nhưng ngán cái vụ cơ khí này quá. Nếu có Bác nào có điều kiện tốt làm cơ khí thìtrao đổi vớ mình đi. 01 cặp OPT SE đổi 01 cặp chassic monoblock. OK
  21. Teablue
    Sài Gòn
    OPT Parallel Push-Pull dùng cho đèn GU50 hoặc 6550 dùng Fix bias như mạch bác pot thông thường có thông số:
    -Tổng trở : 2250KΩ-2500KΩ/8Ω
    -Độ tự cảm: 90H/1.8mH
    -Tổn hao từ cảm: 2.5mH
    -Mật độ dòng tải mỗi vế : 250mA
    -UL: 40-43%
    Vậy cần Fe EI có kích thước lưỡi 38, độ dầy ghép các lá Fe là 7cm
    Cục OPT trong mạch bác pot co như 2 OPT/ lỏi cần phải chia lỏi để cân bằng capacitance, trở thuần vì EI vốn không cân bằng khi quấn PP. Em không khuyến khích bác quấn OPT kiểu double này vì khó(đấu dây cũng dễ nhầm nếu không biết cách quấn đến đâu, đấu dây đến đó)
    Các là FE cho cục này nên dùng loại mõng 0.35mm vì là tần số hoạt động của âm tầng
  22. Teablue
    Sài Gòn
    -Cục OPT trên bác quấn khá dư cho EL84PP, nhưng không sao vì quấn chơi, có gì làm nấy, dư thì tốt .
    -Còn vụ run và tỏa nóng là do một cuộn nào đó đấu ngược nhưng chưa đủ làm mất áp đầu ra và cũng chưa đủ làm cháy ngay. Bác chỉ cần coi lại phần đấu dây, ngay cả 4 con đai ốc cũng cần cách điện
    -Cách điện sơ cấp và thứ cấp với EL84, áp cở 300VDC thì bác chỉ cần dùng Film PC mầu đục 0.15mm (600V), chỉ cần 1 lớp là đủ
  23. newpower
    Cám ơn Bác Teablue. Mình định quấn cuộn P là 1200 vòng dây 0,3 hoặ 0,35mm (Coi như 2 cuộn mắc //) thứ cấp 120 vòng như cũ nhưng như vậy tổng trở còn 800 Ohm có thích hợp khi mắc 2 GU 50 mắc // không. Còn nữa nếu quấn PP thì fe có cần xếp E riêng I riêng khg
  24. Teablue
    Sài Gòn
    Nếu bác làm theo mạch và OPT trên thì tổng trở phải giống vậy. Tổng trở cục trên là 2400/120=20:1 chính xác Plate to Plate là 3k2/8 ohms
    Bác quấn 3K2/8 ohms (2400 vòng/120 vòng). Dây thì phải tính tiết diện mới đúng nên bác phải dùng dây 0.35 . Dây ra loa bác chập dây, nhiều lớp song song sao cho mật độ dòng 3.5A(100W)/8 ohms
  25. newpower
    Bác Tea ơi! Mình chỉ tìm được Fe lưỡi 38 dày 0.5 thôi . Bác có còn 2 bộ Fe nào lưỡi cỡ 38 hoặc 40 không đề lại cho mình hai bộ. Mình đã chuẩn bị dây bạc bọc teflon gồm2 cỡ. Một loại
    dây cả bọc là 0.45 lõi là 0.2/ Một loại dây cả bọc là 0.9 lõi 0,4(mm). Nên muốn tìm bộ Fe khá một chút làm thử coi có bằng Anh bằng chị không.
