Xưởng chế tác
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Teablue, 15/12/05.
  1. trunghieuhp89
    trunghieuhp89 Advanced Member
    Hải Phòng
    Em cũng đang quấn lõi FE32x50 như bác theo cảm nhận của em thì chưa đạt vì chỉ đc có 4Hen nên em nghĩ dải trầm nó chưa xuống được ạ ( theo đôi loa nhà em ) ...
    Nên qua tết em quấn lại bằng Fe38 đây ạ.
  2. thanhquan hn
    thanhquan hn Advanced Member
    Bác cho em cái sơ đồ quấn với số vòng sơ , thứ , cỡ dây nữa . Hic em dốt số học quá :oops:
    Chắc em cố làm nghe Tết đa tính thay sau bác ợ...FE ngon khó kiếm quá :(
  3. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Dưng mà loa của bác bao nhiêu Ohm ?
    Tại loa của em là loa 8ohm nên em quấn thẳng ra 8ohm chứ không có đầu 4Ohm đâu ạ :(
  4. thanhquan hn
    Vâng em cũng xài 8 ohm thôi , bác giúp e với , thank bác trước ạ :)
  5. trunghieuhp89
    Hải Phòng
    Xin phép bác Tea ạ...
    Bác thanhquan hn kiểm tra Inbox đi ạ :(
  6. thanhquan hn
    Vâng cảm ơn bác em sẽ thử ạ :) :D
  7. anhduong8286
    anhduong8286 Approved Member
    em có 1 bộ fe 38x50 dầy 0.35 màu xám bác chủ xưởng tính giúp em opt puspull cho đèn kt88 với.
  8. caoan
    caoan Advanced Member
    Các bác cho em hỏi, Em có lõi cửa sổ rộng 25mm , lõi khoảng 16cm2, em có thể cuốn 3500vong sơ cấp vậy em lên quấn hết 3500 vòng sơ cấp hay chỉ lên quấn 2500v sơ cấp thôi? Em làm SE mong các bác cho ý kiến...
  9. LUU LINH LANH
    LUU LINH LANH Advanced Member
    Anh Teablue ơi, đã bao giờ anh thử thay thế cặp OPT DIY vào chỗ OPT xịn chưa và anh nghe tests thì thấy nó như thế nào ? Một 9 một 10 hay 10 10... :) .
    Tôi thì có nghe 1 số cao thủ trên VNAV nói rằng nghe đôi khi ko phân biệt đc đâu là xịn đâu là DIY...Và thực tế tôi thấy có lẽ cũng vậy...Vậy xin anh cho 1 vài ý kiến,Tks !
  10. anhduong8286
    em mới kiếm được 1 bộ fe 38x50 dầy 0.35 em nhờ các bác tính giúp em opt puspull cho đèn kt88 .bác giúp em nhé em gom đủ linh kiện rồi chỉ còn đợi bác tính giúp em opt là em có thể bắt tay thực hiện dự án .em cảm ơn bác mong bác giúp đỡ em với
  11. ducmanh237
    ducmanh237 New Member
    Hỏi cao thủ cuốn OPT
    Em đang có bộ FE lưỡi 26mm dầy 40mm không biết có cuốn được OPT 3500/7.4 Ohms không?
  12. hoangviethty
    hoangviethty Approved Member
    các cao thủ giúp em cách tính opt pusspull với nó có khác gì với opt s/e không vậy
  13. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    bác nên đọc từ trang đầu tiên của topic :lol: :lol:
  14. chinh93q
    chinh93q Advanced Member
    HaiPhong City
    Re:
    Bác Teablue ơi, em dùng sơ đồ quấn dây này cho EL 34 dùng mạch Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers có hợp không ạ.
  15. LUU LINH LANH
    Chào các bác, tính cho đến lúc này tôi toàn dùng fe 32 x 50 để quấn OPT thôi. Cặp tôi quấn bèo nhất cũng đc hơn 10 Henry nên nghe cũng đường đc. Ae bà con đến thẩm âm hộ cũng cứ thấy gật gật gù gù...chẳng nói chẳng rằng gì...thế mới khổ. Cứ lại phải DIY suốt thôi !
    Tôi thích fe 32 có lẽ nó vừa tầm lại gọn nhẹ cho các amp đèn,nhất là dạng SE có CS từ trung bình trở xuống.Vài điều chia sẻ cùng các bạn.
  16. dungphuong79
    dungphuong79 Advanced Member
    TPHCM
    Với kích thước FE này quấn cho 6C33C được 4 henry là chuẩn rồi, dây sơ cấp đến 0.45 nên chỉ được hơn 1000 vòng thôi.
  17. LUU LINH LANH
    Chào bác Tea và tất cả các bác ,tôi mới kiếm đc cặp fe 35 x 60 màu xám nâu có gân mỏng 0.35. Muốn quấn cặp OPT 3k-3,5k có đương UL dùng cho các bóng 300B,EL34,2A3,6B4G...Nhưng tìm trên Xưởng chế tác hình như bác Tea chưa hướng dẫn và cũng chưa thấy bác nào quấn OPT trên fe 35. Vậy rất mong bác Tea và các bác ai biết chỉ dùm xin cám ơn!
  18. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    300B, EL34, 2A3, 6B4G thì đã có sơ đồ 2.5K-5K/8ohm của bác Tea rồi mà bác
    Cái sơ đồ có sơ cấp dây 0.28mm, thứ cấp 0.6mm, quấn trên Fe 35mm hoặc Fe38mm đó bác, bác chịu khó lục lại các trang trước kiểu gì cũng có
    Còn nhất quyết bác phải quấn 3K-3.5K thì cũng có cách tính toán cụ thể dựa trên Po, Ra; Afe trong diễn dàn này, bác có thể tham khảo thêm
    Chúc bác quấn đều tay, nghe hay tai :D
  19. LUU LINH LANH
    Trên xưởng tôi thấy co bác SAA đã quấn = fe 38 x 50 cho các đèn trên,chứ chưa thấy ai quấn = fe 35. Có lẽ cứ bê nguyên sơ đồ đó quấn cho fe 35 cũng đc chăng? Dây sơ 28 dây thứ 45 chập đôi, 5 sơ 6 thứ.
    Hiện tôi đang quấn OPT SE 2,5K cho 6C4C theo sơ đồ cũng của bác SAA. Fe 32 x 50;sơ 5 dây 0,25 =2160 vòng; thứ 6 dây 0,45 chập 2 39 vòng/c. Đấu ra 4 Ohm và 8Ohm.
    Song tôi có cải biên tý chút để có luôn đầu 3,5K. Cụ thể tôi thêm vào cuộn sơ 1 và sơ 6 94 vòng nữa .Số vòng tổng cộng sẽ là 2348 vòng...Ko biết như vậy có tàm tạm ko? Vì tôi tính mò. Tks các bác !
  20. lvm
    lvm Advanced Member
    Anh Trà Xanh ơi, anh tính giúp em với kích thước thép tiêu chuẩn với ạ ( em chưa kiếm được thép ) anh cứ tính đại giúp em size tiêu chuẩn dễ kiếm với.
    Em cần cuốn 1 quả sơ cấp 600R - thứ ra 8R và 4R . Vụ tính toán này em mù tịt :D
    Many tks anh !
    PS: Cả nhà cho em hỏi với, hôm nọ em có đọc đâu trên vnav - topic em không nhớ ( tìm lại ko thấy ) là liên quan đến vụ cuốn BA nguồn Center Tap - CT có đoạn .
    Giải sử dòng toàn mạch là 100mA . Do là CT nên chỉ dùng nửa bán kỳ cho nên cuộn dây dòng cũng chỉ tính có 1 nửa. ?
    Em cần các cao thủ giúp đỡ và confirm giúp em về vụ này, vì nó liên quan đến kích thước bộ nguồn.
    Em thường tính là ví dụ : Cao áp 280-0-280 100mA thì em tính dùng dây chịu đủ 100mA và quất luôn chập đôi rồi cuốn.
    Làm như vậy có đúng không ạ ? :D
  21. tpct
    tpct Approved Member
    Cuộn cao áp cuốn chập đôi không tốt dế bị đánh lửa giữa 2 cuộn với nhau
  22. yuzenvn
    yuzenvn Advanced Member
    。。。ベトナム。。。
    -xin phép bác chủ e lanh chanh tí. :mrgreen:
    chào bác.dòng fe 35 như bác mô tả là dòng fe khá tốt để diy opt.loại này mình đã thực hành quấn được mấy loại.
    -nếu bác quấn cho 3k5 out 8R sẽ cho ra được 25wat. 5k - 6k 8R sẽ được 18-20wat . chế độ pushpull.
    -không biết bác quấn cho se hay pp.bác nêu thông số cụ thể e tính hộ bác.
  23. yuzenvn
    。。。ベトナム。。。
    -nếu trong ngưỡng 220v-300v bác dùng dây 200 độ, chập đôi quấn sau đó rẽ nhánh ra 2 đầu điểm giữa là CT.bác cứ yên tâm mà làm k sợ đánh lửa đâu.vì dây 200 độ có phủ lớp emay khá dầy, dùng vô tư trong ngưỡng 300v trở xuống.
  24. LUU LINH LANH
    Ôi may quá,chào bác yuzenvn,tôi quấn OPT cho amp SE bác ạ ! Nhờ bác thiết kế sơ đồ quấn cho 2,5K và 3,5K ra loa 4 Ohm và 8 Ohm bác nha. Cám ơn bác nhiều !
  25. yuzenvn
    。。。ベトナム。。。
    hi bác vậy là bác quấn SE. với SE và trở kháng bác yêu cần là 2 nấc 2K5 và 3K5.opt SE khi hoạt động sẽ chịu ảnh hưởng của dòng và votl.độ henry cũng phải thay đổi để đáp tuyến được tốt hơn về tần số.nên thông số áp dụng cho nhiều nấc trở kháng e không giúp bác được. nếu bác tính dùng cho 300b.2a3 thì (3k5 -4R-8R )thì e có thể tính giúp bác được.
