Xưởng chế tác
Discussion in 'Linh kiện, dụng cụ DIY' started by Teablue, 15/12/05.
  1. 2988
    2988 Advanced Member
    Nằm giữa hai Bà...
    Em giơ tay, nhưng cụ kể xấu "bố vợ" là em phải ...đấm :lol: , vì em đang xỏ dép một đôi :D
  2. cuong3caudio
    cuong3caudio Approved Member
    em là niu bi xin kính chào ác bác trên diễn đàn VNAV, em đã đọc diễn đàn đã lâu xong nay mới có bản lĩnh để làm một cái âm ly cho riêng mình nên em mạo muội lên đây nhờ các bác chỉ dạy cho em với
    em đang dự định làm một con 6c33-b vì nhìn thấy bóng này khá đẹp
    em nhờ các bác tính dúp em cục nguồn trước cấu hình của em như sau
    bóng công suất : 2 x 6c33-b
    bóng driver : 2 x 6J5
    bón mở đầu : 2 x 6SN7
    Em nắn bằng diot các bác tính dúp em với FE phải mua cở bao nhiêu thì đủ cho cấu hình này
  3. tranchung159
    tranchung159 Advanced Member
    Chào các bác,
    Em mua được 2 cục fe choke lưỡi 44, mỗi cục dầy 90 mm, em định quấn opt cho gm 70 loại 7k. các bác cho em hỏi cứ để nguyên độ dầy đó quấn cho nó to và hí end hay tỉ lệ chiều dày bao nhiêu là hợp lý ạ?
  4. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    bác này lộn tiệm rồi mời bác qua xưởng của bác rumbeng nhé
  5. THIEN_THANH
    THIEN_THANH Advanced Member
    Về dã cục nguồn Nhật bãi ra quấn OPT xem sao .
  6. newpower
    newpower Advanced Member
    Lưỡi 44 thì chỉ cân xép dày 5,5 cm thôi bác ạ. Hai cục dư ra khoảng 7cm quấn nguồn luôn cho nó hí èn. Với Fe 44 x 55 thì bác quấn thứ cấp 106 vòng cho cuộn 8 ohm), sơ cấp 3400 vòng dây 0.28 là oK (20 lớp x 170 vòng/lớp) Cấu trúc 3-4-6-4-3 hay 2-5-6-5-2 xen giữa là các lớp thứ cấp
  7. 2988
    Nằm giữa hai Bà...
    Em báo cáo là đã quay xong cục nguồn, dây 0.35, lớp lót cắt thừa 2 đầu 1-2mm đúng theo cao thủ dạy, 1500 vòng vừa kịch cửa sổ. Amp hát ngon lành 3-4 tiếng nguồn chỉ ấm ấm tay. Thế là em gắn lên máy luôn, chả cần ngâm nữa :D
  8. tranchung159
    Cảm ơn bác đã giúp đỡ, bác cho em hỏi thêm với diện tích lõi đó thì opt sẽ được bao nhiêu wuát ạ, vì em định lắp theo mạch của mấy bác nhật bản thì thấy công suất ra của amply được 48W
  9. Tran Minh Cong
    Tran Minh Cong Advanced Member
    Em có fe EI lõi 38, em định cuốn opt PP cho EL34, các bác có sơ đồ cuốn giúp em với. Cảm ơn các bác nhiều.
  10. caoan
    caoan Advanced Member
    Mời bác đọc lại từ đầu...
  11. rock0em_h_x
    rock0em_h_x Advanced Member
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác Công lại quấn trở lại rồi ah?
    Fe to để quấn SE đê
    EL34PP chơi Fe lưỡi 32mm okie rồi :D
  12. Tran Minh Cong
    Fe to để quấn SE đê
    EL34PP chơi Fe lưỡi 32mm okie rồi :D[/quote
    Mình thấy fe38 này rất mỏng và màu xám nên định cuốn lại opt cho el34PP nhưng hiện tại mình chỉ có sơ đồ cuốn cho fe32.
    Fe38 Đức dùng cho dự án gì rồi?
  13. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Bác Teablue ơi, bác cho em hỏi:
    Em muốn quấn cuộn Cathode Feedback cho OPT SE theo sơ đồ của bác (em mạn phép đc post lại phía dưới)
    Vậy vị trí cuộn cathode feedback này nằm ở đâu ạ? ý em là thứ tự quấn cuộn này, đầu tiên, ở giữa hay cuối cùng so với cuộn sơ cấp P (gồm P1 nt P2 P3 nt P4 nt P5) ạ?
    Cám ơn bác nhiều
    p/s: @ bác Công: Em đã quấn OPT SE theo sơ đồ của bác Tea, dùng cho Fe 38 này ạ:
  14. caoan
    Giữa cuộn số P3 cho ra 1 đường được gọi là utraline...thậm trí điẻm nói P2 với P3, P3 với P4 cũng có thể dùng làm đường UL...
  15. rock0em_h_x
    Hà Tĩnh - Nghệ An
    Cuộn cathode feedback bác ạ, ko phải đường UL :?
  16. caoan
    Có phải bác dùng để tải vào catot đèn công suất phải không bác, em thấy bóng EL84 nó cuốn thêm 2 lớp mõi lớp 65 vòng có điểm giữa : 65-0-65 vòng.em thấy nó quấn ngoài cùng hay sao ý..... món này em không biết nó thế nào chỉ thấy mạch nó ghi thế thì nói với bác...hihi :)
  17. yuzenvn
    yuzenvn Advanced Member
    。。。ベトナム。。。
    cái này bác tính trong khoản 14- 20% tổng của sơ là được. quấn chèn giữa phần nối đầu B+ .nhớ cách điện thật tốt.dùng giấy 0.2mm quấn 2 lớp.
    cẩn thận kg lại tràn cửa sổ thì toi.. :lol:
  18. hoangphung
    hoangphung Advanced Member
    Bác Trà Xanh tính giúp em cái opt 3500k/6ohm, Fe 28 * 50 dày 0.5 dem, đọc hết 4 mấy trang mà bác toàn làm fe 32 không à, em kiếm fe không ra, tính tháo 2 cái nguồn nhật tháo máy quấn cái đầu tay cho biết,
    À em dùng cho bóng 6n3c-e. em cám ơn.
  19. caoan
    bác kiếm Fe từ 32-38, fe 28 bác quấn sợ thiếu cửa sổ.....mất công...
  20. yuzenvn
    。。。ベトナム。。。
    Fe 28 nếu mà quấn bằng lõi giấy thì dư sức đủ bác à.
  21. caoan
    Bác có kinh nghiệm quấn không bobin chỉ em với, em cũng đang khoái kiểu quấn này.... làm bobin mất công quá....
  22. yuzenvn
    。。。ベトナム。。。
    Bác có kinh nghiệm quấn không bobin chỉ em với, em cũng đang khoái kiểu quấn này.... làm bobin mất công quá....[/quote]
    e có show bên xóm đồng nát mà cụ.khá đơn giản.hình như trang 188 thì fai.
  23. caoan
    bác Yuzen chỉ post hình chứ đâu có nói kinh nghiệm quấn, ví dụ như lót cách điện lên như thế nào để nó không trôi dây .....quấn có khó khăn gì....
  24. yuzenvn
    。。。ベトナム。。。
    1-đầu tiên kiếm khúc gỗ mềm mềm làm cái khuôn theo kích thước lõi Fe cần làm.
    2-dùng giấy bìa cứng bao xung quanh và dán keo dán sắt thành khung cứng sau này rút cái lõi gỗ ra nó vẫn định hình là được.bắt đầu lót giấy cách điện quấn. bên ngoài bìa hay bung dây ra nên ta dùng băng keo giấy quấn quanh bìa ngoài cứ thế tha hồ quấn kg sợ bung nữa.
    3-sau khi xong ta làm một cái bọc khung sường lại bằng giấy cách điện có tráng nilon 0.3mm để khi vô fe sẽ kg chạm tới dây bên trong.giúp định vị lõi kg bị chạy qua chạy lại.
  25. yuzenvn
    。。。ベトナム。。。
    4- tiếp theo nhẹ nhàng rút cái lõi ra bắt đầu cho fe vào. vậy là hoàn thành cái lõi tự chế, cách làm này giúp tiết kiệm cửa sổ quấn cho các loại fe nhỏ.
    chúc các bác thành công với cách làm như trên :D
    thân .
