Các bác giúp em với,em xin cảm ơn trước ạ. Em chạy đĩa than,đã đấu dây mát rồi mà vẫn bị rè rè ở loa (khi vặn 2/5 volume trở lên thì nghe thấy rõ) mà không biết làm thế nào.Các bác chỉ giúp em với.
Bác thử: Thay dây (gồm cả dây mát) - nếu như dây liền, bác chịu khó mở ra coi có bị đứt chỗ nào không? Đấu dây mát vào vỏ ampli thay vì cọc ground! Vặn volume min, không bật nghe LP, rồi nhẹ nhẹ tăng volume đến khi nghe được tiếng rè, trong các trường hợp bác đã test thử với các phần ở ngoài (dây, pre-amplifier, pre-phono), thì có thể mạch pre- khuyếch đại phần phono trong ampli có vấn đề.
Cái này ko chỉ đấu mát đất xong là yên chuyện đâu bác ơi. Còn phải xem dây phono có vấn đề gì không, dây bên trong của cần có tốt không, âmply có vấn đề gì không? Mà bác dùng âmply gì vậy? Có phải là âmply đèn không?
Em dùng Marant Pm-8 ạ.Ampli thì em nghĩ không vấn đề,vì nếu rút phích của đầu đĩa than ra thì không có tiếng rè nữa,nhưng nếu chỉ turnoff power thôi thì vẫn có tiếng đó y như thế. @ bác Caithang: Bác có kinh nghiệm gì chỉ bảo giúp e nhé. Thanks các bác!
Em cũng bị hơi rè rè nhưng chỉ một bên loa thôi, nếu bật vol vừa nghe thì chỉ những đoạn nhạc thật lặng mới nghe thấy. Em đang nghi ngờ do cái dây nối từ phono đến con pre của em. Phono và pre của em đều dùng đèn, nếu cả 2 đều bị thế thì em nghĩ do đèn, nhưng lại bị mỗi một bên Hik. Vì không ảnh hưởng đến nghe mấy nên em vấn cứ để vậy.
