Xử lý tiếng ù (hum)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 10/1/06.
  1. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    bác thử đảo đầu B+ xem sao
  2. TDHien59
    TDHien59 Advanced Member
    Nếu đảo B+ cho P (plate) thì dẫn đến thay đổi % UL bác ơi. Em đang lấy UL = 40% tính từ P. Mạch vẽ như vậy sao lại xảy ra sự cố này nhỉ? Có sai sót ở đâu chăng?
    Sơ đồ của em đây:
  3. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Khi nối cọc âm của đầu ra loa với mass => Hồi tiếp sẽ thực hiện => lúc này pha tín hiệu đưa về Ht trùng với pha của mạch vào => gây nên HT "dương" nên máy bị rú, rít. Để không bị HT dương, chỉ việc đổi 2 đầu của cuộn thứ cấp ra loa cho nhau => sẽ có HT âm và hết rú rít.
  4. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Vậy cọc 4ohm xử lý thế nào đây bác? :D
    Theo e có mấy phương án:
    - Bỏ mạch hồi tiếp
    - Đảo dây cuộn sơ cấp, lúc này UL sẽ từ 40% thành 60%, đèn chạy ở gần chế độ 5 cực hơn
    - Thêm 1 tầng khuếch đại tải anode hoặc sử dụng IT
    - Thay đổi vị trí hồi tiếp
    Chất âm thì tùy tai tùy tâm :D
  5. vttaudio
    vttaudio Advanced Member
    VNAV
    Bác đảo 2 đầu B+ và P lại với nhau, lúc này UL là 60%
  6. thuanphongdongnai
    thuanphongdongnai Advanced Member
    Chào bác TDHIEN59 tôi có một góp ý cho bác như thế này: bác nối đầu 8omh xuống mas đem con trở hồi tiếp nối vào đầu 0omh,để duy trì hồi tếip âm, còn phần nối ra loa bác vẫn ký hiệu bình thường chúc bác toại nguyện!
  7. TDHien59
    Trước mắt phương pháp của bác là hợp lý nhất, khi nào rảnh để em thử vì lúc này em không nối mass cho cọc loa 0 ohm nhưng vẫn nghe bình thường. Vậy mục đích của việc nối mass này là gì?
    Cảm ơn ý kiến của các bác nhiều.
  8. TDHien59
    Em cũng đã có suy nghĩ như lập luận của bác, và nếu đúng như vậy thì phải chăng người ta thiết kế mạch này bị sai? :eek:
  9. hpham
    hpham Advanced Member
    Re:
    Em bị giống vậy mà chỉ 1 bên bị sôi lớn 1 bên ghé sát tai mới nghe nhỏ xíu. đã hóa đổi OPT, cách ly tầng đầu mà vẩn sôi 1 bên lớn 1 bên nhỏ gần như không nghe thấy. Bên sôi lớn khi vặn volume về 0 vẫn còn nghe nhạc nhỏ xíu xìu xiu còn bên sôi ít thì ko nghe gì. Các bác coi giúp em chỗ nào cần xem lại.
  10. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Re: Re:
    Trước hết Bạn kiểm tra các bóng đã cân nhau giữa 2 vế chưa ? mạch lắp có gì sai khác không ? nếu OK rồi thì xem lại cái volume nhé , cái này sinh lắm chuyện nhức đầu lắm đấy :D
  11. hpham
    Em ngắt dây tín hiệu từ volume vào luôn vẫn bị sôi bên lớn bên nhỏ. Sôi lâu lâu có nổ lách tách nho nhỏ
  12. AGC
    AGC Advanced Member
    343 Minh Khai - Hà Nội
    Bác đảo bóng tầng đầu xem tiếng sôi nó có đảo theo không
  13. khuehn
    Ha noi
    Bạn thử đảo cả OPT :D , chắc cái này chưa làm, nhưng trước đó kiểm tra mấy cái chân đèn (nhất là chân đèn đầu và đảo pha) đã nhé
  14. hpham
    Em đảo hết rồi các bác ơi, bóng đầu, OPT. Chắc bũa nào em tháo hết linh kiện ra hàn lại em sợ có mối hàn ko tốt
  15. khuehn
    Ha noi
    Vậy thì nên thay mới 2 cái chân đèn tầng đầu luôn, các điện trở cũng thay mới luôn chắc hết sôi luôn :D
  16. TDHien59
    Cái ampli Se của em thì bị sôi đều cả 2 bên nhưng có ưu điểm là đấu tiếp đất vào là im lặng như tờ. Đi lại dây và đường mass nhưng vẫn không hết bệnh, chưa biết rõ nguyên nhân.
  17. khuehn
    Ha noi
    Vậy thì cái mạng điện AC chỗ bác hơi bị chuối rồi, Ampli Se bản thân nó không triệt nhiễu triệt để được nên nó đành đẩy ra loa hết :D khi đấu tiếp đất vào mà im lặng như tờ là do nhiễu nó chạy hết xuống đất rồi :idea:
  18. TDHien59
    Em muốn hỏi bác là việc nhiễu này do mình lắp không chuẩn gây lên hay nhiễu do nguồn điện lưới? Nếu do nhiễu điện lưới thì em mừng quá vì tay nghề hơi cao vì hầu hết những người mới ráp đều gặp phải.
    Để lúc nào em đem qua nhà người khác nghe xem còn ù không mới kết lận tiếp.
  19. khuehn
    Ha noi
    Nói vậy thôi chứ đúng nhiễu do nguồn điện lưới rồi, bộ của mình khi nghe CD thì không vấn đề gì, nhưng không có cái dây đất này thì không nghe được đĩa vinyl do ù quá :D ,
  20. superfarmer
    superfarmer Advanced Member
    Em nghĩ chắc có lẽ do bóng của bác gây nên! Bác thử thay bóng khác xem!
    Thân chào!
  21. TDHien59
    Cảm ơn bác. Một phương pháp rất đơn giản, nhanh và hiệu quả.
  22. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Em bị ca khó đẻ này các bác bắt bệnh cho em với ạ,
    Khi chạy CD thì OK no problem, nhưng khi chuyển sang Đĩa than thì...có vấn đề:
    1, Ù một bên loa kèm, thỉnh thoảng có tiếng lộp bộp, đảo vị trí của dây tín hiệu từ Pre xuống pow thì tiếng ù cũng đổi sang loa kia
    2, khi vặn volum to lên thì tiếng ù to lên, vặn nhỏ đi thì ù nhỏ đi
    3, Không bật điện ở đầu đĩa than, vẫn ù
    P/s: Mass của cơ đã đấu vào vỏ của pre,
    Mong các bác đỡ cho em ca này với ạ
  23. khuehn
    Ha noi
    Bạn không nêu rõ con bệnh nhưng mình đoán cái pre này bệnh 1 vế của phono rồi thường do nguồn cung cấp DC cho phono không sạch , tụ lọc khô, mạch ổn áp nguồn kém ... nói chung là về linh kiện
  24. music-lover
    Cám ơn bác đã cho nhời, em nghĩ là chất lượng linh kiện giảm sút, con pre là Pas 3X mà
  25. drinkingman
    drinkingman Approved Member
    Chào các Bác !
    Em vừa ráp xong cái amp 6C4C SE theo kiểu mạch SUN, tầng đầu dùng 6SN7.
    Em để Volume ở mức zero -> loa không có có tiếng ù , xì - im phăng phắc -> như vậy phần ù nền không có ->ok
    Cắm dây tín hiệu từ CD vào ( CD chưa bật ) , vặn volume từ min -max -> loa vẫn im re -> ok
    Bật CD nghe nhạc bình thường , không sôi , không ù -> ok
    Nhưng nếu không cắm tín hiệu ngõ vào thì khi vặn volume lên càng lớn thì tiếng ồn ( giống như âm thanh dò radio ấy ) phát ra loa càng lớn .
    Các bác cho em hỏi như vậy thì có bình thường không ạ ? nều không thì cho em ý kiến về nguyên nhân và cách khắc phục với ạ !
    Cám ơn các bác và chúc Giáng Sinh An Lành
