Xử lý tiếng ù (hum)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 10/1/06.
  1. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Vậy bạn thích dùng đốt tim AC hay DC...
    Nếu đốt tim AC thì hơi lằng nhằng đó bạn nhé...
  2. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    AC đi bác. DC thì dễ quá bỏ qua bác ơi. Cảm ơn bác trước.
  3. nguyenha7940
    Nguồn sợi đốt AC cho mấy bóng 6B4 của bạn đang là bao Vôn nhỉ...
  4. cup_of_cafe
    6.3VAC chuẩn đét bác ơi :D
  5. nguyenha7940
    Nguồn đốt tim 6B4G đủ áp bạn muốn đốt tim bằng AC theo ý bạn mà lại muốn amply phục vụ cho cái loa có độ nhậy cao ngất ngây... Một đòi hỏi cao cho vấn đề không đơn giản... Và với AC tần số 50hz việc chống ù bạn đã làm thì coi như bó tay có đúng không...
    Cơ gợi ý nho nhỏ sao bạn không đẩy AC đốt tim lên cái khoảng tần số mà tai người không nghe thấy bạn nhỉ.... Việc đó hình như không phức tạp lắm
    Chắc chỉ cần gợi ý vậy thì bạn sẽ giải quyết trong tầm tay đúng không...
    Thông cảm bận quá giờ mới xem bài
    Chúc thành công
  6. cup_of_cafe
    Vậy phải có 2 cách từ dễ đến dễ hơn là tăng tần số sin đốt tim lên hoặc làm đốt tim xung vuông tần số cao. Cách xung vuông tần số cao thì dễ vì chỉ cần mạch tạo xung vuông rồi đk con sò dòng lớn đóng ngắt là được. Cách này đơn giản nhưng nhiễu tần số cao và đèn nhanh tèo. Cách 2 dùng sin tần số cao thì thêm mạch tạo sin kiểu cầu wien rồi kđ lên. Haizz có vẻ một tiền gà chục tiền thóc rồi bác ah. Thôi em đổi đèn khác đây. Cảm ơn bác đã tư vấn
  7. nguyenha7940
    Bạn cứ nghĩ vòng vèo phức tạp vấn đề quá...
    Mình nghĩ biết nghĩ biết làm thì chỉ cần vài mối hàn, vài động tác căn chỉnh và giá thành chắc chỉ dăm cốc bia hơi vỉa hè...
  8. cup_of_cafe
    Bác chẳng đi vào trọng tâm thì ae phải "diễn nôm" ra chứ sao bác.
    Dat_haui likes this.
  9. nguyenha7940
    Mình nghĩ đẩy tần số AC đốt tim đèn lên không khó xong loại bỏ ảnh hưởng của tần số đó lên hoạt động của 6B4G cũng đâu có khó khăn... Và có thể ảnh hưởng của cái tần số AC cao kia ảnh hưởng tới mạch xung quanh cũng là điều đơn giản hơn giảm hum AC 50hz...
    Mình có làm thì mình chọn cách này
    Có lần mình va con đốt tim 300B mình nhìn mạch họ làm mà cũng ngã ngửa rất đơn giản và rất hiệu quả nhưng đó là mạch đốt DC mà bạn không có nhu cầu nên mình không bàn tới...
    Nhưng thôi bạn đã có ý chọn đèn khác rồi cho đỡ tiền thóc như bạn nói... Âu cũng là một lựa chọn.
    Chúc bạn sử lý được vấn đề
  10. audiovinh
    audiovinh Advanced Member
    Đốt tim AC cho các loại đèn đốt tim trực tiếp để chống ù thật là khó đó bác. Em đã lắp và sử dụng đèn 2E22 mạch SE, để khắc phục ù khi dùng loa có độ nhạy cao thì quấn cuộn đốt tim 6.3 v phải đảm bảo đủ màn chắn chống nhiễu.
    Bác vào mục 64 và 65 của Dự án Amply đèn 6П14П SE họa my
    để tham khảo thêm
    Thành bùi 75 likes this.
  11. Audiophoto
    Audiophoto Approved Member
    Bắc Thái
    Bác nào còn volume chỉnh hum tầm 100r khôg để em mấy cái ạ
  12. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác ở t/p nào? Nếu ở Hà nội ra Cao Vân hỏi vợ chồng Mr Vinh, khg thiếu gì toàn điện trở Nga, Tiệp và cả trở Dale đời cũ và h này giá cao vì hàng ế ẩm, bác liệu mặc cả. Họ cũng nhận bán và ship kiểu On line.
  13. Audiophoto
    Bắc Thái
    Dạ bác có link nào lq tới cửa hàng của bác ấy không ạ
  14. Maidanhan
    Tôi làm mất số của bác ấy rồi, có Shop gần đó, bác có sẵn sàng liên hệ khg? Cũng tên Vinh :p:p:p.
  15. Audiophoto
    Bắc Thái
    vâng bác em thử liên hệ xem ntn
  16. Maidanhan
    Bác vờ như đã từng mua của shop này và hỏi anh Vinh chuyên bán điện trở gần đó và xin số anh ấy nhé: 0367461962 ( Shop này chuyên đồng hồ và máy đo ).
  17. phungdiep
    phungdiep Advanced Member
    HCM
    em có con đèn mỹ cổ, mỗi lần bật lên kên trái nó ù tầm 2 phút là hết hẳn, tìm các cách mà ko hết. các cao nhân nào từng gặp vụ này xin chỉ giáo với ạ
  18. Maidanhan
    Bác đưa ra máy dùng những đèn nào... cụ thể hơn chút, biết đâu có Thần Y bấm huyệt đc cho OPT, nắm đèn ... mới giúp đc chứ :p:p:p.
  19. phungdiep
    HCM
    máy Grommes 24PG, chạy 4 bóng EL84, 2 bóng 12ax7 va nắn EZ84, em đã thử thay tụ nối tầng, thay bị trí bóng qua lại nhưng vận bị, em đã do các áp của các dòng thì thông số chuẩn hết
  20. Maidanhan
    Bác thay thử đèn nắn chưa? Ca này của bác chỉ có cần cù chăm chỉ vì nó tức thời, khg tồn tại sau đó.
    phungdiep likes this.
  21. phungdiep
    HCM
    nếu nguồn ảnh hưởng thì em nghĩ nó phải ù cả 2 kênh, vì nó ù 1 kênh trong 2 phút là hết
    Maidanhan likes this.
  22. Maidanhan
    Bác có lý.
    Bác rút cả 2 bóng trc ra, và bật lên xem có thấy gì khg?
    Test thêm cả bóng nguồn nữa, chưa khám cụ thể, ai dám chắc kết nối đến nguồn 2 kênh có gì sơ xuất khg?
  23. phungdiep
    HCM
    em đã test bằng cách rút bóng pre kênh bị ù thì hết, khả năng bị ngay phần đó, kiểm tra thì tụ và trở khu đó tốt, thay tụ lọc mới nhưng ko hết.
  24. Maidanhan
    CHẮN CHẮN DO ĐIỂM MAZZ CHỖ NÀO KÊNH ĐÓ CHƯA NGẤU THIẾU, khi nóng lên nó tiếp xúc tốt hơn. Chỉ có cách cần cù.
    Đấu chéo từ tụ nối tầng kênh Ù sang khg Ù bật lên thấy chuyển là có hướng.
  25. Duong Vinh Phu
    Duong Vinh Phu Advanced Member
    E có 1 cặp 100r bác còn cần ko
