Xử lý tiếng ù (hum)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 10/1/06.
  1. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Em cãi nè : Ù là tại ráp dở : đồng ý là đèn NOS thì ít ù hơn, nhưng bác thử nghĩ cái đèn NOS của bác sau 1 năm nữa nó cũ đi thì có ù không ?
    Xì, muỗi... không phải tại ráp dở mà là thiết kế mạch chưa chuẩn, nhất là cái vụ vặn volume đến 1 vị trí nào đó thì ù-xì-muỗi, ở vị trí khác thì không... cái này do trở kháng vào bị sai đó.
    Cũng có trường hợp hoàn toàn tuân thủ theo mạch kinh điển vẫn bị muỗi mới đau chứ , mãi sau mới phát hiện lý do tại cái chiết áp....... Tàu giả gin, thay cái chiết áp Tàu dỏm thiệt thì hết.
    :lol: :lol: :lol:
    dazanh likes this.
  2. nghung
    nghung Approved Member
    Con rề 6SL7 của em mới ráp xong bị ù, làm đủ mọi cách các bác đã chỉ từ p.1 đến p.4 này thì hết ù,...nhưng nó còn xì!!!. Ngồi cách loa khoảng 1m thì mới nghe thấy, giống như tiếng muỗi trâu bên tai,...niềm vui chưa trọn vẹn. Các bác giúp em với. Đa tạ.
  3. Rumbeng
    Rumbeng Advanced Member
    P.Phú Mỹ Q.7 - TP HCM
    Dây làm mass to lên 1 tí xem sao?
    Lọc thêm 1 tầng nữa xem nào ?
    Chúc bác thành công .
  4. ThanhTruc03
    ThanhTruc03 Advanced Member
    Hôm rồi em có đo dùm người bạn 6 cây đèn 45 RCA, Raytheon... nói là moi trong đống rác ra vì bị hun khói bất đắc dĩ bên trong đèn . Gì mà Mutual Conductance chừng 450 thay vì 1800 .Vậy còn 25% .Nghe nói tiếng ù to hơn tiếng nhạc
  5. Likeaudio
    Likeaudio Advanced Member
    Em nhớ có đọc 1 cuốn sách nào đó, nếu độ phát xạ của đèn giảm 30% thì coi như bỏ không nên dùng nữa.
    Lãng phí quá.
  6. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Những ca sờ tay hết ù thường do rò tỉnh điện. Giải pháp tốt nhất là dùng BA nguồn có màng electrostatic shield giữa sơ/thứ. Có thể chữa hiện trạng ( có thể triệt hoặc giảm ù) bằng cách nối tiếp 2 tụ .022/600v, (hoặc tụ chống nhiểu có trở nối tiếp thường có trong xác UPS) bìa 2 tụ nối vô 2 cọc 220, điểm giữa 2 tụ nối vô sườn máy.
  7. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
    Em cãi lại nha !!!
    Em hiện đang dùng đèn 6N8P của Anh Ba nè !!! Bữa trước em quên nối mass cho đèn 6n8p , xì quá trời, hôm nọ cho 02 em 47ohm nối mass đốt tim đèn này, bây giờ im khe luôn. mà bác đừng khinh thường đèn 6N8P đế kim loại của shuguang nhé . nghe cũng được lắm !!! chi tiết ra phết, có 01 bác cao thủ bảo nghe gần giống 6sn7 sylvania đấy.
    Túm lại em thấy ù xì cũng do người ráp dở !!! :D
  8. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    Chào bác Hamcq , em thấy trong mấy cái nguồn xung nó cùng đấu tụ như bác bảo nhưng trị số nhỏ hơn (202-102/1kv) ? Dùng tụ lớn hơn có sợ rò AC :cry:
  9. vudr
    vudr Advanced Member
    Derek Walton có chỉ các giảm ù xì khi đi dây mát trong 300B amp như sau:
    Ground Buss Layout
    The ground buss consists of a single continous length of 12 AWG (2.5sq.mm) formed so as to make an eyelet for the earth screw to connect it to the main chassis top plate. This point being as close as possible to the input socket. It must also be kept as close as is possible to the actual surface of the top plate in order to aid in reducing hum. This screw I also used as the incoming mains power earth fixing point.
    Đúng là khi đè mấy sợi dây xuống sát chassis và hàn sợi dây nối đất của đốt tim tại điểm nối mát này tiếng ù giảm hẳn.
  10. vudr
    Hình:
  11. ttho
    ttho Advanced Member
    Trong các giải pháp xử lý ù hum em nghe nói dùng cầu phân áp là hi-end nhất nhưng em chưa hiểu lắm ở các điểm sau:
    -Nguyên lý hoạt động.
    -Dùng cho đèn đốt trực tiếp hay gián tiếp.
    -Dùng cho đốt dc hay ac.
    -Điện áp đưa vào tim đèn là bao nhiêu.
    -Các lưu ý khác để đảm bảo an toàn và tránh tèo đèn.
    Bác nào rành về vụ này giúp em với. Em xin cám ơn ạ
  12. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Từ cao áp ta dùng 02 điện trở nối tiếp nối xuống đất ( giá trị phải đủ lớn ) ví dụ cần điện áp đưa vào sợi đốt 80V với B+ = 300V thì nối từ B+ bằng R1=220k nối tiếp với R2=80K ( nhớ cho 1 em tụ cỡ 20uF // với R2 ). Như vậy giữa điểm nối của R1 và R2 ta có thiên áp so với đất là 80V. Điểm giữa này nối thẳng với sợi đốt của đèn.
    Chỉ dùng được với đèn đốt gián tiếp.
    Cho được cả AC và DC.
    Thông thường từ 60 đến 100V tùy các loại đèn.
    Đã dùng cầu phân áp thì tuyệt đối không nối đất cho sợi đốt nữa; Độ cách điện của cuộn dây sợi đốt trong BA nguồn phải đảm bảo trên mức điện áp cần đặt ( cầu phân áp ).
    Vụ này nói ra còn dài lắm, theo kinh nghiệm của em ( đã từng lắp Phono box ) thì dùng cầu phân áp và nối đất cho sợi đốt có hiệu quả ......tương đương :cry: :evil: :twisted:
  13. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Tiếng ù không phải là 100Hz (120Hz) mà lại là 50Hz (60Hz) thì có phải là do đốt tim bằng AC. Thay đốt tim bằng DC thi có hết ù không?
  14. ttho
    Chơi phân áp là ù biến ngay kể cả ac lẫn dc. Em khoái ac hơn cho nó đủ dòng và áp, dc sụt áp dữ quá.
  15. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Nếu đúng là do đốt bằng AC ( đặc biệt là các loại đèn DHT ) thì khi chuyển sang dùng đốt bằng AC sẽ hết ù.
    Dây mát chạy sai, thiếu mát ( với phono box ), nhiễu từ trường từ Power trans.......cũng gây ra ù 50/60Hz và lúc này phải dùng biện pháp xử lý khác mới hết ù được.
    Chúc bác thành công và đón năm mới vui vẻ.
  16. NoBG
    Cám ơn 2 bác. Nếu là Power Amp thì tiếng ù ra tại 2 cực của loa còn bao nhiêu mV thì xem là được (không cần phải tiếp tục giãi quyết)? Tôi đốt tìm bằng AC từ đầu đến cuối. Phương pháp phân áp đã dùng rồi, kết quả tốt nhưng không đè xuống hết được. Nếu thay đốt tim bằng DC hoặc regulated, hum có thể bằng zero không?
  17. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Mức AC đo ở cọc ra loa cỡ 15-20mV là ngon với đốt tim AC rồi.
    Nếu thay đốt tim bằng DC chắc chắn HUM có thể bằng Zero được.
  18. NoBG
    Cám ơn Mod cho ý kiến. Hiện tại hum của tôi toàn là 60Hz, khoãng 120mV peak-to-peak. Chắc thay đốt tim bang regulated DC thì co thể triệt tiêu được. Nhưng vấn đề là không có đủ điện thế cho regulated input.
    Lấy nguồn 12VAC thì nóng cái regulator quá. Nát óc.
  19. ttho
    Nguồn đốt tim yếu quá cũng gây ù, em bị trường hợp này rồi. Quấn riêng 1 cục đốt tim riêng cỡ 5A hết ù liền cả đốt ac lẫn dc. Em đốt dc nắn diod lớn cỡ nào cũng bị sụt áp, chắc diod bán ở VN dỏm quá. Theo em bác nên kiếm cục nguồn lớn đốt ac cho khỏe.
  20. nck_kool
    nck_kool Advanced Member
    Tây Bắc
    Trời, em tưởng nắn diod là đương nhiên phải sụt áp chứ bác, em thấy bảo diod càng khỏe càng sụt tợn mà bác, nên cứ phải quấn dư theo công thức gì gì đó mà. Bác hỏi chị Bachduong xem, em không nhớ kỹ nắm :lol:
  21. VQ_audio
    Nếu nắn cầu thì sụt áp là 0,6V * 2 = 1,2V
    To NoBG : Em xúi bác cứ nắn DC rồi giật xuống vài cấp : 12V > 9V >> 5V >>> ... :lol:
  22. NoBG
    Cám ơn bác. nhưng tôi nghĩ chỉ rectified mà không regulated thì tiếng ù sẽ biến từ 60Hz thành 120Hz. Tôi sẽ dùng DC thử xem có cải tiến không.
    @@@ Muốn sụt áp ít thì nên dùng Schottky Diode. Nếu cuộn đốt tim AC của bạn có "center tap" thì nên dùng full-wave (2 con Schottky, có thể mua loại TO-247 package) thay gì dùng Bridge thì sụt áp lại càng ít hơn, chỉ mất khoãng 0.4V thôi.
    "The Passionate Pursuit of Perfection."
  23. VQ_audio
    Ý em là dùng vài con IC ổn áp để hạ từng nấc điện thế và san sẻ công suất chịu tải (nhiêt) bác ạ - dòng DC thì chắc chắn là phẳng nhưng em sợ ảnh hưởng đến chất âm Tube ?
  24. ttho
    Ra Nhật Tảo em hỏi Schottky Diode chả ai biết hết, tên tục của nó là gì vậy các bác?
  25. Viagraless
    Chào bác NoBG, nếu bác đốt tim bằng DC thì 80% khả năng là hết ù ( 20% khả năng còn lại là do nguyên nhân khác như : Choke thiếu Henry hoặc đoản mạch vài vòng dây - đốt tim đèn đầu bằng AC chưa có cầu phân áp hoặc chưa nối mass 1 chân )
    Với đèn 300B thì bà con khoái xài thêm 1 chú ổn áp họ 7805, lúc đó tiếng ù có thể nói là hoàn toàn biến mất. trường hợp không kiếm được loại 7805 đặc biệt chịu dòng lớn hơn bình thường là 1A , em lấy 2 con loại thường úp thìa lên nhau cũng cho kết quả tốt.
    Nếu đốt tim 300B bằng AC, cho dù đi mass đẹp cỡ nào và dùng biến trở chỉnh hum loại tốt thì tiếng ù vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn, nhưng có thể chấp nhận được nếu ngồi cách 1m không nghe thấy , bởi lẽ khi đốt tim bằng AC lại được nhạc tính nhiều hơn , mạch điện cũng đơn giản hơn nhiều.
    Các bác thích Chotky xin mời ghé tiệm Cô Hai, hỏi loại diod còng 3 chân, lấy đồng hồ số vặn qua phần đo diod, đo thấy 1 chiều lên giá trị nhỏ hơn 0.15 thì đích thị là chotky rồi. Vì chotky ngược chiều rất khó kiếm, như vậy để có 1 cầu nắn hoàn chỉnh, ta cần 3 chú còng cho 1 vế = VND3K. Các bác chú y mua về nên tra lại thông số tại http://www.alldatasheet.com để biết thêm điện áp ngược cực đại mà nó chịu được. bởi có nhiều loại chotky chỉ chịu được có vài Volt thôi.
    Xin mời các bác tiếp tục ạ.
