Xử lý tiếng ù (hum)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 10/1/06.
  1. Tien_Hung
    Tien_Hung Advanced Member
    Em thì cứ đốt AC bình thường , nhưng làm hai con tụ 0,1 xoắn một đầu chúng lại với nhau cắm xuống mass. Giống kiểu dạng hai chân , lấy chân giữa cắm xuống là hết kêu !
    Hi Hi...!
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Đèn đốt gián tiếp thì có thể trị được bằng cách này, nhưng đốt trực tiếp thì chưa chắc. Với bóng DHT nếu dùng đốt tim AC có thể phải dùng cầu phân áp mới hy vọng đỡ ù.
    Còn nếu các bác chiến đấu với mấy loại đèn cổ bị bệnh microphonic kinh niên như 26, 01a... thì việc chống ù gian nan lắm. Nhiều cao thủ còn phải bó tay.
  3. NoBG
    NoBG Advanced Member
    Chào bác NoBG, nếu bác đốt tim bằng DC thì 80% khả năng là hết ù ( 20% khả năng còn lại là do nguyên nhân khác như : Choke thiếu Henry hoặc đoản mạch vài vòng dây - đốt tim đèn đầu bằng AC chưa có cầu phân áp hoặc chưa nối mass 1 chân )
    Với đèn 300B thì bà con khoái xài thêm 1 chú ổn áp họ 7805, lúc đó tiếng ù có thể nói là hoàn toàn biến mất. trường hợp không kiếm được loại 7805 đặc biệt chịu dòng lớn hơn bình thường là 1A , em lấy 2 con loại thường úp thìa lên nhau cũng cho kết quả tốt.
    quote]
    Chào bác Viagraless, tổng hợp kinh nghiệm của các bác trong topic nầy, tôi đã triệt tiêu hết 60Hz hum. Đo tại speaker post thì hum+noise chỉ còn không tới 20mV, nhìn vào scope không thấy 60Hz và 120Hz waveform. Tôi vẩn dùng AC vì không có thì giờ làm PCB.
    Xin cảm ơn tất cả.
  4. ttho
    ttho Advanced Member
    Em đang làm 1 cái PP 6l6 dùng đèn đầu 6j4 dùng biến thế tách pha bị hum, em chạy chữa hết cách cho rồi mà vẫn hum. Hum này không tăng theo volume, bỏ đèn 6j4 ra có giảm hum nhưng vẫn còn. Mạch nguồn chưa có choke, em thay vào đó bằng con trở 50R 20w. Nhờ các bác chẩn đoán dùm em nguyên nhân để em chữa cho đúng bệnh của em nó. Xin cám ơn.
  5. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Bác xem lại mạch nguồn và cách đi mass! ĐI mass dễ gây ù lắm!
  6. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Hi, nếu không có choke mà không ù thì người ta gắn choke làm gì nhỉ ? Nếu bí quá thay bằng điện trở thì cũng phải cỡ 150Ohm mới tạm đủ cơ.
    Nếu bác không tin thì đem qua em dùng Osilo chụp hình cho bác coi chơi.
  7. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
    Bác via trưởng lão nói đúng đó.
    Lọc nguồn phải dùng Choke hoặc Active choke :lol: thì mới nhanh hết ù.
    Bác gợi ý cái Ô- Xê - Lô nhiều làm AE thèm quá, tiếc rằng bác ở trỏng nên không qua xem thử được.
    ở ngoài này em toàn dùng Zenlscope bắt cái notebook nó " soi" thôi.
    hix
  8. ttho
    Mass là cái em quan tâm đầu tiên nên em kiểm tra kỹ lắm rồi. Để tối em về tăng điện trở lên thử
  9. ttho
    Gắn con choke vô là cắt cơn ù ngay, lợi hại thiệt. Nhưng em nó có bệnh này khi vặn volume lên khoảng giữa thì bị kêu è è. Kêu nhỏ thôi nhưng em cảm thấy khó chịu với nó quá, các giúp em chữa với, có phải tại volume không? em dùng volume rả máy 500k trông khá gấu.
    Bác Thuytl ơi: Bác nói rõ hơn giúp em vụ active choke, nghe cái gì active là em kết rồi
  10. thanhgamo
    thanhgamo Advanced Member
    Em thì dùng luôn mạch regu bằng 1 con 7806 và 1 con sò TIP2955 - mạch này có thể chịu được 5A, dùng đốt tim cho 2 đèn pre khỏe re, chẳng sụt nổi tý volt nào cả.
  11. ttho
    Không bác nào giúp em vụ này hết vậy? hic
  12. ac/dc
    ac/dc Approved Member
    HN
    volume gì mắc vậy bác, bác thử thay tạm cái volume SG-hifi có hơn 200k vô thử xem, mấy cái volume tháo máy bị rẹt rẹt là thường xuyên.
    Cũng nên xem lại xem có con tụ nào bị hỏng không? chỗ dây đốt tim AC mỗi chân đèn bác nối 1 con trở 100R xuống mass xem có khả thi ?
    Chúc bác sớm diệt ù.
  13. Hamcq
    Hamcq Advanced Member
    Nếu sau khi gắn choke hết "ù" mà bị "è" thì nguyên nhân có thể là do choke. Bạn thử xoay hoặc đổi vị trí của choke, hoặc đứng trên vật liệu cách điện dùng tay sờ các linh kiện xem tiếng "è" có tăng hay giảm. Cẩn thận- chỉ sờ bằng một ngón tay, bàn tay kia đút túi quần.
    Mạch PP nếu chỉnh đúng, 2 đèn không chênh và OPT cân bằng thì tiếng ù bị triệt do đặc tính PP, không cần phải có choke.
  14. Viagraless
    Hí hí, bệnh này do trở kháng vào lớn quá nó thành cái Ra dô đây mà, bác bắt cho nó 1 em trở 1K nối tiếp từ Volume vô lưới, còn cái trở từ lưới xuống mass có lớn quá thì bác hạ xuống cỡ 300K thôi , bệnh sẽ tự nhiên khỏi.
  15. Cancer
    Cancer Advanced Member
    Hồ Núi Cốc
    Em thì trị bệnh ù bằng choke. Em gắn thêm hai con choke 4.5A; 75mH vào hai chân đốt, gắn kèm thêm hai em tụ hóa 20k uF, không cần nắn DC mà vẫn không thấy ù ỳ gì xất.
  16. HaiLua
    HaiLua Advanced Member
    Go Vap-TPHCM
    Có phải khi vặn khoản nữa volume thì ù nhưng vặn qua hết volume thì hết ù phải không bác ! Nếu đúng vậy thì em nghĩ do đốt tim đèn đầu ( driver , vốn dẫn tín hiệu nhỏ nên rất nhạy ) không có điểm giữa nối mát. Nếu cuộn dây đốt tim có điểm giữa bác chỉ cần nối điểm giũa xuống mát là xong, còn nếu cuộn dây không có điểm giữa thì bác hàn 2 con điện trở 33 Ohm 2 watt đấu nối tiếp nhau vào 2 chân đốt tim, chân giữa nối xuống mát là hết ù. Em cũng từng bị như vậy mà.. :lol: :lol:
    Chúc bác thành công.
  17. ttho
    Đây là 500 kohm. Em bắt trở xuống mass đủ kiểu rồi. Em thấy bác Via có lý, để em về làm thử. Có gì em hỏi tiếp. Cám ơn các bác ạ
  18. quanghao
    Thành Công
    Em không tin
    Em không tin là cứ nhất thiết phải dùng Chock mới hết ù!Theo em không cần dùng chock mà vẫn hiệu quả như thường! Không tin các bác cứ thử xem! Cái chính vẫn là tụ lọc và cách đi dây! Dặt nguồn có gần Volum không?.....
  19. ttho
    Đã làm theo cách của bác Via, kết quả khả quan. Bây giờ ghé sát tai vào loa chỉ nghe ưm ưm nhẹ nhẹ thôi, vậy là chấp nhận được rồi. Một lần nữa cám ơn bác Via.
  20. Viagraless
    Nếu muốn triệt để, bác kiếm mua cục choke xịn ( đồ QS ) tầm 10H gắn vô bảo đảm hết sạch sành sanh ù với xì.
    @ bác Quang Hao 168, vâng em công nhận chỉ dùng CRC cũng vẫn chống được ù, khi đó giá trị tụ cần điện dung khá lớn và chất lượng âm thanh khó mà hay được, do đó mà trên thế giới người ta vẫn xài choke đó thôi.
  21. Teablue
    Teablue Advanced Member
    Sài Gòn
    Bác ttho khoá volume thì hết ù thì phần nguồn đạt rồi. Còn ù nữa thì:
    -Nối vỏ volume xuống mass
    -Dùng dây bọc giáp cho đoạn từ chấu giữa volume đến lưới luôn
    -Khoá volume mà không bị gì thì khỏi có con trở lưới , nhưng lở gắn vào thì để luôn, không sao
  22. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Tình hình rất là tình hình, các bác phải giúp em vụ này. Cái rề của em tự nhiên ù ầm ầm như công nông. Lúc tắt pow (em toàn tắt pow trước rồi mới dám tắt rề) loa nó còn rít lên 1 cái rồi mới tắt, không giống như bình thường là tắt luôn.
    Biến áp thì kêu è è, tuy rằng rất bé. Em nghi nó bị chập ở đâu đó nên dò dẫm thử thì thấy 2 cái jack RCA bị chạm ra vỏ. Em cách điện nó rồi nhưng không hết.
    Trong lúc loay hoay cắm rút ở cái jack RCA thì bị điện giật (không có tín hiệu vào), em mới lọ mọ đo thử thì thấy ở jack RCA đầu ra lúc nào cũng có điện áp dao động từ 3 - 14mV.
    Có 1 câu hỏi ngớ ngẩn nữa, do em nghi mấy con tụ lọc nguồn bị rò nên để thang đo xoay chiều để đo thử, thấy trị số điện áp AC lớn gấp đôi điện áp DC. Em đo ở đầu ra diode cũng vậy, các bác cho em hỏi là việc có điện áp AC ở sau diode có bình thường không? Em thay diode khác rồi vẫn thế.
    Các bác giúp em với nhé
  23. Lotomo
    Lotomo Advanced Member
    1. Rề bác không phải ù do nguồn 50Hz mà là tự kích nên mới có kiểu ù to, rú rít.
    2. Biến áp kêu è è ngoài khả năng biến áp kém còn có nguyên nhân là chạm chập đầu ra ( tụ, diot...) dẫn đến quá tải biến áp, hiện tượng này đi kèm với biến áp nóng lên rất nhanh.
    3. Thử đo DC đầu ra, nếu có nguồn DC chứng tỏ tụ đầu ra rò, còn nếu chỉ có tín hiệu AC 3 - 14mV thì đó chính là tín hiệu ù bác mô tả ở trên.
    4. Đo diot người ta ko đo kiểu của bác, tháo hẳn ra dùng thang đo Ôm hoặc thang đo Diot mà đo.
    GIA MA HAM likes this.
  24. PhanTran
    Bác hướng dẫn cụ thể được không:
    Vấn đề là tự nhiên nó bị, em đoán là do linh kiện nào đó bị hỏng, em hàn lại hết cả mạch đèn với mạch nguồn vẫn không hết. Chắc phải thay lại toàn bộ tụ nguồn thử xem.
    Về vụ diode, em cóc biết do diode nên em thay 4 con diode cầu khác nhau, em thắc mắc là nếu đo được điện áp AC phía sau diode (vì em hiểu là diode nắn AC thành DC) có bình thường không thôi
    Cái vụ đầu ra, em cũng đo sau tụ xuất, để thang đo AC và DC đều cho kết quả giống nhau. Em cũng đã thay cặp tụ xuất khác nhưng kết quả vẫn thế. Để em kiếm thử cặp khác nữa xem.
    Có điều lưu ý là: Nó không ù giống kiểu bình thường khi lọc nắn chưa kỹ, vì khi em tắt pow nó còn rít lên 1 cái dài rồi mới tắt.
  25. tommy
    tommy Advanced Member
    Tay ninh
    CHO EM HỎI TÍ NHA CÁC BÁC. KHI GẮN VOLUME VÀO MẠCH LM3886 EM CỤNG HỊ HÙM Ở 1/3 VOLUME ĐẦU NHƯNG KHI QUA MƯC 1/2 MỚI BÌNH THƯỜNG. VẬY EM NÊN THAY VR50K THÀNH VR 10K HAY CÓ CÁCH NÀO LÀM CHO NÓ HẾT UHM KO Ạ.THANKS.
