Xử lý tiếng ù (hum)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 10/1/06.
  1. Guru
    Guru Advanced Member
    Re: Tổng kết các chiêu thức xử lý xì ù hum-hiss
    Bệnh đó dễ là chiết áp kém chất lượng. Bác thử thay cái mới xem sao?
  2. Guru
    Có thể cuộn đốt của bác Lotomo cuốn ở lớp ngoài cùng, nên trở thành cái màn hứng nhiễu cho cả biến thế? Bác thử lấy giấy bạc nối đất bọc biến thế lại xem?
  3. ducanhle
    ducanhle Advanced Member
    Nhờ các bác chuẩn bịnh giúp em vụ này với. Cái amp845 của em đang chạy ngon lành không ù xì ọ ẹ rì cả, bỗng 1 ngày đẹp trời em muốn phẫu thuật cho nó thành pow, thế là thêm việc để nghĩ để làm các bác ạ :oops:
    Đầu tiên em nó như thế này. Em bỏ cái volume đi thì tiếng xì xuất hiện, đứng cách loa độ 1m thì nghe thấy tiếng xì ah
      96,4 KB
      82,2 KB
  4. ducanhle
    Vì không sẵn linh kiên nên có thuốc gì em cho em nó uống luôn. Đấu // 1 con trở 47k vào lưới, sau đó đấu nối tiếp trở 4.7k vào đường tín hiệu.
    Sau khi bật điện thì cái pow mới phẫu thuật của em "rống" lên như bị sốc thuốc, ù to dã man --> em cảm tưởng tí bể cả màng loa.
    Các bác giúp em trị bệnh cho ca này với.
    Đội ơn các bác
      82,3 KB
  5. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Tại vì cái dây từ jack RCA vô lưới đèn trở thành cái Anten rồi đóa :lol: , bác phải dùng dây bọc cáp đi từ jack RCA, ngoài ra cần 1 điện trở thật xịn cỡ 1KOhm nối trước lưới đèn.
    Nếu chữa mãi không khỏi thì nối tiếp vô lưới đèn 1 con diode, đấu dây dài lên nóc nhà là nghe được đài VOV đó :wink:
  6. ducanhle
    Toa thuốc của bác Via có phải thế này ko ạ. Dây chống nhiễu thì em có dùng từ trước rồi, giờ chỉ lo kiếm con trở tốt đúng không ạ.
    Bác Via cho em hỏi là: cái trở nối tiếp với lưới (1kOHm) thì thường nằm trước con trở nối từ lưới đèn xuống mass hay là nằm giữa ah :oops:
      103,5 KB
  7. Viagraless
    Dạ nằm đâu cũng được bác ạ, nhân tiện bác nên tăng thêm giá trị điện dung của con tụ lọc nguồn tầng đầu lên cỡ 47uF , nếu được thì kẹp thêm // cho em nó 1 chú .01uF.
    Bác cứ từ từ làm , không khỏi thì lại ới em, vụ này phước chủ may thầy đó nha :lol: :lol:
  8. ducanhle
    Em xin báo cáo là tiếng ù, xì đã hết. Vứt cái volume đều đi tiếng tách bạch hẳn ra :)
    Tụ 47uf em đã có để hôm nay về hàn vào.
    Nhờ bác Via giúp em cái này nữa.
    Giờ cái pow có vấn đề là gain hơi lớn quá. Volume em mới nhích lên độ giữa 8h-9h là đã to tới mức vỡ tiếng rồi (Mức zero là 7h). Em tưởng do pre khỏe quá nhưng gắn cái volume để ngoài vẫn bị tình trạng đấy bác ạ.
    Kính,
  9. Viagraless
    Hè hè, đúng là phước chủ may thầy rồi :lol: , vụ gain lớn tại người ta thiết kế cho mạch đủ gain rồi, bác lại chồng thêm lớp nữa bảo sao không hét to ? muốn bớt gain thì bác thay đôi 12AT = 12AU là xong, nhớ đổi con trở 470 Ohm = 1K, con 330 = 680.
    Hên hên xui xui :wink:
  10. ducanhle
    Híc, em chót tích trữ mấy đôi 12at7 để xài dần rồi, làm thế nào bây giờ mà 12au7 em còn mỗi bóng cọc cạch
    Em tính hạ gain xuống, bác Via check giúp em xem có được không vì còn vụ nối tầng trực tiếp nữa em hơi ngán :(
    Thay trở Ra 470-> 110, Ck=100uf.
    Gain giảm từ 40 --> 31. pá 12au7 thì gain giảm xuống 12
    Kính,
  11. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Các bác cho em hỏi dùng BACL với lọc nguồn có giảm được hù không vậy? Còn vấn đề đóng cọc tiếp địa thì sao hả các bác, có cải thiện được nhiều không?
    Thank you các bác :)
  12. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Bác ạ, giảm được hoàn toàn các loại ù mà thiết bị không làm được ngoài ra còn giảm được cái tệ tê tê buồn buồn, bủn rủn chưn tay :p :p :mrgreen:
  13. litono
    THỦ ĐỨC GROUP
    Cảm ơn bác nhiều :) ...và chắc cũng giảm luôn cái nằm ở trong túi phải không bác? :)
  14. khuehn
    Ha noi
    Đúng là có giảm cái trong túi nhưng rất ít so với cái nó mạng lại, cái gì cũng có chi phí (học phí) nhưng vấn đề là làm cho nó tối thiểu hóa bác ạ. Không có gì thượng đế cho không chúng ta cả cả, vật chất chỉ có biến đổi từ dạng này qua dạng khác thui :p :mrgreen:
  15. anhchangngongan
    anhchangngongan Advanced Member
    Bình Thạnh, SG
    Re:
    Cho em hỏi chỗ nối xuống mass cho hai con trở đó là chỗ nào ạ? Ngay chỗ trở Katot hay ngay chỗ mass tổng hay vào chassis ngay chân đèn luôn?
    Xin phép nói rõ là em đi mass cho amp 300B như sau:
    1/ Mass nguồn: Tụ nguồn B++, tụ nguồn B+, tụ nguồn trước choke, điểm giữa 2 diot cao áp.
    2/ Mass pow+pre kênh phải: tín hiệu, volume; ... mass OPT+loa.
    3/ Mass pow+pre kênh trái: tương tự kênh phải.
    Xong túm 3 cọng mass đó bằng cọng dây mềm rồi nối xuống chassis.
    Riêng mass đốt tim đèn thì mỗi một chân đốt tim của hai đèn được nối qua con trở 128 Ohm vào gần chỗ mass trở Katot đèn 6SN7. Sợi 0-6.3V được mắc nối tiếp vô hai đèn.
    Kết quả: vẫn ù. Tạm cho là 1 điểm.
    Mod lại bằng cách gỡ con trở ở đèn đầu tiên gắn qua chân còn lại của đèn cuối, xong nối điểm giữa vào chassis ngay chân đèn đó: kết quả: Ù to hơn: 3 điểm.
    Tức quá, nối điểm giữa đó vào mass tổng (trước khi nối vô chassis). Cũng ù. Lúc này được 2 điểm.
    Quái thiệt :(
    Tối nay gỡ phéng hai cho trở đó ra xem sao: Hy vọng được 0 điểm :mrgreen:
  16. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Báo cáo là cái phono của em sau khi nắn lọc + treo áp đốt tim rồi thì vẫn ù.Nếu em sờ vào vỏ máy thì im bặt.Em nối tiếp 2 con 222 vào nguồn 220V rồi nối vào vỏ máy thì vẫn ù,sờ tay vào vỏ thấy tê tê và ko hết ù nữa.Ai cứu em với ạ :((
  17. khuehn
    Ha noi
    Nếu làm phono ít ù hoặc giảm tối đa cần :
    1/ Nguồn cao áp phải thật tốt (phải có ổn áp cao áp).
    2/ Nguồn đốt tim đèn dùng một chiều lọc kỹ, ổn áo luôn cho chắc,
    3/ Treo bằng điện áp dương khoảng 80-100V.
    4/ Đi mạch hợp lý, bọc kim tất cả các dây tín hiệu nhất là đầu vào.
  18. super_voz
    Ở nhà
    Nguồn cao áp em năn lọc rất tốt ạ.Qua một mắt CLC và 4 mắt CRC.
    Nguồn đốt tim em nắn lọc , ổn áp cẩn thận + treo áp luôn.
    Em đi mạch rất gọn gàng,mass hình sao,dây tín hiệu bọc kim hết.
    --> vẫn ù bác ah.
    Bây giờ giải pháp tạm thời của em là làm một sợi dây nối vô cửa sổ :mrgreen: ko còn ù xì tẹo nào ạ.
    Đang nghe nhạc và đợi cao thủ cho thuốc chữa :D
  19. khuehn
    Ha noi
    Điểm quan trọng thứ nhất để lắp phono ít ù hoặc giảm ù tối đa cần :
    1/ Nguồn cao áp phải thật tốt (phải có ổn áp cao áp) - Chắc bác chưa làm ?
  20. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Xin chia sẻ 1 tí kinh nghiệm v/v này với bác super_voz:
    - Bác đã nối mass phonobox vào ampli rồi phải không ạ ?
    + Còn 1 việc nữa là dùng dây nguồn có tiếp đất (3 chấu) bác đã thử chưa ạ ?
    Mong bác g/q được v/đ.
  21. minhtriet
    minhtriet Advanced Member
    Huế
    Bác cho e hỏi như sau:
    E cũng đang làm cho hybrid kết hợp giữa tube và mosfet.
    Phần tube do kiếm choke khó quá nên e dùng fet làm ổn áp cho nó, vậy có tốt bằng dùng choke không?
    Cảm ơn bác.
  22. khuehn
    Ha noi
    Bác ạ dùng fet làm ổn áp (đúng nghĩa ổn áp nha) cho nó thì tốt thay cho choke được, tốt hơn bằng dùng choke. Dùng choke chất âm hay hơn nhưng ít nhất phải dùng 02 choke 20H cho mạch lọc trở lên mới được?
    Cảm ơn bác.
  23. minhtriet
    Huế
    Em dùng mạch ổn áp theo sơ đồ này:
    Em thấy tác giả của nó review rất tốt nên e làm theo
    "I tested the Sound against various conventional Designs (C-L-C, C-R-C), and i think the Sound Quality is even better!
    E dùng oxilo đo thì thấy áp ra rất tốt, tuy nhiên e thấy có nhiều ý kiến cho rằng dùng choke âm thanh sẽ hay hơn, có điều kiện e sẽ thử xem.
    Cảm ơn bác đã tư vấn.
  24. khuehn
    Ha noi
    Xin mời Bác dùng mạch này, đã được kiểm chứng :p
  25. khuehn
    Ha noi
    Xin lỗi các Bác em post lên đây
