Xử lý tiếng ù (hum)
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 10/1/06.
  1. super_voz
    super_voz Advanced Member
    Ở nhà
    Để em ngồi làm mạch regu tube xem sao.Chứ lọc em cho qua 3 4 măt rồi.
  2. dinhthuy
    dinhthuy Advanced Member
    Bác làm regu bằng bán dẫn cũng tốt lắm rồi ( nếu điện áp sau ổn áp thấp hơn điện áp sau nắn lọc khoảng 20-30V DC là chẳng còn chút gợn AC nào , à tụ lọc nguồn phải đủ lớn ) sau ổn áp bác có các tụ hàng trăm nF song song với tụ lọc nguồn càng tốt , và nếu kỹ hơn bác chia áp cho các kênh và phần đèn Pre bằng điện trở vài trăm om đến vài chục K ,miễn là bác tính được dòng cần thiết sao cho sụt áp trên R ko quá lớn và sau điện trở cũng có lọc bằng tụ tốt , làm xong khoản đó bác xử lý phần đốt tim , nếu cuộn dây điện áp đốt tim có đầu ra ở giữa càng tốt hoặc ko bác nối từ 2 cực đốt tim bằng 2 R khoảng 20-50om 2W nếu đ/a là 6,3V . Tại điểm giữa này bác nối vào một nguồn DC có áp từ 40 đến 70 V DC , tùy theo áp ở katot thấp hay cao ( bác phân áp bằng cầu R từ B+ sao cho dòng cỡ 1-2mA điện áp này bác lọc bằng tụ 10-20uF ) mục đích là tạo ra áp cao ở nung tim cho nó khỏi bức xạ e theo 50Hz lung tung ấy mà . em chắc phần nào bớt u đấy ạ .
  3. super_voz
    Ở nhà
    Cám ơn tất cả các bác đã nhiệt tình.Sau khi đc 1 đại ca PM thuốc chữa thì em nó đã hết hẳn bệnh ù.Không cần regu gì sất ạ.
    P/s.Bác dinhthuy nói chí phải :idea:
  4. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Re: Tổng kết các chiêu thức xử lý xì ù hum-hiss
    Con pre 6SN7 SRPP của em mới làm xong, bật công tắc Pow, chưa cần bật công tắc Pre, chỉ cần cắm dây In, Out vào là đã ù, xử lý hoài không hết, cuối cùng nối mát xuống đất mới hết. Có bác nào có cách khác chỉ em với :(
  5. NDBD
    NDBD Advanced Member
  6. tientn
    tientn Approved Member
    Re:
    Thưa bác, em thay cái volume cũ bị hỏng bằng cái ALPS mua chỗ bác Jack khi tăng volume lên là nghe tiếng xì, càng cao thì xì càng to, cái volume trước thì em thấy đấu hai cái cọc thứ 3 và vỏ giáp của hai dây vào đèn xuống mass chassic,còn cái mới em chỉ đấu hai cọc thứ 3 xuống mass chứ chưa đấu chỗ con ốc, vậy em có cần thêm tụ vào chỗ này không ạ. Em lính mới, tập tọe đèn đóm tí ạ.
    Cám ơn bác
  7. thanhpham
    thanhpham Advanced Member
    Các bác cho em hỏi.boad nguồn mà để gần opt có ảnh hưởng gì ko?vì em thấy amp của em khi lắp nguồn và opt gần nhau em thấy nhiễu,còn bên kia thì ko làm sao cả,.tks.
  8. nvduybom
    nvduybom Advanced Member
    Bo mạch nguồn để gần OPT không ảnh hưởng gì đâu bác :) .
  9. thanhpham
    tks bác.vậy mà em đang bị nhiễu 1 kênh.thế mới đau chứ. :(
  10. newpower
    newpower Advanced Member
    Bác Thanh nên đặt hướng các lá sắt của OPT vuông góc với hướng các lá sắt của BA nguồn sẽ giảm ù đấy
  11. thanhpham
    Của em ko ù mà chỉ bị rè 1keenh thôi bác ạ.amp của em nó nặng gần 30kg,nên mỗi lần vật ngửa em nó ra là..sợ..lém.thế mà trên 45kg em vật cái một bác ợ. :oops:
  12. nvduybom
    Bác kiểm tra lại phần mạch chạy tín hiệu xem sao, em cũng hay bị vậy chỉ vì 1 múi hàn .Em vẫn nghĩ ko phải nhiễu do "bo mạch nguồn" gần OPT.
  13. utmi
    utmi Approved Member
    Bác kiểm tra lại phần mạch chạy tín hiệu xem sao, em cũng hay bị vậy chỉ vì 1 múi hàn .Em vẫn nghĩ ko phải nhiễu do "bo mạch nguồn" gần OPT.[/quote]
    anh Duybom ơi, em đang xài ampli monoblock 300B DIY (6J5-6AH4-IT-300B) đánh với loa Altec 605B mà cứ một bên bị ù nhẹ nhưng không ảnh hưởng. Em đã kiểm tra đủ thứ và cả phần tín hiệu nhưng không hết ù được. Anh có cao kiến gì không?
  14. nvduybom
    Cấu hình giống mình quá, cao kiến của mình là bán hết mua đồ hãng chơi cho khoẻ :lol:
  15. truongduy
    truongduy Advanced Member
    các bác cho em hỏi : không hiểu vì sao cái con ampli đèn của em để ở ngăn dưới thì nghe ấm áp , do nóng em chuyển lên tầng trên cùng thì âm thanh em nó lại sáng ra . nghe có phần hay hơn , thế mới lạ...em nghỉ hay là dây nhợ bị lỏng... vì vậy , bác nào am hiểu về vụ này xin chỉ dẩn giúp em... em cảm ơn nhiều...
  16. thanhpham
    tHEO EM THÌ DO CẢM GIÁC THÔI BÁC ƠI!
  17. newpower
    anh Duybom ơi, em đang xài ampli monoblock 300B DIY (6J5-6AH4-IT-300B) đánh với loa Altec 605B mà cứ một bên bị ù nhẹ nhưng không ảnh hưởng. Em đã kiểm tra đủ thứ và cả phần tín hiệu nhưng không hết ù được. Anh có cao kiến gì không?[/quote]
    Cần phải nhận rõ ù hay xì. Nếu là ù 100Hz thì do nhiễu nguồn do 3 nguyên nhân
    - Lọc nguồn chưa đủ (tăng tụ lọc nguồn và thêm một tụ sứ .1, 1 tụ sứ 1nF mắc song song
    - Biến áp nguồn chưa đủ (tăng BA nguồn)
    - Đường dây tín hiệu gần BA nguồn hoặc đường nguồn hoặc do đấu mas chưa đúng cách. Xem thêm các ý kiến ở trên
    Nếu là tiếng xì thì do nhiễu ngoài gồm các nguyên nhân:
    - Dây tín hiệu chưa bọc giáp
    - Mối hàn đg tín hiệu chưa tốt
    - Tiếp mass ở volume và giắc ngõ vào chưa tốt
  18. truongduy
    em thì mới tập chơi thôi , em chỉ sợ lỏng dây nhợ gì đó . chứ không phải cảm giác đâu bác ạ . thân
  19. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    topic này hay lém.
    em cũng bị dính cái pre,nó ù ù bực hít sức :cry:
    xem tổng hợp topic này làm theo thì hết ù
    thanks
  20. hpham
    Amp EL34 PP DIY 4bong 6H1P,4bong1 EL34 bị ù 1 bên , chỉ cắm dây loa vào là ù và tiến ù tăng lên rất to và nhanh (phải rút dây loa ra ngay vì chịu ko nổi tiếng ù) như vậy là bị gì các bác? nên kiểm tra theo trình tự nào? Bóng thì em đã hoán đổi các kiểu.
  21. wfo555
    wfo555 Advanced Member
    nếu 1 kênh đã tốt rồi thì bác thử kiểm tra lại xem kênh bị ù có được lắp giốing như kênh không ù không:
    1. chân cẳng, xem chạm chập gì không, mass đã đi hình sao chưa (tốt nhất là nguồn mass riêng, tầng input, driver mass riêng)
    2. đã nối mass với chassis chưa.
    tôi đã ứng dụng rất tốt cho EL34PP của tôi.
  22. sinhlk
    sinhlk Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Em thấy giống như hiện tượng hồi tiếp dương quá, bác kiểm tra lại kĩ xem sao.
  23. aficio
    aficio Advanced Member
    HCM Q5
    chắc là bác có làm hồi tiếp , bác đổi phần cao áp từ opt ra hai đèn cho nhau là ok
  24. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    Kiểm mấy con trở thoát lưới xem có con nào bị lỏng hoặc tuột ko .
  25. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    thường em thấy thì là mà... ù do mass bị cả 2 bên :D
