X250 - My finally Power Amplifier
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 9/4/13.
  1. xuantan
    xuantan Advanced Member
    bác lên " sao kim " cho mình đăng ký 1 bộ bo mạch nhé ( 2 kênh ) ! ... em xin đăng ký trước.
  2. Walkalone
    Walkalone Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Unm, ý bác là 1 bộ mạch chính? (2 x X250 Front-end + 2 x X250 OPS + 2 x PSU).
    Các bác sau vui lòng quote lại, và điền tên mình vào nhé.
    01. Walkalone: 1 bộ PCB X250 + 2 x P150.
  3. xuantan
    02.xuantan : 1 bộ PCB CHO 2 KÊNH ( F.R.S X250 Front-end + F.R.S P150 OPS. )
  4. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Thế này nhé, dễ nhìn.
  5. mapngo
    mapngo Advanced Member
    e ko rõ mạch ntn nhưng nội cái dòng đỏ này e thấy mâu thuẫn quá :wink:
  6. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ý mình là nổ, cháy sò là buộc rồi, nếu không có mạch VI limiter. Không có cầu chì, khả năng là nổ to + đen thui. Cái PCB đáng giá hơn con sò nhiều, nên cần bảo vệ nó lung linh.
  7. mapngo
  8. DThocviec
    DThocviec Advanced Member
  9. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em nhận được nhiều PM về việc thiết kế cái ampli này ra sao và tiêu chuẩn của nó.
    Khi thiết kế em cũng lưu ý điều này, không có chuyện làm cho cố rồi chả có cái vỏ máy nào vừa.
    Đầu tiên, là việc kích thước thiết kế:
    Chuẩn kích thước công nghiệp hiện nay là bề ngang 17 hoặc 19 inches, sâu >300mm<500mm, chiều cao tính bằng Unit (đơn vị) U, 1U = 44.45mm. Và đó là tiêu chuẩn quốc tế. Kệ bàn để máy nhà các bác cũng sản xuất theo tiêu chuẩn này. Ampli thương mại thường dùng 19', cao 2U hoặc 3U. Ampli chuyên nghiệp cũng thế, vì rack theo tiêu chuẩn công nghiệp.
    Ampli này, có thể dùng với cấu hình như sau:
    - Monoblock: Là tốt nhất, không chung chạ cái gì, nên crosstalk là tốt nhất. 1 mainboard X250 + 1 front-end + 1 PSU + 1 biến áp. Biến áp khoảng >1KVA, đường kính nó sẽ trong khoảng 160 ~ 200mm. Như vậy: monoblock tách chassis sẽ dùng được với rack 3U/17' (ngang 17', cao 130mm, sâu >360mm). Hầu hết các vỏ máy có bán ở NT đều là 3U, 19'. Nên các bác gắn vô tư.
    Tản nhiệt yêu cầu =/>130mm cao, dài =/>250mm. Khoảng 0.45 ~ 0.25 độ C/W.
    - Monoblock chung chassis: 2 biến áp + 2 board nguồn trong 1 vỏ ư? Thế cái ampli sẽ to bằng cái sân vận động Mỹ Đình :lol: . Ếu có tiêu chuẩn rack nào cả.
    - Monoblock chung chassis + biến áp: Em hướng đến cái này, vì tiết kiệm, gọn. Tức chung vỏ, chung biến áp, bo nguồn riêng biệt cho mỗi kênh. Crossotalk cũng rất cao, vì chung chassis và biến áp ít ảnh hưởng.
    Vỏ máy sẽ cần: Ngang ít nhất 17' theo tiêu chuẩn công nghiệp, cao 4U, 5U. Sỡ dĩ vì:
    + Biến áp: Khoảng 2.5KVA<transformer<1.5KVA. Lúc này softstart sẽ dùng trên 1 board nguồn. Các bác đừng lo lắng, soft start này em thiết kế dùng biến áp 5KVA cũng ok. Với 4 NTC song song nhau. + relays 30A/270VAC bypass. Vậy biến thế sẽ có kích thước khoảng <250mm đường kính. Lưu ý: tiêu chuẩn đường kính biến áp là tiêu chuẩn chung của nhiều hãng trên thế giới, Plitron, Talema, Amven Linbert, Nuvotem...
    + Board nguồn: Chồng tầng, 2 board chồng lên nhau.
    ==> Rack 4U, sâu khoảng 17'. Diyaudiostore rất nhiều.
    + Board nguồn: Chồng tầng 2 bo lên biến áp.
    ==> Rack 5U, sâu <17'. Rack cũng bán ở Diyaudiostore nhiều.
    - Stereo: mạch bảo vệ DC tuy có 2 relay, nhưng là nối song song nhau (Krell nó làm em ám ảnh, Krell KSA250 nó nối 4 relay song song nhau). Muốn dùng được, vui lòng dùng dao rọc giấy cắt 3 đường mạch + hàn 1 con trở 0.25W vào.
    Kiểu này quả là rất gọn, nhưng crosstalk sẽ lớn hơn.
    Vậy, khi thiết kế, em đã tham khảo, tổng hợp dung hòa tiêu chuẩn rack công nghiệp quốc tế + tình hình tại VN. Các bác khỏi lo! :mrgreen:
    Còn F.R.S P150 thì là thiết kế cho amp kok, nên dĩ nhiên nó sẽ gắn tốt cho amp kok (3U, 17').
    Mạch in sẽ làm theo tiêu chuẩn chung: FR4, 1.6mm, 2 layers, xuyên lỗ, mạ thiếc. Độ dày thì ở VN không thể sản xuất loại độ dày 3oz (105um) nên nếu có loại độ dày 2oz (75um) em sẽ đặt. Sao Kim thường là 1oz/35um.
    Sáng nay em bận tí việc nên chưa đặt được, ráng chờ em xíu nhé. :D
  10. yeunhacvn
    yeunhacvn Advanced Member
    BẮC NINH
  11. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    01. Walkalone: 1 bộ X250 + F.R.S P150 OPS
    02. Xuantan : 1 bộ PCB CHO 2 KÊNH ( F.R.S X250 Front-end + F.R.S P150 OPS. )
    03. DThocviec 1 bộ x250 + 1 bộ p150 (hai bộ này nặng đạn không đây bác ơi :))
    04.yeunhacvn 1 Bo. PCB X250.[/quote]
    05. quanghao: 1 bộ PCB
    cảm ơn bác!
    quanghao
  12. dinhhay
    dinhhay Advanced Member
    04.yeunhacvn 1 bộ. PCB X250.[/quote]
    06.dinhhay : 1 bộ pcb x250
  13. dinhhay
    tiện đây trong lúc test thử mạch này em tìm được nơi bán jfet 2N5564 hàng xịn của vishay mà giá hạt rẻ và các linh kiện khác cho dự án này có bác nào cần thì lên danh sách để anh em cùng ship cho rẻ ạ.
  14. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Một cặp 2N5564 Vishay xịn nhé + 2SC3503E (matched <5%) + 2SA1381E (matched <2%).
  15. dinhhay
    đã xong béng.bác để sức lo pcb đi ạ.
  16. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Vừa contact Sao Kim.
    PCB 2oz (độ dày lớp đồng 75 micro-met) sẽ là loại 1oz (độ dày lớp đồng 35um) mạ thêm 1 lớp đồng vào, chứ không phải là loại dày sẵn 75um.
    PCB 1oz là tiêu chuẩn, nhưng tốt hơn 2oz và 3oz. Dành cho các ứng dụng cao tần, cần track mạch minimum, nhưng vẫn đảm bảo cường độ dòng điện đi qua. Các bác có thể thấy PC mainboard của Asus dùng loại 2oz, Gigabyte dùng 3oz. Track mạch 0.1mm nhưng vẫn đủ dòng và tần số vô cùng cao (đến thang giga-Hertz), độ dày 1.6mm, 6 layers, FR 4, mạ xuyên lỗ bằng thiếc (loại mạ vàng chỉ có trên soundcard).
    Đây là dự án nhiều tâm huyết của em nên quan tâm, còn khác thì... kệ mẹ mày. :lol:
    Ý các bác thế nào? Loại 1oz tiêu chuẩn hay 1oz + 30um mạ thêm.
    Và 1 điều nữa. Ai đặt hàng thì đăng kí danh sách, để em chốt lại số người, số board, rồi mới đặt, điều đó có liên quan đến giá cả. Càng nhiều càng rẻ!
    Khói lửa thì các bác vui lòng thổi vào túi lão DThocviec (vì gần nhà, qua lấy xài chơi được :mrgreen:, bác DThocviec vào làm cần-phơm cái nào). Cái tài khoản của em quên cmn pass rồi, lười ra ngân hàng làm lại quá.
    Các bác không cần phải lo lừa đảo. Mấy chiệu lừa gì? Mấy tỷ thì em lừa đó :D . Khi chuyển khoản ghi kèm nickname + khói lửa cho PCB gì + địa chỉ nhà, để em gửi chuyển phát đến. Trong mớ hàng chuyển đến nhà các bác, em sẽ gửi kèm service manual của dự án này.
    Cảm ơn các bác - bét rì gác !!!
  17. DThocviec
    [/quote]
    Xin Chào các bác,
    Vậy là có dịp để lừa các bác nữa roài. :roll: . Em luôn có nhà để các bác đến túm áo đòi nợ nhé. 8)
    hihi. vui vẻ tí thôi, tài khoản của em có trên chữ ký, các bác chuyển thì ghi nick và tên dự án được roài.
    best regards,
  18. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Em ở Biên hòa, các bác có xong bộ nào cho em nghe ké tí. Ok em cũng theo luôn. Ngứa nghề quá...
  19. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Một phiên bản thử nghiệm của em input dùng BC550C, CCS zener tạo áp chuẩn, Vas 2SB649AC fake, Cdom 47pF, không có mirror 4 trans, EF2 2SC2344/2SA1011 driver, output LAPT 2SC2922Y/2SA1216Y matched Hfe 1% tương tự với sơ đồ Goldmund zin.
    Em có vs thử với Naim 135 của Bác DThocviec. Kết quả là tiếng bass tốt hơn chút, treble nhuyễn hơn, thua mid, mid high (sở trường của Naim).
    Sau đó, em cải tiến lên version cao hơn. Input dual JFET matched, CCS 2 trans, Vas 2SA1381E, mirror Wilson improved 4 trans, EF3 output stage, LAPT 2SC2922Y/2SA1216Y matched 10% x 8. Kết quả là chất âm vượt trội. Hàng đang ở Hải Dương bác ạ.
    Dùng trans LAPT có tổng trở thấp nên DF cao, tiếng bass rất dứt khoát, tròn. Đặc biệt khi bias Vas lên >5mA/nhánh vi sai. Mark Levinson bias Vas ở 2 x 16mA với linh kiện xuất ON Semi, có lẽ em sẽ thử.
  20. thuanblack
    thuanblack Advanced Member
    Lâu không vào VNAV, hôm nay vào thấy box này hay quá, có nhiều cái phải học. Cám ơn các bác!
  21. leminhfsc
    leminhfsc Advanced Member
    cụ thuanblack test amply hơi bị lâu đới :D welcome cụ trở lại
  22. Walkalone
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Em sẽ để hạn đăng kí đến hết tuần này, thứ 2 tuần sau em sẽ chốt và gửi kết quả đến Sao Kim.
  23. quanghao
    Thành Công
    biass cao tiếng căng lắm cụ ạ! Linh kiện cần phải tốt, mới ổn!
    Dùng BJT đầu ra, bass uy lực, nhưng giải cao thua xa 10n10P , :D he he!
    Có lẽ
  24. dinhhay
    mạch mẫu em làm toàn linh kiện xịn bác ạ.xét về dải cao ngất thì hơi thua chứ cao không thì không thua bác ạ.
  25. VQ_audio
    VQ_audio Advanced Member
    bias thấp sò mát lạnh tay thì con lái chạy lớp B dễ rơi vào vùng xiên tâm liên :mrgreen:
