Sao Kim ít lựa chọn lắm bác ơi. Độ dày chỉ 35um tiêu chuẩn thôi. Loại 70, 105um không có. Màu sắc cũng không được đẹp lắm, thiếu tinh tế. Em thích xanh dương, xanh lá và vàng nhạt, nhưng mà SK thì những màu đó không được như ý, tối đen. SK chỉ có màu đỏ là tạm được.
Keke, chạy ok rồi bác ơi. Làm phát ăn luôn, để tránh cho các bác phải làm chuột bạch. Không giao động, không ù xì, âm thanh đúng ý đồ thiết kế.
Con trở của bác chắc 2, 3 W gì đó. Em nghĩ vậy. :mrgreen: Mạch điện chạy tốt rồi, nên sang tuần em sẽ tiến hành gửi PCB. Trên PCB có link kèm download schematic + linh kiện yêu cầu. Cân chỉnh cũng không có gì đặc biệt, chỉ là dòng áp mỗi tầng cho hợp tai. Nhưng vì mạch có cascode tầng gain, nên hao phí rất lớn, do đó nên dùng 2 nguồn để khắc phục điều này. Nguồn cao áp nên lớn hơn nguồn công suất 15 ~ 20V. Trong mạch test, em dùng nguồn 55VDC chung mà chỉ được khoảng 50, 60W là clip. Bộ nguồn em sẽ giới thiệu sau.
Em cũng sắp đến lúc như bác rồi, không copy nguyên mẫu nữa mà sẽ làm theo kiểu của mình. Thậm trí ý tưởng đã có vài năm mà chưa đủ lông cánh. Để đỡ tốn công sức tiền bạc theo em nên mô phỏng trước, có thể nói mô phỏng cũng đánh giá cơ bản về chất âm và hoạt động của mạch khi phân tích FFT. Tây nó đã làm thế lâu rồi, nên theo. 55V mà clip là phần Vas có chế độ hoạt động của linh kiện chưa tối ưu. Clip sớm thì méo sẽ khá cao kể cả chưa clip, cũng rất khó cho âm thanh hay theo tiêu chuẩn chung. Có lẽ phải điều chỉnh lại chế độ cho tầng Vas, cũng chỉ là mấy con trở thôi.
Haha, clip là do chung nguồn, em tính sơ sơ đã mất 4V cho bộ multiplier capacitance regulator front-end + 3V trên CCS và Rdegen VAS + 5V trên áp cascode + 5V Rdegen current mirror + 5V trên trans. Sơ sơ đã 23 ~ 25V hao phí. 55 - 25 = 30V peak = 21V RMS = 55W RMS/8R - tính toán lý thuyết thỏa mãn thực tế. Chuyện méo tiếng em cũng nhạy cảm lắm, trong thời gian làm prototype em cũng lưu ý rất kỹ. Thử nghiệm đầy đủ, kỹ càng rồi mới giới thiệu trên đây ấy chứ, tránh cảnh để các bác làm theo làm chuột bạch. Làm kỹ thuật cần có trách nhiệm cao!
Lâu rồi không mang board ra ngắm, cứ treo mãi cũng không được. Hôm nay mua thêm được mấy món để phục vụ cho e nó, mong là cuối năm sẽ xong......!
Chu choa, bác yeunhac có thể share em 2 miếng tản nhiệt trong số này không?! Em cũng đang tìm để làm mạch thử nghiệm. Do các mạch điện phiên bản mới này khá nhỏ gọn, nên 1 miếng là vừa 1 kênh.
Update thông tin kỹ thuật lắp ráp cho Front-end card tất cả các đời Mark II/III/IV: Trong board Front-end, vì các giá trị em tính toán cho nguồn 75VDC (55VAC), nên sẽ có 1 chút thay đổi khi dùng nguồn khác. - R8 theo service manual em gửi là 12K/0.6W/1% - metal film. Đây là giá trị của nguồn 75VDC, các bác có thể thay nó bằng 1 diode zener 500mW từ 12 ~ 15V (BZX79C12, BZX79C15, BZX84Cxx modified). Để đảm bảo điện áp cascode LTP-IPS nằm trong khoảng 12 - 15V. Hoặc vẫn muốn giữ nó là 1 điện trở, thì R8 và R7 hợp thành 1 cầu phân áp. Trong đó, nguồn là do các bác tùy chọn (>50VDC), R7 cố định (51K) => VR8 = Vcc/(R7+R8) x R8. - R22 cần hàn cao hơn mặt PCB 5mm để tỏa nhiệt trong không khí. - D1, D2, D3, D4: LED 3mm xanh/đỏ/vàng và match để đảm bảo áp của 2 nhánh bằng nhau, VAS LTP sẽ hoạt động hoàn hảo. Trên prototype, VAS em hoạt động với sai lệch giữa 2 nhánh là 30uA! - Tụ Miller C10 hàn ở mặt dưới PCB. Từ điểm (1) đến điểm (2) và chân tụ nên được bao bởi dây co để tránh chạm chập. Đây là kỹ thuật Miller Input Compensator mới toanh. - R23 chỉ dùng khi đi với mạch X99-ALLFET OPS, với tầng xuất là Lateral MOSFET. Các bản khác không dùng. - Các transistor VAS được layout trong 1 hình chữ nhật, do đó bác bác nên làm 1 tản nhiệt nhôm dày 1 ~ 2mm, hình chữ nhật, kích thước khoảng 37 x 27 x 10mm. Mục đích chính là tản nhiệt và ghép nhiệt cho các transistor VAS. Khoảng cách giữa các trans Q7, Q9 (Q8, Q10) và Q11, Q12 là để làm chuyện này.
Cập nhật thông tin (phần tiếp): - Tụ C4: Nếu không thể tìm ra tụ Tantalum 100 - 220uF, thì có thể thay nó bằng tụ hóa, tụ nhôm. Giá trị từ 220 ~ 470uF/16 - 25V, cực dương hướng xuống phía jack cấp nguồn. Tốt nhất nên dùng tụ không phân cực, như Nichicon ES BP. Song song với nó là 1 tụ film polyester MKT, MKS (C5) giá trị từ 0.47 - 1.0uF/50V. Tụ này cải thiện đáp tần cao và cảm kháng của chân cẳng tụ C4. - Điều đáng buồn là loại transistor KSC3503E (Hfe = 100 ~ 200) đã bị Fairchild ngưng sản xuất EOL từ cuối năm 2011. Chỉ còn có bán KSC3503DSTU và KSA1381ESTU. Grade ''D'' có Hfe = 60 ~ 120. Em đo bằng DMM gần 100 con chỉ 78 ~ 80 (KSA1381ESTU = 115 ~ 155). Điều này sẽ làm khác hệ số khuếch đại của cặp trans đối xứng. Tuy nó không ảnh hưởng đến card front-end, nhưng lại ảnh hưởng đến board O.P.S các đời. Do OPS có dùng KSC3503/KSA1381 làm transistors pre-driver (X250 Mark II/III) và driver (X99-ALLFET). Khắc phục nó bằng cách dùng con khác tương đương (2SC3600E/2SA1406E, 2SC3955E/2SA1540E) hoặc không dùng pre-driver nữa, chỉ dùng driver (2SC4793/2SA1837, MJE15032/MJE15033, MJE15034/MJE15035). Trên board X99-ALLFET dùng KSC2690A/KSA1220A (2SD669A/2SB649A) thay thế. Thực ra dùng KSC3503D cùng KSA1381E cũng không ảnh hưởng gì ở mức âm trung bình. Nhưng mở to, full power thì sẽ dễ bị méo phi tuyến giữa nửa dương và âm tín hiệu. Ở mạch triple emitter hê số khuếch đại tổng của tầng xuất sẽ bằng: Hfe pre-driver x Hfe driver x Hfe sò. Vd: sò bằng 50, driver = 100, pre-driver = 100. Hfe tổng = 50 x 100 x 100 = 500.000. - Trans Q11: em dùng ZTX696B, hoặc ZTX694B. Đây là 2 loại trans có Hfe rất cao, Vce cao mà có thể tìm thấy dễ dàng. Dùng 2N5551/MPSA42 cũng được, nhưng Hfe càng lớn thì dòng của 2 nhánh vi sai VAS càng cân.
Mới nhận đc PCB chiều nay đi có việc giờ em mới bỏ ra ngắm đc bác a đúng màu xanh em thích tưởng bác chơi màu đỏ hơi nản trên board out state allfet R4 r5 r12 r11 1 bên chân dán 1 bên chân cắm ý đồ của bác là gì vậy
- Vì điện trở là loại xuyên lỗ và em không muốn phải dùng 1 cục đồng để bắt sò vào, như Goldmund Telos và các bác clone Goldmund làm, nên đành phải mod linh kiện lại thành loại dán. Xuyên lỗ được thì chắc chắn hơn thôi. - R8 trên board Front-end là 1 con diode zener 12V/500mW nhé bác.
em hỏi phần bo all fet OPS đường ra loa là output với output GND(J4- J5) hay là output với GND ( R19 10r-C22 0.047u tưởng mach jobel ) thêm nữa mass của driver không chung với mass của power nếu chung vào thì có ảnh huởng gì ko
Cả 2 bo tầng xuất OPS (X99-ALLFET và X250 Mark II/III) đều có đường 1 OUTPUT và 1 đường GND OUTPUT. Đường output đến cọc loa (+) như bình thường. Còn đường GND Output (J5 - cả 2 bản) đến điểm mass ra loa, hoặc cọc loa (-). GND Output chính là đường trở lui mass của mạch Zobel. Mạch Zobel tốt nhất là dùng 1 đường mass riêng trở về star ground chứ không đi chung đường power GND/decoupling GND. Hay nói 1 cách khác, mass loa bác nối ở đâu trên bo nguồn, thì J5 nối vào đấy. LƯU Ý QUAN SÁT KỸ KHI CẮM RÚT, KẺO NỐI TẮT NGÕ RA VỀ MASS! TRƯỜNG HỢP NÀY CHÁY NỔ SẼ XẢY RA VÀ ĐỨT CẦU CHÌ NGUỒN. MẠCH KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ VI - em ghét cái mạch này. GND của driver tốt nhất là về star ground hoặc GND của cao áp (trong trường hợp dùng áp nguồn cao hơn, tách riêng nguồn công suất - nuôi sò, để nuôi bo front-end + driver, nhằm full power đám MOSFET). Nối tắt vào GND power nhằm mượn đường GND về của bo nguồn cho... đỡ tốn dây, jack cắm. Trường hợp này chỉ dùng khi nguồn cho driver chính là nguồn power cho sò MOSFET.
Vâng, tụ này ngoong ạ. Bác còn nhiều không, share em một vài chú đi. Em đang dùng 150D 100uF/20V. // Với các phiên bản OPS X250 Mark II/III, các bác không cần bias cao >100mA/sò nhé, từ 70 ~ 100mA/sò thôi. Bias cao sẽ làm cho cái gọi là ''doubling transconductance - độ hổ dẫn tăng gấp đôi'' rộng ra hơn - sai tuyến tính. ''Doubling transconductance'' xảy ra tại khu vực giao tiếp giữa bán kì dương và âm tín hiệu (khu vực méo xuyên lẫn xảy ra). Khi bias cao thì vùng méo xuyên lẫn rộng ra - vùng có ''độ hổ dẫn tăng gấp đôi'' cũng rộng ra theo. Bias thấp tại class C thì méo xuyên lẫn cũng xảy ra, nhưng dòng Ic/Ie của trans đã bị cắt, mất dần dần, điều này phản ảnh ra loa, do đó có thể nghe thấy được. Chỉ cần 1 cái loa nhạy và chi tiết. Tuy vậy, ''doubling transconductance'' cũng không phải là tệ, nó có thể làm dày âm tại mức công suất thấp, điều này tùy ý muốn của các bác. Em đã bias tại 450mA/sò, 250mA/sò, 100mA/sò và 70mA/sò, nhận thấy điều này là rõ ràng.
Em có mỗi 1 cặp MIL ETS này thôi bác ạ và 1 con 220uf/50V wet tantalum M39006/25 có j gắn tham chiếu coi có khác gì ko, con này sao digikey or mouser bán mắc tỡm, nếu đủ được 1 cặp thì tuyệt quá. Hồi tháo máy em còn làm nó gãy chân bên (-), thấy x250 cần dùng nên em phải chế đủ thử kiểu mới hàn lại ngoong được, chụp hình em dấu cái chân gãy rùi Bữa em thấy bác chụp dùng tụ của Siemens TaFS ,nó cũng là 150D hả bác?
À, đó là Siemens TaSF B45170 100uF/20V. ERO Military tantalum, nghe cũng na ná Vishay Sprague 150D, âm thanh tốt nhất trong đám Tantalum em đã thử nghiệm. Vishay 150D bán ở Mouser/Digikey đắt kinh tởm.
