Tụ 150D thì mình mua ở Shop Liêm có mấy k 1 em, em có mấy con tụ màu xanh 100uF/25V không biết có bác nào từng dùng qua tụ này chưa ?
Mấy con tụ xanh này em gỡ ở trong cái máy toàn Transistor Germanium với bóng đèn, chẳng thấy 1 con transistor Silicon nào.
e mới gỡ đc 2 con 2sk270a BL mà tiếc là 1 con bị rỉ và gãy mất 1 chân không thì đc 2 kênh rồi tiếc quá
Em nghĩ vẫn còn cách là lấy cưa sắt tạo rãnh chân cho nó dài ra ... tất nhiên bụng phải ngắn lại miễn là không vào ruột gan em nó là đc :mrgreen:
vấn đề là ruột gan nó dài đến đâu mà cưa ấy bác thôi thì nó cung chỉ là 2 con 170 match thôi mà 1 kênh match 1 kênh không so sánh mới thấy sự khác biệt :lol:
Hôm nay em thử nâng dòng tĩnh tầng vi sai nhập lên 4mA, cảm nhận khi so sánh với sơ đồ nguyên bản (2mA) là: Chi tiết hơn rất nhiều, bass khá hơn. Độ nét và bén của tiếng tép, trung cao tăng vọt. Những âm thanh xù xì nếu bản ghi âm không tốt bắt đồ lộ rõ. Những âm thanh này làm em tương đối khó chịu, nhất là khi nghe những bản nhạc xưa cũ, thu âm kém. Nó làm âm thanh tổng thể trở nên hơi ''bẩn''. Âm thanh là cuộc chơi của sự cân bằng. Cho nên em sẽ giảm nó, có lẽ mức em mong muốn ở đâu đó khoảng 2.5 ~ 3mA/LTP.
Bác Ilkafrv đã thử mô phỏng phiên bản X250 Mark III. Chương trình mô phỏng là LTSpiceIV - cái mà tụi Tây ưa dùng. Đầu tiên, với mức ngõ ra 1W (2.83V/8R), tần số 1KHz. THD = 0.000476% = 4.76ppm (ppm = part per million = một phần triệu). Và full power, 1KHz: THD = 0.001325% = 13.35ppm.
Sau đó là 20KHz, 1W: THD = 0.000242% = 2.42ppm. Và full power, 20KHz: THD = 0.033815% = 338ppm. Với nguồn Front-end 70V, OPS 55VDC thì biên độ full power đạt 37V swing, tương đương 170W/8R.
cái LTSpiceIV này e cũng thấy nhiều người dùng, a có thể cho e xin ít tài liệu với cách ép thư viện vào nó được không ạ. chứ phần mềm này ít thư viện quá e cảm ơn!!!
Có cái file zip có mấy cái model hay dùng đây bác. Để dùng: - Copy vào thư mục có file ASC - Vào Menu -> Edit -> SPICE Directive -> đánh .include <FILE NAM> là ép đc thư viên vô. Ngoài ra, có thể lấy ở: - http://ltwiki.org/?title=Standard.bjt
may quá lại gặp anh huy ở đây. thế này lại phải nhờ a 1 chuyến teamvier rồi. hihi. thứ 2 này e bảo vệ xong đồ án có gì e call lại anh nha !
=================================================== Thông số giả lập THD đây: Nguồn 55V LTP: 2SLK70BL VAS: BC560C OUT: 2SC2922 + 2SA1216 =================================================== 20K 1W 8Ohm THD 0.006315% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 2.000e+04 3.938e+00 1.000e+00 -4.62° 0.00° 2 4.000e+04 1.501e-05 3.812e-06 -16.80° -12.17° 3 6.000e+04 2.481e-04 6.301e-05 71.29° 75.91° 4 8.000e+04 8.797e-07 2.234e-07 -165.09° -160.47° 5 1.000e+05 6.020e-06 1.529e-06 59.35° 63.97° 6 1.200e+05 1.529e-07 3.884e-08 -173.09° -168.46° 7 1.400e+05 2.497e-06 6.341e-07 -129.07° -124.45° 8 1.600e+05 1.384e-09 3.515e-10 47.36° 51.98° 9 1.800e+05 5.813e-08 1.476e-08 -167.93° -163.31° Total Harmonic Distortion: 0.006315% 20K 10W 8Ohm THD 0.011714% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 2.000e+04 1.245e+01 1.000e+00 -4.63° 0.00° 2 4.000e+04 1.600e-04 1.285e-05 -21.61° -16.97° 3 6.000e+04 9.342e-04 7.502e-05 70.05° 74.69° 4 8.000e+04 1.278e-05 1.026e-06 6.24° 10.87° 5 1.000e+05 9.169e-04 7.363e-05 60.57° 65.20° 6 1.200e+05 4.330e-06 3.477e-07 -3.30° 1.34° 7 1.400e+05 5.729e-04 4.601e-05 50.43° 55.06° 8 1.600e+05 1.927e-06 1.547e-07 164.82° 169.45° 9 1.800e+05 2.462e-04 1.977e-05 39.81° 44.45° Total Harmonic Distortion: 0.011714% 20K 50W 8Ohm THD 0.005838% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 2.000e+04 2.784e+01 1.000e+00 -4.64° 0.00° 2 4.000e+04 8.269e-04 2.970e-05 -23.93° -19.29° 3 6.000e+04 9.442e-04 3.391e-05 59.54° 64.18° 4 8.000e+04 2.676e-05 9.610e-07 -143.28° -138.64° 5 1.000e+05 2.330e-04 8.367e-06 75.68° 80.32° 6 1.200e+05 4.098e-05 1.472e-06 -48.06° -43.42° 7 1.400e+05 6.609e-04 2.373e-05 57.89° 62.52° 8 1.600e+05 2.806e-05 1.008e-06 -53.27° -48.64° 9 1.800e+05 7.569e-04 2.718e-05 48.61° 53.25° Total Harmonic Distortion: 0.005838% 20K 100W 8Ohm THD 0.011391% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 2.000e+04 3.938e+01 1.000e+00 -4.64° 0.00° 2 4.000e+04 2.005e-03 5.091e-05 -21.64° -17.00° 3 6.000e+04 3.834e-03 9.736e-05 61.99° 66.63° 4 8.000e+04 3.755e-04 9.535e-06 163.83° 168.47° 5 1.000e+05 9.883e-04 2.510e-05 -126.50° -121.86° 6 1.200e+05 2.018e-04 5.124e-06 -51.43° -46.79° 7 1.400e+05 2.917e-04 7.408e-06 69.68° 74.32° 8 1.600e+05 2.249e-05 5.712e-07 -154.85° -150.21° 9 1.800e+05 4.027e-04 1.023e-05 65.40° 70.04° Total Harmonic Distortion: 0.011391% 20K 150W 8Ohm THD -> clip với nguồn 55V ============================================================================================ 1K 1W 8Ohm THD 0.000570% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 1.000e+03 3.962e+00 1.000e+00 -0.11° 0.00° 2 2.000e+03 1.229e-05 3.101e-06 -170.98° -170.87° 3 3.000e+03 1.540e-05 3.887e-06 119.89° 120.00° 4 4.000e+03 6.569e-06 1.658e-06 179.68° 179.79° 5 5.000e+03 5.185e-06 1.309e-06 177.98° 178.09° 6 6.000e+03 4.359e-06 1.100e-06 180.00° 180.11° 7 7.000e+03 3.738e-06 9.434e-07 -177.62° -177.51° 8 8.000e+03 3.260e-06 8.229e-07 -179.98° -179.87° 9 9.000e+03 2.899e-06 7.317e-07 179.96° 180.08° Total Harmonic Distortion: 0.000570% 1K 10W 8Ohm THD 0.000805% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 1.000e+03 1.249e+01 1.000e+00 -0.11° 0.00° 2 2.000e+03 3.776e-05 3.023e-06 -151.16° -151.05° 3 3.000e+03 5.630e-05 4.508e-06 107.08° 107.19° 4 4.000e+03 1.980e-05 1.585e-06 -177.98° -177.87° 5 5.000e+03 5.712e-05 4.574e-06 105.23° 105.34° 6 6.000e+03 1.313e-05 1.052e-06 -179.95° -179.84° 7 7.000e+03 3.621e-05 2.899e-06 106.30° 106.41° 8 8.000e+03 1.006e-05 8.055e-07 179.57° 179.69° 9 9.000e+03 1.634e-05 1.308e-06 120.62° 120.74° Total Harmonic Distortion: 0.000805% 1K 50W 8Ohm THD 0.000605% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 1.000e+03 2.793e+01 1.000e+00 -0.11° 0.00° 2 2.000e+03 9.285e-05 3.325e-06 -123.75° -123.64° 3 3.000e+03 8.171e-05 2.926e-06 43.25° 43.36° 4 4.000e+03 4.758e-05 1.704e-06 -177.56° -177.45° 5 5.000e+03 4.457e-05 1.596e-06 142.90° 143.01° 6 6.000e+03 2.918e-05 1.045e-06 -178.07° -177.96° 7 7.000e+03 5.978e-05 2.141e-06 114.62° 114.73° 8 8.000e+03 2.171e-05 7.775e-07 -179.04° -178.93° 9 9.000e+03 6.407e-05 2.294e-06 106.59° 106.70° Total Harmonic Distortion: 0.000605% 1K 100W 8Ohm THD 0.000980% Harmonic Frequency Fourier Normalized Phase Normalized Number [Hz] Component Component [degree] Phase [deg] 1 1.000e+03 3.949e+01 1.000e+00 -0.11° 0.00° 2 2.000e+03 1.557e-04 3.943e-06 -101.12° -101.00° 3 3.000e+03 3.258e-04 8.250e-06 39.02° 39.14° 4 4.000e+03 8.662e-05 2.193e-06 -179.46° -179.35° 5 5.000e+03 6.406e-05 1.622e-06 -145.57° -145.46° 6 6.000e+03 3.384e-05 8.567e-07 -176.99° -176.88° 7 7.000e+03 5.171e-05 1.309e-06 132.12° 132.23° 8 8.000e+03 3.458e-05 8.756e-07 -179.02° -178.91° 9 9.000e+03 5.369e-05 1.360e-06 120.80° 120.91° Total Harmonic Distortion: 0.000980% 1K 150W 8Ohm THD -> clip với nguồn 55V
Hôm nay rảnh rỗi nên mới làm 1 cái test nhỏ. Test các loại tụ hồi tiếp: Danh sách test gồm có: Nichicon Muse ES 220uF/16V, Deawoo FHS 470uF/50V, Panasonic FC 330uF/25V (2 tụ hóa trên đại diện cho loại tụ hoá electrolytics low ESR), NEC solid tatalum 100uF/20V, Sprague Vishay 150D solid tantalum 100uF/20V, Siemens B45170 100uF/20V solid tantalum và Vishay Roederstein EK 220uF/40V Solid bakelite. Và kết quả: - Bass khủng nhất: đó là các loại tụ hóa low ESR Panasonic FC và Deawoo FHS. Bass rất khủng, kéo theo cả dải mid bass loanh quanh 100Hz ~ 200Hz cũng khủng theo. Lấn mẹ nó cả trung, cao. Siêu cao không lấn được. :lol: - Trong trẻo nhất: thuộc về nhóm tụ tanta. Nhất là Sprague, nhì là Siemens... Tuy nhiên, khoảng cách này là không rõ ràng. Tuy nhiên, nhóm tụ này lại ít bass, mid bass nhất. Với người yêu tone trầm, có là là hơi thiếu thốn. - Vishay Roederstein EK: không có nhiều điều để nói, vì nó thực sự... là nhất. Trong trẻo của tanta, bass của tụ hóa. Tiếng bass lại rất gọn gàng - không lấn át các dải khác. Em này quả thật thích hợp làm tụ hồi tiếp, nhưng đáng buồn là giờ hơi bị ...hiếm. Đáng đồng tiền bát gạo. Ngoài ra thì còn hạng mục nhỏ giữa Ero MKT1826 1.0uF/50V và Wima MKS4 1.0/63V. Kết quả là: chả khác mẹ gì nhau. Wima hơn được cái màu mè bên ngoài và GIÁ.
X250 - 2015 Editions. Để đón chào năm mới sắp đến, em xin giới thiệu bộ sưu tập X250, vơ sừn 2015. Mạch điện của nó thì cũng na ná các đời cũ (2014, 2013), chỉ thêm thắt 1 chút ít các tính năng như anti-over drive: Baker clamp, edit lại khoảng cách, chân cẳng linh kiện cho phù hợp hơn, nâng cao PSRR trên bo Front-end... Và bổ sung bản 1 cặp sò cho hợp thời đại (em cũng hay nghe 1 cặp, thấy thoải mái hơn nhiều sò => dùng bo nhiều sò =>phí). Đầu tiên là PCB. Em vẫn có bản 2 cặp, song song với 1 cặp sò. ... linh kiện... Hàng Mouser 100%. Đại loại cũng là vài thứ thông thường như tụ Wima MKS, MKP, tụ mica Cornel Dubilier, Nichicon KZ. Transistor 2SC3423, 2SC1815, 2SK389, BC550C, 2N5551, KSC3503/KSA1381... Điện trở wire wound, metal film Vishay, em dùng loại 0.1%, 25ppm. ... lắp ráp vào board. Trông be bé xinh xinh.
Và sò của nó, cặp trên hoặc dưới. các transistor driver của bo xuất có thể dùng BJT (2SC4793, MJE1503x, 2SC4883A, 2SC5171, 2SD669A...) hoặc MOSFET (IRF710/IRF9610, 2SK2013/2SJ313... ). Việc cascode driver với JFET là không cần thiết vì 2 lí do: tổng trở của mạch cascode và tầng xuất là Emitter Follower/Source Follower chỉ đệm dòng xuất, không sửa màu âm tín hiệu. Con trans BIAS dùng vài loại thông dụng như 2SC1815, BD139-16... Driver mạch em dùng 2SK2013/2SJ313 và 2SC3423-Y BIAS.
Ý bạn hỏi chất lượng kỹ thuật là muốn hỏi về vấn đề gì?! Nghiên cứu, lý luận lý thuyết, mô phỏng, xây dựng mẫu đều có cả... Mấy điều này học theo tụi tây trên DIYaudio, tụi nó làm việc khoa học lắm. Hơn nữa, linh kiện tốt thì phải mua chứ?! Ok? Và mua bằng rất nhiều tiền. Mình không dư thừa tiền bạc để đập vào 1 đống linh kiện cho 1 cái mạch điện tồi. Ok?! Kỹ thuật thì khá thực dụng đấy.
Em đã thực hiện 1 test nhỏ giữa 2 phiên bản X99-ALLFET (năm 2014) và X99-ALLPOLAR (phiên bản mới của năm 2015 và hết). Cả 2 mạch, đều có mạch VAS (front-end) như nhau, cùng loại linh kiện, cùng mọi điều kiện phân cực tĩnh. Chỉ khác biệt duy nhất ở tầng xuất. Cả 2 đều cùng chạy 1 cặp/kênh, mức phân cực tĩnh gần như nhau. Bản X99-ALLPOLAR 2015 (mạch bên trái, tản nhiệt đen). Driver là cặp Audio vertical MOSFET của Toshiba, 2SK2013/2SJ313. Driver này thúc cho cặp sò Sanken nổi tiếng 2SC2922/2SA1216. Băng thông tầng xuất em set up dựa vào công thức f(-3dB) = 1/(2.pi.Ciss.Rg), khoảng hơn 4MHz. Ban đầu em set 10MHz BW, nhưng có 1 chút giao động => giảm 1/2 BW. Băng thông này có hơi thừa thãi so với mạch VAS (VAS em để chế độ Miller-Input Compensation, BW = 380KHz. Nếu là kiểu Miller Compensation bình thường như nhiều amp khác BW sẽ khoảng 1MHz ~ 2MHz. Kiểu MIC này nghe hay hơn MC !). Bản X99-ALLFET 2014 (phải, tản nhiệt trắng, nằm ngang). Driver là cặp trans KSC3503/KSA1381 có Cob thấp, Ft cao. Driver này thúc cho cặp sò Lateral MOSFET Hitachi 2SK1057/2SJ161. BW tầng xuất em đặt ở khoảng 1MHz (-3dB). Mạch VAS/Front-end cũng ở chế độ MIC 380KHz BW. Lẽ ra, driver của bản X99-ALLPOLAR phải là 2SK216/2SJ79 của Hitachi thì mới đồng bộ loại Lateral MOSFET như ở bản này. Nhưng tìm nó là 1 nhiệm vụ bất khả thi . Bác Ilkafrv đã rất vất vả mới có được cặp 2SK2013/2SJ313 mà test. Về kỹ thuật: Cả 2 đều có DC offset <+/-4mV. Không giao động, không ù xì, không nóng bất thường. Cặp vi sai VAS chạy gần như hoàn hảo, cân nhau 99.9%. Về âm thanh, sau khi test đủ loại từ giao hưởng, classic, vocal, pop, blues, jazz, instrumental... thì em nhận thấy: Các dải trung cao, cao, treble... là như nhau. Âm thanh cực kỳ chi tiết, trong trẻo, lung linh, leng keng, sạch sẽ... Âm thanh sáng. Mid bass ít và rõ, dịu nhẹ, ko ồn ào... Bass khiêm tốn nhưng dứt khoát, chắc. Sự khác biệt, giữa 2 phiên bản trên, nằm ở... âm trung & bass. Bản X99-ALLPOLAR có âm bass sâu, mềm mại hơn, nổi rõ hơn. Tổng thể ngọt ngào hơn, quyến rũ hơn... Bản dùng lateral MOSFET có bass khô và khá vô hồn, lạnh lùng. Nhưng ở âm trung, khu vực loanh quanh 500Hz đến 2KHz, thì nó lại thanh tao, rõ ràng hơn 1 chút. Một chút ít! Khi đưa cả 2 lên mức công suất cao, gần 3/4 công suất max của nguồn (nguồn test đang là +/-55VDC + 8 tụ Epcos B41505 10.000uF). Khác biệt lại xảy ra. Bản X99-ALLPOLAR vẫn vững vàng nhả từng nốt trầm, xử lý tốt, làm chủ loa... Còn X99-ALLFET bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát màng loa. Tiếc bass nhòe đi, hơi lộn xộn... Âu cũng dễ hiểu, BJT LAPT (Large Area Parallel Transistor) có tổng trở ra thấp nên DF cao. Điều khiển loa tốt, loa em có Qts = 0.38, MOSFET vì Rds ON nên kém hơn. Có lẽ phải song song nhiều MOSFET. Và MOSFET có áp bão hoà lớn, nên phải dùng nguồn cao 1 chút. Kết quả chung cuộc, em thích X99-ALLPOLAR hơn, tình cảm, ngọt ngào, chi tiết, trong trẻo, sạch sẽ, lung linh, leng keng...
Em chào bác NguyenLabs, chúc mừng bác với bản 2015 này! Em cũng rất quan tâm đến sơ đồ mạch này dùng Tranz Bibolar, bác NguyenLabs có thể Pm cho em biết review Em này về dòng nhạc Vàng đc không ah, và em cũng muốn biết thêm một chút tổng chi phí cho cấu hình bác đang chạy thử để cân nhắc xem có kịp hồi khói để sẵn sàng cho em nó trước Tết không ạ. Em đang còn 1 số dự án chưa xong nhưng thấy dùng Bjt nên em Ham hố tham quá, bác NguyenLabs thông cảm cho em nha. Chúc bác NguyenLabs thành công với dự án BJT 2015 này. Em mong nhận đc Pm của bác.
Vâng cảm ơn bác đã quan tâm đến dự án của em, em đã gửi PM cho bác. Qua đây, em cũng đã tìm thấy được amp mình cần, vì thế, em chính thức khép lại việc nghiên cứu, mod miếc... Về sau, em sẽ chỉ bám vào kết quả này. Cho đến khi có 1 thứ thực sự xuất sắc hơn xuất hiện, em không bàn về đèn - tube, vì em thích bán dẫn.
