X250 và các phiên bản nâng cao.
Discussion in 'Bán dẫn' started by Walkalone, 9/11/13.
  1. duyminh1984a
    duyminh1984a Advanced Member
    X250 của em đã xong đang chờ làm chuồng nữa là nhốt em nó vào.
  2. duyminh1984a
    tiếp.........................................
  3. duyminh1984a
  4. NguyenLabs
    NguyenLabs Advanced Member
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Con U231 so với K389 nghe thế nào anh Minh?!
  5. tngoctu
    tngoctu Advanced Member
    Chưa đóng điện òi ... đóng điện đi mới nghe được :mrgreen:
  6. duyminh1984a
    anh nghe thấy na ná nhau cả em..................
  7. duyminh1984a
    em chạy test cả nửa tháng nay rồi bác Tú ah.em đang để ngoài test mấy con jfet với mấy con hồi tiếp cho nó hợp với gu của mình ạ.Thân
  8. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Thiết kế, ngoài chuyện schematic, layout thì ko thay đổi gì. Vấn đề nằm ở linh kiện. Nó cũng không có gì quá đặc biệt, hiếm quý, đều có bán bình thường. Nhưng mỗi linh kiện được em đặt ở đó đều có sự tính toán, mô phỏng, thử nghiệm, nghiệm thu. Nó không phải là sự ngẫu nhiên. Mà giá thành không quá đắt, thua xa nhiều dự án khác ở đây.
    Em và bác cộng tác đã tốn kém rất nhiều tiền bạc, công sức và thời gian để có được giá trị chuẩn xác. Linh kiện này liên quan đến linh kiện kia, chứ không phải muốn thay vào là thay. Đó là chưa kể đến fake!
    Đây không phải là 1 thiết kế bình thường, đây là 1 thiết kế băng rộng Mhz, một ampli ultrafast.
    THD vào khoảng 0.000194% ở 1KHz/1W.
    Băng thông tổng thể:
    -0.3dB @ 600KHz
    - 1dB @ 1.3MHz
    -3dB @ 2.8MHz.
    Fast Fourier Transform FFT 1KHz @ 1W.
  9. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Bác xem lại mô phỏng FFT nhé, nếu THD=0.000xxx thì sẽ hiển thị khác đấy.
  10. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Ý của bác Tú là gì?!
    Đấy là FFT của 1W/1KHz.
    Còn đây, FFT của mức 0dBu 1KHz ngõ vào, tương đương 72W tải 8 Ohms.
    //Edit thêm hình FFT của 1W xem cho rõ.
    Mức này gần tương đương với Soulution, nhưng Soulution là ở...0dBu :mrgreen:
    Dĩ nhiên là không thể so sánh spec. với nó được. Soulution hiện là amp có thông số khủng nhất trên thế giới hiện nay.
  11. quanghao
    quanghao Advanced Member
    Thành Công
    Về mô phỏng và lt. Bác chủ là number 1 đấy cụ tú ạ.
    Pm: Bác chủ . Thông số đẹp đấy ạ.
  12. NguyenLabs
    Biên Hòa - Đồng Nai
    Vâng, e xin cảm ơn lời khen ngợi của bác. :wink: :lol:
    E cũng không có ý định làm 1 amp spec khủng. Gì thì gì chứ nghe vẫn là quan trọng nhất.
  13. quanghao
    Thành Công
    Đúng thế.
    Thanks
