Trước hết em xin cảm ơn các bác đã ghé qua topic của em . Em có đôi loa Đức 4 ohms em ghép amp 4 ohms nghe các dải cân bằng và âm hình rất rộng và rõ ràng,nhưng sau khi ghép với amp 6 ohms mở ở volume lớn thì chất âm đã ko còn như trước(em ghép trở lại amp 4 ohms),em mở phân tần để check thì thấy 1 con trở sứ bị vỡ,bác nào có kinh nghiệm tư vấn giúp em phải xứ lí ntnao để đôi loa hát hay trở lại,em xin đa tạ.
Re: Xin các bác chỉ giáo cho em với (loa 4ohms ghép amp 6 oh Thông thường khi ghép với ampli 6 ohm thì ampli sẽ bị nóng mà tiếng sẽ không được hay như ghép với ampli 2-4ohm do loa lúc này nó ăn dòng lớn hơn ở cùng mức volumn. Còn loa của bạn chắc lâu ngày nó lão hoá nên nứt trở gốm thôi chứ không phải do ampli đâu. bác vào mấy shop tìm mua và thay cho cả cặp loa với điện trở đúng trị số và loại xịn hơn là OK thôi
Re: Xin các bác chỉ giáo cho em với (loa 4ohms ghép amp 6 oh Ôi.Thanks bác! Em đang băn khoăn quá vì có mấy ông anh của em chơi audio cũng bảo thế,em sẽ tự xử lí lại phần điện trở,mong sao nó lại trở về chất âm quen thuộc mà em yêu quý,nhưng còn vấn đề là bên trong phân tần còn có tụ tị,ko biết có phải thay hết ko bác nhỉ?Nếu bác rảnh thì CM giúp em với nhé.Em cảm ơn các bác nhiều ạ .
Re: Xin các bác chỉ giáo cho em với (loa 4ohms ghép amp 6 oh Bác này mình thấy quen quen bên muare nếu bác thay toàn đồ xịn hơn có khi lại hay hơn bác ạ, vì tụ, trở cũ em sợ dùng lâu rồi sẽ bị sai thông số thiết kế.
Re: Xin các bác chỉ giáo cho em với (loa 4ohms ghép amp 6 oh Nếu bác chịu chơi mà mua cả tụ xịn như jensen, dây vandenhul thay lại toàn bộ phân tần, dây trong thùng thì khỏi lăn tăn gì luôn và nó cho bạn âm thanh ở một tầm cao mới
