Xin các bác giúp đỡ 6C33C Singend - Pháo hạng nặng
Discussion in 'Đèn điện tử' started by audiohoaico2011, 28/3/14.
  1. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác tham khảo link này, khá nổi tiếng và có thể được coi là vỡ lòng về 6C33C :D
    http://www.romythecat.com/GetPost.aspx?PostID=6140
  2. minhhoang
    minhhoang Advanced Member
    Link hay quá bác ơi. Cảm ơn bác nhiều. :mrgreen:
  3. audiohoaico2011
    audiohoaico2011 Advanced Member
    Cục nguồn của bác minhhoang có đủ dong ko? Vì con 6C33C em thấy nó ăn dòng kinh. nếu dòng hơi non nó cũng gay lên trôi nhiệt đấy, em đọc trên các forum nước ngoài bọn khoay tây cũng cảnh báo như vậy. Quả là cái máy bay Mic-25 của a Nga nó trâu bò thế.
  4. minhhoang
    1 nguồn của e monoblock, hồi e quấn tính lúc rảnh.. rã ra cũng được thêm 2 cái 6c33c.. stereo. Nên mỗi lần nó trôi nhiệt nó tăng lên tận 800mA của cục nguồn e quấn, hậu quả cục choke quân sự nóng rang (chịu dòng max 260mA/kênh) gần ra đi luôn :lol:
    Mà đến bóng thứ 3 là ok được 1 quả ko trôi, e test cả ngày chỉ nghe mono thôi mà cái độ động của nó làm e động đậy quá bác ah. còn vụ rè e nghĩ e chạy gần max volume / lại mới xong có 1 kênh, và do e chỉ thiết kế gain đủ cho tầng power nên hơi rè ở mức trên 90%. :D
  5. Tú audio1973
    Tú audio1973 Advanced Member
    Thành Nam audio club
    6c33 se của em đạt 22w max không xén mà nghe cả ngày có trôi nhiệt đâu các cụ hay là taị em trưa nhìn thấy nó trôi bao giờ nên không biết nhỉ
  6. minhhoang
    Trong vòng cỡ 5p-10p nếu bóng đủ nóng nó làm tạch 1 phát lên max dòng của B+ cung cấp cho bóng, nhanh tay thì ko gì còn chậm chân choke ra đi, opt ra đi.. :lol: Hàng cũ dùng dữ quá mới bị trôi, hàng dùng trên 1 năm cũng bị trôi, chắc của bác hàng mới, e đọc link trên lão kia bảo hàng mới chạy ra đúng kỹ thuật như trình bày thì hơn 60 chục quả mới lỗi 1 quả.
    PS: Các bác ghé đọc topic này có 6c33c chưa xài ko để e 1 cặp.. :mrgreen: E là e bị cái độ động + chất đèn + chất bán dẫn của nó hớp hồn roài. :lol:
  7. metalhead
    Làm cái cầu chì cháy chậm trên B+ cho nó lành đi bác :D
  8. audiohoaico2011
    Nghe các bác đàn test em cũng thấy sướng quá. Đợt này bận quá chưa thu xêp để lắp được.
  9. minhhoang
    Áp lè tè 180-200v/200mA thì lấy cầu chì AC 100v 300mA đúng ko bác? :mrgreen:
  10. metalhead
    Cỡ 0.5-0.63A cháy chậm là vừa ah :D
  11. minhhoang
    Hi, tks. Mà bác ngó sơ qua sơ đồ giúp e là sao tiếng vẫn còn hơi sạn, lọc lưới 6c33c vậy là đủ chưa bác? Theo sơ đồ e dùng 3 quả Elna Cerafine 100uf 100v. Hay do áp lưới g2 E280f cao gần bằng anode bác nhỉ?
  12. newpower
    newpower Advanced Member
    Bác Minh Hoang!
    Theo em ngoại trừ việc tăng dòng 6C33C do bóng cũ bị trôi nhiệt còn có nguyên nhân sau:
    - Tụ nối tầng của bác bị rỉ
    - Áp bias khg đủ âm bác bật lên loay hoay chưa kịp đo thì bụp nên bác cứ tưởng do bị trôi nhiện thật ra là do bias. (phải khoảng -72 đến -75V với Ia =200mA)
    Theo dõi quá trình của bác và mạch thì ngay khi bóng của bác không trôi nhiệt tiếng cũng bị bỡ do. E280F chạy áp quá thấp. 6C33 cấn swing ở lưới G1 cỡ 70Vp (140Vpp) để lái. Cây E280F bác chạy B++ chưa tới 200V ra chưa được 50Vp là đã méo nhiều rồi nên vỡ tiếng. Bác dùng áp B++ cỡ 350V thì tiếng sẽ căng và khg vỡ tiếng
  13. minhhoang
    Hi.. cảm ơn bác đã có ý kiến.
    - E mới được có 1 kênh mono nên lúc đầu cũng tưởng vấn đề do tụ nối tầng, đã đổi lần lượt 2 tụ (tụ nối tầng e đang dùng để thử nghiệm M-Cap Silver-Oil) sau khi thay đổi với những bóng trôi nhiệt thì hiện tượng trôi diễn ra trong 5-10p, 2 bóng sau cũng tụ đó e test ko còn hiện tượng này.
    - E dùng relay B+ hơn 20s. B- khi đóng điện đã cấp áp.
    - E đang chạy cho loa full-range nên cần full công suất 6C33C, nếu đẩy lên max công suất tầng driver thì hết rè bác ơi?
  14. minhhoang
    E đã thao tác:
    Thay tụ nối tầng.
    Đổi qua chế độ 3 cực E280F, trở và G2 = 200R. Vẫn rè.
    Đi mass lại. Vẫn rè
    Đổi OPT. Vũ như cẩn
    Sau e chuyển lại chế độ 5 cực test đúng datasheet của E280F, uA 200v, g2 = 150v, rè to hơn nữa.
    Ko biết do đâu luôn. :lol:
  15. vttaudio
    vttaudio Advanced Member
    VNAV
    6E5 cho lành đi.""...................
  16. Tú audio1973
    đã cảnh báo nhưng mỗi người có cái tôi riêng ........... :lol:
  17. Tuantranphu
    Tuantranphu Advanced Member
    Đèn nào cũng được, đèn nào cũng lành cả thôi.
    Dễ nhất là 6H6П của Liên Xô nhưng áp cấp cho nó phải cao thậm chí dùng mạch kiểu SRPP. Tóm lại rất nhiều kiểu và đa dạng, rất nhiều loại đèn lái tốt, lái đẹp cho 6C33C, thậm chí đểu như cái 6H8C còn hay được. Ngày trước tôi làm vài cái cho bạn bè, anh em ... dùng đèn 6H8C SRPP chạy áp 390V dùng lái cho 6C33C ngon lành, đến nay sau nhiều năm vẫn OK.
    Cái TÔI của mỗi người đều khác nhau chả giống nhau đâu, mà mình theo dõi topic này thấy các bạn ở đây trao đổi bình thường có gì đâu nhỉ.
    Còn vụ " Trôi nhiệt " cũng chả là gì cả. Điện áp âm dùng để cấp cho bias phải cao hơn nữa mới tốt (dải điện áp càng rộng càng dễ điều chỉnh với các đèn 6C33C cũ đã thay đổi chút ít thông số KT ), vì ta còn điều chỉnh được cơ mà việc gì phải rón rén cho khổ, cần thiết thì nhân đôi điện áp sau đó qua các mắt lọc hình П sao cho phù hợp.
    Làm mạnh bạo lên, còn lâu đèn 6C33C mới hỏng. Làm từng kênh một, lấy điện trở 0.22 đến 0.5 Ω/2W của Tầu rẻ tiền thay cho cầu chì. Chủ yếu quanh đèn 6C33C và tỉ lệ biến áp xuất âm là chính....
    Rồi dần dần sẽ ngọt tiếng.
    Mạch của bạn Minh Hoàng nên bỏ điểm giữa của cuộn tải choke, đấu đèn E280F thuần tuý thành 3 cực. Bạn để dòng đèn 6C33C cỡ 100mA sau đó chỉnh dần lên nhưng lưu ý điện áp âm phải đủ cao thực nghiệm pha này mới tốt.
  18. minhhoang
    Hi bác.
    E đã fix xong lỗi rè, do con tụ 100uF sau biến trở lớn quá, e đã bỏ đi và đã OK. :mrgreen: Chế độ pentode hoay triode e đã làm một select rồi bác ah.
    Có chút thắc mắc e hỏi bác là hiện tại áp b- của e nếu chạy dòng 180mA - 200mA thì cỡ -58-62v. E có thể điều chỉnh được áp b- nhưng lợi ích của việc tăng b- gấp đôi ngoài dễ điều chỉnh với 6C33C cũ thì nó có liên quan gì đến vấn đề gì khác ko bác?
    Cảm ơn bác vì thông tin và nhất là vụ con trở thay cầu chì. :lol:
  19. Tuantranphu
    Vấn đề là đèn 6C33C cũ trong các thiết bị khí tài quân sự bị thay ra ( gọi là đèn thải loại ). Đèn này có rất nhiều trong các khối nguồn cũ của binh chủng thông tin, phòng không...
    Những đèn dạng này khi vận hành thường tăng dòng khá lớn, đột ngột dẫn đến anode đỏ rực như than hồng... Khi không thay thế ngay được mà vẫn phải vận hành, anh em thợ thường đưa điện áp âm khá lớn vào lưới đ/kh để khống chế sự tăng dòng ngoài ý muốn của đèn này. Thậm chí có đèn phải đưa âm vào rất lớn mới sử dụng tiếp được.
    Còn chơi DIY như chúng ta gọi điện áp âm đưa vào lưới là Bias.
  20. Tuan Anh
    Tuan Anh Advanced Member
    PHU NHUAN-HCM
    Cảm ơn bác vì thông tin và nhất là vụ con trở thay cầu chì. :lol:[/quote]
    E 280f chạy triode hay UL hay vậy bác?
  21. cuong3caudio
    cuong3caudio Approved Member
    thay đổi áp âm là thay đổi chế độ làm việc của đèn ( thay đổi điểm công tác ) chứ không phải đơn thuần là hết đỏ phiến nhé bác chúc bác ớm thành công
  22. minhhoang
    Nếu e dự định chơi bóng NOS cỡ 1 năm rồi thay thì ko cần phải đẩy áp âm cao như thế đúng ko bác? vì hiện tại với e quấn nguồn lại hơi khó. Tks bác :D
    E đang chạy UL. Mà g2 thấp hơn Va bn là chuẩn a? -30v so với Va hay gần max 150v? :mrgreen:
  23. Tuan Anh
    PHU NHUAN-HCM
    E đang chạy UL. Mà g2 thấp hơn Va bn là chuẩn a? -30v so với Va hay gần max 150v? :mrgreen:[/quote]
    g2 trong mạch của bác nên cho chạy áp bằng anode, dùng một trỡ khoãng 220r nối với g2 , đầu kia nối với công tắc đảo để chọn chế độ TRIODE hay UL. em nghĩ kiểu này cũng tiện vì nếu nghe nhạc chậm,buồn buồn thì chọn ở TRIODE ,còn loại nhạc có tiết tấu nhanh, hoành tráng ,tươi tắn thì chọn UL . Nhất cử lưỡng tiện , thể hiện cái TÔI cho cái chơi thêm thú vị, em ũng hộ cách chơi đột phá, sáng tạo cũa bác.
  24. Muihex
    Muihex Advanced Member
    36 phố phường
    Dự án đến đâu rồi các cụ :)
  25. minhhoang
    Qua thay đổi nhiều rồi giờ nó cũng đang gào.. :lol:
