Xin các bác mạch tích hợp hoàn chỉnh của âmly TDA 2050.
Discussion in 'Bán dẫn' started by quangviet, 8/7/11.
  1. quangviet
    quangviet Advanced Member
    Hải Phòng
    Tình hình là em đang thi công mạch âmly gồm có cả tiền khuếch đại sử dụng NE5532 và mạch công suất sử dụng TDA2050,nhưng mạch tiền khuếch đại em chưa có sơ đồ chuẩn,em cũng có sưu tầm được một số mạch pre sử dụng em NE5532 em có lắp thử nhưng khi đấu vào mạch công suất thì chỉ cần nhích nhẹ volume là tiếng đã rất to vã bị vỡ tiếng,em nghĩ là do hệ số khuếch đại lớn quá nhưng em cũng đã thay đổi mấy con trở hồi tiếp của cả pre5532 và pow TDA2050 nhưng đều không được.Vậy em lập topic này mong các bác giúp đỡ cho em xin một một sơ đồ chuẩn để em lắp vì công trình của em vẫn đang bị dang dở.Mong cac bác giúp đỡ để em hoàn thành dự án của em! :D
  2. vantuan8485
    vantuan8485 Advanced Member
    theo mình nghĩ đã DIY thì làm gì mà có sơ đồ hàn chỉnh đâu? bạn thay đổi hskd của pre là ok ma!
    Dễ dàng nữa.
  3. mimosalq
    mimosalq Advanced Member
  4. nongdanfo
    nongdanfo Advanced Member
    Cẩm Phả _ Quảng Ninh
    muốn giúp bác quá nhưng chẳng có cái sơ đồ hay cái hình nào của bác thì em cũng chịu.
    Sơ đồ theo đatasheet mà. có cả mạch in luôn. Gộp 2 cái lại thành cái amp thôi.
    Bác pót cái sơ đồ NE 5532 xem ?
    @ mimosalq: Bác Quang sì pam kìa :mrgreen:
  5. quangviet
    Hải Phòng
    Vâng!Vậy theo các bác thì gain của pre và pow khoảng bao nhiêu thì mạch không bị lớn quá ạ! còn một câu hỏi nữa em muốn hỏi các bác thì mạch tích hợp như của em thì dùng chiết áp 50k hay 100k thì được ạ? :D
    Em thấy có mạch người ta để hai con điện trở R1 và R2 cùng 10k như vậy hệ số khuếch đại là 0 phải không ạ?
  6. vantuan8485
    Bác cho cái sơ đồ chứ còn cú R1, R2 thì e bó tay hk biết ở đâu hết. R100-r200 cũng như R1,R2 :roll:
