Hiện tôi đang có 1 em GU29 của LXô, muốn được Bác nào có sơ đồ mạch amp và kinhnghiệm với em này chỉ giáo [/img] [/img]
Bóng kép 5 cực hướng chùm thường dùng làm tầng công suất máy phát cao tần. Số tương đương bóng Mỹ là 829. Đã từng được dùng trong các ampli truyền thanh công cộng một ngàn chín trăm ...hồi đó. Chế độ AB1PP. Các DIY ít dùng bóng nầy vì khai thác ở chế độ SE cho công suất rất thấp ( G2 max=240 Volts) Có 1 DIY đã post hình và schema lên mang. Bạn search với từ khóa 829 SE có thể gặp. Cheers
Chào bạn Tải khi đấu hai đèn chập 1 SE không quá 5 K, điện áp Anode không nên quá 270VDC Đèn này không thực phổ biến trong Audio Thân
