Chào các bác! Các bác có mạch nào AMP tube 45 dùng tầng đầu ecc88 (nối tầng trực tiếp thì càng tốt) cho em xin với. Cảm ơn các bác thật nhiều.
Re: AMP tube 45 nối tầng trực tiếp Các bác cho em hỏi Với mạch này nếu dùng cho bóng 45 thì phải thay đổi như thế nào
Trong khi chờ các bác có nhiều kinh nghiệm về đèn góp ý, em xin góp vài ý kiến của mình trước để bác có thêm cơ sở để chọn mạch: Mạch ở trên dùng OPT 3K nên dùng cho 45 không hợp lắm. Bác nên tìm OPT 5K để dùng với 45 thì có vẻ hợp hơn. Tuy chế độ chạy gần tương tự như 2A3 nhưng dòng thường chỉ bằng 1/2 của 2A3. Do vậy nếu muốn dùng 45 vào mạch trên, ngoài OPT chuyển sang 5K, bác cần nâng trở cathode lên gấp đôi. Trong mạch trên đang dùng 4 con 10K song song, bác có thể bỏ bớt 2 con đi sẽ thành 5K là chắc được. Có điều bác cho em hỏi tại sao bác lại chọn đèn 6DJ8/6922 làm nối tầng trực tiếp cho đèn 45 ạ? Em thấy hình như các mạch dùng đèn 6SN7 có vẻ hợp với 45 hơn (tuy cũng vẫn thiếu gain như nhau nên phải có pre). Nếu bác muốn dùng nối tầng trực tiếp và không cần pre thì có thể tìm các bóng cũng thông dụng như 6SL7 hay 12AX7 để dùng ạ. Chúc bác may mắn
Cảm ơn bác đã tư vấn. Em chọn phương án này vì đang dùng pre và có opt 5k và đèn Ecc88. Theo data sheet của tube 45 thì điện áp lưới của nó khoảng -50v. Nếu em dùng ecc88 nối song song đánh trực tiếp vào lưới 45 liệu có đủ không.
Nếu bác có pre thì sẽ đảm bảo về gain (do gain của 6dj8 song song khoảng 25) tuy vậy, để dùng 6dj8 song song nối tầng trực tiếp thì bác cần lưu ý thêm vài điểm sau (em chưa dám bàn về chất âm): Mạch nối tầng trực tiếp ở trên đòi hỏi điện thế tại anode đèn 6dj8 và tại lưới đèn 45 khoảng +105V. Muốn đấu song song đèn 6dj8 và nối tầng trực tiếp, bác phải tìm được điểm làm việc phù hợp với điện thế anode như vậy. Đồng thời cũng phải đảm bảo: bias của đèn 6dj8 phải trên 2V để tín hiệu sau pre vào không bị xén ngọn ạ. Em thấy hình như dùng 6dj8 đấu song song thì có vẻ nối tầng bằng tụ dễ tìm điểm làm việc tối ưu hơn.
Nếu muốn nối tụ thì bác tham khảo mạch này xem sao ạ: Nếu muốn nối tầng trực tiếp thì bác tham khảo mạch Shishido cho 2A3 ở bên topic này giúp ạ: viewtopic.php?f=46&t=16327 Chúc bác may mắn
