Kính thưa các sư phụ E mới mua được 1 chú Bowei 300B Single END Pure Class A Tube amplifier do Anh Hồ cẩm Đào made ,E có đọc trên diễn đàn nếu thay thế biến áp loa thi nghe sẽ hay hơn ,E cung mới mua đc 2 cái biến áp của japan trên biến áp này thì ghi rất rõ từng dây còn biến áp trong máy thì ko ghi nên E ko biết phải hàn như thế nào ,về kiến thức điện tử thì E mới chỉ ở mức độ xoá nạn mù chữ mà thôi nay xin đc các sư phụ chỉ giáo,và để nghe hay hơn thì cần phải thay cá gì nưa ko ?E xin cám ơn các sư phụ.Thân Kieuanh
E kg fai sư phụ nhưng xin lăn tăn với bác đôi câu.bác lật cái máy lên cho vài tấm ảnh nội thất.sau đó cho thông số cái opt Nhật mà bác tậu được thì các sư trên đây mới mô mới tê cho bác được chứ.
E xin lỗi đúng là E hơi đầu lâu ko có hình thì làm sao các bác chỉ cho cách đấu đc ,E xin gửi cái hình của E nó đây đường vào của biến áp có 2 dây ( 1 màu đen thì đấu vào chân số 2 của 300b còn đầu dây kia màu đỏ thì họ đấu vào cọc có chữ B + ) còn đường ra của biến áp thì có 3 dây 1 cái là - của loa và 2 đầu còn lại là 4 và 8 om .còn cái biến áp mà E đã mua định thay vô thì đường ra nó ghi rất rõ cho 4 và 8 om rồi cái đó thì E làm đc còn đường vào thì có 3 đầu dây 1 là dây màu đỏ có ghi B+ 2 là màu trắng ghi chữ SG và đầu dây còn lại là màu xanh có ghi chữ 3.5K ,E có chụp hình rồi mà ko tài nào port lên đc mong các bác thông cảm nhé ,E xin cám ơn. Kieuanh
Kính thưa các bác: Em có câu hỏi gần giống bác KIEU ANH. Xin giúp em về cách đấu dây trên cục OPT James với: Chả là em có cái ampli đèn 300B se cùi, chạy 2 bóng 5842 và 2 bóng 300bShunguang do người khác nhượng lại, giờ em mới có cặp opt james để nâng cấp, tuy nhiên 2 cục biến áp cũ mới khác nhau quá, cục cũ là đồ tự cuốn nên không có đánh dấu đầu dây, chỉ thấy nó có hình như 4 đường dây dẫn từ biến áp ra các vị trí cọc loa, đèn,.... Còn trên trên cục James thì nó có các chân ký hiệu B; S; 0, 4ohm; 8ohm; 16ohm; 2.5K; 3.5K; 5K... Vậy em phải lấy dây từ vị trí nào để hàn vào ký hiệu chân nào trên opt james, Rất mong các bác chỉ giáo, em dân amator không rõ về kỹ thuật diy. chỉ biết mode là mode thôi, Thanks
Bác làm giống như chỉ dẫn bên trên: Loa nối cọc 4/8/16 ohm (tuỳ loa nhà bác) còn phần sơ cấp dùng đường 3,5K. Muốn rõ thêm nữa thì bác phải có hình chứ anh em ngại làm thầy bói xem voi lắm.
Dạ cám ơn bác, bác cho em hỏi rõ thêm chút nữa được không ạ, em chưa mượn được máy để chụp được ảnh OPT cũ của em hiện trạng có 5 đường trong đó (3 băng dính đỏ mặt sau opt, 2 băng dính vàng mặt trước opt): 1 đường (băng dính đỏ) dẫn ra cọc dương của loa 1 đường (băng dính đỏ) dẫn ra cọc âm của loa 1 đường (băng dính đỏ) dán bịt đầu không thấy dùng. 1 đường (băng dính vàng) dẫn ra chân số 2 của bóng 300B 1 đường (băng dính vàng) nối với một số tụ tị rồi nối với 1 chân của đèn 5842 Vậy khi em thay OPT James, nó có các chân B; S; 0, 4ohm; 8ohm; 16ohm; 2.5K; 3.5K; 5K : Theo như chỉ dẫn của các Bác ở trên: Cọc dương của loa em sẽ nối với chân 8ohm trên OPT (vì loa của em 8ohm) Cọc âm của loa em sẽ nối với chân số 0 trên OPT Chân số 2 của Bóng 300B em sẽ nối với chân 3.5k của OPT Em không biết đấu chân còn lại, các bác chỉ giáo dùm, amp của em là hàng diy cùi bắp không có đánh số hay ký hiệu gì, em cũng không hiểu sơ cấp, thứ cấp, B+ ...là những gì. Rất mong được sự giúp đỡ, Thanks
Bác đấu chân còn lại vào cái dây trên list của bác tả "1 đường nối với một số tụ tị rồi nối với 1 chân của đèn 5842" là xong, có nghĩa là có 4 đầu dây đấu vào OPT bạn đã xác định được 3 đầu rồi, còn đầu thứ 4 sẽ đấu đúng vào cái dây duy nhất còn lại thôi :idea:
Xin chào bác khuehn, trên opt james giờ còn chân B; S...... Vậy chọn chân B hay S ạ, bác cho em hỏi lại vì em chưa chắc chắn lắm, cọc âm của loa đấu vào chân số 0 của OPT có đúng không ạ? cám ơn bác nhiều. Đây là cục james (hình trên mạng): http://yank.to/pics/P2030002.jpg
Chọn chân B bác ơi, muốn chắc đo thông mạch giữa B và điểm 3,5k, cọc âm của loa đấu vào chân số 0 của OPT đúng rồi ah
Xin cám ơn bác khue nhiều, bác chỉ dẫn "đo thông mạch giữa B và điểm 3,5k" thì em cũng không biết như thế nào đâu ạ, với lại em cũng ko có dụng cụ đo. OPT cũ của em có 4 đầu ra, em đã xác định được chính xác 3 đầu. Theo phương pháp loại trừ các chân không dùng, thì trên OPT James giờ chỉ còn 2 chân ký hiệu B và S. Em phải hỏi kỹ để tối về thực hành tháo lắp, do em là dân ngoại đạo. Hy vọng tối về đấu nối xong nó không bị "BÙM" không có Gấu nhà em nó bắt thanh lý hết.
Không biết bác làm xong chưa nhưng em thêm ít thông tin OPT Jame có chân B chính là hàn B+, Chân S (screen - lưới) chân này chỉ dùng khi chơi bóng 5 cực chuyển thành 3 cực còn với 300B bác quên chân S đi. Chỉ cần quan tâm 3,5k và B. Đầu ra chắc chọn 0-8omh là ok rồi
