Xin chỉ giáo về đo sóng sin và sóng đa hài
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by songcong, 7/6/18.
  1. songcong
    songcong Advanced Member
    Em hạ xuống 63mA thì đo đầu tụ áp nguoinf đc 1004v bác ạ
  2. AudioNga
    AudioNga Advanced Members
    Phương Mai, Hà Nội
    Chào bác,
    Xung vuông chỉ cần vài chục Hz thôi nhưng phổ trải rất rộng. Xung càng vuông thì càng rộng và vuông đét thì phổ trải đến vô cùng. Hay nói cách khác là xung vuông (lý tưởng) tần số 10 Hz sẽ là tổng của vô hạn các hình sin có tần số là bội số lẻ của 10. Do đó, nó gồm cả các hài 30 Hz, 50 Hz, ... đến kHz, ... đến MHz, ... Do vậy, nếu OPT của bác có đáp ứng chỉ đến 20 kHz thì đương nhiên đưa đầu vào là xung vuông thì đầu ra sẽ là loại xung = xung vuông - các hài trên 20 kHz = chắc chắn không vuông nữa. Do đó, việc test OPT với xung vuông là chỉ test chơi, không có ý nghĩa lắm. Bác nên test với sóng sin trong dải từ 20 Hz đến 20 kHz như anh em nói. Kết quả đó mới có ý nghĩa.
    Nếu bác vẫn muốn xem cái OPT của mình chạy ntn với xung vuông thì bác cần cho cái xung vuông đó đi qua một mạch lọc thông dải trước khi vào OPT. Tần số cắt của mạch lọc vẫn là 20Hz và 20 kHz. Sau đó bác so sánh dạng tín hiệu trước OPT và sau OPT thì ok.
    Thân mến
    songcong likes this.
