Xin cho hỏi về điện 120v 60hz của amp krell.
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by Lamsaigon, 20/8/10.
  1. Lamsaigon
    Lamsaigon Advanced Member
    VietNam/US.
    Xin chào cả nhà, em không biết về vấn đề này đã có ai hỏi và trả lời chưa, nếu có mong mod thông cảm vì em không có thời gian tìm kĩ lại(em rất bận) và cũng mong các bác cho em đường link nếu đã có ai đó hỏi và trả lời rồi để em vào tham khảo. Xin chân thành cảm ơn.
    Amp krell 400xi của em điện 120v 60hz bây giờ muốn đem về VN để dùng vậy liệu có sử dụng được không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi em cắm vào 110v 50hz? Nếu có vấn đề thì cách khắc phục như thế nào? Bác nào rành về kỹ thuật chỉ em nên làm gì và thay cái gì để có thể sử dụng được 50hz của điện VN nếu được xin giải thích lý do dùm em luôn, nếu bác nào biết ở đâu làm được tại sài gòn xin chỉ cho em luôn.
    Em xin cảm ơn và mong tin từ các bác
    lamsaigon. :D
    Chúc mọi người mạnh khỏe bình an.
  2. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Vẫn rất mong tin, xin giúp em với ạ.
    chân thành cảm ơn.
    lamsaigon. :D
  3. NhuQuynh08
    NhuQuynh08 Advanced Member
    Sang thì cụ làm 1 cái máy biến tần (hình như chỉnh đc cả điện áp ra thì phải)-cái này e chưa chơi,chỉ nghe nói thôi :D .E nghĩ là đc,bởi e cũng đang sài cái amp 210w/c-120V/60hz _hình như hơi nóng tí.Cố gắng cho đủ điện áp thôi là ok.Nếu chơi cơ đĩa than mà nguần cấp 120V/60hz sẽ bị sai tốc độ rất khó chỉnh.Có 1 cao thủ chỉ cho e dùng máy biến tần để chơi cái cơ đĩa than của Mĩ.
  4. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Đầu tiên là máy " nóng " hơn bình thường ở phần nguồn,khác biệt về Âm thanh hay không em không biết vì có khi nào được test kiểu ni đâu mà biết.Không cháy hỏng gi hết
    Hình như PS power có chức năng biến đổi tần số này.convert 50hz > 60hz và ngược lại.
  5. caithang
    caithang Advanced Member
    Ampli 120v/60Hz cắm 110v/50Hz k vấn đề gì đâu bác, bác cứ yên tâm xách về, nếu k hay bác cứ mắng em 1 trận rồi bắt phạt em mang 400i về nghe
  6. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Thật cám ơn các bác nhiều lắm, Em có thấy trong một bài viết của một bác trong krell fan clubs em không nhớ tên là khi cắm krell 400xi vào 110v 50hz thì hình như không khởi động được, em không biết có đúng hay không? Nếu đúng như vậy thì mở máy không lên thì muốn nóng máy cũng không được, bác nào biết xin chia sẻ thêm vì nghe nói krell 60hz rất khó chịu không bình thường như những sản phẩm 120v 60hz của hãng khác.
    Rất mong thêm thông tin từ các bác.
    lamsaigon. :D chúc các bác mạnh khỏe bình an.
  7. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Riêng ông Krell này có mạch detect tần số , nếu không đúng thì không chạy :mrgreen:
  8. NhuQuynh08
    Bác viết mail hỏi nhà sản xuất xem thế nào-có khi họ thay phần nguần cho bác luôn.Trong trường hợp của bác như e đã đề xuất,giá so với cái Krell cũng khá ổn đấy.Đa phần Ae trên diễn đàn chơi amp có nguần 120v/60hz đều khởi động bằng công tắc cơ nên cũng khó mà tư vấn cho bác.Máu cụ cứ ôm về rồi sẽ có giải pháp thôi.
  9. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Vậy là cụ biết về vấn đề này rồi, có cách nào vô hiệu hóa được mạch detect tần số này không thưa cụ? Hay phải nhờ tới hãng krell? Vì gởi đi gởi lại rất phiền mà lại tốn tiền nữa. Rất mong có cách nào hiệu quả mà thiệt hại ở mức chấp nhận được không thưa các bác?
    Đem về thì em vẫn đem về nhưng đem về mà để nhìn để ngắm thì hơi đau. :(
    lamsaigon. :D cảm ơn các bác nhiều, chúc các bác mạnh khỏe bình an.
    to: Bác Phùng tuấn Anh cái máy biến tần mà bác nói cụ thể như thế nào hả bác? giá cả và cách sử dụng ra sao bác cho em biết với.
    Nhưng nếu được thay đổi trong amp để chạy được 50/60hz luôn thì tối ưu nhất. Thanks again.
  10. nhattruong
    nhattruong Advanced Member
    TP.HCM
    :D Nghe rằng đến hãng mà đổi điện thì tốn 200 Obama :twisted: :?
  11. pheulong
    pheulong Advanced Member
    hàng của bác mà về VN rồi thì gặp lão ở Trương Định,còn ở bển thì qua hãng :lol: trước em có người bạn bị giống bác,nhưng bé cái nhầm cắm 110v không khởi động.chuyển qua cắm 220v oánh liền(vì nó là 240v :mrgreen: )không sao đâu bác,nếu không được bác chuyển qua cho lão Caithang :lol:
  12. habas
    habas Advanced Member
    Krell dùng được điện thế 50/60 hz. mà. Không có vấn đề gì đâu. Nhưng trước khi gởi về VN, thì cũng nên đem đến Krell authorized service center convert lại điện 220. Muốn biết thêm chi tiết, gọi: 203 799 9954 hoặc email service center: service@krellonline.com
  13. cuongnm
    cuongnm Advanced Member
    HLGA - GẦM...
    thưa bác LAMSAIGON , xin mạnh dạn trả lời bác như sau :
    1. về vấn đề điện áp , bác cứ gạt ba cái công tắc màu đỏ - nằm cạnh ba nguồn sao cho ta đọc được là 2-2-1 là điện 220v !
    2. về vấn đề sai tần số , đúng là về vn ko chạy thật = cắm điện = màn hình hiện Fe (frequency error). nhưng ko sao , em lắp 1 bo osc chạy 555 tọng vào là ok ngay !
  14. NhuQuynh08
    Giá tầm khoảng 5-7t là sài tốt rồi.Nó cho phép chỉnh áp ra theo ý muốn.Tất nhiên chỉnh đc ra 60hz.
    Còn 1 giải pháp nữa là:dò và bỏ cái mạch detect trong amp ra nhưng phải chạy điện áp thấp hơn 120v cho biến áp đỡ nóng là ok. (100vac or 110vac).
  15. Супер
    Антарктида
    Bác túm ngài cuongnm kìa.
    Nếu không chịu khó đem ra hãng được thì phải mod theo cách đó thôi.
    Dùng biến tần không hợp lý cho lắm vì biến tần công xuất lợn không phải là rẻ gì , thêm nữa lại mắc phải vấn đề nguồn điện có sạch không :mrgreen:
  16. KHANHHUNG AUDIO
    KHANHHUNG AUDIO Shop
    Em đồng ý hoàn toàn với ý kiến của bác Cynep . Krell không hoạt động ở VN nếu ghi 120v/60Hz (đã có nhiều trường hợp mua hàng tự Mỹ về đã và đang nằm chờ biến áp PS audio).
    Thằng Krell 400i này muốn chuyển sang điện 220v /50-60Hz phải mất 4 vé (em đã từng làm 1 con tại DT) vì phải thay chip IC gì đó , mà cái này phải được từ hãng nạp thông số rồi đưa về gắn lại (thông số này được cung cấp từ seri number máy) , thời gian nằm chờ hơn 15 ngày .
    Riêng CD Krell có thể làm cục điện chuyển đổi 60Hz (vì công suất bé nên không cần tốn tiền nhiều như amp) .
    Em khuyên bác Lamsaigon nên chuyển từ Mỹ trước khi đem về sẽ rẻ hơn (vì không tốn gởi bưu phẩm IC qua lại ) . Đây là điều mà anh em ta bị dính khi mua Krell bên Mỹ (vì rẻ quá nên ... ham !) :mrgreen:
  17. cuongnm
    HLGA - GẦM...
    em làm 220v-50hz hết năm mươi nghìn vnd (50k) .... :(
    thế này thì làm j thằng mẽo nó ko giầu . đúng là nước chảy chỗ trũng ! :(
  18. KHANHHUNG AUDIO
    Bác làm 50k vì Krell đời cũ trong transfomer có 2 dòng điện nên chỉ cần chuyển dây hoặc chuyển nút gạt là được . Hàng Krell bây giờ nếu không nhờ hãng thì không sao làm được bác ạ vì chỉ có 60Hz và phần điện được gài trong IC nên chịu .
    Cũng may là sản phẩm của bác đời cũ , chứ nếu không thì bác cũng sẽ khổ như một số máy đang 120/60Hz .
  19. Lamsaigon
    VietNam/US.
    Cám ơn những kinh nghiệm rất hay và thực tế của các bác, như vậy nếu muốn đơn giản và an toàn có lẽ phải như bác khánh Hùng nói phải gởi em nó đến hãng krell. Không biết là mình nên gởi cả cái máy hay chỉ cần gởi con IC gì đó dể cho hãng nạp thông số cho mình rồi về tự ráp lại? Vì tháo ráp máy hay thay chip đối với em không thành vấn đề, phải gởi cả máy thì cồng kềnh và nặng nề rất phiền lại không an toàn. Lỡ lúc vận chuyển ngừoi ta quăng lên xuống thì còn đâu máy của mình nữa.
    xin chào và cám ơn các bác lần nữa.
    lamsaigon :D have a nice weekend.
    to: Bác cuongnm cách của bác rất hay và tiết kiệm nhưng có lẽ do máy em đời sau, không thể chỉ đấu nối tiếp 2 cuộn dây trong tăng phô(vì khi chạy 120v 2 cuộn dây này đấu song song) mà còn phải vô hiệu hóa mạch bảo vệ. Cám ơn sự nhiệt tình của bác. :D
  20. huy_av
    huy_av Advanced Member
    Xã Cắm Rút
    Cách chỉ của Bác cuongnm là khi nào sau máy có ghi rõ AC 120/240V 50hz/60hz thì khi về VN mở nắp máy chuyển máy cái gạt cắm lại để ra điện 220V và thay cầu chì đúng ampe của điện 220V thì có thể sử dụng vô tư ( em lưu ý là máy có ghi tần số 50hz/60hz). Còn nếu con Krell nào mà ghi fix là AC 120V 60Hz là chịu thua. Chỉ có hãng can thiệp bằng phần mềm thôi. Cũng chính vì cài phần mềm nên khi thấy tần số điện của VN là 50hz thì nó kg chấp nhận và chịu hoạt động. Đã có nhiều bác mua phải Krell loại này và đành ôm...
  21. Супер
    Антарктида
    Em thấy cách của bác cuongnm là khả thi.
    Thực ra đó là đánh lừa phần mềm , mình hoàn toàn làm được.
    Còn có nút gạt thì không cần đến ngài cường nờ mờ nữa rồi :lol:
  22. Супер
    Антарктида
    Nếu gửi về hãng mà hãng ngoài sửa phần mềm ( phần sụn thì chính xác hơn :wink: ) mà không thay luôn cục nguồn thì không đáng giá cho lắm.
    Khi bắt cục nguồn 60hz chạy ở 50hz thì vừa nóng , vừa rung , công suất giảm , và không còn...hi-end nữa :mrgreen:
  23. NhuQuynh08
    Cụ thấy ai ôm con này chỉ cho e với?
  24. huy_av
    Xã Cắm Rút
    Bác vào Fan Club Krell đi, có 1 bác mua về mà chưa sử dụng được. Bác liên hệ có khi mua được rẻ :D
  25. NhuQuynh08
    Cụ thấy ai ôm con này chỉ cho e với?[/quote]
    Bác vào Fan Club Krell đi, có 1 bác mua về mà chưa sử dụng được. Bác liên hệ có khi mua được rẻ :D[/quote]
    Cảm ơn bác!E hỏi vui vậy thôi chứ e chưa đủ tầm chơi mấy em này.Còn giải pháp 120v/60hz e nghĩ k vấn đề gì,nó chỉ là đường đi nước bước,giá cả mà thôi.
