Xin giúp đỡ DAC 1541
Discussion in 'Thiết bị số' started by Hoaibo, 6/5/13.
  1. Hoaibo
    Hoaibo Advanced Member
    Chào các bác,
    Do máu diy em làm cái dac 1541, cs8414 reciveer. Em làm hoàn tất rồi nhưng khi em cắm điện thì bị hiện tượng tiếng sôi như dò sóng FM thỉnh thoảng nó hát 1-2 giây rồi lại sôi như FM.các bác phán giúp em xem là nó bị làm sao ạ. Em cảm ơn các bác nhiều!
  2. espadon_vn
    espadon_vn Advanced Member
    Bác đưa cái hình lên cho dễ bắt bệnh ạ !
  3. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Em thấy MinhThanh có bán bo này. Bác mua về làm theo hướng dẫn là hát thôi. Em nghĩ các bác làm giải mã này kg ai bị giống như vầy nên rất khó giúp.
  4. Hoaibo
    Chính xác là e Mua bo của Minh thanh về hàn bác ạ. Nhưng nó có hiện tượng bị như em nói.
  5. tuanhung1433
    tuanhung1433 Advanced Member
    bác chịu khó dò lại xem có hàn dính mạch chỗ nào không? linh kiện trước lúc hàn vào mạch bác có đo kiểm không? cs8414 chắc là bác mua loại dán sẵn về cắm vào nhưng bác nên kiểm tra lại xem trong quá trình dán họ có đảm bảo dán dính và k sót chân k?
  6. NDBD
    Vậy nhờ trợ giúp của bác Minhthanh rồi.
  7. Nguyễn Việt Dũng
    Nguyễn Việt Dũng Advanced Member
    HẢI PHÒNG.... Chợ Vải Ninh Hiệp
    Bác xem lại nguồn đi:
    15vDC ; +5Vdc ; -5Vdc. em cũng bị như bác em xem lại nguồn là hết!
  8. Hoaibo
    Cảm ơn bác, bác có thể cho em biết cụ thể việc xem lại nguồn như thế nào được không. hiện tại nguồn của em dùng 7805,7905 làm ổn áp cho +-5vdc và 7915 làm ổn áp cho -15vdc, nguồn 5 vdc cấp vào bo cs8414 em dùng chung với 5vdc cho bo tda1541, nguồn 5vdc vào bo cs8414 em cho qua cuộn cảm 47uH rồi mới vào chân ic.
  9. lehoang
    lehoang Approved Member
    Tôi là lính mới muốn diy em dac TDA1541, CSs8414 reciveer này, muốn hỏi Bác mua bo của Minh thanh địa chỉ ở đâu? Mong Bác chỉ giúp. Thanks
  10. lehoang
    Xin hỏi Bác Chủ địa chỉ cửa hàng Minh Thanh? vì tôi cũng muốn mua bo nay. Thanks Bác Chủ
  11. Nguyễn Việt Dũng
    viewtopic.php?f=35&t=24566 Bác và đây.
  12. cuoico
    cuoico Advanced Member
    Bắt bệnh em này bác làm như sau :
    1. Ngắt phần tín hiệu từ TDA1541 ra khỏi bufer : Tiếng có bị ù hay không : Có - Phải xem lại phần bufer
    Không : Bufer OK xem tiếp bước 2 .
    2.Ngắt phần tín hiệu từ CS8414 ra TDA1541 : Tiếng có bị ù hay không : Có - Phải xem lại phần TDA1541
    Không : DAC OK xem tiếp bước 3 .
    3.Thử kết nối với nhiều nguồn coxial : (em nghĩ tiếng sôi này cũng do 1 phần nguồn phát đó ) Nếu nguồn phát nào cũng bị -> do boad CS8414 .
    a. Bác nên kiểm tra kết nối tín hiệu SPDIF có đúng không : mass và lõi tín hiệu điều phải qua tụ 103 hoặc 102 để vào CS8414 , nối mass và tín hiệu bằng trở 75olm .nếu OK thì chính xác là do boad CS8414 bị rồi .Nếu em này bị : Nối nguồn sạch để kiểm tra .Nếu không hết ,tháo boad CS8414 làm lại từ đầu .
  13. mcbb
    mcbb Approved Member
    Bệnh sôi xè xè này em cũng bị rồi, hồi đó làm DAC TDA1541, nhưng là do phần tín hiệu vào của reciver. Bác nên cho tín hiệu spdif đi qua tranfomer rồi vào reciver. còn nếu không thì qua tụ và trở.
  14. TOANHP
    TOANHP Advanced Member
    em truoc cũng mua của Minh Thanh 1 pcb tda1541 nhung khi e cấy vào đầu cd sony950 thi tiêng của npo cứ let xet. bé tí. cd
    cd sony 950 cũng dung 1con tda1541 nhưng e muốn chơi 2 con. bác kiêm tra lại đầu vào nhé.ko co biến áp số phải có tụ cách ly nhé.và ở mạch cs8414 cua MinhThanh nguoi ta chỉ câu chân ic cs8414 để nhận tín hiêu thôi chư chưa có mach để cách ly nhé. trở 75R và tụ phải lăp ngoài ko co đường mạch in sẵn đâu bác nhé.đây chính là cái thiếu ở cái mạch đó đấy.E mua 1 bo cs8414+ 1bo tda1541 dùng 2 con gia 100k. khi e nhìn cái bo cs8414 như vây nghĩ đến cái đận câu dây là e chán ko muốn dùng cái bo đó nưa.e vân vất nó ở nhà rồi có dùng đâu. Huyhoang đang chuân bi ra lò Dac tda1541 đấy.mạch rât dêp bác chờ tin vui nhé.mạch sơi thủy tinh xanh đét nét lèn lẹt chứ ko như cái bo bac mua đâu nhé bác.
