Xin giúp đỡ làm radio bóng đèn
Discussion in 'Đèn điện tử' started by bizicafe, 9/9/12.
  1. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Chả là dạo này em thấy khó ở trong người, tự dưng thèm nghe đọc truyện đêm khuya với cả cửa sổ tình yêu :lol: Chính thế nên âm mưu lắp một cái Radio bóng đèn nghe cho nó thêm phần ấm áp. Sợt một lúc trên mạng không thấy mạch nào sử dụng mấy đèn thông dụng dư là 6AK5 hay ECF82. Bác nào đã từng lắp thành công hay đang âm mưu lắp thì chia sẻ với em tí kiến thức về cái vụ này với...
    Cảm ơn các bác.
  2. maguro
    maguro Advanced Member
    6AK5 là EF95 bác thay từ khóa tìm sẽ ra nhiều mạch radio thấp áp . em có ủ và thử nhưng trình kém nó ko ra tiếng chỉ ra rú rít thôi , em làm theo mạch này http://www.elektronik-labor.de/Notizen/AudionEF95.html
    à bóng nga chính là 6J1P( châu âu nó gọi 6sh1p).
  3. bizicafe
    Cảm ơn bác,
    Cái này tưởng đơn giản mà khoai phết nhỉ? Khoai nhất là cái vụ kiếm con tụ xoay để dò kênh :mrgreen:
  4. cungdhv
    cungdhv Advanced Member
    Bên Đông Trường Sơn !
    Vụ này đơn giản thôi, tụ xoay trong cá radio hỏng cả mớ, vấn đề là nếu ráp theo sơ đồ đơn giản ấy thì ở ta sẽ không nghe được, ở loa sẽ cố rất nhiều tiếng của nhiều đài radio lẫn vào (đó là nhược điểm của máy thu thanh KĐ trực tiếp, mà nếu lắp để nghe được thì phải chế "máy thu thanh đổi tần" loại này người thành thạo mần cũng toát mồ hôi đấy, không đơn giản.
    Tuy nhiên bạn có thể thực hiện theo phương án này:
    - Lấy phần cao trung tần của một máy thu thanh bỏ đi, loại này rất sẵn, đồ đồng nát quá nhiều - toàn hàng nhật và hàng anh Ba.
    - Lắp thêm một mạch công suất đèn nữa, ghép lại với nhau ta có cái Radio ngon lành, nghe chuyện đêm khuya mang đậm chất đèn - ngon, bổ rẻ .
    Chúc bạn thành công .
  5. Maidanhan
    Maidanhan Advanced Member
    Bác thật lãng mạn .
    Em cũng đang nghe Radio đèn đây , trên cục máy Mỹ chuyên dùng , thỉnh thoảng mất 1 vế .Ham thích thì không ai ngăn , mình có vài điểm lưu ý với bác :
    1.Trước đây , nhà đài cũng phát bằng đèn ( Điều chế âm tần , ra đến Anten : tất cả là tube ) , nguồn âm Audio cũng là tương tự , cassette tape , R2R tape or từ đầu phono và các nguồn âm này hoàn toàn là Analog
    2.Ngày nay , nhà đèn cũng đã phát bằng nguồn âm số ( Minidisk chuyên dụng , CDP chuyên dụng , thậm chí nhiều nơi dùng chủ yếu là Minidis do tính tiện dụng ) và thiết bị phát ra cũng là Solid hoàn toàn
    3.Sáng và đêm , nghe Radio các chương trình :" Du lịch âm nhạc " hay " Các bài ca đi cùng năm tháng " , các bài hát đó vẫn rất xúc động , mộc mạc , giàu ca từ , giàu cảm xúc và một điều rõ ràng , các nguồn âm đó do gốc đã là Analog , không có Echo hay digital mixed nên chúng đóng vai trò lớn tạo ra cảm xúc đó
    4.Nghe trên cục TUNER Solid Panasonic , cùng điều kiện , cảm giác không mất mát nhiều lắm
    Điều muốn nói với bác là cảm giác nghe và nhìn , giờ số hóa hết rồi .Niềm đam mê của bác là đáng trân trọng , và bác nên lắp Radio khuyếch đại thẳng , đừng theo đuổi lắp máy đổi tần , vất vả ra , các thiết bị trung tần phối ghép với Tube giờ tìm khó .Chính mình vẫn nuối tiếc vì đã phá banh 1 cái Radio - phono Kazacstan nguyên bản chỉ vì muốn lấy phần vỏ để làm Amply dáng cổ
    Nếu bác có đk , lúc nào qua nhà , các sơ đồ trên máy mình còn khá nhiều
  6. quanghaith2
    quanghaith2 Advanced Member
    Em thì quá đơn giản, bật laptop, vào web radio, DAC đèn đã cắm sẵn rồi, ra amply và loa luôn.
    chỉ cần bật laptop lên, vào web radio là nghe kể chuyện đêm khuya với chất âm đèn được rồi. Và em nói luôn là khi nghe bằng web thì ko phải rà kênh và nghe rọt rẹt do sóng yếu đâu ạ, vì người ta phát bản gốc đi theo chuẩn truyền tcp/ip nên việc mất mát dữ liệu là không có, tóm lại là chất lượng như file gốc.
    => kết luận: nếu bác chỉ cần chất lượng và đơn giản, nên làm theo cách của em, còn nếu bác thích DIY và thỏa mãn thú chơi, cười rú lên khi cầm trên tay sản phẩm tự chế tạo và nó hoạt động tốt thì bác làm theo cách của bác.
    Ngày xưa khi em chế ta cái tàu chạy pin, điều khiển từ xa được em đã rú lên sung sướng.
  7. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Nếu bạn có đủ thời gian và đam mê thì việc DIY cái này không khó, bạn vẫn quyết tâm thực hiện thì mình sẽ ủng hộ các phần thuộc loại gọi là khoai nhất trong radio đèn đó là: Tụ xoay, cuộn dao động, 2 biến thế trung tần của một máy tăng âm do VN sản xuất nó sử dụng đèn hình như là 6J1, 6K4 thì phải, bạn chỉ việc tìm sơ đồ về lắp ráp vào là OK, cũng giống như chuyện lắp amly phải có BA xuất âm vậy
  8. bizicafe
    Cảm ơn các bác. Em đọc rồi thấy một số vấn đề như sau:
    - Mạch và linh kiện cho cái vụ này có vẻ khoai hơn amply thông thường.
    - Khả năng thu tín hiệu của mạch KĐ trực tiếp thường kém, và phải chơi thêm cái cần ăng ten, không may sẽ có thể làm nguyên 1 cú sét thì lông và tóc em quăn hết.
    - Em lại bắt đầu thấy chán chán DIY, đang giải tán dần dần cái đống đồng nát trong kho nên khoản tinh thần xuống lắm.
    Có khi nào đó đẹp giời máu em nó sôi lên thì chắc lại giở giấy bút ra tính tiếp :mrgreen:
  9. khuehn
    Ha noi
    Cái bộ linh kiện của mình nó là radio đổi tần đó không phải loại radio KĐ trực tiếp nên nếu lắp ráp thành công nó không thua các loại radio của Hồng đăng TQ đâu nhé !
  10. cungdhv
    Cái vụ này lâu nay mình vẫn ấp ủ, muốn diy thêm phần radio vào trong cái ampli bé tí cho bà xã hay nghe radio.
    Mình đã có phần cao, trung tần của 1 cái radio cassete cũ công suất nhỏ dùng bán dẫn .
    Mình chỉ việc ghép phần này vào cái ampli bé tí, lắp thêm công tắc chuyển đổi, và phần cấp nguồn 9vdc là ok .
    nếu các bác còn máu lửa thì ta cùng thực hiện dự án cho vui .
  11. thaidv90
    thaidv90 Approved Member
    Em xem lại mấy con đài Hồng Đăng, telefuken, giờ muốn làm 1 cái đài FM mà khó quá. Bác nào biết chỗ bán IC làm đài hoặc con IC nào có thể làm được chỉ em với
  12. tomyca
    tomyca Advanced Member
    Mình cũng xin góp vào 2 ý sau :
    1. Tìm một tunner bán dẫn rời, (cái này thấy có bán ở NT hoặc các shop trong vnav thỉnh thoảng có rao bán) ghép với một ampli đèn để nghe.
    2. Tìm một receiver đèn trong đó thường có thêm phần tuner am và fm ghép loa thích hợp là nghe được rồI. Bác nào muốn chọc ngóay, phục hồi, nâng cấp hay tìm hiểu cấu tạo radio đèn thì cái này có đủ, sherma thì search cụ gút tên cái receiver là ra thôi.
    Bây giờ mà tìm đủ linh kiện để diy được một radio đèn thì khó lắm.
