Xin giúp dỡ về con TDA1524A!
Discussion in 'Bán dẫn' started by doidepkn, 8/3/09.
  1. doidepkn
    doidepkn Advanced Member
    Em co mua 2 con TDA1524A bên sieuthiav về lắp. Sau khi lắp xong em đấu vào con TDA7294 cua em thi nghe im re không khóc ra tiếng. Em kiểm tra thì phát hiện mạch bảo vệ loa no không đóng(nếu không dùng con 1524A thì đóng bình thường). Em dùng đồng hồ đo ngõ ra của con TDA1524A thì được gần 5V, đo sau tụ nối tầng cũng thế. Tưởng tụ nối tầng hỏng nên thay cái tụ hóa mới thi nó vẫn vậy. Xin hỏi các Bác nó bị sao vậy, co phải con TDA1524A cua em bị hỏng không?
    Một câu hỏi nữa:
    Em có cái đổi điện của Liên Xô dùng cái biến áp xuyến, nó quấn toàn bằng dây nhôm. Cục biến áp đặt trong cái hộp tròn bằng nhựa màu đen giống cục đổi điện của LIOA đó,kích thước cũng cỡ đó. Em định tháo hết dây nhôm ra quấn lại bằng dây đồng nhưng không biêt công suất thèn này bao nhiu.Bác nào biết công suất của nó cho em biết với?
    Xin cảm ơn các Bác!
  2. conde
    conde Advanced Member
    GV-TPHCM
    at VP = 8,5 V V8,11-18 3,3 4,25 5,2 V
    at VP = 12 V V8,11-18 4,6 6,0 7,4 V
    at VP = 15 V V8,11-18 5,7 7,5 9,3 V
    Ra 5V là đúng rồi đó bác coi lại dây nối giủa pre vầ amp đi mình đang xài TDA1524 nè củng được lắm
  3. doidepkn
    Cảm ơn bác ,để em về kiểm tra lại thử.
