xin giúp mạch pre 12au7
Discussion in 'Đèn điện tử' started by vmc_ct, 10/5/14.
  1. vmc_ct
    vmc_ct Advanced Member
    làm pow gì cho đơn giản và phù hợp với ar2ax hả bác, bác gợi ý giúp đỡ em với :)
    em tính làm amp el34se tháy tren topic này hướng dẫn chi tiết dễ làm!
  2. baobaodn
    baobaodn New Member
    Xin các bác giúp đỡ với ạ.
    Em có 1 âmli đèn 807 se, tối qua em lỡ nghịch dại tháo cái 12at7 ra cắm cái 12au7 RAC vào xem nó thế nào.
    Ai ngờ nó Pựt Pựt rồi im lặng luôn :((((((.
    Giờ không biết phải mò từ đâu nữa.
    Rất mong các bác giúp đỡ ạ.
  3. tranlaponline
    tranlaponline Advanced Member
    LÀM luôn con Audio Note L4 EL34p & EL34i Amplifiers cho máu!
    con này có hướng dẫn chi tiết, PCB có người bán, chất lượng đã đc nhiều người thẩm định @@
  4. tranlaponline
    viewtopic.php?f=46&t=79596
    bác vào đây để biết thêm chi tiết! nếu tự quấn đc nguồn + Biến áp xuất âm thì rẻ thôi @@
  5. nikita
    nikita Advanced Member
    Hi bác,
    Em thấy nhiều nơi để "Resistance-coupled" không biết dịch ra Tiếng Việt như thế nào nhĩ.
    Tks bác.
  6. tranlaponline
    bác gõ vào google mà dịch :))
  7. quangnt
    quangnt Advanced Member
    nếu tính theo kiểu nhà binh, lính tính tuổi quân thì bác nikita chắc làm bạn với cụ gúc trước bác :mrgreen:
  8. vmc_ct
    Cho e xin y kiến, e tính nắn bằng đền 5y3 nhưng nguồn e chỉ co thế này 300-0-300;30-30, e có thể dùng cho 2x12au7 và 1 bóng 5y3gt luôn đc ko?
  9. tranlaponline
    300-0-300, 100mA là được rồi bác! vì thường thường các mạch pre có thể chạy từ điện áp 70v đến 300v thì phải! còn 30-30 thì còn phải xem bác dùng như thế nào!
  10. dvcsun
    dvcsun Approved Member
    Bác chủ làm pre theo trường phái nào rồi, xin bác chia sẻ cho e chút kinh nghiệm ?
  11. vmc_ct
    em làm theo mạch này đây bác, nghehay lắm,ngọt ngào chi tiết, bóng e xài 12au7 emperex
  12. dvcsun
    Phần nguồn của mạch này thế nào hả bác?
    Mình đang băn khoăn không biết nên thử làm 12au7 trước hay chiến luôn mạch pre M2 của audionote vì đây là cái "đèn" đầu tiên :mrgreen: Mong các bác cho lời khuyên trước khi em lầm lỗi :oops:
  13. DJVDK
    DJVDK Advanced Member
    em 8 tí
    cái thú diy là thích tube nào, xào tube đấy,và mạch thì đổi xoàng xoạch vô tư (đồ hãng thì chịu, trừ khi OTC)
    và đấy cũng là cái khổ ,do lọ mọ ngày đêm ,đầu óc thì xoay mong móng :mrgreen:
    thôi thì cứ thọc tay vào tủ bốc đại tube...trúng tube nào xào đại ào ào đi bác.....ác sần thoai :D
  14. vmc_ct
    chính xác!
    nếu bác có sẳn 12au7 thì lam theo mach em post cũng đuoc, e làm rồi nghe khá lắm , chi phí ko nhiều, làm pre M2 thì chi phi hơi cao, hoặc bác làm mạch 6dj8 cũng ok, hãy bắt đầu từ mạch đơn giản và p2p có nhiều trãi nghiệm hơn, hơi tốn thời gian chút, làm đi có gì post lên ae tiếp bác cho vui!
  15. dvcsun
    Nghe các bác khuyên thế này chắc em cũng thử p2p một cái 12au7 xem sao, dùng làm pre cho LM3886 chắc là ngon.
    Bác giúp em schema nguồn nữa nhé ? Giờ em chưa biết phần nguồn nên làm thế nào, thông số ra sao, fe cũng chưa có :mrgreen:
  16. vmc_ct
    nguồn, choke e mua sẳn, e ko biết quấn, nếu bác tự tay quấn, bác tham khảo bên topic xưởng chế tác nhe!, nếu bác chọn nguồn có CT thì bác xài nắn bằng đèn luôn mấy cây đèn nắn cho pre hay mà giá chấp nhận đc như ez81, ez82, khi lắp cân chỉnh sao cho điện thế vào đến chân 1 khoãng 85-90v là đẹp, tụ thoát katod 47u/16v xài elna silmic 2 khá hay mà rẻ, điện trở 10k chân 2 và 1k chân 3 , chân 8 xài loại tốt , mấy cái này bên shop dũng hoạc vndiyshop có hết
  17. dvcsun
    Thanks bác nhé. Có gì em hỏi tiếp sau :D
  18. GOHOME
    GOHOME Advanced Member
    Gửi Bác tham khảo mạch pre Cary SLP-100MK2 .
    @ Lưu ý 12AU7 parallel .
  19. MRNGUYENDEN
    MRNGUYENDEN Advanced Member
    TPHCM
    bác nào làm qua mạch này rồi cho em tý ý kiến.
    Em định đu theo mạch này của bác Gohome
  20. ngoanhdung
    ngoanhdung Advanced Member
    cary này quá nổi tiếng rồi bác còn lăn tăn gì nữa .bác chỉ việc kiếm 4 cây 12au7 mular hay tèle là đỉnh rồi bác .tụ trở cũng gấu vào cho bõ công mà vẫn rẻ hơn đồ hãng .
    Action đi bác .
  21. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    cho em hỏi xxx tý . cai mạch này nếu không chạy parallel thì sao nhỉ?? ( trên cái chassis tuner chỉ có 3 chân đèn) :)
  22. GOHOME
    Khi đó Z sẻ thay đổi , độ lợi thay đổi ... và không còn là SLP-100 MK2 nửa . :)
    @ Làm cái bas rời gắn dưới chassis .
  23. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Dạ em cám ơn bác .
    Vậy em phải cố đục thêm cho em nó thêm cái lổ nửa vậy.
    Hình ảnh em nó còn nằm trên bàn mổ chờ thay nội tạng :D
    cái dây xanh nằm bên trái là phần tuner còn sót lại đang hát với pre và amply ngoài,chổ khoanh tròn màu đỏ là phần còn lại sau khi cắt bỏ nội tạng của pre củ.
    PS:thưa bác mạch này cứ làm đúng có cần chú ý điều gì nửa không a?
  24. GOHOME
    Mạch này mình vẻ thực tế từ pre Cary , Bác ráp y vậy là ok .
  25. MRNGUYENDEN
    TPHCM
    Em báo cáo bác .tối hôm qua em đấu được 1 kênh rồi .
    em có thay đổi con trở 2.2k bằng con 2.7k( do linh kiện chưa về kịp)
    Điện áp đo được như sau:
    catot bóng đầu trong mạch 2.2v của em đo được 1.8v
    catot bóng 2 trong mạch 100 của em đo được 96v
    Tụ nối tầng 0.1uf ,tụ xuất âm 0.22 uf( em chạy rà tối nay thay đúng tụ theo mạch và dùng tụ jensen).
    Cảm nhận ban đầu: không ù xì,âm khá chi tiết,hơi thiên về dải tress ( chắc do mấy em tụ) :D .
    Bác cho em hỏi thêm .Em định mua bộ bóng 12au7 cho dự án này ,xin bác tư vấn loại bóng nào hợp với mạch này nhất a.
